Frage zu einfacher Transistorschaltung
OP #6512863
mein Wissen zu Elektrotechnik ist leider sehr rudimentär. Ich habe als
Adventskalender einen Bausatz für einen kleinen Roboter geschenkt
bekommen. An einem der letzten Tage sollte die angehängte
Transistorschaltung mit den vorhandenen Bauteilen zusammengesteckt
werden. Abweichend von dem Fritzing Bild wird in dem Bausatz immer eine
Spannungsversorgung mit 3 AA Batterien benutzt.
Mein Problem: Wenn ich diese Schaltung zusammenstecke, wird der
Transistor sehr schnell sehr heiß, so das man sich daran die Finger
verbrennen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Schaltung
vielleicht einen fehler hat, oder ein Bauteil defekt ist - den
Transistor habe ich schon getauscht und die Schaltung habe ich schon
mehrfach geprüft.
Hat hier jemand mehr Ahnung von Transistorschaltungen und kann mal auf
den Schaltplan schauen? Das Poti hat max 10kOhm.
VG
Martin
OP #6512930
Chregu schrieb:
> Ja, es fehlt ein Basiswiderstand. Mach da mal ein paar Kiloohm rein...
Du meinst zwischen Basis und Masse?
Einer schrieb:
> Woher ist der Plan?
Das ist der Roboter Adventskalender 2020 von Franzis.
MaWin schrieb:
> Trimmpoti nicht auf 0 Ohm stellen, sonder erstmal auf den hôchsten
> Widerstandswert, dann nach Zusammenbau langsam aufdrehen.
Es ist ja ein PNP Transistor. Heißt also: Generell gilt, dass Strom vom
Kollektor zum Emitter nur dann fließen kann, negativer (PNP) wird als
der Emitter. Bedeutet ja, wenn der Drehpoti bei 10 kOhm steht, ist an
der Basis das Vcc Potential. Also dürfte kein Strom fließen und die LED
müsste aus sein. Richtig?
Gast #6512972
Leider ist keine Funktionsbeschreibung dabei.
Wenn du es so machst, wie ich geschrieben, dann musst du auch die
Batterie umdrehen und die LED wird nur zwischen an und aus schalten.
Wenn du den Transistor durch einen NPN-Typen ersetzt und ihn so
einfügst, dass der Emitter die LED steuert, die LED umdrehst, dann
kannst du alles so lassen wie es ist und die LED kann mittels des Potis
gedimmt werden.
OP #6512990
Martin B. schrieb:
> Der schreckliche Sven schrieb:
>> die Drahtbrücke überbrückt immer noch den Widerstand.
> Danke, jetzt sehe ich den Fehler ...
OK, den Fehler hab ich leicht ausschließen können, da ich den
Wiederstand R12 von der Basis direkt an Vcc gesteckt habe. Hat nix
gebracht. Dann hab ich den Transistor gedreht. Dann kann ich die LED
dimmen. Aber aus geht sie nicht.
> Hab grade gegoogelt.
> Für einen S8550 ist er richtig rum eingezeichnet.
Hmm, wäre bei dem S8550 nicht die 1 der Emitter - und der wäre doch bei
der Gehäuseform beim Blick auf die flache Seite links. Und muss der
Emitter nicht an Masse (and die LED).
Phasenschieber S. schrieb:
> Vertausche mal das poti (R14) mit dem Widerstand (R12), d.h. da wo der
> Widerstand sitzt, kommt das Poti hin und da wo das Poti ist, kommt der
> Widerstand hin, dann gehts.
Exakt. Das funktioniert.
siehe Anhang ...
Nö, ging auch ohne umpolen ...
Gast #6513018
Wundert mich nicht. Als ich den Schaltplan gesehen habe dachte ich
direkt: Das ist mal wieder so eine Selbstmörder-Schaltung.
Lass mich raten: Von Franzis, richtig?
