Kompressor: Druckschalter leert bei 8 bar den Kessel
Gast #6516053
habe einen ca. 20 Jahre Kompressor, den ich nur gelegentlich nutze. Das
Teil steht in einem Kellerraum mit optimalen Klima. Zustand wie neu.
Heute mal wieder benutzt: Nach Erreichen des Mindestdrucks (ca. 4 bar)
schaltet sich wie gewohnt der Motor ein. Bei 8 bar schaltet der
Druckschalter üblicherweise mit einem Abblasen den Motor ab. Heute nun
kein übliches kurzes Abblasen, sondern es zischt höllisch und der
Kesseldruck entweicht über eine Öffnung am Druckschalter. Das heftige
Zischen endet schlagartig bei 4 bar.
Am Druckschalter ist oben ein roter Ein/Aus-Knopf, den man drücken oder
ziehen kann. Gedrückt ist Aus, d.h. der Druckschalter kann nicht
einschalten. Wenn ich nun den roten Ein/Aus-Knopf aus Aus setzen will
(nach unten drücke), dann zischt es wieder und der Kesseldruck entweicht
weiter. Den roten Ein/Aus-Knopf wieder nach oben stoppt das Zischen.
Ich stehe vor einem Rätsel, denn das Ding funktioniert plotzlich völlig
anders und dummerweise ist mir die Funktion des Druckschalters nicht
bekannt. Wieso muss das z.B. bei jedem Abschalten des Motors abblasen?
Kann eigentlich nur ein mech. Problem sein.
Wer kennt sich aus mit dem Teufelszeug?
Werner
Gast #6516080
Rückschlagventil zwischen Kompressor und Kessel defekt/klebt.
Der Druckschalter entlüftet beim Abschalten die Leitung zwischen
Kompressor und Kessel. Das sorgt dafür, dass beim wieder einschalten vom
Kompressor, dieser nicht gegen den vollen Druck anlaufen muss. Das ist
das kurze Zischen beim Ausschalten.
Ein Rückschlagventil (meist ein winkliges Teil aus Messing direkt am
Kessel) verhindert, dass die Luft zurück zum Kompressor fließt. Ist das
defekt entlüftet der Druckschalter nicht nur die Leitung, sondern den
ganzen Kessel, bis er wieder einschaltet.
Gast #6516088
Teo D. schrieb:
> Der sollte am tiefsten Punkt des Kessel sitzen und das gesammelte
> Kondenswasser ausblasen.
> Ich denke, das darin eine Feder gebrochen ist.
Was du da in deiner Ahnungslosigkeit beschreibst ist das
Entwässerungsventil das tatsächlich am tiefsten Punkt ist.
Der TO spricht aber vom Entlastungsventil. Das lässt den Druck in der
Leitung zwischen Kompressor und Druckregler ab, damit beim nächsten
Anlauf der Kompressor nicht gegen Druck arbeiten muss.
Und das ist halt kaputt. Aufmachen, anschauen, ggf. neu kaufen.
Gast #6516127
Die Meinung unterstütze ich! Ein Kollege hatte mal den (durchgerosteten)
Kessel an unserem kleinen Kompressor ersetzt - und das Rückschlagventil
mit dem alten Kessel weggeschmissen ("Kenn ich nich - wech damit!"). Das
Ergebnis war dann wie von Dir beschrieben...
Sitzt irgend wo zwischen Entlüftungsventil und Kessel. Unseres war
gerade, nicht winklig, soweit ich mich erinnere (Kompressor mittlerweile
ersetzt).
Beitrag #6516141 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6516225
Vielen Dank für deine ausführliche und einleuchtende Erklärung. In der
Tat findet sich ein rechtwinkliges Teil am Kessel, werde das mal
zerlegen.
Ich werde berichten.
Gast #6516290
Habe mal den Deckel vom Rückschlagventil runter und lange fummeln
müssen, um diesen Gummistöpsel raus zu bekommen. So wie es aussieht, ist
der Stöpsel im Durchmesser breiter geworden, weil sich nach 20 Jahren
der Ventilsitz in den Stöpsel eingedrückt hat. Dadurch klemmt der
Stöpsel im Zylinder. Wahrscheinlich würde ein neuer Gummistöpsel das
Problem beheben.
Aber woher einen neuen Stöpsel nehmen?
