Linearer Spannungsregler mit Freilauf: Oszillationen?
OP #6516149
aufgebaut habe ich obige Schaltung, die ja im Prinzip absolute
Standardkost ist: ein linearer Spannungsregler, erweitert um einen
Stromregler und einer "Darlington-Vorstufe". Das einzig Besondere: die
Schaltung, wegen Platzmangels, arbeitet im Prinzip gepulst, da der
Eingangskondensator C1 sehr klein ist im Gegensatz zum Laststrom bzw.
des Ladekondensators, der dann am Ausgang angeschlossen wird. Die
Eingangsspannung ist UE=250V, 50Hz Wechselspannung. Ist der
angeschlossene Ladekondensator groß genug, ist für das Poti in
Mittenstellung die Ausgangsspannung ca. 280V.
Damit die max. BE-Sperrspannung nicht überschritten wird, habe ich die
Dioden D3 und D4 als "Freilaufdioden" hinzugefügt. D3 ist ja bekannt, D4
ist notwendig, um den Durchbruch der BE-Diode von T2 zu verhindern, was
ich allerdings noch nirgendwo sonst gesehen habe (was natürlich an der
ungewöhnlich Anwendung eines linearen Spannungsreglers liegen kann).
Folgende Probleme:
1. Die BE-Diode von T3 legiert durch (Kurzschluss), wenn nicht eine
Diode entgegengesetzt zur BE-Diode parallel zu R4 gelegt wird.
2. Ich bekomme extreme, hörbare (!) Oszillationen von einen oder
mehreren Transistoren.
Die "Lautstärke" hängt von der de-facto Größe von C2 ab. Also man hört
die Schwingungen schon, wenn man noch keinen großen Ladekondensator
anhängt, also die 100nF am Ausgang reichen schon aus, was aber
dementsprechend leiser ist. In beiden Fällen passiert das aber schon
ohne Laststrom!
Das Merkwürdige: Die Ausgangsspannung ist korrekt, auch auf dem
Oszilloskop sehe ich genau die gleichen Kurven wie in der
LTSpice-Simulation. In der Simulation werden auch keine max.
Basis-/Kollektorströme überschritten.
Habt ihr irgendwelche Ideen, woran es liegen könnte und/oder Vorschläge,
wo ich weitersuchen kann?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6516160
Mir wäre neu, dass sich Transistoren als Tongeber eignen. Bei
kapazitiven Kondensatoren ist das aber ein gern genutzter Effekt.
Am Aufbau der Schaltung. Und den dort verwendeten Bauteilen.
> und/oder Vorschläge, wo ich weitersuchen kann?
Ich würde mal den Stromregler deaktivieren und nur den Spanungsregler
testen.
> LTSpice-Simulation.
Ja, auch diese Informationen wären interessant.
Gast #6516166
Zu faul, deine Erweiterungen im Schaltplan aufzumalen ?
Der gezeigte Schaltplan ist ein klassischer diskreter Spannungsregler.
Deine! Erweiterungen sind an der Fehlfunktion schuld.
Gast #6516170
Welche Frequenz hat das Hörbare? Ich nehme an das es die 100Hz sein
werden mit denen der Ausgangskondensator geladen wird, immerhin wird im
Moment des Ladens reichlich Strom fließen...
T3: Du hast einen Pfad über D4, T2 und D2 der sehr niederohmig werden
kann... dann fällt die ganze Spannung an R4 ab - und das wird die
EB-Strecke von T3 nicht packen.
Gast #6516176
Lothar M. schrieb:
>> von einen oder mehreren Transistoren.
> eignen.
Sei eignen sich nicht besonders -- aber dennoch
wirken sie manchmal als solche.
Frag' jetzt nicht nach dem physikalischen Mechanismus.
Ich weiss es nicht.
Gast #6516181
MaWin schrieb:
>> Prinzip absolute Standardkost ist: ein linearer
>> Spannungsregler, erweitert um einen Stromregler
Moment mal... die dargestellte Schaltung ist also gar
nicht exakt die, die beim TO nicht funktioniert?
Warum verplempere ich dann hier meine Zeit?
Gast #6516184
Ich denke, der gezeigte Plan ist schon vollständig. Mit seinen
Erweiterungen ist wohl T1 (Stromregler) bzw. T2 (Darlington-Vorstufe)
gemeint.
Daß man sich die Bauteilewerte aus einer Tabelle zusammensuchen soll,
ist allerdings eine Frechheit. Die gehören in den Schaltplan.
