Anschlussbezeichnung (Takt-)Pegelgesteuerter D-Flipflop
OP #6514863
Ich suche nach der korrekten Anschlussbezeichnung für einen
(Takt-)Pegelgesteuerter D-Flipflop.
Auf Wikipedia habe ich D, E und Q gefunden.
Wenn ich mir die Google Ergebnisse anschaue, wird häufiger D, C und Q
verwendet. Außerdem wird manchmal der Buchstabe durch eine Zahl ergänzt.
Also 1D, C1 und Q1.
Welche dieser Bezeichnungen ist nach (deutscher) Norm richtig?
Danke
Gast #6514980
> Also 1D, C1 und Q1.
Das passiert zur Unterscheidung, wenn in einem Gehäuse zwei FF enthalten
sind. Man muss die Pins schließlich dem jeweiligen FF zuordnen können.
Dann gibt es auch noch R, S, T, J und K, manchmal auch CLK oder CP statt
C und RD und SD oder CLR u. PRE statt R und S ...
Nur D und Q werden recht stabil verwendet.
Für dein taktgesteuertes FF verwendet man allgemein C, D ggf. R und S
sowie Q und /Q. Das versteht jeder.
OP #6515014
HildeK schrieb:
>> Also 1D, C1 und Q1.
Vielen Dank. Uns weist du auch, warum manchmal die Zahl vor dem
Buchstaben steht und manchmal andersrum?
Gast #6515071
Gusto desjenigen, der das Datenblatt schreibt, imho. Vermutlich macht er
das sogar mal so und mal so. Bestenfalls gibt es eine Hausnorm beim
jeweiligen Halbleiterhersteller.
Dafür gibt es meines Wissens keine spezifischen Grund.
Jeder, der sich einigermaßen mit den Teilen auskennt, kann doch klar
erkennen, was gemeint ist. Und das ist entscheidend.
Gast #6515721
Der Clock-Anschluss wurde auch schon bei den gebräuchlichen
CMOS-FFs mit einer Pegel-Änderung ausgelöst. Da spielt der
Pegel schon eine Rolle: Ist es der Wechsel von Hi nach Lo, oder
der Wechsel von Lo nach Hi, der die charakteristische Funktion
bewirkt.
Leser der Datenblätter der gebräuchlichen CMOS-FFs könnten
das in Erfahrung bringen!
Mach aus deinem Lehrblatt einen virtuellen Workshop:
Frage 1: Wie funktioniert der CD4013?
Fra...
Die Antworten gleichst du irgendwie mit dem Datenblatt ab und
hast damit deine Lehrpflicht abgesessen...
FERTIG
Gast #6515910
Peter D. schrieb:
> Die Bezeichnung, die im jeweiligen Datenblatt steht.
Man wird allerdings damit leben müssen, dass man kaum ein deutsches
Datenblatt finden wird, und entsprechend auch kaum eine einer deutschen
Norm gehorchende Bezeichnung drin steht.
Gast #6516115
Das ist kein kultureller Verlust. Ich habe mich genug mit
Eindeutschungen z.B. von Siemens herumgeärgert, wer weiss heute schon
noch, was ein DPV ist?
Tip: Daten- und Programm- Verzeichnis. Heute heisst das DIR.
Der R-Eingang eines FF müsste in Deutsch wohl Z heissen.
Georg
Gast #6516132
Georg schrieb:
> Wolfgang schrieb:
>> kaum eine einer deutschen Norm gehorchende
Da kann man streiten. "Einfg" und "Entf" kann man
durchaus verwechseln.
Früher (tm) stand auf den Tasten "Einf" und "Lö".
Beitrag #6516134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6516146
Harald W. schrieb:
> Aha: "Einfach löschen" und "Löwenanteil einfügen"? :-)
Na hör mal -- wer kennt denn heute noch solche tollen
Worte wie "Löwenanteil"?
"Nein, Omi, das war kein Ungeheuer -- das war ein
richtiges Monster!" :)