Dachte ich es mir doch. Solche Mängel ziehen sich durch sämtliche
Produkte/Bücher von denen durch, die ich gesehen habe.
OP #6513033
> Also dein Transistor ist ein PNP-Typ, der braucht emitterseitig den
> Pluspol.
Wenn ich das oben verlinkte Datenblatt richtig lese, dann wäre auf dem
hier angehängten Bild links der Emitter, mittig die Basis und rechts der
Collector, richtig?
Auf dem Fritzing Plan wäre der Transistor dann ja richtig eingezeichnet
(links Emitter - an Plus). Und mit dem tauschen von R12 und R14 macht
die Schaltung dann auch was sie soll.
Gast #6513036
Martin B. schrieb:
> Also ist auf Seite 1 (Foto) die letzte Zeile ganz links auch falsch!
Ich lese da nur, dass der Emitter an Masse kommt.
Was Masse ist, ist nicht definiert, das kann sowohl der Pluspol, alsauch
der Minuspol sein.
Fakt ist, dass ein PnP-transistor am Emitter den Pluspol braucht.
Deine Schaltung kann man sowohl mit PNP, alsauch mit NPN aufbauen,
entsprechend musss die Polung der Batterie und auch der LED beachtet
werden.
Deine gezeigte Schaltung ist fehlerhaft, man kann sie aber ganz einfach
korrigieren, wie, habe ich schon geschrieben.
Gast #6513045
> Collector, richtig?
Richtig
So habe ich mir das gedacht!
Gast #6513072
Sicherer ist es, das Poti auf die Mitte zu stellen. Dann ist es für die
Sicherheit egal, wie es angeschlossen ist.
Ansonsten ist so eine Schaltung allerdings großer Käse.
Gast #6513134
Martin B. schrieb:
> Man wollte vermutlich einen Transistor erklären und nur das an dem Tag
> zur Verfügung stehende Material nutzen ...
Die Schaltung ist in Ordnung.
Um einen Transistor zu erklären taugt sie nicht.
Evtl. um zu testen.
Mit einem PNP und auf dem Kopf stehend.
Das verwirrt so manche, auch hier.
Für Leute aus der PNP-GE Zeit sicher kein Problem.
Gast #6513148
Wenn Du das so siehst, ist es Deine Fehlinterpretation. Schade, dass es
hier Leser geben könnte, die Deinen Mist glauben.
In gewissen Grenzen schon, stellt einen PNP als steuerbaren Widerstand
in der Plusleitung dar. Dumm nur, dass bei Poti in Stellung oben der
Basisstrom nicht begrenzt wird.
Stimmt, wer zu Germaniumzeiten den PNP begriffen hat, kommt auch mit dem
Silizianer klar.
Gast #6513156
Nein, ist sie nicht, wie hier schon etliche male beschrieben wurde.
Wird der Schleifer vom Poti in Richtung Basis-Anschluss gedreht, wird
der Transistor durch einen Kurzschluss beschädigt.
Und nein, das hat nichts mit PNP oder NPN zu tun.
Gast #6513158
Das ist eine ganz andere Baustelle.
Jeder weiß doch, dass man bei so einer Analogschaltung vor
Inbetriebnahme die Pot auf Mittelstellung zu stehen haben. Oder auf
höchsten Wert.
Heute lernt man das wohl nicht mehr.
Gast #6513332
> höchsten Wert.
Na dann frage mal deine Frau. Oder irgend jemanden sonst, der diesen
Kalender für erste Experimente bekommen hat. Nicht jeder Studiert das
Fach, bevor er die ersten Bauteile anfasst.
Abgesehen davon halte auch ich das für eine Selbstmörder-Schaltung -
fail by Design.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6513411
Martin B. schrieb:
> An einem der letzten Tage sollte die angehängte Transistorschaltung mit
> den vorhandenen Bauteilen zusammengesteckt werden.
