Hilfe bei Platinenbauteilen messen
Ich würde mit Nadeln durch den grünen Lack stechen, um das Messgerät an
die Leiterbahnen anzusetzen.
Allerdings kann man Bauteile in eingebautem Zustand nur bedingt einzeln
ausmessen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Karl B. schrieb:
> sehe keine Trimmer, sondern Transistoren mit drei "Beinchen".
Du siehst aber die schwarzen Flächen mit den "Laserschnitten"?
Christian L. schrieb:
> nicht ob und wie ich die getrimmten Widerstände messen kann
Jeden Widerstand vereinzeln, indem die anderen Bauteile entlötet und
ggfs. sogar Leiterbahnen aufgetrennt werden.
> und ob man sie durch heutzutage gängige ersetzen kann.
Vermutlich schon. Genauer als 0,1% ist diese Trimmerei auch nicht.
Kommt es bei der Realisierung auf die Genauigkeit der Widerstände an,
oder war eine Umsetzung in Dickschicht Hybridtechnik das Ziel?
Widerstände in Dickschicht müssen mittels Laser eingestellt werden, egal
welche Genauigkeit gefordert wird. Um diese zu beurteilen müssten wir
die Schaltung kennen.
Widerstände messen nach Auftrennen der Leiterbahn.
In den meisten Fällen sind die Widerstände an zugänglichen Lötpunkten
erreichbar.
Vorschlag: Smart Tweezers probieren (sind ganz schön billig geworden
seit ich meine gekauft habe - also Ratschlag: nicht die billigsten
nehmen und vorher an ein paar bekannten SMD-Widerständen testen).
> Ich müsste diese Platine nachbauen aber weiß nicht ob und wie ich die
> getrimmten Widerstände messen kann und ob man sie durch heutzutage
Natürlich kannst du die dual Monoflop  Zeitgeberschaltung mit CD4538
nachbauen.
Man kann die Widerstände mit einem Ohmmeter messen, wenn das nicht mehr
als 0.2V Messspannung benutzt.
Einfach 2 metallisierte Kontaktflächen auf den wegführenden Leiterbahnen
suchen oder auf einer wegführenden Leiterbahn den grünen Lack abkratzen
und messen.
Aber du musst auch den Schaltplan abzeichnen, dazu kann es lohnen, das
IC abzulöten.
Z.B. eine Stecknadel von einer Seite unter die Pin schieben, Pin
erhitzen und durch die Stecknadel hochbiegen. Dabei kann der Pin
abbrechen.
Merkwürdigerweise sehe ich auf der Platine nicht 2 Timingkondensatoren.
Sind die auf der Rückseite oder im nicht-photograhierten Teil ?
Die Z-Diode kannst du vermutlich ablesen (oder ausloten), die A7 sind
wohl BAV99 Doppeldioden, den anderen SOT23 kann man nicht lesen.
Was nützt das jetzt, wenn die Trimmung speziell auf die konkreten
Eigenschaften der anderen verbauten Bauteile zugeschnitten war.
Also z.B. die Stromverstärkung des eingebauten Transistors oder des
konkreten Werts eines Kondensators.
Du hast dann zwar exakt die Widerstände wie auf der originalen Platine
aber trotzdem andere Eigenschaften der Schaltung, weil die übrigen
Bauteile innerhalb ihrer zulässigen Toleranzen andere Werte haben.
> Es muss doch aber möglich sein diese Paltine nachzubauen .
Ja, latürnich. Aber eben nicht für jeden.
Eine grundlegende Frage an dieser Stelle wäre:
1. wie viele dieser Keramikplatinen darfst du kaputt machen?
2. wie viele sollen davon nachgebaut werden?
Ich würde da jetzt einfach mal die Schaltung abzeichnen. Und dabei die
schwarzen Flecken mit R1..R10 durchnummerieren.
OP
Ja mag sein, würde mich auch mit 1 zufrieden geben wenn ich alle
Bauteile gelistet bekomme die drauf sind dann würde ich dafür auch 200€
zahlen wenn sie funktioniert. Nachbauen kann ich sie auch wenn ich die
Bauteil genau bezeichnet bekomme mit den Werten.
OP
Es ist ein Benzinpumpenrelai mit zeitverzögertem vorpumpen wenn man
Zündung anmacht. Ca 3 Sekunden
Das Problem ist das es weder neu noch  gebraucht nicht mehr zu bekommen
ist.
Wir sind jetzt schon eine ganze Reihe aus der Scene die dieses Relai
brauchen und suchen. Daher die Stückzahl für unsere Gemeinde.
