Verstärker für Atmega 318
Gast #6512451
ich suche einen Verstärker um aus den Pions vom Arduino einen höheren
Strom schalten zu können.
Benötige 6 Kanäle und würde gerne mindestens 1A@12V schalten, besser
wären 2A@12V.
Sollte bitte SMD sein und möglichst klein...
Gelötet wird mittels Reflow bzw. es wird fertig bestückt bestellt.
Hat jemand einen Tip?
Gast #6512457
> wären 2A@12V.
Wohin willst Du schalten? Gegen Plus oder Minus.
Welche Last soll geschaltet werden?
Deine Angaben sind etwas dürftig.
Gast #6512463
Sorry,
ich möchte über die Pins vom Arduino LEDs schalten. geschaltet werden
sie vom Arduino über Minus.
Habe 6 Kanäle vom Arduino, die ich einzeln schalten kann (ein/aus)
Alle 6 Kanäle zusammen haben maximal 2A.
Gast #6512499
Das heißt du benötigst pro Kanal 12V mit max 333mA, korrekt?
Gast #6512515
Ja, ich heb nun den ULN2003APWR gefunden. Nur der hat eben auch nur
500mA. Aber von der Größe her würde das geradeso passen...
Ja, 333mA pro Kanal ist korrekt, jedoch kann sich das auch mal
verschieben. Nur in Summe über alle 6 Kanäle sind es nicht mehr als 2A.
Gast #6512564
Jut schrieb:
> Nur der hat eben auch nur 500mA.
> 333mA pro Kanal ... 6 Kanäle
Macht zusammen bis zu 2 Ampere
Die CE Sättigungsspannung beträgt bei dem IC bis zu 1,6 Volt.
2A x 1,6V = 3,2W
Ist ein bisschen viel für diese Gehäuseform, würde ich mal sagen. Selbst
wenn wir auf die typische Sättigungsspannung von 1,2V hoffen dürfen,
komme ich auf eine Verlustleistung, die ich nicht abzuführen wüsste.
Gast #6512588
Es wird Zeit, dass mal ein Hersteller diese Serie mit MOSFETs auflegt,
z.B. mit welchen ähnlich dem IRLML6344. (oder gibt es das schon und ich
hab es bisher noch nicht bemerkt?)
Dann wäre nur noch der Maximalstrom durch den GND-Pin ggf. ein Problem.
An Stelle des TO würde ich die genannten Einzeltransistoren nehmen, der
Platzbedarf dürfte für 6 Kanäle nur unwesentlich größer sein.
#6512680
Jut schrieb:
> Hallo,
> wären 2A@12V.
Sind das 2A/ Kanal oder in Summe?
Also SOT23.
MOSFET-Übersicht
IRLML2502 oder ähnlich.
Gast #6512776
Jut schrieb:
> Was sind denn die genannten?
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Du meinst wohl einen Transistor, zum Beispiel den IRLML6344.
Gut, Mehrzahl war nicht korrekt 😀. Danach kamen aber dann noch weitere,
wobei der von Georg mit 5V angesteuert werden sollte, die andern gehen
auch mit 3.3V:
Georg M. schrieb:
> https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PMPB10XN.pdf
Gast #6512819
Georg M. schrieb:
> Jut schrieb:
> möglichst klein...
> Es gibt sehr kleine MOSFETs, z.B. 2x2mm:
Danke dir. Sehe ich es richtig dass dieser mosfet bis zu 30 V kann (ich
brauche ja nur 12V) und dann bis zu 13.5A?
Ebenfalls noch an die Profis, wie schließe ich den denn an. Bin da noch
Laie und verstehe die Bezeichnung der Pins im Datenblatt noch nicht so
ganz...
Gast #6512878
> ganz...
Gate an den Arduinoausgang.
Source an GND.
Drain an den Minusanschluss der Last. Deren Plusanschluss an die 12V.
Vergiss bei induktiver Last die Freilaufdiode nicht - bei LEDs ist die
aber nicht notwendig.
Gast #6512938
Du meinst ein IC mit kleinen starken MOSFET?
Ich glaube das geht nicht, weil diese MOSFET ander hergestellt werden,
als IC. Das müsste dann schon in Hybrid IC werden, was sich im Zeitalter
von SMD und Bestückungsautomaten nicht mehr lohnt. Kein Mensch mit
Verstand würde so ein IC für z.B. 15 € kaufen wollen.
Gast #6512943
Du solltest dir mal die beiden Kapitel aus dem Buch anschauen, auf das
ich bereits 3 Minuten nach deiner Frage hinwies. Da steht nämlich die
Antwort drin.
Gast #6512950
> als IC.
Ich lach' mich tot. Die meisten heutigen ICs bestehen aus genau was?
Einer mehr oder weniger großen Ansammlung von MOSFETs...
Und natürlich könnte man mit demselben Prozess, der einen Power-MOSFET
auf das Silizium bannt, auch 8 davon erzeugen...
Gast #6512966
Warum tut es dann niemand?
Es gibt ja durchaus einige IC mit besonders starken MOSFET Ausgängen
(z.B. TPIC6B595), aber die sind nicht so stark wie wir das gerne
hätten.
Gast #6513086
> ganz...
> Gate an den Arduinoausgang. Source an GND.
Danke dir!!!
Gast #6513440
Die meisten Käufer (die Stückzahlen abnehmen) wollen H-Brücken oder
irgendwas mit Überwachung oder integriertem Gate-Treiber oder
Audioverstärker oder Schaltregler oder... und keine "nackten" FETs. Das
war sicherlich auch zu ULN2003-Zeiten schon so, nur gab es da wohl
weniger spezielle Verstärker.
Oder nur ein-zwei Kanäle (Doppel-FETs gibt es, z.B. den hier:
https://www.mouser.de/datasheet/2/427/si1902cdl-1764672.pdf) oder so
viel Leistung, dass mehr als ein FET pro Gehäuse thermisch eh nicht mehr
geht.
Am dichtesten an einem ULN2003 ist da noch das hier von TI:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl7407la.pdf - mit integriertem
Gate-Treiber.
MfG, Arno
#6513460
[ ] Du hast Ahnung von Halbleiterprozessen
https://www.ti.com/product/TPIC6595
