Guten Morgen Microcontroller-Gemeinde, ich habe seit langen mal wieder meine Bords (ATMEL AVR) rausgekramt und will was programmieren. So weit so gut. Ich hatte damals alles unter Win XP am laufen. Im einzelnen WIN AVR, AVR Studio und zum flashen PONY PROG. Im laufe der Zeit bin ich auf WIN 7 gewechselt. Wenn ich jetzt PONY PROG neu installiere und starte kommt eine Meldung „DLPORTIO.sys fehlt kein Effekt“. Jetzt dachte ich mir, ich nehme diese Datei DLPORTIO und kopiere sie (nachdem ich sie aus dem Netz geladen habe) ins Verzeichnis „C:\Windows\System32\drivers“. …aber das war wohl zu einfach gedacht. Die Meldung bleibt. Ach das Installieren von PONY PROG mit rechter Maustaste „Behandeln von Kopatiblitätsproblemen“ oder als Administrator ausführen brachte keinen Erfolg. Kennt jemand dieses Problem und kann mir eventuell einen Tipp geben wie ich hier weiter komme? Kommt gut in den Tag. Gruß
Ponyprog2000? http://philipp-heine.de/ponyprog-windows7x64.pdf
ja, es ist dass 2000er. Ich werd mit die PDF mal zu gemüte ziehen und das durchgehen. Alles Gute dir und Danke.
Ingo L. schrieb: > wie ich hier weiter komme Nimm avrdude.
Ingo L. schrieb: > Kennt jemand dieses Problem und kann mir eventuell einen Tipp geben wie > ich hier weiter komme? Alles hängt von der Hardware ab! Nur dann, wenn du noch einen echten seriellen Port hast, kannst du mit Ponyprog unter Win7(64bit) (und auch späteren Windows-Versionen) noch etwas anfangen. Und das auch nur dann, wenn du auch einen passenden Programmieradapter für den seriellen Port besitzt (oder in der Lage bist, dir einen zu bauen). Wenn diese beiden Bedingungen gegeben sind, müsst du Ponyprog halt dahingegehend konfigurieren, dass es diesen echten seriellen Port verwendet und zwar unter Benutzung des WinAPI (also nicht durch direkten Hardwarezugriff). Ich habe leider vergessen, wie die entsprechende Option bei Ponyprog genau heißt, ich weiß aber sicher, dass es sie gibt, weil ich sie damals(tm) selber benutzt habe. Auf lange Sicht musst du dich aber von Ponyprog verabschieden. Selbst wenn dein gegenwärtiger Rechner noch einen echten COM-Port hat, der nächste hat mit einiger Wahrscheinlichkeit keinen mehr und damit ist das letzte Schlupfloch dann auch noch zu.
Windows10 Pro Ponyprogram funcionando perfeitamente. Verifique se sua placa mae tem entrada livre para conectar o terminal serial. Outra opcao compre um adaptador conversor de SERIAL p/ USB. Eu nao testei mas provavelmente deve funcionar Tenho gravador de SIM card e ele e USB , mas simula uma porta serial. Abc
PonyProg via USB is very problematic and slow. I cannot recomment to spend a single cent to that solution.
Ich hatte mir die Boards und auch die Programmieradapter damals selber gebaut. Beim Parallel-Adapter hatte ich einen 74LS244 in die entsprechenden Leitungen geschaltet und bei dem Seriellen halt den Pegelwandler MAX232. Funktioniert hatte beides. Das Problem tritt ja auch nicht beim Programmieren auf sondern schon beim Starten des Programms. Ich gehe mal davon aus, dass ich echte serielle und parallele Ports auf dem Bord habe. Zumindest kann ich die Adressen im Setup-Menu zuweisen und die Buchsen sind auch vorhanden ;-) Aber ich halte es erstmal für sinnvoll, dass PDF (von pegel (Gast)) durchzugehen bevor ich weiterhin blöde Fragen stelle. :-)
