Brensstoffzelle (Im Haus) und "regelbare" Wallbox für Hybrid Auto ?
OP #6513559
ich beabsichtige, mir eine Brennstoffzelle (im Haus) zuzulegen. Die
macht dann wirtschaftlich Sinn (ansonsten eher nicht), wenn man sein
Hybrid Auto ebenfalls mit der Brennstoffzelle versorgt (anstelle die
unverbrauchte Energie in das Stromnetz einzuspeisen , die Rückvergütung
ist minimal ...) .
Jetzyt haben ja Hybride typischerweise eine Anschlußleistung von 3,7 KW,
während die Brennstoffzelle eine maximale Leistung von 1,5 KW hat.
Folgende Ausgangssituation: Mein Haus verbraucht als Grundlast 0,5KW -
es verbleiben 1 KW Leistung für die Ladung des Hybrids.
Frage: Gibt es Wallboxen, in denen ich die maximal abzugebene Leistung
einstellen kann (also irgendeinen Wert sagen wir einmal zwischen 0,5KW
und 3,7KW) ?
Ansonsten holt sich die Wallbox rechnerisch 1 KW aus der Brenstoffzelle
und 2,7 KW aus dem Netz, um möglichst schnell den Hybriden zu laden.
Wirtschaflich macht das keinen Sinn.
Die Ladzeit kann aber ruhig länger sein, mir ist es wichtig, dass der
gesamte Ladestrom aus der Brennstoffzelle (aus der Restleistung) kommt.
Gibt es solche Ladestationen (mit regelbarer Stromabgabe) bereits am
Markt?
Zweite Frage: akzeptiert der Hybrid eine Ladeleistung < 3,7KW (also
zwischen 0 und 3,7 KW) ohne Fehlermeldung?
Gruesse & Danke
#6513694
> einstellen kann
Ja, die welche Lastmanagement unterstützen. Das ist marktüblich.
z.B ABB Terra AC, und und und und
Schau ins Handbuch des Fahrzeuges.
Normal akzeptieren die Laden mit "Reiselader" 10A 230V.
Frag mal bei der grauen Flotte nach wie zufrieden die mit den
Brennstoffzellen zufrieden sind.
Die Risikobetrachtung ob man sich sowas in kleinstklein als zwingend
notwendige Wärmequelle installieren will, sei jedem selbst überlassen.
OP #6514214
Danke an Alle, die geantwortet haben.
Das Kabel mit den verschiedenen Amperstufen ist ja schon 'mal ein
Lichtblick - wenn auch 6A als niedrigste Stufe noch zu viel sind.
1A - 2A wären besser ....! Aber schau'n wir 'mal - ist also nicht
hoffnungslos.
Zur Brennstoffzelle im allgemeinen:
Man schliesst einen Wartungsvertrag über 10 Jahre ab - damit verbleiben
alle Kostenrisiken der Erneuerung beim Hersteller. Der Wartungsvertrag
muss mit auf die Kostenseite.
Zur Rentabilität:
Wenn man der Brennstoffzelle konstant (365/24) den Maximalstrom für
Eigenverbrauch entnehmen kann und zugleich die anfallende Wärme nutzen
kann (also Energiekosten für Wärmeerzeugung wegfallen), rechnet sich die
Zelle ab dem 8. Jahr. Das ist keine schlechte Investition ebi 10 Jahren
Laufzeit, soviel Rendite bekommt man momentan nur sicher durch
Steigerungen in Immobilienwerten.
Was sich nicht rechnet, ist, wenn der nicht eigennutzbare Strom ins Netz
eingespeist wird - da werden nur die Kosten vergütet.
Ein Hybrid wäre der ideale Puffer, wenn man ihn nur mit der (Rest-)
Leistung  lädt, die man nicht im Eigenverbrauch (Haus) verwerten kann.
Daher meine Fragestellung.
Gruesse
Gast #6514252
Das erscheint mir nicht realistisch. Du schriebst "Mein Haus verbraucht
als Grundlast 0,5KW", so weit so gut. In meinem besteht der aus
Kühlgeräten und Heizungspumpen und ein paar 10W für Telefonanlage und
SAT-Switch. Damit habe ich im zeitlichen Mittel x kWh pro Tag, aber
keine konstante Last.
0,5kW kontinuierlich mal 24h mal 365d = 4380 kWh pro Jahr, das ist
nicht realistisch.
Wo bleibt die Wärme im Sommer?
Ich halte das für schöngerechnet, eher für eine windige
Verkaufsveranstaltung.
Zur Wallbox solltest Du mal eine hartnäckige Suche im µC_net machen,
über Google, die Forumssuche taugt nichts. In einem anderen Thread hat
jemand den Eigenbau einer Wallbox angerissen, das soll angeblich ein
simples PWM-Signal sein, welches dem Auto sagt, wieviel Strom es nehmen
darf.
