PowerLAN stört Internetverbindung.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6515685
Ich habe mal einer Frage an die PLC-Spezis. Ein Freund von mir hat einen
kleinen Bauernhof nenne ich das mal, dessen Pferdeweide mit Kameras auf
den Lichtmasten überwacht wird. Nicht der Überwachung wegen (das
erledigt der Hund besser), sondern einfach um schauen zu können, ob die
Viecher alle da sind und ob es ihnen gut geht.
Die Verkabelung ist leider älter als die Kameras, auch älter als die
Kamera-Idee, aber immerhin 5adrig ausgeführt. So hat man auf der Weide
eine Leitung für Licht und eine für Dauerstrom. Die letzte freie Ader
wurde dann später für die Kameras und deren Datenübertragung via
PowerLAN genutzt, was soweit auch gut funktioniert. Insgesamt sind das
70 Meter Erdkabel, die etwa einen Meter tief in der Erde liegen.
Irgendwie kann ich da verstehen wenn man das nicht aufbuddeln möchte um
ein CAT7-Kabel für die Kameras zu legen.
So, nun das (irgendwie auch zu erwartende) Problem, daß sich die
Internet-Verbindungsabbrüche häufen. Wenn man die Kameras einschließlich
ihres PowerLAN-Gerümpel abschaltet, wird das nach seiner Aussage
deutlich besser, also ist mir ziemlich klar woran das liegt.
Mein Problem ist nun, wie bekomme ich diese Störungen in den Griff? Ich
habe 5 Antennen 70 Meter in unmittelbarer Nähe parallel beieinander und
alle hier lesenden wissen, wie gut eine davon sendet und die restlichen
4 empfangen. Kann ich das Erdkabel für die Weide an der Einspeisung
irgendwie entstören, so daß die PowerLAN-Effekte nicht mehr aus diesem
herauskommen? Vielleicht einen Leitungsfilter für die Motorzuleitung von
Frequenzumrichtern zwischenschalten und N und PE ein paarmal um einen
Ferritkern wickeln? Kann mir jemand was über die Effektivität solcher
Maßnahmen sagen, hat das schon jemand versucht?
Klar, am besten wäre PowerLAN wegschmeißen und ein CAT7-Kabel
ziehen - aber wahrscheinlich ist das schwer vermittelbar. Es gibt
jedenfalls erkennbare Unterschiede zwischen Kenntnisname, Akzeptanz und
vor allem Handlungsbereitschaft.
Danke euch!
Moderator Persönliche Seite #6515691
Du müsstest eigentlich das komplette Kabel durch einen fetten
Ferritringkern fädeln, natürlich mit Ausnahme der Ader, die für die
Datenübertragung da ist.
WLAN-Richtfunkstrecke ist keine Option?
Könnte man das Licht vielleicht über das LAN fernschalten? Dann hätte
man eine zweite Ader frei, und könnte die beiden symmetrisch /
gegenphasig ansteuern. Dann heben sich ihre Felder weitgehend auf, und
es koppelt nichts in die anderen Adern (in dem Maße wie bislang). Muss
man natürlich gucken, wie man die Symmetrier-Übertrager wickelt, dass
sie das gewünschte Frequenzspektrum übertragen können, aber das ist ja
alles irgendwo im Kurzwellenbereich, das sollte handhabbar sein.
Gast #6515693
Ben B. schrieb:
> PowerLAN-Gerümpel
1.Das Zeug ist sowieso höchstens für eine temporäre Lösung brauchbar.
2.ping -t zu den einzelnen Kameras wäre auch mal interessant um erste
Unregelmäßigkeiten evtl. aufzudecken.
3.Sind irgendwelche IP-Probleme mit dem DHCP-Server?
4.Schnelle Lösung wäre: Erst mal die Netzwerkkiste stromlos machen damit
sie neu startet. Ansonsten hilft nur eine systematische Suche.
Gast #6515699
Ben B. schrieb:
> WENN man die Kameras einschließlich
ES gibt auch öfter Kameras, die nach Hause telefonieren möchten und
somit im Netz reichlich Verkehr verursachen... Such mal nach dem Typ
genauer.
Gast #6515706
Welche Antennen?
In der Überschrift ging es um Power-LAN.
Erfolgt die Übertragung der gestörten Internetverbindung über WLAN?
Ist das Erdkabel zu den Kameras größere Strecken parallel zu den TAL
(Teilnehmeranschlussleitung vom KVz zum APL) der gestörten
Internet-Teinehmer geführt?
Hat jemand in den PLC Modems an den Reglern gedreht, um die Leistung zu
erhöhen und dabei die Endstufe übersteuert?
