Lithium Akku durch 5V Netzteil ersetzen - wie drosseln?
Gast #6515207
Ich will ein Gerät über die Akku Pins (3,8 V) mit einem 5 V Netzteil
betreiben. Der Akku wurde entfernt. Wie drossel ich die 5 V am besten?
Mit ein bis 2 Dioden oder über einen Widerstand? Was ist lege artis und
wie handhabt ihr das normalerweise?
Danke!
W.
Teo D. schrieb:
> Was ist den das für ein Teil? Es ist nicht unwahrscheinlich, das man das
> einfach auch mit 5V betreiben kann!
> Ansonsten tuts auch ein 3,3V Regler. Wenn Low-Drop, auch gerne mit einer
> Diode am GND-Pin (dann knapp 4V).
Es handelt sich um ein altes Samsung Tablet. Gerade habe ich hier
gelesen, dass die Spannung ohne Last ein Problem sein könnte weil die
Dioden dann ja nicht begrenzen
Beitrag "Spannungsreduzierung mit Dioden"
Mit einem 3 V Netzteil sagt es Batterie sei extrem schwach und es ist
automatisch im Energiesparmodus... Ein 4 V Netzteil habe ich leider
nicht.
> betreiben.
Was für ein Gerät? Welche Ströme fliessen da?
Nicht nur der durchschnittliche Strom, der maximale Impulsstrom ist
relevant.
Ein LiIon Akku hat zwischn 3,5 und 4,2V. Eventuell funktioniert dein
Gerät auch mit 5V (rausfinden, NICHT einfach ausprobieren)
Ansonsten:
Ein (einstellbares) 3,8V Netzteil
Ein oder zwei Dioden in Reihe
Low Drop Spannungsregler
Beitrag #6515240 wurde von einem Moderator gelöscht.
Puls 5V->Diode 1N4148 in Flussrichtung und Widerstand (470R?) nach
Masse.
Über die Diode die CB-Strecke eines NPN (Kollektor an Plus), am Emitter
raus.
Noch nen Elko am Ausgang und 220 Ohm als Grundlast.
Schön Einfach, kann man ja mal probieren.
Wieviel Strom fliesst denn da? Akkuschrauber hoffentlich ist es keiner?
An alle: Vielen Dank! Die Ausführungen sind für mich zwar derart
kompliziert, dass ich jetzt erstmal einiges zu Recherchieren habe. Kiss
Prinzip ist in diesem Fall eventuell doch die Anschaffung eines 4 Volt
Netzteils! Ich werde mich melden wenn ich das Projekt abgeschlossen habe
und meine Lösung präsentieren.
Herzlichen Dank!
W. G.
Stichwort "Beleuchtungstrafo". Nicht ganz billig aber scheinbar alle
auch aus deutscher Produktion. Scheint es mit ausreichend Power zu
geben...
> Ich arbeite nach dem KISS Prinzip :) Es geht mir wirklich um die
> einfachste Lösung, aber danke.
einfachste Lösung, erfordert eine kleine Anpassung an deinem Plan:
Benutz das Netzteil, was im Tablet bereits verbaut ist. USB
Steckernetzteil aus dem Lieferumfang verwenden. Akku ausbauen. "Akku
Pins" unbenutzt/unbeschaltet lassen.
