Single-ended Signal aus zwei Signalen in FPGA
Gast #6513726
für ein Projekt muss ich zwei Signale im FPGA zu einem single-ended
Signal "zusammenführen". Die Schaltung muss ohne CLK auskommen,
gesampelt wird später.
Die Wahrheitstabelle sollte also wie folgt aussehen und im Prinzip die
Funktion eines differenziellen Eingangsbuffers des FPGAs nachbilden:
| i | ib | O         |
| 0 |  0 | No Change |
| 0 |  1 | 0         |
| 1 |  0 | 1         |
| 1 |  1 | No Change |
Logischerweise wird dafür irgendeine Form von Speicher benötigt, was
wiederum zu einem Looped Latch / zu einer Loop führt.
Nur ein Signal zu verwenden (eg. i oder ib) sorgt leider nicht dafür
dass ein Ausfall einer der beiden Leitungen erkannt wird und ist daher
keine Lösung.
Hat jemand eine Idee?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6513816
avatar schrieb:
> Die Schaltung muss ohne CLK auskommen, gesampelt wird später.
Du hast keinen Takt? Oder du willst keinen Takt?
Wie schnell ändern sich diese Eingangssignale?
Zeig mal wo da eine Schleife gemeldet wird.
Für mich sieht das nach einem Latch aus, das mit 01 gesetzt und mit 10
zurückgesetzt wrid. Ich sehe da keine Rückkopplung.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity difflatch is
    Port ( p,n : in  STD_LOGIC;
             o : out STD_LOGIC);
end difflatch;
architecture Behavioral of difflatch is
begin
   o <= '1' when p='1' and n='0' else
        '0' when p='0' and n='1';
end Behavioral;
Und die Synthese "klappt" ja auch irgendwie.
Trotzdem ist das Latch-Zeugs mit vorgeschalteter Kombinatorik wildes
Gefrickel.
Ich würde hier eher die Eingangssignale eintakten und dann "richtig" und
taktsynchron verarbeiten. Mit einem Taktmanager/PLL/DLL kann man für
dieses "lokale Problem" ja nötigenfalls eine recht hohe Taktfrequenz
generieren.
Gast #6513870
Ich will an der Stelle keinen Takt. Die eingehenden Signale sind sehr
langsam < 1 Mbit.
Wollte wohl klüger sein als das Tool und die resultierende Gleichung
wurde dann nicht in ein Latch, sondern in eine LUT + Loop synthetisiert.
Peinlich.
> Gefrickel.
> generieren.
Ich denke für derartig langsame Eingangssignale sollte es keine Probleme
mit etwas kombinatorischer Logik geben, oder siehst du das anders?
Danke jedenfalls!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6514238
Uwe Bonnes schrieb:
> RS-Flipflop?
Auch das ist im Grunde ein Latch. Das "Schlimme" an einem Latch ist
übrigens nicht das Latch an sich, sondern hier die Kombinatorik, die vor
dem Latch sitzt und dieses ansteuert.
Einen Glitch kann es schon geben, wenn nur 1 Pegelwechsel am Tag
stattfindet.
> Die eingehenden Signale sind sehr langsam < 1 Mbit.
Vermutlich pro Sekunde?
Was spricht dann dagegen, eine Taktdomäne mit 10...100MHz aufmachen, die
Signale einzutakten und ordentlich und sachgerecht zu verarbeiten?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