#6514258
Ich habe einen elektrischen Roller (BMW C-Evo) und mir da auch Gedanken
zu gemacht. Dürfte von der Kapa her dem Hybrid noch am nächsten kommen:
nur einphasiges laden, max. 13 A, ca. 3kW, minimal aber leider nur bis
ca 500Watt runter zu regeln. Die Regelung macht eben nicht die Wallbox
sondern der Wandler im Fahrzeug. Die Wallbox gibt eine Vorgabe an das
Fahrzeug zur maximal zulässigen Abgabe-Leistung. In den Protokollen (die
über den extra Signalpin laufen) ist aber 'nach unten' das PWM-Signal
auf diese ca. 500 Watt limitiert/Standardisiert. Ist so beim
Menekes-Stecker Typ1/2 und die Hersteller werden im Regelfall davon
nicht abweichen gerade um kompatibel zu bleiben. Chademo oder Tesla
dürften ähnliche Strategien haben.
Technisch gesehen ist es ja so dass das Fahrzeug während des Ladens
zumindest in Teilen 'wach' ist. Für eine Halbe Stunde fahren muss ich
ca. 1 Stunde laden. Auf die Betriebsstunden der Elektronik heisst das,
die muss bei gleicher Lebensdauer-Kilometerleistung dreimal so viele
Betriebsstunden abkönnen wie die Steuerung eines Verbrenner-Fahrzeuges.
Auch ist der Eigenverbrauch beim Laden nicht ohne: Kombi,
Ladeelektronik, zentrale Fahrzeugelektronik brauchen bei mir schon
geschätzte 30 Watt.
Damit ist es für mich im Moment nicht rentabel meine 2 Module (ca. 450
Watt Spitze) zum Laden einzuplanen.
Hätte ich einen direkten Gleichspannungszugang (so ein 45km/h Rollerchen
mit 48Volt Batterie)  wäre das wieder anders, da könnte eine einfache
MPPT-Regelung bei ausgeschaltetem Fahrzeug die Batterie direkt laden.
Mit den 140 Volt meines Rollers ist das leider aus Sicherheitsgründen
nciht möglich (wie auch bei den meisten Hybrid-Autos)
Allerdings kommen, wie es scheint , ein paar Mikro-Hybride auf den Markt
mit 48V Batterie. Bei denen würde sich ein extra 48V Stecker (notfalls
nachgerüstet) direkt zur Batterie tatsächlich rentieren, sofern dann
beim Laden nur das BMS läuft und nicht das ganze Fahrzeug.
Grüße, Reinhold
#6514275
Es gibt einstellbare Wallboxen. Die Mennekes Amtron Compact kann man auf
6, 8, 10, 13 und 16A einstellen. Weniger als 6A geht nicht. 6A ist
meines Wissens die Minimallast. Aber je geringer die Leistung, desto
stärker fallen die Ladeverluste durch den Wechselrichter im Fahrzeug
aus.
OP #6514284
> nicht realistisch.
> darf.
Im Sommer läuft bei mir eine Swimming-Pool Pumpe (1 KW) .... 180/24! Das
sind schon 'mal 4320 KWh pro Jahr (leider).
Wärme im Sommer: Duschen und sonstiges Warmwasser - zur Not die
Restwärme ins Schwimmbecken ...!
Gruesse
#6514596
Hendrik L. schrieb:
> Hä? schrieb:
>> Hendrik L. schrieb:
>>> Die macht dann wirtschaftlich Sinn
>> Glaube ich nicht, kannst du da kurz Zahlen nennen? Was kostet das Ding,
>> wie hoch ist die "Kapazität" und nach wie vielen Zyklen ist es defekt.
> Eine Brennstoffzelle hat keine "Zyklen" - die läuft idealerweise 365/24
> in 10 Jahren durch (ausgenommen am Wartungstag einmal im Jahr).
> Gruesse
Die im Haus mit Methan (Erdgas) betriebenen müssen zyklisch
regeneriert werden. Schau mal bei Viessmann nach.
#6514619
> Mit welchem Brennstoff arbeitet die Brennstoffzelle? Ist der für die
> gesamte Laufzeit mitgeliefert? Uran?
Viele für eine Insellösung arbeiten mit Kartuschen. Schau dir mal die
Preise für diese an! Du wolltest sparen???
Die in Heizungen von Viessmann integrierten BSZ arbeiten mit Erdgas, was
den Betrieb etwas verbilligt, liefern aber nur ca. 700W Dauerleistung.
Die Preise sind auch mit Förderung nicht ohne! Zum optimalen Betrieb
brauchst du dann noch einen Pufferakku.
Alles, was sich zukünftig noch amortisieren könnte, ist 'einfangen' der
Sonne, wenn die Fläche vorhanden ist.
