Problem bei Mischen von LED- und Halogenkerzen
OP Gast #6512247
Ich habe einen Luster mit 6 E14-Kerzen. Ursprünglich hatte ich
28W-Halogen-Kerzen drin, dann habe ich auf 4.5W-LEDs umgestellt.
Nachdem eine LED ausgefallen ist (wo bleibt die versprochene
Lebensdauer??), habe ich diese wieder durch eine der Halogenkerzen
ersetzt. Nach 2 Tagen war diese ausgefallen, also die nächste rein: nach
5 Tagen dasselbe, usw. Vorher habe dieselben Halogenkerzen jahrelang
gehalten.
Hat jemand schon so etwas erlebt? Oder eine Erklärung?
Gast #6512298
Es fehlt der Spannungsabfall in der Zuleitung und daher ist die Spannung
mit nur einer Halogenbirne höher als mit deren 6
168W vs 50W (5*4,5 + 28)
SCNR
#6512329
Wärmeproblem. Alte Leuchten sind nicht dafür ausgelegt die Abwärme der
Led Leuchtmittel ordentlich abzuführen. Led Leuchtmittel benötigen eine
niedrige Umgebungstemperatur, ich würde mal sagen < 70°C, um die Wärme
aus dem Inneren abführen zu können. Eine Glühfadenlampe fühlt sich in
einer ganz anderen Temperaturwelt noch wohl. Die metallene Gehäuse alter
Leuchter ohne ausreichend Belüftung sind daher tödlich für Leds.
Gast #6512797
Andreas M. schrieb:
> Die Halogenlampen gehen vermutlich jetzt alle kaputt weil du sie beim
> ausbauen zu sehr bewegt hast.
Ja, das sehe ich auch so. Mechanischer Stress beim Ausbauen oder beim
neuen Einbauen.
> gehalten.
Du hast also die Halogenkerzen, die vorher jahrelang gelaufen sind,
wieder eingesetzt. Bei Glühbirnen verliert die Glühwendel im Laufe des
Betriebs Material (schlägt sich sichtbar am Glaskolben ab) und wird
dadurch immer dünner, deshalb auch die eingeschränkte Lebensdauer. Wenn
mit so einer gealterten Birne hantiert wird, bedeutet das für die
ausgedünnte Wendel zusätzlichen mechanischen Stress, und das kann dann
beim nächsten Einschalten zum Ausfall führen.
Gast #6512838
> Ist die mittlerweile marode gewordene Vergußmasse in den Sockeln
> gebrochen und dieser wackelt nun?!
Ich setze noch einen drauf: möglicherweise hat inzwischen der Schalter
(wegen hohen Einschaltströmen der LEDs) eine Macke.