Der Durchmesser des Gummistöpsel ist 20.4mm.
Gast #6516331
Probier mal den Zylinder mit ner Bürste zu putzen und eventuell den
Gummistöpsel ein paar mal in feinem Schleifpapier zu drehen. Mit ein
bisschen Fett einreiben und wieder rein damit?
Gast #6516766
> Problem beheben. Aber woher einen neuen Stöpsel nehmen?
wenn im rückschlagventil blechschrauben verbaut sind, tippe ich auf ein
billigteil aus dem baumarkt. die kennen ihre teile nach paar jahren
nicht mehr.
nicht vergessen: du hast kein recht auf reparatur, aber ein recht auf
konsum. so geht aktiver umweltschutz. also hau wech das teil und hol dir
einen neuen baumarktbrüller.
Gast #6518550
Mit Fett sollte man vorsichtig sein, viele Fette und Öle führen dazu
dass Gummi aufquillt und weicher wird. Wenn überhaupt dann Siliconfett
und da hat man dann dass Problem dass man Reste davon überall verteilt
wo man sie nicht haben will (etwa beim Lackieren).
Den Durchmesser mit Schleifpapier zu reduzieren funktioniert - es muss
auch gar nicht 100% rund sein.
Die Gummielemente sehen in sehr vielen Kompressoren gleich aus. Das
sieht aus wie die übliche Größe, die man von billigen Baumarktteilen bis
zu Markengeräten bis etwa 7.5 kW finden kann.
Gast #6519836
Genau schrieb:
> den Gummistöpsel ein paar mal in feinem Schleifpapier zu drehen
Das ist so'ne Sache, denn der Gummi hat die Struktur von Holzkohle
getränkt in Schuhcreme. Einmal mit dem Lappen drüber und der Lappen ist
schwarz. Der Gummi ist nach 20 Jahren einfach fertig. Ein neuer Gummi
und es geht wieder 20 Jahre weiter. Den alten Gummi hin frickeln ist
Pfusch, das wird nur kurze Zeit halten.
Das wird eher sein wie bei den Netzteilen. Sehen alle gleich aus, passen
aber trotzdem nicht. Entweder passt die Spannung nicht, oder der
Stecker. Kann auch schlecht die Ventile von allen möglichen Kompressoren
zusammenkaufen, in der Hoffnung, dass einer passt.
Deshalb habe ich mal den Vertreiber/Importeur angemailt. Mal sehen, was
von dort als Antwort kommt. Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht.
Gast #6520209
Harald W. schrieb:
> Die bekommt man problemlos eingebaut in einem neuen
> Rückschlagventil.
Wie bei der Lichtmaschine im Auto: Statt neue Kohlen gibts eine neue
Lichtmaschine. Denn der Kunde zahlt doch lieber 300 Euro, statt 5 Euro.
Davon abgesehen: Habe mal die Bildersuche bemüht, MEIN Rückschlagventil
findet sich nicht. Dann ist die große Frage, welche ANDERE Bauform lässt
sich an meinem Kessel verbauen. Den Kessel umzubauen (schweißen) kann
man knicken, da ist ein neuer Kompressor billiger.
Gast #6520215
Genau schrieb:
> Sollte zumindest halten bis Du nen Ersatz findest ;-)
Denn nichts hält länger, als irgendwelche Provisorien ;-)
Das Risiko ist mir zu groß, dass sich die Sache verschlampert. Dann habe
ich irgendwann wieder keine Druckluft, wenn ich dringend welche brauche.
#6520292
Die Abdeckung Deines Rückschlagventils mit "Blechschrauben" sieht
tatsächlich etwas sehr ungewöhnlich aus. *)
Allerdings werden im Pneumatikbereich seit Urzeiten überwiegend
bestimmte Gewinde, Rohrdurchmesser und Anschlüsse/Verbindungen, teils
gebördelt verwendet und 20 Jahre ist da also hochmoderne/aktuelle
Technik.. :-)
Warum nennst Du die genaue Bezeichnung des Kompressors nicht, wenn Du
hier Hilfe erwartest?
Noch besser wären Bilder des ganzen Rückschlagventils und seiner
Umgebung, sowie eine Bemaßung.
DANN könnte man Dir bedeutend besser helfen.
*) Die Abdeckung des Rückschlagventils erinnert mich an die
Abgasrückführung älterer Chinakracher (Mofas, Roller) bis vor ca. gut 10
Jahren.