Die kleine Platine 30x40mm steht auf der weiteren größeren Pcb des
Relais siehe Bild. Uns geht es nur um die kleine, die anderen sind
bereits Neu vorhanden.
Beitrag #6512647 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6512649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mit diesen Angaben:
Ja die kann man ersetzen.
Einfach nachmessen 10% Genauigkeit reicht.
Ich würde sagen SMD Bauform 1206 reicht in jedem Fall, für kleiner
müsste man die gemessenen Werte kennen und die Verlustleistung
anschauen.
Ich verstehe allerdings nicht was daran unreparierbar kaputt gehen soll.
Für einen Elektroniker ist das trivial.
Warum habt ihr bei den anderen Platinen diese nicht gleich mit
integriert?
viel Erfolg
hauspapa
Schaltplan vom ganzen Ding machen ist sicher richtig.
uC würde ich nicht nehmen. Braucht zwar weniger Bauteile aber zum
nachbauen Programmierkenntnisse.
Beantworte auch diese Frage:
Oder wie viele kaputte hast du zur Verfügung? Weil dann kannst du ein
paar Leiterbahnen durchtrennen und so die Widerstände zuverlässig
messen. Das geht auch mit einer defekten, wenn der Widerstand nicht
sichtlich kaputt ist. Und auch mal alle aufgelöteten BE entfernen, um so
besser das Layout zu sehen.
Und dann eben reengineering: Schaltplan erstellen! Ohne gibt es kein
neues Layout.
Andreas M. schrieb:
> Ich würde die komplette Schaltung mal aufmalen (inkl. Basisplatine) und
> dann die Zeitsteuerung durch einen AVR o.ä. ersetzen.
Oder für's erste auch von der Unterseite der Basisplatine ein Foto
posten.
> Hier die Unterseite der Basis Platine
Die Leiterbahnen sind zwar teilweise sehr schlecht zu erkennen, was aber
gut zu erkennen ist, dass da einige zweifelhafte Lötstellen vorhanden
sind.
Vielleicht reicht es schon, da mal nach zu löten?
Offenbar ist auch die Anschlussseite als Leiterplatte ausgeführt?
Ich hab mal versucht, das Bild zu "verbessern".
Im Bild oben ist mir dies an den Drähten negativ aufgefallen. Auf einer
Autobahn würde ich mit einem solchen Fahrzeug nur sehr ungern fahren
wollen.
@TO: wenns am Bleifrei (ich meine jetzt nicht den Treibstoff) scheitern
sollte: dann nimm halt verbleites Lot.
michael_ schrieb:
> Nein. Alle!
Meinetwegen 😀.
Aber der TO will ja eine Kleinserie machen und das Vorhandene kopieren.
Da hilft das Nachlöten eigentlich nicht weiter ...
Ist es.
Sogar recht problemlos.
Ein normaler Mensch, dem die Elektronikkenntnisse fehlen, geht damit zu
seinem Kumpel der mit Elektronik bastelt, und der baut so ein Ding.
Eventuell moderner mit Mikrocontroller statt CD4538, eventuell nur auf 1
konventionellen Platine mit dem Relais zusammen, eventuell auch mit
DIP-IC auf Lochraster, je nach dem was er kann, was sich anbietet,
sicher nicht auf Keramikplatte als Dickschicht-Schaltung.
Und weil eine Hand die andere wäscht, kommt der dann eines Tages mit
seinem Auto und du darfst die Bremsen wechseln, oder so.
Warum klappt das bei dir nicht ?
Ich glaube du hast nicht verstanden, was wir dir mitteilen wollten.
Es spielt keine Rolle, ob du 1 Platine oder 20 haben willst. Der
eigentliche Aufwand steckt darin die alte Platine zu analysieren und den
Plan für die neue zu erstellen.
Manche Leute können sich nicht vorstellen, dass ein Gerät was 20€
Materialwert hat, satte 20.000€ in der Entwicklung kosten soll. So ist
das aber.
Die Produktion kostet nur einen winzigen Bruchteil davon.
Mal angenommen, jemand würde dir diese Platinen zu akzeptablen Kosten
herstellen. Kannst du sie dann einbauen? Sind die Geräte sonst so weit
in Ordnung?
Hast du mal über alternativen nachgedacht? Wenn man genau wüsste, was
damit wie gesteuert werden soll, könnte man das wahrscheinlich schneller
(also billiger) neu entwickeln, mit aktuellen Bauteilen die sogar
weniger kosten.
