Alte Multimeter Prüfkabel gesucht
Gast #6511981
nein, die sehen genauso aus wie die aktuellen Sicherheitskabel, nur sind
eben 15mm lang und haben innen kein Plastik am Pol.
Der Pol sit aber genauso tiefer gesetzt bei bei aktuellen Prüfkabeln
Gast #6512266
Nicht wirklich.
Wenn man bedenkt was da alles bei ist.  Ich persönlich habe das Set
gekauft wegen der Feder-Greifer. Auf den Bild mit den Maßen unten
rechts. Die kann ich an die Meßstelle (meist Kabel) klemmen und so die
Reaktion beobachten wenn ich was einstellen will. z.b. bei einen
Step-UP/DOWN Modul.
Als normaler Mensch habe ich halt nur 2 Hände. ;(
Davon abgesehen sind einige Teile ein "Bausatz". Was bedeutet du kannst
die viel dünnere Spitzen einbauen. (siehe Mitte im Bild) Ist sehr
praktisch wenn man "am Pin" messen will. Meine Spitzen die bei mein Teil
dabei waren sind eher was für die Steckdose ;)
Wofür ich ab das Teil oben links brauchen soll weiß ich aktuell nicht
wirklich. War mir aber egal. Das Set ist preiswerter gewesen als 2 Kabel
allein bei "den üblichen Verdächtigen".
Lieferung war aus "Deutschen China" also in ca. 10 Tagen da bei mir. Und
es war unter 22 Euro ;) Ergo kein Stress mit den Zoll.
Gast #6512589
Achim B. schrieb:
> Das ist ne Messpinzette für SMD-Gelumpe.
OK Danke für die Info. Ich hätte / Werde SMD-Gelumpe mit den beiden
Spitzen in der Mitte messen.
Und für mein ca. 20 Jahre alten Voltcraft VC-303 reicht das China-Zeug
völlig aus. Fakt ist aber. Ich hätte allein für die
"Anklemm-Feder-Spitzen" im normalen Handel fast das doppelte bezahlt.
Der Rest ist nur sehr positives Beiwerk.
Nur meine Anschlüsse am VC-303 passten nicht, deshalb musste ich das
Plastik um ca. 7 mm kürzen. Anscheinend habe modernere Geräte ein
tieferen Plastikeinschub.
Gast #6512859
Teo D. schrieb:
> Meike Hackenberger schrieb:
>> Der Anschlusskragen am Multiemeter ist 15mm, die neueren haben 25mm oder
>> so und passen auch sonst nicht
> Paßt bei mir wie Arsch auf Eimer!?-O
bei mir auch nach den Abschneiden. Was ja bedeutet das die Chinesen für
die 25 mm Teile bauen und mein 15 mm Teil durch das abschneiden auch
passt. Ergo passt das Teil (mit Tricks) für beides.  Das Abschneiden war
übrigens 1 min. Arbeit für jemand der schon mal mit einen Taschenmesser
ein Kabel ab isoliert hat.
Gast #6513412
bist du jetzt der Klugscheißer vom Dienst..
Thema kann geschlossen werden, war ja nur eine Frage der Zeit bis der
erste trottel kommt.
Da steht doch das ich immer noch der selbe bin du Oberleuchte
Gast #6513542
immer noch der selbe schrieb:
> bei mir sind die Spitzen dann aber zu lang und rutschen dann schneller
> raus,
Deshalb sollst du die Stecker (die die ins Messgerät kommen, einmal
reinstecken. Fallen sie raus oder sind nicht tief genug drin (wie bei
mir) einfach mit ein Cutter um ca. 7 mm kürzen. Ist nur ein bisschen
Plastik abschneiden.
Dann passt das wie "Arsch auf Eimer".
Gast #6523960
Noch mal als Feedback, was ja leider so wenige in Foren machen...
Das bestellte Kabel ist eben eingetroffen..Silikonkabel und die Steker
passen perfekt in alte Multiemter, OHNE!! mit Gewalt reindrücken, oder
abschneiden etc.
Einzig das die Messpitzen sehr spitz, wie Injektionsnadeln  und fein
sind, passt leider nicht zum Retro:-(
Auch sind diese nicht geschraubt sondern China like aus einem "Guss"
https://www.ebay.de/itm/Multimeter-Messgerät-Prüfleitung-Messleitung-Prüfspitzen-Kabel-1000V-20A-Messen/363147105763?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