Gast #6520395
Weils nix bringt, denn mit der Suche habe ich schon einige Stunden
verbracht. Wenn sich bei Google + Bildersuche nichts findet, dann gibt
es nichts. Bei den Nachfolgemodellen sind generell andere
Rückschlagventile verbaut, die zudem völlig anders mit dem Kessel
verbunden sind. Ob dann die Förderleitung passt, steht in den Sternen.
Die einzige Chance besteht darin, dass mir der Hersteller/Importeur ein
wahrscheinlich anderes, aber dennoch passendes Ersatzteil liefern oder
nennen kann. Ansonsten bleibt nur die Neufertigung des Gummistöpsels
oder ein Neukauf des ganzen Kompressors.
Hat schon mal jemand Gummi gedreht und welche Gummimischung wäre hier
angesagt?
#6520471
>> Jahren.
> Mofas hatten vor 10 Jahren eine Abgasrückführung?
Ich schrieb von "bis vor gut 10 Jahren" und auch nicht von allen.
Allerdings kamen die Dinger wohl auch erst Ende der 90er auf und nur für
Viertakter.
Das ARG-Ventil sass dann kurz vor dem Übergang zwischen Krümmer und
Schalldämpfer und war mit einem starken Schlauch mit dem Ansaugbereich
vor dem Vergaser verbunden.
Je nach Druckunterschied zwischen Auspuff und Ansaugsystem wurde ein
Teil der Abgase erneut der Verbrennung zugeführt.
Ob die Dinger einen Nutzen hatten oder nur die Einfuhr in die EU
erleichtern sollten, mag ich nicht beurteilen.
Spätestens beim Auspuff- oder Ansaugrohrwechsel wurden diese Ventile
dann eh beseitigt, da dann die entsprechenden Anschlüsse nicht mehr
vorhanden waren.
Immerhin findest Du Zeit, solche Dinge zu hinterfragen.
Für ein paar Bilder reicht dann die Zeit natürlich nicht mehr.
#6520817
Dann stell doch einfach mal ein Bild von Deinem Ventil in Gänze ein,
vielleicht noch mit Bemaßungen der einzelnen Anschlüsse.
Und nenne evtl. auch die Typenbezeichnung des gesamten Kompressors.
Gast #6520862
Könnte ja sein das es hier jemanden gibt der entweder ein passendes
Ventil bsitzt oder weis wie man es durch ein Anderes ersetzen kann.
Kann doch nicht so schwer sein hier mal ein Foto einzustellen oder
unterliegt der Kompressor der Geheimhaltung?
Gast #6521502
Eben die Antwort vom Hersteller/Importeur (GÜDE):
"Ersatzteile sind leider nicht mehr lieferbar, weil der Hersteller
leider die Produktion längst eingestellt hat. Und das Beste: Das Ventil
kann leider auch nicht durch irgendein anderes ersetzt werden."
Letzteres wundert mich nicht, denn eine umfangreiche Google Bildersuche
ergab kein Ventil, das ansatzweise kompatibel wäre. Heißt also für den
Verbraucher: Ab in die Mülltonne. Wohlgemerkt wegen 'nem Gummistöpsel
für 50 Cent.
Die örtliche mech. Werkstatt winkt ab, ein Umbau lohnt nicht. Ich soll
das Teil entsorgen. Die Empfehlung wundert nicht, denn ein
Nachfolgemodell kostet mal eben 89 Euro. Also ab zum Schrotthändler mit
dem Teil. Wobei der Kompressor (Hobbywerkstatt) noch in neuwertigem
Zustand ist. Zeigt mal wieder ganz krass, wie ernst unserem System
Umwelt- und Ressourcenschutz wirklich ist.
Gast #6521506
> Ventil bsitzt...
Die Erfahrung aus meiner Oldtimer-Schrauberei zeigt eindeutig, dass
ebenso alte Gummiteile durchgehend in noch weit schlechterem Zustand
sind. Bei Teilen aus Gummi und Plastik helfen nur wirkliche Neuteile.
Gast #6521536
3x geheucheltes "leider". dass es alle paar jahre einen modellwechsel
geben muss, gehört zum spiel. natürlich so gestaltet, dass die teile des
neuen modells nicht mehr an das alte teil passen. hat man nach jahren
ein problem, dann tut es dem anbieter nur scheinbar leid, dass der kunde
was neues kaufen muss. denn was lang hält, bringt kein geld.
