python csv in 2d array einlesen und graphisch darstellen
Gast #6514215
Nabend,
ich habe eine .csv datei, welche ich mittels python auswerten möchte.
Zunächst habe ihc mir diese vereinfacht
Date  A  B  C  D
2020-12-09  47851  45188  90014  7162
2020-12-10  48053  46061  90579  7190
2020-12-11  48116  46863  91121  7236
2020-12-12  48229  47742  91638  7288
2020-12-13  48527  48530  92102  7338
2020-12-14  48718  49191  92597  7382
2020-12-15  48952  50000  93065  7382
import csv
import numpy as np
def main():
    arr = [[]]
    with open('corona-cases.csv', 'r') as csvfile:
        next(csvfile, None)
        myData = csv.reader(csvfile, delimiter='\t')
        for row in myData:
            arr.append([row[0], row[3]])
    print(arr)
main()
Das Ergebnis sieht dann wie folg aus
[[], ['2020-12-09', '90014'], ['2020-12-10', '90579'], ['2020-12-11', '91121'], ['2020-12-12', '91638'], ['2020-12-13', '92102'], ['2020-12-14', '92597'], ['2020-12-15', '93065']]
Was mir merkwürdig vorkommt ist das erste element mit der leeren
Klammer.
Ich denke, dass kommt daher, dass ich das array deklariere und dann
direkt ein append drauf mache und somit das erste Element leer bleibt?
Wie bekomme ich die daten komplett rein?
Wie kann ich diese Werte jetzt in einem Diagramm darstellen?
Gast #6514248
# q&d daten erzeugen:
with open('foo.csv', 'w') as f:
    for y in range(100):
        for x in range(10):
            v = (x - 5)**2 + (y/10 - 5)**2
            f.write('%f' % v)
            if x < 99:
                f.write(';')
        f.write('\n')
#darstellen:
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
data = np.genfromtxt('foo.csv', delimiter=';')
plt.figure()
plt.xlabel('Spalte')
plt.ylabel('Zeile')
plt.imshow(data, origin="upper", cmap='hot', aspect='auto', interpolation='nearest')
plt.colorbar(label='Zellwert')
if False:
    plt.show()
23
else:
24
    plt.savefig('foo.png')
25
    plt.draw()
#6517218
> Klammer.
Liegt an "arr = [[]]"... das erzeugt eine Liste, deren erstes Element
eine leere Liste ist.
Gnuplot, Matplotlib, Bokeh, Pandas... Vielleicht erstmal Grundlagen
lernen? ;-)
Moderator #6517640
Sheeva P. schrieb:
> Oder so ;-)
Schön kurz, aber fast ein wenig zu kurz ;-)
Ohne Informationen darüber, dass die erste Spalte Datumswerte enthält,
wird diese komplett ignoriert, weswegen die x-Achse nicht richtig
beschriftet wird. Wenn die Datumswerte nicht äquidistant sind, wird
zudem die geplottete Kurve verzerrt.
Als Delimiter nimmt man statt ' ' besser '\s+'. Das funktioniert nämlich
auch dann, wenn die Anzahl der Leerzeichen zwischen zwei Datenelementen
nicht überall exakt gleich ist, oder wenn die Leerzeichen ganz oder
teilweise durch Tabs ersetzt werden. Außerdem werden dann bei doppelten
Leerzeichen (wie im Beispiel des TE) keine überflüssigen Leerspalten
erzeugt.