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6515813
> Leistung zu erhöhen und dabei die Endstufe übersteuert?
Nein, die Dinger hatte er mit Sicherheit noch nie offen. Für alles was
weniger als 230V/16A hat ruft er mich, alles andere macht er selbst.
> die für die Datenübertragung da ist.
Es gibt für den Hof eine zweite Verteilung (für Garage, Werkstatt und
eben die Pferdeweide), in der auch der "Sprung" von LAN auf PowerLAN
erfolgt. Bis in die Werkstatt hat er LAN mittels CAT7 verlegt. Sprich
ich könnte probieren, in dieser Unterverteilung das komplette Kabel zu
entstören. Meinst Du, es reicht wirklich, daß ganze Kabel ein paarmal
durch einen Ferritring zu ziehen? Ich hätte es sonst wie gesagt mit
einem zwischengeschalteten FU-Motorstromfilter probiert, oder drei
einphasige LC-Filter, so daß die HF nicht durch die Spule will und die
Reste vom Kondensator gebügelt werden.
Hast Du da Erfahrung und evtl. konkrete Hardware, die zuverlässig
funktioniert?
Bekanntlich hält nichts so lange wie ein Provisorium. Die Verbindung
zwischen den Kameras und dem LAN ist auch nicht das Problem, die
funktioniert (leider) extrem zuverlässig und mit gut ausreichender
Geschwindigkeit.
Die Störung macht sich in gehäuften Verbindungsverlusten zwischen
Fritzbox und DSLAM bemerkbar. Wird zwar sofort wiederverbunden, aber
ständig neue IP und 1..2 Minuten ohne Internet ist schlecht für z.B.
Online-Spiele.
Moderator Persönliche Seite #6515845
Ich denke, dass das Motorstromfilter eher niedrigere Frequenzen filtert
und die Kurzwelle zu wenig dämpft.
Ausprobieren …
Wie geschrieben: symmetrische Übertragung hielte ich für die sicherste
Variante (natürlich abgesehen von einem Verzicht auf das PowerLAN).
> funktioniert?
Nö. Du brauchst natürlich gerätetechnisch irgendwas, was für den
Außenbereich gedacht ist, und das eine externe Antenne gestattet.
Rechtlich wirst du dich vermutlich jenseits der Allgemeinzuteilungen
damit bewegen, da die Allgemeinzuteilungen ja nicht die Sendeleistung
sondern die Strahlungsleistung regulieren. Andererseits: auf der
abgelegenen Pferdekoppel wird das vermutlich keinen interessieren, wo
kein Kläger ist und so.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6515861
> filtert und die Kurzwelle zu wenig dämpft.
Könntest Du Recht haben, also doch was eigenes aus drei LC-Filtern bauen
und von der C-Seite her speisen?
Ganz weg kriegen werd ich die Störungen sowieso nicht solange er nicht
buddelt... aber vielleicht bekomme ich sie ausreichend abgeschwächt, daß
die Fritzbox damit zufrieden ist. Das würde ja reichen.
Gast #6515932
> funktioniert?
Hier kann mal schauen: https://www.ui.com/ ich habe keine eigenen
Erfahrungen damit, man hört allerdings wenig schlechtes über diese
Produkte.
Diese konkreten Produkte wären einen Blick wert:
https://www.ui.com/airmax/bulletm/
https://www.ui.com/airmax/nanostationm/
Gast #6516288
Hängen Fritzbox (im Haus??) und PowerLAN an der gleichen Phase?
'Hof' heißt für mich, daß in der Garage/Werkstatt mit hoher
Wahrscheinlichkeit Drehstrom vorhanden ist. Eventuell in der dortigen
Unterverteilung eine andere Phase für das PowerLAN hernehmen.
Gast #6516850
Es gibt 1000 Möglichkeiten. Bei Bauernhof könnte z.B. auch
"Bauernstrom"/Nullpunktverschiebung einige lustige Effekte erzeugen,
wenn Verbraucher angeschlossen werden? Ausgleichsströme über PN oder
Mantel?
Andererseits würde ich auch mal ein MW-Radio mit auf die Baustelle
nehmen und horchen...
Wenn WLAN unbedingt auf die Weide muß, gibt es auch einiges von
Ubiquiti.
Gast #6516895
> funktioniert?
wir setzen bei mir auf der Arbeit wenn ein LWL Uplink von Gebäuden
umgebaut werden muss oder kurzfristig irgendwo in Sichtreichweite eines
vorhandenen Netzwerkanschluss ein Uplink benötigt wird die
WLAN-Richtfunkstrecken von Cambium Networks ein. Im speziellen bin ich
bekannt und zufrieden mit den ePMP Force 180 die mit Halterung für
Mastmontage und Fernspeisung geliefert werden.