Gast #6521649
> es nichts.
Das mag bei manchen Dingen so sein, aber die allermeisten Ventile,
Druckluftzubehör, Hydraulikzubehör etc. die ich so verbaut habe, findet
man nicht per Google-Bildersuche, sondern beim
Pneumatik/Hydraulik-Krauter für den Industriebedarf. Wenn man erstmal
den richtigen Krauter gefunden hat.
MfG, Arno
Gast #6521654
Werner B. schrieb:
>> Ventil bsitzt...
Du hast meinen Post schon vollständig gelesen und verstanden. So langsam
habe ich den Eindruck Du willst Dir nicht helfen lassen - Deine Sache.
Gast #6521856
Arno schrieb:
> Wenn man erstmal den richtigen Krauter gefunden hat.
Da hast du recht. Leider haben hier - dank Internet - ALLE Krauter das
Handtuch geworfen. Früher konnte ich hier in zwei Ladengeschäften auch
spezielle Zerspanungswerkzeuge kaufen, heute habe ich nur noch diverse
Baumärkte. Wenn ich dort nach einem Querlochsenker frage, dann glotzen
die wie begossene Pudel.
Torsten schrieb:
> Passt dieses Gummi möglicherweise?
Na DAS ist ja mal ein heißer Treffer. Was mich wundert, denn auf der
Seite bin ich bei meinen mehrstündigen Recherchen immer wieder gelandet.
Denn die haben auch Ersatzteile für GÜDE-Kompressoren. Aber nur für die
neueren Modelle. Und die haben allesamt ganz andere Rückschlagventile.
Wenn in der Bezeichnung "Q20" für den Durchmesser des Gummistöpsels
steht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Teil passen wird. Habe
eben bei denen angerufen, leider ist zu dem Teil kein Durchmesser
hinterlegt. Zu was auch, wenn die Ersatzteilnummer stimmt, dann passt so
ein Teil auch.
Ob du bzgl. Durchmesser noch einmal einen Blick in deine Glaskugel
werfen könntest? Ansonsten muss ich kaufen und mich überraschen lassen.
Gast #6521870
Nee, mehr weiss ich leider auch nicht, habe einfach aus Spass an der
Freude in die Google Bildersuche  einsatz rückschlagventil kompressor
eingegeben und das Teil gefunden.
Ich gehe aber schon davon aus, dass es 20mm Durchmesser hat, würde es
probieren.
Ich sehe gerade, die haben einen Mindermengenzuschlag - zwei sind
billiger als eins :-)
Bei einer Google-Suche immer vorher der Browser jungfräulich machen,
gibt meistens bessere Treffer...
Gast #6522140
Torsten schrieb:
> Ich sehe gerade, die haben einen Mindermengenzuschlag ...
Oha, dann kommt der Gummistöpsel mit Porto auf 32 Euro :-(
Ernüchterung macht sich breit, denn sucht man auf der Seite nach
"Einsatz für Rückschlagventil", so finden sich 6 Artikel :-(
Da es sich bei meinem Kompressor um ein Fremdfabrikat handelt (kein
Schneider), ist hier kein weiterkommen. Lösung wäre einzig, alle 6
Artikel kaufen und testen. Wobei dann nicht gesichert ist, dass ein Teil
passt. Da kommt ein neuer Kompressor billiger und man spart sich das
Glücksspiel.
Gast #6522173
Dann kauf Dir doch noch irgendetwas dazu damit über 9,95€ kommst. Bei
10€ Warenwert kostet der Kram dann 15€ incl. Versand. Das kann man doch
zur Not mal in den Sand setzen.
> Glücksspiel.
Dann kauf Dir doch einen neuen Kompressor und jammer hier nicht rum. Es
wurden mittlerweile genug Vorschläge gemacht, Dir ist einfach nicht zu
helfen. Du bist ja noch nicht mal in der Lage ein Foto zu posten, so das
alle die evtuell helfen könnten maximal im Nebel stochern.
Gast #6522246
Zeno schrieb:
> Das kann man doch zur Not mal in den Sand setzen.
Kann man - und das dann 6 mal. Denn Q20 ist offensichtlich die
Bezeichnung des Rückschlagventils und nicht der Durchmesser des Kolbens.