Gast #6514621
und kann so den variierenden Heizlastbedarf nicht decken.
Schon Heinz wusste: "Nachts ist es kälter als draussen."
Ohne ausreichend bemessene Speicher (Wärme und Strom) wird es schwierig.
Stomspeicher gibt es mit Rädern. Das nennt sich dann V2G.
Vehicle-to-Grid ist in den Kinderschuhen und nicht marktüblich.
Es gibt z.Z. nicht viel mehr als Erprobungsversuche.
Die findest du mit einer suchmaschine deiner Wahl nach "vehicle to grid"
z.B. bei mir um die Ecke: https://www.bbc.com/news/av/business-43348541
OP #6514801
Es werde Dunkel schrieb:
> Hendrik L. schrieb:
>> zur Not die Restwärme ins Schwimmbecken ...!
> Zur Freude der Algen und Colibakterien.
> Willst du auch die Wasserchemie der Temperaturvariation nachregeln?
Totaler Quatsch - die Solarabsorber erhöhen die Temp von 55.000 Liter um
4° in 24h(die Brennstoffzelle um 0,... °C) - und trotzdem ist eine
minimale Wasserchemie nötig - die Magic liegt in in einer ausreichend
bemessenden Umwälzung (darum 1KW Pumpe)  und einem großflächigen
Sandfilter.
Habe 25 Jahre mit meinem Pool Erfahrung, wie man das richtig macht!
Gruesse
OP #6514813
Stromspeicher sind nicht einsetzbar - steuerschädlich (im Sinne des
Betriebes als Unternehmer, der Reststrom in das öffentliche Netz
einspeisen muss (>10%)) ansonsten wird rein privater Gebrauch
unterstellt (Europäische Rechtsprechung, dass Unternehmerische Tätigkeit
bei einer Brennstoffzelle regelmässig anzuerkennen ist :-) )
Es gibt keinen variierenden Bedarf (und eine grelegelte Anpassung)  bei
einer Brennstoffzelle!
Brennstoffzelle ist nur immer bei ausreichendem Grundbedarf mit
konstanter Lieferung über 10 Jahre (Wartung ausgenommen) einsetzbar.
Darum meine Fragestellungen ... !
Gruesse
OP #6514864
Die Brennstoffzelle arbeitet mit Erdgas.
Viessman ist nicht Objekt der Begierde - zu niedrige elektrische
Grundlastlieferung, zu geringe elektrische Effizienz, zu viel
Wärmeproduktion, die ich nicht nutzen kann - ausserdem eine andere
Bauart  ( PEFC).
Ganz wichtig - die Wärme interssiert absolut nachrangig - der Strom ist
interessant. Wärme soll nur für Duschwasser verwendet werden (sozusagen
Mitnahmeeffekt)  ... und im Winter wird die Heizung hauptsächlich als
Wärmesenke verwendet, um den Prozess aufrechtzuerhalten.
Die 22° Zimmertemperatur im Winder kommen zu > 95% von der Gastherme -
zum geringsten Teil  aus der Brennstoffzelle ...!
Gruesse
#6515528
Ein Speicher für PV Anlage macht nur äußerst selten Sinn. Rein
rechnerisch noch seltener.
Die günstigste einstellbare Wallbox die ich gefunden habe ist die
Heidelberg eco home.
Aber einstellbar sind sehr viele. Unterschiede gibts in der Art der
Einstellung aber vor allem in der Ausstattung (DC-FI) und vor allem im
Preis.
walta
OP #6515767
Ganz herzlichen Dank für Eure bisherigen Meldungen zu Wallboxen.
Momentan sieht es für mich so aus, dass 6 Ampere (1,4KW) die kleinste
Stufe darstellt. Das ist ja schon einmal ein Hoffnungsschimmmer - aber
bei weitem nicht optimal.
Optimal wäre es natürlich, wenn ich die Wallbox zur verbleibenden, frei
verwendbaren  Strom-Differenz auf Momentanbasis variabel ansteuern
könnte - aus der Smart-Home Zentrale.
Wenn man Stufen einstellen kann, dann sollte man auch jeden Wert
dazwischen wählen können - geht ja wahrscheinlich über eine MOSFET
Leistungselelektronik mit vorgeschalteten ESP32 :-) - sprich die Stufe 6
Ampere ist eine willkürliche Parametrisierung nach irgendwelchen anderen
Überlegungen. Zur Not starte ich erst einmal mit diesem Wallbox Typ -
ich denke ja langfristig.
Eine Anfrage an das BMW Engineering in München zur minimal tolerierten
Lademenge läuft über mein Händler (und der macht Druck, weil er mir
unbedingt ein neues Auto verkaufen will und er genau weiß, dass ich mir
in 2021 einen x5e oder 545e zulegen werde).