Zugegeben wir setzen die nur kurzfristig ein und nicht dauerhaft bei
Wind und Wetter, aber solange man sie von Blitzschlag fern hält sollten
sie OK sein...
Viel Erfolg...
#6516909
Kann es nicht sein das das Netzteil eines der Geräte einen Fehler
verursacht?
Ich kenne einen Fall, da war ein Steckernetzteil irgendwo im Haus der
Auslöser für massive DSL-Störungen.
Das konnte man letztendlich nur mit Hilfe eines Telekontechnikers und
entsprechendem Equipment finden.
Gast #6516916
Die könntest du deutlich steigern, wenn du ihm eine WLAN Lösung
anbietest.
Streaming auf'm Trecker, was meinst du wie gerne Junior dann die Weide
pflegt.
An die Richtfunk-Strecke kannst du problemlos Accesspoints koppeln.
Von einer Pfusch-Lösung wie wetterbeständiges Cat. 7 am Zaun lang nageln
möchte ich abraten, das wird beim nächsten Gewitter alle Geräte lahm
legen. Mit Glasfaser würde das gehen, aber dann brauchst du einen
Schwung Medienkonverter.
Gast #6516931
Sag deinem Freund folgendes:
Er soll JETZT EINMAL den Boden aufbuddeln und da ein Leerrohr verlegen.
Dann hat er für immer seine Ruhe und kann auch in Zukunft sicher und
einfach aufrüsten. Auch neue Kabel können so ganz schnell installiert
werden. Alles andere ist einfach nur miese Bastlerei die immer wieder
Probleme verursachen wird.
#6517841
Vermutlich ist der Internetanschluss via VDSL?
PowerLan und VDSL benutzen teilweise die gleichen Trägerfrequenzen, je
nach Profil. Einfach auf ADSL 6000 oder maximal ADSL 16000 downgraden,
dann sollten die Störungen passee sein. Oder PowerLine-Adapter
verwenden, die das VDSL-Profil berücksichtigen.
> funktioniert?
Für Heim und Hobby reicht Ubiquiti, das ist etwas besser als
Media-Markt-Qualität, dafür preislich noch erschwinglich.
2 x NanoBeam mit 16 dB sind ausreichend.:
https://www.omg.de/ubiquiti-networks/airmax/nanobeam/m5-16/a-13447
Grüße
Michael
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6518144
Danke, ich schaue mir das mal an.
Kann evtl. noch jemand was dazu sagen, wie man die Störungen am
Anschlußpunkt aus dem Kabel bekommen könnte?
Leerrohr oder geeignete Kabel einbuddeln ist immer so eine Sache, bei
einer x0 Jahre alten Außeninstallation. Mit sowas hat damals natürlich
noch niemand gerechnet, kann man niemandem einen Vorwurf machen.
Blitzschlag bzw. wirksamer Schutz vor einem direkten Treffer ist meiner
Meinung nach nicht möglich. Wenn die Masten getroffen werden, ist das
Erdkabel definitiv am Arsch, genau wie alles was dran angeschlossen ist.
Ist zwar natürlich alles geerdet, aber realistisch betrachtet kann man
gegen sowas nicht viel machen.
Gast #6518299
Das "WLAN-Kabel" trifft seltener der Blitz. :-) Den Rest an
Schaltnetzteilen kannst Du in die Tonne schaffen. Für wichtige Sachen
gibt es Feinschutz-Adapter, die bei direktem Treffer auch nur ein
Häufchen Asche sein könnten, dafür jedoch schnell austauschbar.
Gast #6518323
Zu der Konstellation DSL-Anschluß zu der Stromkabel-Trasse kannst du
nichts näher sagen?
Kommen die am gleichen Punkt zusammen ins Haus, sind die am gleichen
Stromkasten verbunden, also das FB-Modem mit dem PLC-Kram, ist es VDSL
oder Schnecken-DSL, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
Wenn man das DSL an sich stabil bekommt wäre der andere Teil ja
hinfällig!
OP (Firma: Funkenflug Industries) #6518397
> kannst du nichts näher sagen?
Das sehe ich eigentlich nicht als Problem. Das DSL kommt von der Straße,
die Hauptverteilung ist im Keller, die Unterverteilung mit dem
problematischen PowerLAN ist im Hinterhaus 25 Meter weit entfernt und
dann noch weiter von der Straße weg zur Weide hin. Das Problem ist in
meinen Augen, daß PowerLAN keine Grenzen kennt solange man keine
einbaut. Ich weiß nicht wie weit das in Richtung Straße zurück stört,
aber offenbar weit genug.
