RS485 und 3V3
Gast #6511541
ich plane derzeit ein kleines Projekt mit DMX. Dabei möchte ich mit
einem 3V3 Microcontroller ein RS485 Baustein treiben der mit 5V versorgt
wird. Nun zu meiner Frage die MCU kann laut Datenblatt Pegel bis 4V
versorgen. Kann die MCU dann bei der Kommunikation mit dem RS485
Baustein beschädigt werden?
Über eine Antwort mit Erklärung würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus.
#6511557
Ja. Beim Ein- oder Ausschalten bekommt die MCU evt. keine Spannung, die
5 Volt sind aber schon voll da und der Empfänger-Ausgang liefert 5V.
Wenn man MCU- und Treiber-Typ wüsste, könnte man genaueres sagen.
Warum wird der Transceiver nicht mit 3.3V betrieben? Die Pegel auf den
Datenleitungen ändern sich dabei kaum. Stört vielleicht die hohe
Stromaufnahme, besonders im Kurzschlussfall? Dann könnte man immer noch
getrennte 3.3V-Regler verwenden.
#6511561
Torn schrieb:
> Hallo zusammen,
Ja.
Lösung: Nimm einen anderen RS485-Transceiver, einen für VCC=3.3V. Dafür
sind die da. Z.B.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3483-MAX3491.pdf
Und nimm den langsamsten, der für Deine Zwecke taugt. DMX läuft mit 250
kbps, also wäre der MAX3483 was für Dich.
fchk
#6511596
Torn schrieb:
> Wie wäre es mit dem SN65HVD1780-Q1 könnte ich diesen mit 5V betreiben
> ohne das die MCU in Gefahr ist?
Nein. Warum willst Du das? Der Transceiver muss mit 3.3V betrieben
werden. Du darfst dvon ausgehen, dass auch bei VCC=3V am Ausgang noch
gültige RS485-Pegel erscheinen.
Außerdem ist der für DMX zu langsam.
fchk
#6511689
Gemäß Datenblatt des oft verwendeten SN75176 ist 3,3V an den Pins D, DE
und RE kein Problem. Siehe Anhang.
A. H. schrieb:
> Ein Spannungsteiler am Eingag des Mcu läßt ruhiger schlafen.
Naja, bei 2,7V (auch siehe Anhang) wird das ein bisschen knapp.
2.7V / (3.3/5) = 1.782V
Ich würde das mit Angstwiderstand in Serie machen, notfalls Klemmdiode.
Wie viel parasitäre Stromeinspeisung verträgt dein Mikrocontroller?
Wie groß ist der Verbrauch auf der 3.3V-Schiene, nicht dass die Klemmung
die 3.3V anhebt?
Hat der Mikrocontroller 5V-tolerante Eingänge und ist da einer als
UART-RX benutzbar?
Notfalls eben mit Z-Diode realisieren...
mfg mf
PS. Der SN75176 wird wärmer als sein pinkompatibler Bruder MAX485
