Folien-Kondensator läßt sich nicht aufladen -- defekt?
OP #6512701
Bevor ich später ein größeres Thema aufmache; nur mal eine Frage vorweg.
Ich habe ein paar Folien-Kondensatoren aus einem defekten Gerät
ausgelötet.
Einen Kurzschluß hat keiner.
meine Frage:
Bei keinem (auch zwei neue) erfolgt ein aufladen über den Dioden-Test;
auch die Anzeige bleibt aus.
Nur bei einem ist geradeso ein kratzen hörbar; bei jedem pol-wechsel.
Die Kapazität ist: 275v --  ,1µF + ,047µF + ,01µF .
Oder gilt das eher für Elkos; wenn nicht aufladbar, dann defekt?
#6512717
definiere "Kurzschluß"
Bei der Spannung aus deinem Messgerät oder bei der aufgedruckten
Spannung vom Kondensator?
Vielleicht entladen sie sich schneller als du messen kannst?
Der wird dann die Ladung besser halten.
Bei gleicher Spannung und gleicher Kapazität wirst du kaum Unterschiede
mit deinen Methoden feststellen können.
Allerdings ist die Chance Elkos bei niedrigen Spannungen bei Umpolung
knallen zu lassen größer, Becherkondensatoren mit 10µF auf 300V knallen
aber auch genauso gut wie 2200µF auf 40V. Die Chance das Messgerät zu
zerstören ist immer gegeben wenn du extern auflädst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6512738
Welchen Diodentest mit welcher Anzeige?
Das ist nicht viel.
In diese mickirgen Kondensatoren passt nicht viel Ladung. Und weil
Ladung = Strom mal Sekunde ist, gibt das bei einem halbwegs
nennenswerten Strom nicht viel Sekunde.
Oder andersrum: es gilt laut Formelsammlung   C*U = I*t
Mit einfachen Werten (die erfahrungsgemäß nahe bei der Realität liegen)
ergibt sich C = 0,1µF = 10e-7F und U = 10V (Spannung des Diodentests)
und I = 1mA = 10e-3A (Diodenteststrom) ergibt sich:
t = C*U/I = 10e-7F*10V/10e-3A = 1ms
Und so lange piepst mit ein wenig Glück der Durchgangspiepser. Wenn der
nun eine Frequenz von 1kHz hat, dann reicht das grade mal für 1
Vollwelle. Und für irgendeine Anzeige ist das etwa 300 mal zu schnell.
Mit 1µF würden dann 10ms herauskommen, mit 0,01µF wären es nur noch
100µs.
Du merkst, dass das knapp werden könnte?
Gast #6512751
Bei den kleinen Kapazitäten wirst du kaum eine Chance haben, etwas zu
sehen.
Ich weiß nicht, wie viel Strom dein Multimeter im Dioden-Test liefert;
meine beiden liefern 100µA und 500µA. Ein Kondensator z.B. mit 100nF ist
mit 100µA in 1ms auf 1V aufgeladen. Je nach dem, wie viel Spannung dein
Multimeter in der Funktion maximal abgibt, ist der Vorgang nach wenigen
ms abgeschlossen.
Du bräuchtest ein Multimeter, das Kapazitäten messen kann. Oder den
Transistortester aus "Projekte&Code".
Wenn es keine X-Kondensatoren waren, ist die Chance eher sehr groß, dass
die in Ordnung sind, auch wenn sie schon 50 Jahre in Betrieb waren.
Karl B. schrieb:
> Bei mir gehts. Kurzer pip beim Umpolen. Am Ohmmeter.
Und du hast exakt das selbe Multimeter wie der TO?
OP #6512779
ok, erstmal danke für die Antworten.
Die Kapazität kann ich leider nicht messen.
Mich hätte es auch gewundert, da ja auch die Anzeige bei den neuen
Kondensatoren nicht reagiert hat.
Dann werde ich erstmal bei den anderen Bauteilen weiter machen und
prüfen.
Gast #6512846
Indirekt über Wechselstrom: 0,1µF an 24V 50Hz = 0,75 mA.
275V lässt vermuten, dass AC gemeint ist, es X2-Typen sind.
Wenn das so ist und Du mit Netzspannung umgehen kannst, geben 230V am
0,1µF 7,2mA Strom.
Gast #6512937
MaWin schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Man könnte ja auch mal die Kapazität messen.
>> Fast alle MM können das.
> Leider nicht.
Das übersteigt seinen Horizont.
Versuche, michael_ zu ignorieren. Nächste Woche gibt es bei Norma ein
sehr gutes Angebot "Hakle dreilagig", damit könnte man einige Postings
abwischen.
Gast #6513057
Wird wohl daran liegen, dass der Dioden-Tester zum Testen von Dioden
vorgesehen ist. Was hast du erwartet?
Vermutlich wolltest du sehen, dass der Kondensator beim Laden anfangs
viel Strom aufnimmt. Das wird wohl auch so sein, nur lädt er sich so
schnell auf, dass du das nicht sehen/hören kannst.
Womit du riskierst, dein Messgerät zu zerstören. In dessen
Bedienungsanleitung steht mit Sicherheit, dass du an den Dioden-Tester
bzw Durchgangsprüfer keine geladenen Kondensatoren anschließen darfst.
