Fernsehklang besch.
OP #6512914
Fernseher: Salora
wieso kommt aus dem Kopfhörerausgang meinem Fernseher so ein
schlechter Ton ?
Weil die eingebauten Lautsprecher sich an der Rückseite befinden,
habe ich zwei Monitorlautsprecher neben dem Fs installiert.
Die sind an einem Verstärker angeschlossen, und der geht dann
zum Kopfhörerausgang.
Auf dem Verstärker sind die Tiefen vollständig herunter geregelt,
und die Höhen ganz nach oben.
Trotzdem kommen aus den Lautsprechern nur tiefen Töne.
Das ist so schlimm, daß Sprache kaum verständlich ist.
Ein Test mit 33 Ω parallel an den Fs-Ausgang hat nichts erbracht.
Beim vorigen Fernseher konnte man mit den Klangregelung noch etwas
verbessern, bei dieser Funktioniert die Klangregelung nicht.
Vielen Dank im voraus,
Evert
Gast #6512965
Ein Freund schrieb:
> Wieso kaufst Du so ein Teil?
Das ist mir auch passiert. Ich habe einen Fernseher in einem Markt
gekauft. Wegen der Nebengeräusche konnte man dort den Ton kaum bewerten
und - weil mir das Bild gefiel - kaufte ich einen Samsung LE22B450 in
der Erwartung, dass so ein namhafter Hersteller sicherlich auch beim Ton
nicht allzu schlecht sein würde. Zu Hause das böse Erwachen - Ton
besch..... Meine Beanstandung wurde von Samsung mit "die spezifizierten
Werte werden eingehalten" abgetan. Ich habe jetzt für weitere Räume 2
Panasonic Fernseher gekauft. Da ist der Klang auch mit den eingebauten
Lautsprechern gut und auch das Bild ist gut. Man lernt eben dazu.
Gast #6513023
Thomas G. schrieb:
> Kopfhörerausgang ist Kopfhörerausgang und kein Line-Out.
Das an sich ist noch kein Problem. Wenn der Kopfhörer daran einigemaßen
gut klingt, kriegen wir das schon hin. Eventuell reicht das Ding als
Zwischenstecker:
https://www.amazon.de/-/en/FeinTech-ATG00101-Separator-Current-Eliminates-black/dp/B076JGVJGP
Aber erst einmal muss der Kopfhörerausgang zufriedenstellend mit
Kopfhörer funktionieren.
#6513297
Das war einmal. Bei modernem Gerät lässt sich die Funktion der Buchse
häufig umschalten. Line-out, Köpfhörer, Subwoofer, ... alles schon
gesehen.
> Kleine
> Nebenfrage, wie alt bist du? Hast du es evtl mit den Ohren?
Da der TS auf Rückfragen nur mit dummen Sprüchen antwortet, statt mal in
das Menü und die Anleitung seines Fernsehers zu sehen, glaube ich eher
es ist bei ihm nichts mit den Ohren sondern zwischen den Ohren.
Gast #6513315
Er hat die Rückfragen doch alle beantwortet, außer die nach dem
Kopfhörer aus der Nachbarschaft. Würdest du Nachts um 22:00 deine
Nachbarn wegen einem Kopfhörer belästigen? Also ich nicht. Gib ihm mal
angemessen Zeit!
Gast #6513731
Harald W. schrieb:
> OT: gibt es eigentlich eine bezahlbare Lösung zur Umsetzung des
> Scart-Signals eines DVD-Players in HDMI für den neuen "Flachen"?
Ja klar gibt es.
> Oder kauft man besser gleich einen neuen DVD-Player?
Ich würde eher dazu tendieren, vor allem wenn das so ein 30€ Modell war.
Bevor ich meine erste eine Playstation (3) kaufte hatte ich mir einen
Bluray Player von Sony gekauft. Der sah äußerlich wie eine geschrumpfte
PS3 Slimline aus. Ich meine, dass er knapp unter 100€ gekostet hatte.
Die Bildqualität war erste Sahne. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass
DVDs so gut aussehen können. Außerdem konnte er so ziemlich alle anderen
Videoformate abspielen, sogar mobile Formate von alten 3G Handies.
Also wenn ich heute nochmal einen Player für diese runden Scheiben
kaufen würde, dann auf jeden Fall wieder einen Sony.
Der liegt noch im Keller, willst du ihn haben? Ich würde ihn für 50€
abgeben.
Gast #6513896
Mein 500 Euro-Samsung-TV hat glücklicherweise einen guten Ton. Dafür
hatte meine Expert-Hausmarke davor (um 100 Euro) den grausigsten Ton den
ich kenne. Selbst wenn man laut aufdrehte verschwand der Ton hinten und
wollte einfach nicht nach vorne kommen. Ich muss aber dazu sagen dass
die Fernseher nicht in einer Möbelwand stehen sondern etwa 80cm vor
einem Fenster mit Gardine.
Gast #6514073
Harald W. schrieb:
> Hat Dein
> Fernseher keinen HDMI-Ausgang, so wie fast alle Flachfernseher?
Kein Consumer-TV hat einen HDMI-AUSgang, jedenfalls keinen, der "einfach
so nur für Ton" mitläuft. ARC braucht einen vollständigen Spielpartner
am anderen Ende, auch wenn kein Video genutzt wird.
Beitrag #6514096 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6514349
Naja!
Der eingebaute Equalizer kann vielleicht etwas ausgleichen.
Der Grundig von 1993 hatte richtig fette Lautsprecher und der TV diente
als Resonanzgehäuse. Das war noch was.
Wer stellt denn einen TV vors Fenster (wegen dem Bild)?
Gast #6514984
Welcher Bild? Vermute mal z.B. Rolläden zwecks Abdunkelung.
Harald W. schrieb:
> Das ist immerhin besser, als wenn sich das Fenster im Fernseher
> spiegelt.
Kommt darauf an - bei entspr. "Hintergrundbeleuchtung" könnte es
gut sein, daß Du so gut wie nichts mehr vom Fernsehbild erkennst.
(Auch keine Spiegelungen, sofern nicht von starker Quelle ausghd.)
Was da besser ist, dürfte nicht pauschalisierbar sein.