Habe den ganzen Keller voll mit Zeugs, das man mal "in der Not" zusammen
gekauft hat. Gepasst hat bisher genau garnix. Deshalb meine heutige
Zurückhaltung bei solchen Lotteriespielen.
Entweder es ist sicher, dass der Gummistöpsel passt, oder er wird nach
gefertigt. Oder der Kompressor kommt neu. Bei letzterem käme dann
endlich was flüsterleises her, denn ein Baumarktbrüller ist spät abends
und Sonntags nicht so der Hit.
Gast #6523014
Kastanie schrieb:
> Rainer D. schrieb:
>> Offensichtlich ist das Ventil dermaßen geheim, das der TS davon kein
>> Bild mit Bemaßungen zeigen darf.
> Ja, das wurde bereits mehrfach angemerkt - und stets beharrlich
> ignoriert.
Tja, manche wollen sich nicht helfen lassen oder sind beratungsresident
bis zum geht nicht mehr. Da erhebt sich dann die Frage, warum man
überhaupt in einem öffentlichen Forum fragt. Will man da nur die Leute
beschäftigen?
#6523105
Diese kurzzeitiges „zischen“ nach dem Abschalten vom Druckschalter
sollte den Druck von Zylinder wegnehmen(meine ich...). Bei meinem
Kompressor vor Jahren habe ich das gleiches Problem. Dieses
Zischzeiten waren immer länger und dann nach dem Druckabfall
der Druckschalter war wieder aktiv. Dort wo ich auf dem Bild
gezeichnet habe befindet siche in Ventil. Das Ventil besteht
aus einer Gummiwalze und Feder. Diese Gummiwalze war
an der Rande deformiert (Zeit und Druck...) und konnte sich
nicht frei bewegen.Ich habe diesen Rand abgeschliffen und dann
habe ich etwas vom Schmierstoff(blau von ATE?...)für
Bremszylinder eingetragen. Das letzte ist aber nicht notwendig...
Gast #6526261
Ich verstehe Dich nicht. Einerseits reichen Deine Kenntnisse nicht aus
um das Problem selbst durch Nachdenken zu finden so das Du auf das Forum
angewiesen bist. Andererseits bist Du aber so viel schlauer als alle
Anderen hier um genau zu wissen das die Methode mit dem Sandpapier nicht
funktioniert, Du versuchst es sicherheitshalber aber gar nicht. Lieber
wirfst Du einen Kompressor der Deiner Aussage nach nur wenige Kilometer
weg hat in den Schrott.
Mein Gott, das Ding ist doch keine Raketentechnik! Spanne das Teil in
eine Bohrmaschine o.Ä und raspele mit einer grobe Feile vom Durchmesser
was ab wenn Du keine Drehbank (..gehört in jeden vernünftigen Haushalt
:-) ) hast.
#6526285
dann kauf halt das Zeugs Online in deinen 6 Varianten, und dann schickst
du 5 Stück (oder gar 6, wenn alle nicht passen) davon zurück. Das Recht
steht dir ja zu, dann hast du im schlimmsten Fall das Porto als Lehrgeld
bezahlt.
Gast #6532901
> steht dir ja zu ...
Vielleicht solltest du mal deine Brötchen als Onlinehändler verdienen,
dann würdest du dir sicher solche Empfehlungen verkneifen. "Schrei vor
Glück - oder schick's zurück" ist nicht so mein Stil.
Habe aber mittlerweile ein Gummiventil mit 20 mm Durchmesser gefunden
und bestellt. Mal sehen, ob es passt.
#6533138
wenns nicht passt: bei der gestrigen Sylvester "Knallerei" kam eine
"Konfetti-Kanone" zum Einsatz, vergleiche
https://www.party.de/mottos-anlaesse/mottopartys/20er-charleston-gangster/54285/goldstreifen-konfetti-kanone-40cm
Aus Neugier habe ich das Dingens mal auseinander genommen. Das Dingens
arbeitet auch irgendwie mit Druckluft (einem kleinen Zylinder, ca5 cm
hoch und 5cm im Dim Durchmesser. In dem Zylinder befand sich ein Gummi,
ca. 20 mm Durchmesser, der sah fast genau so aus wie dein Gummi-Stöpsel
oben auf deinem Bild....