Anscheinend geht es um irgendeine Variante von Zeitrelais. Hast du mal
erwägt diese durch handelsübliche Modelle von Eltako oder Finder
auszutauschen. Diese beiden Firmen haben eine große Vielfalt von
konfigurierbaren Zeitrelais im Programm. Für den preis kann man sie
nicht selber entwickeln.
Aber man müsste natürlich schon wissen, was sie tun sollen, damit man
das passende Produkt auswählen und es passend konfigurieren kann.
Konzentriere dich lieber darauf, als auf den Nachbau dieser alten
Platinen.
Die Schaltung von dem Teil würde ich gerne sehen, ebenso wie ein
Funktionsdiagramm des Komplettgerätes. Für ein simples Monoflop als
Einschaltwischer plus Relaisansteuerung ist mir etwas zu viel Zeug auf
dem Hybridbaustein.
Auf der braunen Grundplatte sehe einen meiner Feinde der 70er-Jahre,
einen umpressten Kohlewiderstand - diese Drecksteile neigten dazu,
niederohmig zu werden. Das gelbe Teil daneben könnte eine Z-Diode
sein, die hochohmig wurde und der Rest verstorben ist.
Ach nö, eine überschaubare CMOS-Logik per µC zu ersetzen und das noch in
einer Kfz-Umgebung, käme mir nicht in den Sinn. KISS!
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Hast du mal
> auszutauschen.
Nicht herumspinnen bitte.
Manfred schrieb:
> Hast du malerwägt diese durch handelsübliche Modelle von
> Eltako oder Finder auszutauschen.
Tu ich nicht. Siehe
https://findernet-cms-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/app/uploads/2020/09/11054117/S81DE.pdf
(die haben noch mehr davon)
> Eine überschaubare CMOS-Logik per µC zu ersetzen und das noch
> in einer Kfz-Umgebung, käme mir nicht in den Sinn
Na dann kannst du ja die KZF Industrie beraten gehen. Werde mal wach!
Heute enthält jedes popelige Blinkrelais einen Mikrocontroller.
> Weil ich keinen kenne der mit Elektronik was am Hut hat leider.
Erweitere deinen Freundeskreis.
Für lau wird's dir kein Fremder machen.
Stefans 20000 EUR sind natürlich auch Quatsch, die Schaltung liegt ja
vor, kein Neudesign nötig, nur stupides kopieren.
> Aber was ist mit der Zulassung? E-Nummer oder Einzelabnahme. Braucht man
> das nicht?
Ich sag mal, das fällt unter Reparatur. Die schwarze Kiste bleibt ja
dieselbe. Hätte der Hersteller nicht so eine blöde Hybridschaltung
eingesetzt, wäre die Reparatur ja einfacher möglich gewesen.
Aber Deutschland ist das Land der Bedenkenträger, die sich bei Allem und
Jedem in die Hose machen.
> Allem und Jedem in die Hose machen.
Ja, das ist wohl so. Auch weil hier die bürokratischen Hürden für jede
Art von Produktion hoch sind.
Da gibt es zum Beispiel einen Bäckermeister ganz in meiner Nähe, der
sich sehr für Nachhaltigkeit einsetzt. Er hat ausprobiert, wie viel
Anteil Recycling Material die Kunden im Brot akzeptieren (wegen
Geschmack und so). Das war ungefähr 50%. Aber er darf es jetzt nicht
mehr Brot nennen. Außerdem muss er die Bestandteile exakt aufschlüsseln.
Da darf in der Zutatenliste nicht einfach stehen "enthält 50%
Semmelbrösel von Roggenmischbrot". WTF?
>> das nicht?
Sehe ich auch so, würde ich so deklarieren. Bleilot kein Thema, auch in
anbetracht niedriger Temperaturen (Whisker)
Najaaaaa. Möchtest du einen Ausfall des Antriebes deines vorausfahrenden
Fahrzeuges auf der Autobahn (womöglich ohne Standspur)? Eher nicht.
Wie sieht denn eigentlich die Rückseite der Keramikplatine aus. Also ist
die einseitig oder geht bei den Lötstiften hinten noch was weg. Vias
sind ja wohl nicht vorhanden.
Kann sein, dass ichs überlesen habe, in welcher Ecke bist du denn
daheim?
Schlimmer als das Teil vom Originalhersteller, das nach 32 Jahren kaputt
geht, eventuell weil der von Manfred erwähnte Kohlemassewiderstand
defekt wird (Vorwiderstand für die Z-Diode zur
Betriebsspannungsstabilisierung) kanns ja nicht werden.
