Hätte gern gewußt, um welchen SPI Flash-Typ es sich handelt. "Read Manufacturer and Device ID" liefert F7 18 09 00. Jemand hier, der die Bytes interpretieren kann? Habe schon ein bißchen rumgesucht und nix Plausibles finden können.
Horst M. schrieb: > "Read Manufacturer and Device ID" liefert F7 18 09 00. Wie genau hast Du(?) diese Werte ermittelt? Ist das die richtige Byte Reihenfolge (LE/BE?) 0xF7 finde ich nix; 0x18 könnte nach der Liste (google "flashchips.h") was von Intel oder Macronix sein. Wenn Du es selber irgendwie ermittelst: "RID" liefert meint den herstellereigenen Typ. Oft (gerade bei grösseren Chips) gibts noch den "R/JID", die die "offizielle" JEDEC MANU/TYPE/SIZE ... Bytefolge... Bild des Bausteins geht vermutich nicht, sonst wüsstest Du es ja ;)? VG, Stephan
I.d.R. sind das aber nur drei Bytes, es sei denn, beim Hersteller kommt am Anfang ein- oder auch mehrfach der "continuation code", das wäre dann aber ein 7F, nicht F7. Aber wenn die Nibbles vertauscht wären, müssten es dann ja tatsächlich vier Bytes sein, dann ist die 00 am Ende aber nicht plausibel. Daher kann ich mich der Frage oben "Wie bzw. woher kommen die Bytes her?" nur anschließen. Sonst halt nur Kaffeesatzleserei ohne Sinn und Verstand ...
Stephan schrieb: > 0xF7 finde ich nix; Wenn das der Hersteller sein sollte: Zentrum für Mikroelektronik Dresden. Ob die allerdings mal SPI Flash hergestellt haben? Könnte übrigens ja auch ein FRAM oder so sein. Wenn kein Aufdruck drauf ist (sonst gäb's die Frage wohl nicht), kann das im Extremfall doch auch ein ASIC oder ein uC sein, der halt zufälligerweise ein SPI-Interface hat. Eventuell ein Dongle als Kopierschutz ... Da wär' doch die Idee, mal das Statusregister zu lesen, ein Write Enable zu schicken und nochmal im SR nachzusehen, ob das WE Bit dann gesetzt ist. Dann Write Disable und wieder nachschauen. Das wäre zumindest ein Indiz für "normalen" Speicher.
OK OK, vielleicht hatte ich's etwas zu eilig am SPI... Habe jetzt mal den SPI-Clock reduziert und bekomme andere Werte. Die bleiben aber stabil, egal ob mit Vorteiler 16, 64 oder 128 gearbeitet wird (CPU ist XMEGA mit 32 MHz). Kommando 0x9F (Read Manufacturer and Device ID) liefert: EF3012 (und 00 als Extended Device Information String Length) Kommando 0x90 (Read ID) mit Adresse 000000 liefert: EF11 Kommando 0x05 (Read Status Register) liefert: 00 nach Kommando 0x06 (Write Enable) liefert Kommando 0x05: 02 nach Kommando 0x04 (Write Disable) liefert Kommando 0x05 wieder: 00 Sollte also ein SPI-Flash sein, aber welches?
EF ist Winbond, 30 spricht für einen älteren Typ (die aktuelleren von Winbond haben 40, 60, 70), und die 12 für 2 MBit. W25X20CL sollte es lt. Datenblatt sein ...
A. B. schrieb: > W25X20CL sollte es lt. Datenblatt sein ... Sehr plausibel, paßt alles. Herzlichen Dank. Dann werd ich mal schauen, was drinsteht im Flash...
