Auswahl Elko
Gast #6512388
Hallo liebe Community,
für ein Projekt möchte ich 4 ESCs/Motoren mit einem Netzteil versorgen.
Das Netzteil steht 2m weit weg und der Abstand kann nicht verringert
werden. Der maximale Strom beträgt etwas unter 10A je ESC bei 15V
Spannung.
Da das Netzteil vier V+ und V- Ausgänge hat (Mean Well PSP 600-15),
wollte ich die 4 ESCs "direkt" an das Netzteil anschließen, was zwar
mehr Kabel bedeutet, aber so muss ich keine 40A auf einem Kabel über
mehrere Meter übertragen. Die andere Alternative ist eine Leitung vom
Netzteil weg, welche ich dann nahe den Motoren auf die vier Verbraucher
aufteilen würde.
Das Netzteil hat maximal 240mV p-p Ripple und durch die relative lange
Leitung denke ich, dass zusätzlich zu dem im ESC verbauten Kondensator
(330 uF) noch einer davor sinnvoll wäre. Ich habe nun etwas im Internet
herum gelesen und es scheint, als suche man Kondensatoren eher nach
Bauchgefühl aus, welches ich aber noch nicht habe.
Also welchen würdet ihr empfehlen, sofern es überhaupt nötig ist? Gibt
es hier überhaupt etwas wie Faustformeln?
Und falls jemand noch einen cleveren Einfall bzgl. "Eliminieren" des
Rückstroms bei Teillastbetrieb hat (ich habe was von Halogenlampen vor
das Netzteil geschaltet gelesen), nur her damit. Ich würde hier nur
ungerne einen Lipo verwenden.
Danke,
Olli
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6512405
Kommst du und deine Schaltung mit dem Ripple zurecht?
Wenn ja: HGW, du bist fertig.
Wenn 120mV nötig wären, dann bräuchtest du insgesamt 660mF pro ESC. Mit
1mF pro Controller (330 intern und 680extern) hättest du einen Ripple
von 80mV usw. usf.
> "Eliminieren" des Rückstroms bei Teillastbetrieb hat
Du könntest viel mehr Kapazität (z.B. im 1F Bereich) zur Verfügung
stellen. die entsprechenden Supercaps sind nicht mehr soooo arg
groß&schwer.
> (ich habe was von Halogenlampen vor das Netzteil geschaltet gelesen)
Der Fachbegriff heißt "Brems-Chopper". Und das ist im Grunde ein
"geregelter Lastwiderstand". Evtl. findest du mit diesen Begriffen eine
passende Schaltung.
Allerdings könnte es sein, dass da ein Akku zum Puffern der Energie
leichter und billiger als das Vernichten im Widerstand ist.
Gast #6512446
Das weiß ich noch nicht, es soll erst nächstes Jahr losgehen. Ich wollte
nur vorab schon alle Bauteile zusammensuchen.
> groß&schwer.
Hätte das irgendwelche negativen Auswirkungen in die andere Richtung,
also auf die Steuerung?
Danke auf jeden Fall für die schnelle Antwort,
Olli
#6513525
> aufteilen würde.
Versorge doch jeden Motor einzeln, 4 x 2 m. Du kannst dazu ja
Lautsprecherkabel nehmen. Mit 2,5² sind die Verluste auch klein.
Warum so umständlich denken?
mfg Klaus
