Feldverteiler: Aufputz vs Hohlwand
Gast #6513173
ich möchte einen neuen feldverteiler installieren. Bisher ist an dieser
Wand noch nichts angebaut. Wenn alles fertig ist, möchte ich diese Wand
gerne mit Rigips verkleiden.
Jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl, welchen Feldverteiler ich kaufen
sollte. Die Varianten für Hohlraumwände (was es ja später nach dem
verkleiden dann ist), scheinen deutlich günstiger zu sein. Allerdings
wird die Vekleidung nicht von Anfang an da sein. Kann ich diese Teile
dann auch an die Wand Schrauben? Oder brauchen die für die Befestigung
zwingend schon die Gipswand?
Oder würdet ihr in diesem Fall erzählen gänzlich anderes empfehlen?
Vielleicht kommt eine Aufputzvariante sowieso nicht in Frage, weil sie
sich nicht gut verkleiden lassen?
Wie soll ein Verteiler, der in eine Wand gebaut werden muss in eine
nichtvorhandene Wand gebaut werden?
Ich nehme an, du hast eine vorhandene Wand, die mit einer Vorwand
verkleidet werden soll?
In dem Fall einen ganz normalen AP-Verteiler montieren.
Mit entsprechenden Trockenbauprofilen umbauen und dann beplanken.
Wichtig: keine Profile an den Verteiler schrauben!
> sollte.
Die Qual der Wahl ist aus meiner Sicht nur eine reine Geschmacks-Frage,
welchen optischen Eindruck Du letztlich dann haben willst, wenn die
Rigipsplatten gesetzt wurden. :)
Die sind nicht nur günstiger, sondern haben auch einen breiteren Rahmen,
der alle Stöße zwischen den Rigipsplatten so überdecken können soll, daß
die Stöße Platten/Verteiler nicht zugespachtelt werden müssen.
Was aber auch bedeutet, daß der Rahmen etwas über die Rigipswand
hinausragt.
Würdest Du einen Aufputz-Verteiler setzen, hätte der nicht einen
Überdeckungsrahmen, sondern einen schmaleren.
Weshalb Du den so setzen könntest, daß er nicht über die fertige
Gipswand etwas hinausragt, sondern bündig mit ihr ist.
Dann müßtest Du aber ringsum die Stöße Platten/Verteiler zuspachteln.
> Allerdings
Das spielt keine Rolle.
Allerdings könnte es für die Ausrichtung des Verteilerkastens
vorteilhaft sein, wenn Du wenigstens links und rechts vom V-Kasten
bereits die Tragkonstruktion für die Verkleidung anbringst.
Nein, die Gipswand muss nicht bereits vorhanden sein.
Die kannst Du auch noch später anbringen.
Alle Verteilerkästen kannst Du an die (vorhandene) Wand schrauben.
Präzise mußt Du bei beiden Varianten arbeiten, damit das später nicht
irgendwie "verhaut" aussieht.
Heißt - befestig die V-Kästen jedenfalls so, daß Du noch
Korrektur-Möglichkeiten (horizontal UND vertikal) hast. ;)
Ist ganz einfach machbar, indem Du an den vier Ecken Ankerschrauben mit
metrischen Gewinden setzt.
D.h. die Befestigung wird per Sechskant-Muttern gemacht.
Und wenn Du dann vor dem Aufschieben des Schrankes auf die metrischen
Stehbolzen Teller-Federpakete (in ca. erforderlicher Höhe) aufsteckst,
kannst Du später den ganzen V-Schrank durch unterschiedlichen Anzug der
Muttern verschwenken.
Wenn Dir optisch auch ein Überdeckungsrahmen taugt, würde ich den
vorziehen.
Weil Du damit weniger Theater hast.
Denn Du kannst dann von beiden Seiten her die (entspr. ausgesägten)
Rigipsplatten einfach auf ihrer Trag-Konstruktion einschieben.
Spachteln brauchst Du danach nur noch den vertikalen Platten-Stoß unter
und über dem V-Schrank.
Ist aber alles - wie w.o. schon gesagt - eine reine Geschmacksfrage. :)