Ich werde zudem einmal folgendes machen: Ich werde die beiden
Brenstoffzellenhersteller ansprechen und ebenso die WallBox Hersteller.
Das Thema dürfte für alle mit Sicherheit zukunftsträchtig sein - auch
für den Anschluß von Wallboxen an Photovoltaik, wo ja auch diese
Thematik (mit permanent wechselnden Stromstärken nach Lichtzeinfall)
anliegt.
Brenstoffzellen machen wirtschaftlich immer dann Sinn, wenn sie
permanent zu 100% elektrische Grundlast abdecken dürfen - und mit
e-Autos hat man einen riesigen (bislang unerschliessbaren) Markt mit
Grundlastbedarf vor sich. Also wird es sie interessieren, gerade den
Hersteller der größeren und teureren Brennstoffzelle, für die ich mich
interessiere, die ansonsten eher an das Gewerbe als an Privathaushalte
verkauft wird.
Frage ist nur, ob das dann nicht die staatliche Förderung aufweckt, die
eine Doppelförderung von E-Autos in Verbindung mit Brennstoffzellen nun
vielleicht doch nicht so großzügig sponsern möchte (Brennstoffzelle mit
16.500 Euro und X5e mit knapp 6.000 Euro ...!). Die zusätzlichen
steuerlichen Ersparnisse von einigen Tausend Euro (>> 10.000 Euro über
10 Jahre) einmal aussen vor.
Mein Nachbar ist ein ganz bekannter Fernseh- AutoTester (wöchentlich am
Sonntag zu sehen). Vor seinem Haus stehen immer die neuesten PS-Boliden
zum Test (wie z.B. vor ein paar Wochen ein MCLaren 720S ), aber auch die
neuesten E-Mobile. Er hat E-Technik studiert - also versteht er das
Thema und könnte es im Nebensatz bei einem Hybrid Test "in die
Öffentlichkeit transportieren". Das würde mit Sicherhheit zünden - nach
Corona ist ja E-mobility das häufigste Thema der öffentlichen Diskussion
in Deutschland.
Vielleicht interessiert ihn das Thema sogar selbst -  er hat eine
Ladestation auf seinem Grundstück und eine Photovoltaik-Anlage.
Gruesse
Gast #6515777
Ich glaube nicht, dass Sie verstanden haben, was eine Brennstoffzelle
tut. Das ist keine Batterie, sondern eine Art Verbrennungsmotorersatz:
Da wird Brennstoff (relativ ineffizient) verbrannt um Strom zu erzeugen.
Üblicherweise mit Wasserstoff, das auch gerne Ausredestoff genannt wird,
weil er die Ausrede ist, den Diesel weiterfahren zu können, weil ja
irgenwann (mann hofft: nie) der Wasserstoff kommt.
Was soll eine Wallbox mit einem Brenstoffzellenauto zu tun haben?
Wasserstoff kann man nicht aufladen, das muss man tanken. Und das geht
Zuhause nicht mit vertretbarem Aufwand.
> Markt?
Den Strom bestimmt das Auto, nicht die Ladestation. Eine "Ladestation"
(ich spreche von AC, Typ2) ist eine Steckdose, die dem Auto sagt wieviel
Strom es ziehen kann.
Steckdosen sind Konstantspannungsquellen, und haben als solche keine
Möglichkeit "Strom zu begrenzen".
Es gibt Wallboxen, die dem Auto den Strom in SChritten automatisiert
vorgeben können, z.B. zum Laden von PV-Überschuss. Aber richtig regeln
kann man das nicht. Man kann sagen "jetzt 6", "jetzt 10A". Aber nicht
regeln.
DC (CCS, CHADEMO) ist ein anderes Kapitel. Da wird direkt der Akku
geladen, und das dürfte mit CC/CV passieren. Man könnte daher den Strom
fein eistellen. Es ist zu Teuer für Zuhause.
#6515781
Hallo
vielleicht kennst du ja diese Dokuseite:
Das Problem ist ja, dass die Wallbox dem Ladegerät im Auto sagt, wie
hoch der maximale Ladestrom ist, den es anfordern kann. Wenn also nur
bis 6A per PWM signalisiert werden kann, ist weniger auch nicht
definiert. Ausserdem erscheint das ja quasi digital zu sein. Lt obiger
Seite sind 10% PWM für 6A spezifiziert. Das Ladegerät im Auto erknnt
also die 10% PWM und belastet max. mit 6A. Also was soll dann 8% oder 6%
bedeuten? Das ist ja nicht analog oder muss es nicht sein. Das Problem
ist also die Spec der Kommunikation.
Gerhard
Gast #6515837
Mark Z. schrieb:
> Oh mann, du hast keine Ahnung, aber sowas von gründlich. Es gibt keine
> kommerziellen Methan/Erdgas-Brennstoffzellen.