Wie lieblos. Nicht mal europäische Schaltzeichen für die Bauteile.
Und wenn man zudem bedenkt, dass man die Schaltung ohne zusätzliches
Bauteil in beliebigen Varianten hätte ohne Zerstörungspotential aufbauen
können...
michael_ schrieb:
> Jeder weiß doch
Aber nur die, die das mit der sprichwörtlichen Flaschenmilch aufgesogen
haben.
Das wäre genau das, was in die Anleitung reingehört.
> Oder auf höchsten Wert.
Ja, kommt halt wie immer jeweils auf die Schaltung an.
Peter N. schrieb:
> Wo bekommt man eigentlich ein Potenziometer her?
https://www.google.com/search?q=potenziometer+kaufen
https://de.wiktionary.org/wiki/Potenziometer
Gast #6513418
Ja, aber das nützt doch nichts. Wenn ein Poti da ist, selbst zunächst in
Mittelstellung, dann ist doch das Erste, dass man es mal nach links und
dann nach rechts dreht, um zu sehen, was passiert. Und schon ist der
Transistor zu beerdigen ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6513534
HildeK schrieb:
> Wenn ein Poti da ist, selbst zunächst in Mittelstellung, dann ist doch
> das Erste, dass man es mal nach links und dann nach rechts dreht, um zu
So sehe ich das auch.
> Und schon ist der Transistor zu beerdigen ...
Und die Löcher für diese vielen Transistoren soll dann ruhig der lausig
schlechte Entwickler graben. Selber Schuld!
(Firma: مهندس) #6513681
Lothar M. schrieb:
> soll dann ruhig der lausig schlechte Entwickler graben. Selber Schuld!
Ja, nur ist der Leidtragende der Kunde. Schade, so ein Adventskalender
ist ja eine schöne Idee, aber dann so lieblos gemacht. Alleine die (US-)
Symbole für Widerstand. Zielgruppe sind ja Anfänger der Elektronik. Die
meisten finden nicht den Weg in das Forum und schmeißen den Kasten
einfach weg.
Ein Transitor sollte als elementares Bauteil schon vernünftig erklärt
sein. Im Anhang die Erklärung aus dem 'Radiomann', 22. Auflage von 1970.
So habe ich damals das Grundprinzip gut verstanden.
Ich habe auch mit Elektronik-Baukästen angefangen - mein 1. Kasten, der
Kosmos 'Radiomann' hat bei mir eine lebenslange Leidenschaft für
Elektronik und HF erweckt.
Zu Anfang habe ich dann nur 'gebastelt' - Malen nach Zahlen quasi. Was
nicht funktionierte kam in die Ecke. Erst im Laufe der Zeit habe ich
dann angefangen zu verstehen wie eine Schaltung funktioniert, bzw. auch
eben nicht funktioniert.
An den Radiomann denke ich gerne zurück. Detektorempfänger, diverse
Audion mit Ge-Transistor OC612 und EF98. Später habe ich ihn dann
erweitert bis ich ein Superhet zum Laufen bekam. Auch spannend: kleine
KW- & UKW-Sender.
Gast #6513743
> Kosmos 'Radiomann' hat bei mir eine lebenslange Leidenschaft ...
Die drei Abschnitte deines Textes könnten von mir sein 😀.
Die Röhre müsste sogar noch in irgend einer Schublade liegen, mit dem
Audion konnte man schön das Mittelwellenradio von Papa stören ...
Oder den selbst gebauten Elko, da weiß man anschließend das
Aufbauprinzip.
#6513758
batman schrieb:
> Der Mensch lernt durch
> Schmerzreiz nachhaltiger, also schön weiter die Finger verbrennen
> lassen. :)
mir ist 'mal bei so einem Bastelversuch ein Stück aus einem verpolten
BC213 herausgeplatzt und hat nur knapp ein Auge verfehlt.
Tipp: Franzis sollte die Schutzbrillen gleich mitliefern.
