Stromleitende Abstandsbolzen - Kontaktkorrosion vermeiden
Gast #6514693
Hi Leute :)
Ich möchte eine Leiterplatte mit vier M5x15mm Abstandsbolzen auf eine
Aluplatte montieren. Die Abstandsbolzen sollen dabei gleichzeitig als
Masseverbindung fungieren und insgesamt bis zu 100A dauerhaft bzw. 200A
kurzzeitig zur Aluplatte hin ableiten.
Welche Materialkombinationen wären da am sinnvollsten zu wählen, damit
es zu keiner Kontaktkorrosion kommt? Eventuell mit Zuhilfenahme
spezieller Unterlegscheiben, Zahnscheiben oder ähnlichem? Welche
Leiterplattenoberfläche bietet sich an? ENIG?
Messing scheint sich nicht mit Alu zu vertragen, Edelstahl leitet
schlecht...
Mir fällt es ein wenig schwer, diese Thematik ausreichend zu
durchblicken. Bedanke mich daher schon mal recht herzlich für euren Rat!
Liebe Grüße
(Firma: nix) #6514715
Mit Unterlegscheiben kommst Du nicht weiter, wenn das Gewinde ebenfalls
im Alu sitzt. Ich würde eine extra Masseleitung legen, massives
Kupfergeflecht (z. B. Masseband vom Auto) und das gut verschraubt.
Früher hat man Bleifolie zwischengelegt, verzinnte Kabelschuhe sollten
aber reichen.
Nur über die M5er Bolzen sind 200A schon sportlich.
Old-Papa
Gast #6514718
>Die Abstandsbolzen sollen dabei gleichzeitig als Masseverbindung fungieren
>und insgesamt bis zu 100A dauerhaft bzw. 200A kurzzeitig zur Aluplatte hin
>ableiten.
Grauenhafte Idee.
Ich würd immer die Befestigung von der eletrischen Schaltung isolieren.
Denk doch nur mal an Testbarkeit im ausgebauten Zustand.
Gast #6515087
> Gibts auch aus Aluminium.
Vertragt sich das mit ENIG Oberfläche? Weiß das jemand?
Pro Bolzen 55mm² Querschnitt, in Summe also 220mm². Bei Kupfer oder Alu
würde ich rein vom Querschnitt absolut kein Problem sehen... Stahl oder
andere Materialien müsste ich mir nochmal genauer ansehen.
Die betreffende Elektronik kann ohnehin nur im eingebauten Zustand
sinnvoll getestet werden und das Gehäuse liegt auch auf Massepotential
(sehr gute Anbindung), daher lag die Überlegung nahe
Marco K. schrieb:
> Und was ist mit so was:
> https://www.we-online.de/katalog/de/em/redcube_terminals
> Die sind dafür gemacht worden.
Solche sind ohnehin schon vorhanden (Versorgung, etc.) jedoch würde ich
die Masseverkabelung gerne wegsparen, wenn irgendwie technisch sinnvoll
umsetzbar
Gast #6515169
Kontaktkorrosion entsteht durch Elektrolyse, und dafür braucht es
Wasser, bzw. Feuchtigkeit. Wenn Alles schön trocken bleibt, musst Du Dir
nur noch Gedanken über den elektrischen Widerstand machen.
(Firma: nix) #6515191
Du gehst von Idealvorstellungen aus! Ein alter Technikerspruch lautet:
"je mehr Teile, desto mehr Nachteile"!
Und wie weiter oben schon geschrieben wurde: Wenn Du daran was
ändern/reparieren/vermessen musst, schraubst Du wahrscheinlich ab und
häkelst eine Masseleitung provisorisch dran. Unschön!
Unschön ist auch, dass Du auf M5 Muttern/Bolzen deutlich weniger
Drehmoment aufbringen kannst, als auf je eine potente M8er (besser
M10er) Schraube/Mutter um ein mögliches Masseband anzusemmeln. Und bei
200A brauchst Du schon ordentlich angezogene Verbindungen.
> Stahl oder
Vergiss das! Zumindest für Hochstrom ist Stahl ungeeignet.
Wie schon geschrieben wurde, solange da nichts feucht werden kann, ist
zumindest Korrosion kein Thema.
Old-Papa