Alle Wasserstoff-Brennstoffzellen laufen mit Erdgas, weil H2 aus der
Dampfreformierung kommt. Und dazu benötigt man Erdgas.
Elektrolyse ist unwirtschaftlich und wird es wegen des unterirdischen
Wirkungsgrades auch immer bleiben. Vor allem die Idee, man könnte
Elektrolyseanlage mit "Überschussstrom" betreiben ist besonder lachhaft:
So teure Anlagen sind nur bezahlbar zu betreiben wenn sie gut
ausgelastet sind (d.h. mit Grundlaststrom).
Die Wasserstoffwirtschaft ist eine überkommene Idee aus einer Zeit, als
man davon ausging, dass man unendlich viel Strom aus Kernenergie zur
Verfügung hat.
Unendlich überschüssigen Strom kann und wird es niemals geben.
#6516688
> hoffnungslos.
Den Ladestrom kann man doch normalerweise sogar direkt am Auto
einstellen. Zumindest bei Tesla und einem BMW Hybrid weiß ich das sicher
EDIT: Ich weiß aber nicht wie weit man das runter drehen kann, hatte ich
noch nicht das Problem ;)
Soweit es die Firma dann noch gibt. Wenn die Insolvent geht, sitzt du da
und kannst nicht viel machen. Leider schon so in der Art erlebt,
allerdings nicht mit einer Brennstoffzelle.
Ich weiß nicht wie das kostentechnisch aufgeht, aber wie sieht es denn
mit Wasserstoff aus? Den musst du ja auch kaufen, liefern lassen und
lagern. Das sind auch noch Kosten die anfallen. Wäre da nicht sogar eine
klassische Photovoltaik mit Heimspeicher (kann hier aus eigener
Erfahrung allerdings nur die Tesla Powerwall empfehlen) sinnvoller?
Kommt wie immer drauf an... Durch unsere PV mit 2 Powerwall (installiert
Ende Februar) haben wir dieses Jahr bis Ende Oktober keinen Strom aus
dem Netz beziehen müssen. Trotz E-Auto laden, Warmwasser und Heizen mit
Wärmepumpe wurde sogar noch Überschuss eingespeist! Die Anschaffung ist
natürlich nicht ganz günstig. Aber wenn man eh groß Heizung etc erneuert
macht das durchaus Sinn
Gast #6516999
Deine Behauptung ist nicht lachhaft, sondern einfach falsch.
Wind- und Sonnenergie sind sehr oft zu Zeiten vorhanden, wo man den
Strom nicht gebrauchen kann. Wenn ich hier über die Dörfer fahre, sehe
ich viele Windkraftgeneratoren, die rausgedreht sind und still stehen.
Wasserstoff soll und wird hier als Speicher dienen, dann laden, wenn
Überschuß gegeben ist und später wieder verstromen.
Ich warte auf Berichte, wie die Pilotanlage der Salzgitter-Flachstahl AG
läuft, auf deren Werksgelände stehen viele Windmühlen zeitweilig still.
Damit meine ich keine Artikel der lokalen Dummpresse, sondern
Fachberichte, die das Projekt schon recht detailliert dargestellt haben.
Ohne leistungsfähige Speicher ist die derzeitige Ökostromerzeugung eine
Lügengeschichte, sie ist zu unstetig, Grundkraftwerke abschalten zu
können.
Aktuell wird EWE durchs Fernsehen gebauchpinselt, weil sie in
Gaskavernen wie Rüderdorf oder Hunttorf große Mengen Wasserstoff
speichern wollen. EWE bastelt nicht an dem Thema, weil sie keinen Gewinn
erwarten.
OP #6517235
>> Markt?
> regeln.
Oh - jeh, da ist aber viel Halbwissen bei Dir im Spiel ... und Du wählst
bestimmt "politisch" Gruen. Jedenfalls - mit Sicherheit bist Du kein
gelernter / studierter Elekto-/Energie- Ingenieur.
Fangen wir einmal ganz vorn an:
Was die Effizeinz der Stromerzeugung angeht - die Brennstoffzelle ist
mit Abstand die effizienteste Art, um aus einem fossilen
Primärenergieträger  Strom zu gewinnen - der Wirkungsgrad liegt bei
mindestens 55% (evtl. 60%) bei dem Typ, den ich anstrebe.
Alle Carnotprozesse liegen weit darunter (35% - 40%).
Sogar Photovoltaik schafft keine 30% !!! Ist aber irrelevant, weil die
Primärenergie kostenlos und der Vergleich sinnlos.
Kommmt für mich sowiso nicht infrage - Energiebedarf aus Photovoltaik zu
decken sind Tagträumereien (Mondlicht reicht bekanntermassen nicht ..)
... und Photovoltaik ist hier sowieso OffTopic!