Es ist also ein Sicherheitsgewinn, das neu zu machen.
Mein alter Volvo hatte so ein Relais auch drin, hab es aber nie
aufgemacht, die 22 Jahre hat es durchgehalten.
also bevor ich das bei 12V Bordspannung und vielen vielen Störungen mit
einem µC aufbaue bleibe ich doch lieber bei CMOS und gestalte die
Schaltung mit einem 4538 neu. Was macht denn das Relais genau,
'zeitverzögertes Vorpumpen' sagt mir nicht so viel ...
Mach doch erst mal einen kompletten Schaltplan und stell den hier rein.
Dann definiere exakt die Funktion, die das Teil haben soll. Mit diesen
Angaben wird man vermutlich weiterkommen.
Wenn es wirklich nur um 3s an nach Zündung an geht, wäre das mit einem
simplen 555 Timer zu bewerkstelligen.
Warum eigentlich die ganze Platine nachbauen, anstatt sie zu reparieren?
Ich meine: Die sieht doch durchaus reparabel aus, egal was da kaputt
ist.
> ist.
> Ich benötige 30-50 Stück
und
Nur zur Erinnerung.
Aber vorhandene zu reparieren wäre trotzdem hilfreich, um zu sehen, wo
die Defekt auftreten. Der TO hat jedoch zu wenig Elektronikkenntnisse,
das erschwert das Reparieren und auch das Aufnehmen des Schaltplans. Und
kennt auch keinen ...
Aber selbst wenn jemand ihm aus reinem Interesse selbstlos helfen will,
ohne das Ding in Händen zu halten und daran zu messen, ist das
schwierig.
Was ich mich noch frage: Warum wurde damals dieses Modul auf einem
Keramiksubstrat gebaut?
> Das Relai steuert für ca. 3 Sekunden die benzinpumpe an wenn man Zündung
> an macht um benzindruck aufzubauen.
Christian L.:
Ich habe für meinen BMW E46 damals von einer Firma an der Donau (muss
schauen ob ich den Namen noch finde) ein Nachrüstset für die
Drezahlmesser gekauft. Da hatte ich neben Öltemperatur auch einen
Schaltblitz bekommen. Das Ganze sah nach dem Umbau aber Serienmäßig aus.
Die hatten mir gesagt das war eine Eigenentwicklung. Such du mal nach so
was für BMW falls ich es nicht mehr finde. Die können dir das bauen. Die
haben auch die LEDs für die Standlichtringe der E9x-BMWs entwickelt.
> hinz schrieb:
>> Das ganze soll offensichtlich ein Geschäft werden.
> Also doch.
Nö, 20k€ sind dafür übertrieben, für so alte Karren muss das ja nicht
zertifiziert werden. Aber 2k€ können das schon werden, ohne Fertigung.
Mal so grob für ein 50er Los fertige Relais Baugruppe damit Du weisst
wie wo du etwa stehst:
Materialkosten Elektronik: 5,-
Materialkosten Gehäuse: 4,-
Bestückung: 5,-
Test: 4,-
Verpackungsmaterial: 1,-
Versandkosten: 5,-
Handling/Administratives: 4,-
Reine Produktionskosten ohne viel Nacharbeit.
Aufwand für Entwicklung:
Schaltungsanalyse, Bauteile anlegen, Schema erstellen, Layout erstellen,
Gehäuse suchen, Kontrolle/Fehlerkorrektur, Abwicklung Bestellung,
kleines Prüfmittel bauen, evtl. ein bischen Software.
Ich sag mal eine Woche baucht man dafür.
Wer eine grosse Bauteilbibliothek und sehr viel Erfahrung hat mag
schneller sein, ist aber auch teurer.
Umgelegt auf die 50Stk. incl. Entwicklung rein funktional:
Das Relais kostet 100,- pro Stk.
Ohne gegen irgendwelche Normen getestet zu haben (EMV, Automotive
Boardnetz usw...) an dieser Stelle sicher verzichtbar.
Du kannst das einen Hobbybastler oder Studenten für kleines Geld machen
lassen, kommt etwas billiger dafür steigt dein Risiko.
Zu deinem Ansatz die Platinen einzeln zu ersetzen: Du bist stark
abhängig von den Bastelfertigkeiten des Einzelnen. Da passieren Fehler,
selbst wenn nichts kaputt geht kannst einige Stunden rechnen für Support
& Fehlersuche. Geht doch was kaputt... Kann ich nur von abraten.
Wer meint es besser zu wissen: Nur zu.
viel Erfolg
hauspapa
