Kriterien zur Anwendnung der 61508
OP #6515968
Hallo liebes Forum,
was genau schreibt die Anwendung der 61508 (Funktionale Sicherheit) vor?
Ist das irgendwo in CE-Richtlinien benannten oder sind das spezielle
Anforderungen aus Marktsegmenten?
Wer entscheidet, dass die 61508 angewendet werden muss?
Bei der Maschinenrichtlinie wird auch eine Risikobewertung gemacht, kann
dann bei einem hohen Risiko die 61508 als Risikominderung herangezogen
werden?
Ich denke, es gibt so einige Maschinen / Anlagen, die nicht unbedingt
frei von Risiken sind und durchaus Schaden anrichten können.
Warum z.B. muss ein Rasenmäher nicht nach der 61508 betrachtet werden?
Ich freue mich auf Eure Rückmeldung.
Vielen Dank im Voraus
Holger
Die EN 61508 sagt prinzipiell: Gehe systematisch vor!!
1. Mach eine Risiko Analyse: Wie gefährlich ist der Ausfall der
Schutzvorrichtung. Betrachte hierbei auch evtl. Umweltschäden,
finanzieller Schaden bei Ausfall der Anlage, Auswirkung auf Menschen
Beispiel Drucksensor zur Überwachung des Max-Druck. Wenn der Sensor
ausfällt und der Kessel explodiert können N Menschen zu Schaden kommen,
eine Reparatur oder der Produktionsausfall in die Millionen gehen und
evtl. auch noch die Umwelt versaut werden.
Mit Hilfe von Risiko Graphen wird das Risiko festgestellt und damit eine
SIL Klassifizierung festgelegt. (SIL 1 -SIL 4);
2. Ja nach SIL Klasse werden dann Massnahmen gefordert, welche
einzuhalten sind, um die Anforderungen an den bestimmten SIL Level zu
erfüllen.
Auf alle Fälle müssen alle Schritte ( Risiko Analyse, Planung, Design,
etc.  ) gut dokumentiert werden!!!
Erich
OP
Vielen Dank für die Antwort.
Mich interessiert mehr, wer oder was schreibt die Anwendung /
Betrachtung nach der der Funktionalen Sichert vor? Ich gehe jetzt nicht
davon aus, dass z.B. die Schutzeinrichtung eines Rasenmähers mit der
61508 zusammen hängt oder irre ich mich da?
Gruß Holger
Normalerweise wünscht fordert der Auftraggeber ein SIL Zertifikat für
die Sicherheitsanwendung. Der wird wieder von Versicherungen ( ohne SIL
kein Vertrag) oder Anwendungsnormen gezwungen SIL anzuwenden. Besonders
im Ausland legt man sehr großen Wert auf ein SIL Zertifikat.
Rasenmäher:
Was für ein Risio stellt ein Rasenmäher bei ordnungsgemäßem Gebrauch
dar?
Kann ein Mensch beim Gebrauch verletzt werden?
Wie oft geschieht ein Unfall mit dem Ding?
Merke: Im Anfang steht eine Risikoanalyse!
Erich
PS: Auszug aus EN61508
Diese Internationale Norm beschreibt einen allgemeinen Lösungsweg für
alle Tätigkeiten während des Sicherheitslebenszyklus für Systeme, die
aus elektrischen und/oder elektronischen und/oder programmierbaren
elektronischen (E/E/PE) Elementen bestehen und die eingesetzt werden, um
Sicherheitsfunktionen auszuführen.
Neben Produktnormen gibt es auch den "Stand der Technik". Das ist das
was als branchenüblicher Standard angesehen wird. So z.B. bei
Elektroinstallationen die Einhaltung der Empfehlungen des VDE, eines
Zusammenschlusses von Herstellern von Elektroinstallationsmaterial. Da
sind auch schonmal Dinge verpönt, die vor 20 Jahren noch absolut gängig
waren. Wenn dieser "Stand der Technik" nicht beachtet wurde, dann gehen
Gerichte gerne von (grober) Fahrlässigkeit aus.
Beim Rasenmäher dürfte eine Gefahrenanalyse nach ISO 26262 oder IEC
61508 kaum gefordert sein. Sie formlos durchführen und die Ergebnisse
gut dokumentieren kann in einem Schadenersatzprozess nach
Personenschaden die Firma retten.