Zurück zum Auto und Brennstoffzelle ... Bitte noch einmal lesen:
Ich möchte mein zukünftiges hybrides Auto nutzen, um überschüssige
elektrische Energie aus der Brennstoffzelle im Haus in die
Lithiumbatterien meines Hybrids zu transportieren - und zwar exakt nur
die überschüssige Energie. Eine zusätzliche Beladung der
Lithiumbatterien durch das Netz soll möglichst nicht stattfinden.
Und ich will auch keine Brennstoffzelle in das Auto einbauen ... so
etwas überlasse ich den Forschungslaboren bei BMW.
Auch was die regelbare Energiezufuhr an geht - Du befindest Dich im
Irrtum. Ich kann sehr wohl physikalisch die Energiezufuhr in eine
Batterie bei kosntanter Spannung (z.B. 230V) steuern. Klar folgt der
Strom der angelegten Spannung, bzw. ergibt sich aus dem Innenwiderstand
des Verbrauchers.
Dennoch kann ich die Energiezufuhr (die sich aus der Multiplikation von
Leistung und Zeit berechnet) durch den Faktor (gepulste) Zeit immer
beliebig steuern. Bestes Beispiel ist die PWM (PulsWeitenModulation).
Hast Du Dir einmal überlegt, warum Elektroloks Schrittgeschwindigkeit
fahren können ...? Nach Deiner Theorie müssten sie ja immer
Höchstgeschwindigkeit fahren - die 15 KV liegen ja immer an ...!
Und mit dem Stromliefernaten rechne ich die Energiemenge ab, nicht die
Leistung (noch weniger die Ampere)!!!
Technisch also gar keine RocketScience - Bauteile der
Leistungselektronik kosten im einstelligen Eurobereich
Resumee - ich kann jede beliebige Energiezufuhr zwischen 0 und und
3,7KWh in obiger Aufgabenstellung technisch regeln.
Nur - das wird momentan nicht angeboten. Ich komme dazu in einem Thread
weiter unten - ich habe zwischenzeitlich einen Anruf von BMW München
bekommen, die sich genau mit dieser Fragestellung (für Brennnstoffzellen
und Photovoltaik) beschäftigen. Es gibt offenbar viele Leute vor mir,
die ebenfalls diese Überlegungen hatten/haben. Die Industrie wird dem
folgen ... dazu später.
Fakt ist (das habe ich von BMW erfahrn): Momentan ist das Lademanagement
in den Autos so programmiert, dass kein duchschnittllicher Strom kleiner
als 6 Ampere entgegennommen wird. Sinkt der Strom unter unter 6 Ampere,
wird der Ladevorgang beendet. (Wobei hier der durchschnittlichen Strom
über eine Zeiteinheit gemeint ist, die deutlich höher als die Pulsbreite
ist. Strom kann ich ja nicht steuern, sondern nur, wie lange er eine
Mikro-Zeiteinheit eine einer Größe anliegt, die sich aus dem
Innenwiderstand des Verbrauchers ergibt)
Liegt wieder höherer Strom an (>6A) , muss man (nach Aussage BMW)
MANUELL den Stecker entfernen und wieder anstöpseln - der Ladevorgang
ist erst dann wieder aktiv. Automatisch passiert das nicht.
Aus der Vorgabe 6 Ampere der Automobilehersteller sind also alle
Wallboxen auf die untere Schwelle 6 Ampere begrenzt - das bestätigt ja
auch der Hinweis von den netten Kollegen auf die verschiedenen Anbieter
zuvor.
Fazit - eine Brennstoffzelle als preiwerte Stromquelle für einen
Hybriden funktioniert - aber mit der Einschränkung, dass mindestens 6
Ampere (1,4 KWh) entnommen werden müssen.
Wirtschaftlich macht das aber keinen Sinn, bezogen auf die hohen
Anschaffungskosten, wenn man ansonsten nicht andere Stromsenken hat, um
Grundlast von der Brenstoffzelle abzunehmen - die Lithiumzellen eines
Hybriden sind bei 6 A zu schnell voll ...!
Oder man kauft sich einen reinen Stromer. Das kommt aber für mich in den
nächsten 15 Jahren nicht infrage.
Oder ich hätte einen Fuhrpark von mehreren Hybriden in meinem Haushalt.
Dazu müsste ich unsere geliebten Achtzylinder wieder abschaffen ... das
kommt aber nicht infrage, die sind gerade 'mal 1 und 2 Jahre alt.
Der X5 Hybrid wird unser Familien - Einkaufsauto für Stadtfahrten etc.,
in den die PS-Boliden nun wirklich keinen Sinn machen - ein X5e aber
sehr wohl, wegen seines Kofferaumvolumens.
