interrupt nutzen
OP #6513674
ich bin ziemlich neu in dem Thema und wollte eine 7 Segment anzeige dazu
bringen, von 0 hochzuzählen mit einer Pause von jeweils 1000ms zwischen
dem Wechsel.
Jedoch will ich keine Delay Funktion nutzen, sondern die Interrupts
nutzen.
Ich habe jetzt einen Code geschrieben, jedoch funktioniert dieser nicht.
Die Bitmasken sind aufjedenfall richtig. Beim ausführen sehe ich
garnichts, weshalb ich denke dass meine Interrupt Routine garnicht
aufgerufen wird.
Edit: Es handelt sich um einen AtMega328PB
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
uint8_t PC_Bitmaske[10] = {0b00111,0b01111,0b00111,0b00111,0b01111,0b10111,0b10111,0b00111,0b00111,0b00111};
uint8_t PD_Bitmaske[10] = {0b11000011,0b11111011,0b10100111,0b10110011,0b10011011,0b10010011,0b10000011,0b11011011,0b10000011,0b10010011};
uint8_t timer_counter = 0;
uint8_t number = 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  number++;
  while(timer_counter < 100){
    timer_counter++;
24
25
  PORTC = PC_Bitmaske[number];    // 7 Segmentanzeige des Zählwerts (Ziffer)
26
  PORTD = PD_Bitmaske[number];
27
28
  if(number == 9){    // Rotierenden Ziffernwert für Anzeige 0..9 iterieren (inkrementiern, prüfen, bei Überlauf zurücksetzen)
29
  number = -1;
30
31
32
33
34
35
int main(void)
36
37
  // 7 Segment Anzeige initialisieren (Alle LEDs aus, restliche Bits passend für Input und Tristate)
38
  DDRC = 0x18;
39
  PORTC = 0xFF;
40
  DDRD = 0x7C;
41
  PORTD = 0x7C;
42
43
  // Timer/Counter 0 initialisieren: CTC Modus, Prescaler 1/1024, Interrupt-Intervall 10 ms
44
  TCCR0A = (1<<WGM01);
45
  TCCR0B =    (1<<CS02)|(1<<CS00) ;
46
  OCR0A = 156;
47
  TIMSK0 = 0b00000010;
48
  //Interrupts global freigeben
49
  sei();
50
51
52
    while (1)
53
54
55
Gast #6513730
    timer_counter++;
Was soll das? Das zählt im ersten Interrupt einmal bis 100 und verweilt
dann da fröhlich. Wenn du die 10ms zählen willst um auf 1s zu kommen,
solltest du das anders machen.
Und du benutzt einen Capturewert und rufst den Overflowvector auf.
Gast #6513739
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t timer_counter = 0;
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
  uint8_t number;
  timer_counter += 10; //10ms vergangen
  if(timer_counter == 10000) //nach 10s
    timer_counter = 0;
  number = (timer_counter - timer_counter%1000)/1000;
24
25
26
int main(){
27
28
  DDRC = 0x18;
29
    PORTC = 0xFF;
30
   DDRD = 0x7C;
31
    PORTD = 0x7C;
32
33
34
35
36
    OCR0A = 156;
37
38
39
    sei();
40
41
    while (1)
42
43
44
45
46
47
probier mal das
#6513752
Jürgen V. schrieb:
> Hallo,
> dem Wechsel.
> nutzen.
Prnzipiell richtig.
Das oft der Fall ;-)
> aufgerufen wird.
Du hast einige grundlegende Dinge beim Thema Interrupt noch nicht
verstanden. Lies den Artikel Interrput.
    timer_counter++;
Sowas ist sinnlos und hat in einer ISR nix zu suchen.
Das Multiplexen bzw. die Anzeige der Zahl macht man sinnvollerweise in
der ISR, den Rest außerhalb. Für das einfache Beispiel kann man aber
auch alles in der ISR machen. Siehe Anhang.
Dein wesentlicher Fehler ist der falsche Interrupt. Im CTC-Modus wird
der Overflow praktisch NIE ausgelöst. Bei CTC muss man den COMPA nutzen.
Gast #6513799
#include <avr/io.h>
    timer_counter = 0;
int main(){
,0b00111};
    DDRC = 0x18;
  PORTC = 0xFF;
  DDRD = 0x7C;
  PORTD = 0x7C;
    OCR0A = 156;
    sei();
    while (1)
  uint8_t number;
(Ziffer)
So ist es noch n ticken schöner, sofern die Anzeige asynchron umschalten
darf.
OP #6513895
Ich habe mir das Thema noch einmal neu angeschaut mit dem Interrupt und
gemerkt dass ich die Funktion nicht richtig verstanden habe.
Jetzt habe ich das Thema verstanden und meinen Code verbessert. Jetzt
klappt es auch mit dem hochzählen!
    if(timer_counter<100)
        timer_counter++;
    else
      timer_counter = 0;
      number++;
      if(number == 10)
        number = 0;
23
24
25
als nächstes versuche ich mal ein numpad zu benutzen. wünscht mir glück
:D
OP #6513940
Ich will nun den PB2 Pin von meinem Knopf auslesen um eine Nummer
anzeigen zu lassen. Wie lasse ich den Zustand von einem Pin abfragen.
Ich habe einmal das unten und einmal mit PINB versucht aber beide male
wird auch ohne den gedrückten Knopf die 1 angezeigt.
if(PORTB & (1<<3)){
        number = 1;