(Und dann einmal Displays mit Anoden und Katoden vertauscht gezeichnet,
ging schon mehr an den Geldbeutel. Hat mich maßlos geärgert damals.)
ciao
gustav
#6513810
Roland F. schrieb:
> Ich würde es ja eher so machen
> So habe ich es ihm vorgeschlagen
Beide Vorschläge haben den Nachteil, dass man ein ziemlich nichtlineares
Verhalten von Potistellung zu Strom durch die Diode hat.
Mit einem Emitterfolger (Kollektorschaltung) könnte man fast den
gesamten Stellweg des Potis ausnutzen um den Diodenstrom annähernd
linear zu steuern.
(Firma: مهندس) #6513820
HildeK schrieb:
> Die drei Abschnitte deines Textes könnten von mir sein 😀. Die Röhre
> müsste sogar noch in irgend einer Schublade liegen, mit dem Audion
> Aufbauprinzip.
Ja, da gibt es bestimmt noch einige, die den Radiomann unterm
Weihnachtsbaum hatten und so angefangen haben die Elektronik und den
Äther zu entdecken.
Meine EF98 habe ich noch. Und einen Quetscher (250 pF). Alles andere
ging verloren bzw. wurde für weitere Projekte verbastelt.
Den selbstgebauten Becher-Elko, fast vergessen. Ich fürchte, mit so
einem Baukasten kann man kaum noch einen Jugendlichen hinter dem Ofen
hervorlocken. Ich bin nicht einer der sagt 'früher war alles besser',
aber die Experimentierkästen gingen früher mehr in die Tiefe. Heute:
viel Plastik und ein Convinience-Radio (soll sofort funktionieren, nicht
erst 'umständliche' Bastelei). Leider.
Weil's so schön ist: hier noch mal den Inhalt des Kastens (das Heft hat
auch die Zeiten überlebt).
Gast #6513860
> linear zu steuern.
Das hatte ich ihm auch vorgeschlagen, lies einfach mal die anfänglichen
Posts, hatter aber nicht gewollt.
#6513922
Carlo schrieb:
> https://www.franzis.de/ersatzteilservice-adventskalender
Au ja. Alexa, ich möchte einen Franzis Advents-PotenZiometer haben.
Einen mit rückwärtsdrehenden Rädchen oder so, bitte :)
BTW, schon gesehen?
Leider hat sich ein Fehler in die Zeichnung eingeschlichen, genauer gesagt bei der Verkabelung des linken Potenziometers. Die gelb eingezeichnete Drahtbrücke muss senkrecht nach unten und nicht schräg laufen.
Bitte übernehme diese Änderung auch für die folgenden Tage. Die Position dieser Drahtbrücke verändert sich bis einschließlich Tag 14 nicht!
Hier siehst du den korrekten Aufbau für Tag 9:
Ich würde das nichtfunktionierende Adventsdingsteil zurückgeben.
#6514421
... "LED Dimmer Circuit with BC547 Transistor" mit Google durchgehen :-)
oder im Forum
Beitrag "kleine transistorschaltung auslegen"
Weiterführende Infos sowie Schaltungen mit Fritzing Steckbrett-Plan
Grundlagen .. Diode allg.
https://wiki.analog.com/university/courses/engineering_discovery/lab_8
https://wiki.analog.com/university/courses/eps/diode-curves
https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/ohm_law
Schaltungsdateien (.asc) können mit kostenfreien
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
simuliert werden .... :-)
aus
https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-led-sensor
die LTspice-Schaltung etwas schnell "umgebaut" ... red_led_trans_ltspice
und bietet weiteres "Potential" für Anpassungen ...
..... so große Lehrkästen gab es damals noch nicht ;-)
https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics-lab-2
https://ez.analog.com/adieducation/university-program/b/blogs/posts/the-best-transistors-to-keep-in-your-stock-of-parts