Die Überlandfahrten (Urlaub etc.) werden die nächsten 15 Jahre weiter
per Verbrenner absolviert. Ersteinmal muss die Reichweite auf 1.000km
steigen und sich die Anzahl der Ladestationen um den Faktro 100
vervielfachen. Zudem werde ich nicht länger als 5 Minuten an einer
Ladtestation warten wollen.
Zudem - Unsere beiden Achtzylinder sind noch fast neu (1 und 2 Jahre
alt) ... die werden wir beibehalten - ich bin Autofreak ( Petrolhead).
Gruesse
#6517238
Arbeitszeugnis: "Er war sehr überzeugt von seinem Wissen."
Merkt man kaum.
OP #6517242
wie zuvor angedeutet, habe ich über mein Autohaus eine Anfrage an BMW
stellen lassen. Daraufhin hat BMW München mich angerufen:
Meine Fragestellung ist thematisch bestens bekannt - man beschäftigt
sich mit dem Thema sehr intensiv. Sogar noch umfassender in der
Hinsicht, das das Auto zukünftig einmal als Teil eines Grid Systems
https://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Stromnetz einbezogen wird -
also als Puffer mit der Fähigkeit im Stillstand Strom entgegenzunehmen
und auch wieder in das Netz einzuspeisen.
Aber das soll hier nicht weiter diskutiert werden - ist nicht meine
Fragestellung.
Zu meiner Frage sagte mir der Ingenieur, dass momentan die Mindestmenge,
die an Leistung eingespeist werden muss, 1,4 KW betragen muss - das
entspricht also einen durchschnittlichen Strom von 6 Ampere. Darum also
bei den Wallboxen diese untere Schwelle - das ist also eine Absprache
mit der Autoindustrie.
Die Einspeisung von wenigen hundert Watt Laiestung ist physikalisch
möglich, stand aber (zu Anfang) bei der Konzeption von Hybrdid Technik
nicht als Use Case im Pflichtenheft, ist also im Lademangement der
Hybriden so nicht programmiert worden.
Okay - eine vernünftige Aussage - so machen das Profis, kenne ich auch
aus meinem Job.
Da das Thema "Einspeisung von gesteuerter Restenergie zur Vermeidung von
teurer Energie aus dem öffentlichen Strom-Netz" ist aber ein heisses
Thema bei den Automobil-Herstellern - weniger bei Brenstoffzellen, wohl
aber bei Photovoltaik. Daran wird also gearbeitet.
Heisst für mich folgendes:
Da ich die Brennstoffzelle nur im Sommer (180 Tage) mit meiner Pool
Pumpe (1KW) vernünftig auslasten kann (dazu benötige ich die ja primär),
werde ich mir momentan keine zulegen und abwarten, bis beim Auto Hybrid
Technologie kaufbar ist, die auch unterhalb von 1,4 KW Energie entgegen
nehmen kann.
Dann machen 1,5 KW 365/24 Brennstoffzelle wirtschaftlich Sinn, weil die
Grundlast ganzjährig von mir in der region 1,5KW gehalten werden kann.
Wenn aber der Strompreis auf schneller 40 Cent klettert, rechne ich
natürlich vorher wieder neu ..!
Oder die Regierung kündigt an, in Zukunnft die Subventionierung der
Brennstoffzellen zurückzufahren, weil alle Hybridbesitzer sich ihr Auto
aus einer Brennstoffzelle billigst "betanken" (zu Kosten 2 - 3 Euro auf
100km) ... und eine Doppelförderung Zelle + Hybrid vermieden werden
soll, dann werde ich vorher noch schnell zuschlagen, um den
Bestandsschutz mitzunehmen. Der modernisierte Hybrid wird dann ja auch
verfügbar sein oder unmittelbar folgen.
Gruesse und vielen Dank für Eure rege Beteiligung zu meiner
Fragestellung.
Gast #6521218
Dann stellt sich aber doch die Frage, warum man die qualitativ
hochwertige Energie in Form von Strom erst wieder in Wasserstoff
umwandelt welchen man dann wieder in Strom umwandeln muss. Dabei geht
etwa die Hälfte als Wärmeenergie verloren.
Dann weißt du ja bestimmt auch, dass viele der Windräder erst gar nicht
ans Stromnetz angeschlossen werden, auf "Wunsch" des
Energieversorgers... Dann kannst dir ja auch vorstellen, warum der
Energieversorger so eine ineffiziente Technik wie die Brennstoffzelle
mag...
Gast #6521219
Dieter D. schrieb:
> Das Laden wird unter 6A abgebrochen, weil sonst die Nebenverbraucher zu
> stark zu buche schlagen. Das würde übrigens die Verbrauchsbilanz der
> Fahrzeuge merklich verschlechtern, denn Input und Verbrauch wird vom
> Bordcomputer laufend ermittelt.
Und was für Nebenverbraucher sind das? Erzähl mal!
Selbst mit 1 A bei 230 VAC lässt sich so einiges betreiben. Davon dürfte
der dauerhafte Verbrauch der Nebenverbraucher im Auto während dem
Ladezustand aber weit entfernt sein. Wenn nicht, sollte sich der
jeweilige Autohersteller eine andere Arbeits suchen...
Gast #6521397
Deine Idee in allen Ehren, aber mit den heutigen Autos kann das nicht
wirtschaftlich funktionieren.
Die Autoindustrie muß noch viel lernen. Wenn ein eAuto an der Ampel
steht, hat es einen Fix-Verbrauch von 300 W bis 900 W. Das ganze System
ist noch nicht auf geringen Verbrauch optimiert.
Das dumme an der Sache ist der Umstand, daß beim Laden auch immer das
gesamte System aktiviert wird. Somit ist auch beim Laden eine Grundlast,
je nach Fahrzeug von 300 W bis 900 W vorhanden. Ohne daß ein "Tropfen"
in den Akku fließt. Wenn du mit 3,7 kW laut Wallbox dein Fahrzeug lädst,
dann kommt im Akku nur zwischen 2,8 kW und 3,4 kW an. Die 900 W
Fix-Verbrauch hat z.B. die ZOE. Deshalb ist es bei diesem Modell absolut
unwirtschaftlich mit 3,7 kW zu laden. Erst mit 11 kW fallen die Verluste
unter 10%! Mein iMiEV aber ach der eGolf, den ich mal kurz hatte, kommt
mit knapp über 300 W aus.
Wenn BMW auch bei "gutmütigen" 300 W sich befindet, würde eine
Ladeleistung ab Wallbox von 500 W den Akku mit 200 W laden. Doch dann
könntest du auch gleich einen Lastwiderstand an deine Brennstoffzelle
hängen. :-)
Und das ist der Grund, weshalb man unter 1,4 kW Ladeleistung ein Laden
nicht zu läßt. Es wäre sinnlose Energieverschwendung.
Einen PV-Wechselrichter mit weniger als 97% Wirkungsgrad kauft heute
niemand mehr, aber bei den eAutos ist man froh, wenn man über 80% liegt.
Und es liegt nicht am Ladewirkungsgrad! Dieser ist weit über 90%! es
liegt daran, daß immer das gesamte System läuft, auch wenn nur ein Teil
davon benötigt wird. Würden die SOC im Handy auch so arbeiten, würde der
Akku keine Stunde durchhalten.
Hier ist noch viel Luft nach oben.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6521455
Und das steht hier recht gut beschrieben und entspricht leider den
Tatsachen:
> in den Akku fließt. Wenn du mit ....
Ein Kollege hat sich von einem Studienkollegen einmal sein nobliges Auto
auslesen lassen, was dieses alles petzt.
Ralf X. schrieb:
> Du solltest Dir ein völlig anderes Hobby suchen! :-)
Schwierig, aber anscheinend weißt Du eines bei dem es mit und ohne
Wissen keine Unterschiede bei den Ansichten gibt.
#6522196
> Tatsachen:
Zirkelargument. Die Frage war nicht wie viel, sondern WAS!
Außerdem macht es einen Unterschied ob das Auto an der Ampel steht (also
quasi gefahren wird) oder nur geladen wird.
Bei ersterem wird vmtl Heizung und/oder Klimaanlage als größter
Verbraucher laufen, evtl gefolgt vom Abblendlicht.
Das fällt während dem Laden natürlich alles weg. Da bleibt noch ein
bisschen Sensorik und Verwaltung, aber das sollten sehr großzügig
geschätzt maximal 200 W sein. In älteren Teslas sind z.B. die Nvidia
Tegra 3 Xavier verbaut. TDP maximal 30 W (unter Vollast!). Die LTC6804
(recht gängige BMS-ICs, ein IC für 12 Zellen) verbraten im Monitoring
Betrieb nur einige wenige mW. Davon sind je nach Zellverschaltung im
Akku natürlich einige verbaut, aber mehrere hundert Watt werden diese
nicht verheizen ;)
Und das der Inverter so einen schlechten Wirkungsgrad hat glaub ich auch
nicht ... außer es ist Siemens-Technik verbaut, würde mich bei deutschen
Autos auch nicht wundern
Also: Wo geht die restliche Leistung hin?
Gast #6522452
Gerade Heizung und Klima sollte nach Möglichkeit noch mit Strom aus der
Steckdose laufen. Ansonsten müsste die Energie für die anfängliche
Temperierung komplett aus der Batterie stammen. Bei Schnellladern können
die Aggregate dann eigentlich durchlaufen und in der heimischen Garage
müsste das Auto eine Art Profil erstellen und die Temperierung
rechtzeitig vor dem vorraussichtlichen Fahrtantritt beginnen.