OP #6516504
Natürlich rede ich in meinem Beitrag nicht von zufälligen Bauteilen
sondern von dem exakt gleichem Schaltplan, den ich sinnigerweise
beigefügt habe. "Fehlende" Bauteilwerte jetzt als Frechheit zu
bezeichnen, naja... Zum Verständnis finde ich es in jedem Fall sinniger,
wenn die Bauteile ihrer Funktion nach geordnet sind. Beim Aufbau auf
eine Platine musst du dir die Bauteilwerte ja auch zusammensuchen und
dabei ist der exakte Bauteiltyp ja zentral, damit die Bauform auch exakt
zur Platine passt. Wenn ich das in ein Dokument packe, finde ich das
übersichtlicher, die Zuordnungen in einer Tabelle zusammenzufassen.
Auch kann man sich jetzt über meine Formulierung streiten, aber im Text
habe ich ja explizit gesagt, dass ich D3 und D4 hinzugefügt habe,
wobei D3 ja schon oft in Datenblättern linearer Spannungsregler erwähnt
wird, falls ein am Ausgang angeschlossener Kondensator einen bestimmten
Wert übersteigt. Dass dann "meine" D4 durchaus ein Problem darstellen
könnte ist mir völlig klar, deswegen frage ich hier ja und setze auf
eure Erfahrung/Wissen/Können und dafür schäme ich mich ehrlichgesagt
auch nicht (wieso auch immer man das jemanden in einem Forum versucht
einzureden).
Vom "klassischen Spannungsregler" bin ich von demjenigen ausgegangen,
den man bspw. in der Wikipedia findet oder in "Bild 3.2.3 A" in
https://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap3/Kapitel3.html. Hier
(http://2016.hems.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/SpannungsUndStromreglerschaltungen_01.pdf)
ist fast die gleiche drinnen, aber es gab noch eine ähnlichere deren
Link ich auf die Schnelle nicht finde.
Wen es interessiert: Anstelle eines Vorwiderstands einen "Stromsteller"
bestehend aus D1, R1, T1 & R2 zu verwenden und anstelle eines einfachen
Längstransistors T3 ein Darlington-Paar bestehend aus T3 & T2 hat in
meiner Anwendung einfach den Vorteil, dass beim Ladevorgang
angeschlossener Kondensatoren die Verlustleistung minimiert wird
(niedrige Kollektor-Emitter-Spannung an T3).
Oben als Beispiel ein Oszillogramm mit C2=100nF und keinen weiteren
angeschlossenen Kondensatoren. Zum Vergleich dann die LTSpice-Simulation
im gleichen Szenario. Außer einem kleinen Knick bei der ansteigenden
Flanke sehe ich da nicht wirklich etwas ungewöhnliches drauf. Andere
Spannungen entsprechen auch der Simulation.
Habe das hier noch nie gesehen, aber falls gewünscht/erlaubt kann ich
auch die Simulation hier hochladen?
>Welche Frequenz hat das Hörbare? Ich nehme an das es die 100Hz sein  werden mit
denen der Ausgangskondensator geladen wird, immerhin wird im Moment des Ladens
Ja sorry, es hat auf jeden Fall eine Frequenz von 100Hz.
>T3: Du hast einen Pfad über D4, T4 und D2 der sehr niederohmig werden kann...
dann fällt die ganze Spannung an R4 ab - und das wird die EB-Strecke von T3 nicht
packen.
Ich denke das ist eine wichtige Beobachtung, danke dafür. Ich hatte die
Schaltung auch schon ohne T3 untersucht und einen großen Spannungsabfall
an R4 gesucht, der einen Durchbruch rechtfertigen würde. Immerhin
müssten 75mA durch ihn fließen, damit die BE-Durchbruchspannung von T3
erreicht würde. Aber mit C2=100nF ist die Zeitkonstante vllt. auch
einfach zu klein?
Aber du redest auch vom Entladevorgang von Ausgangskondensatoren (oder
kurz davor), oder? Beim Laden ist der Regeltransistor T4 ja gesperrt und
an T2 fällt ja eine seiner Kennlinie entsprechende Spannung von
Kollektor zu Emitter ab (die im Datenblatt angegebene geringe
Sättigungsspannung wird wegen kleinerem Basis-Strom nicht erreicht).
>Ist es so, dass t2 t3 npn Typen sind?
Ja, ich habe absichtlich keinen Schaltungsentwurf mit PNP-Transistoren
verwendet (obwohl die Sättigungsspannung geringer wäre), weil in der
Wikipedia unter "Low-Drop-Längsregler" als Nachteil eine Schwingneigung
genannt wird, was ich natürlich -- ironischerweise -- absolut vermeiden
wollte.
Offtopic
>Sei eignen sich nicht besonders -- aber dennoch wirken sie manchmal als solche.
Da ich, wie gesagt, sehr sparsam mit Platz umgehen muss, muss ich
Leiterbahnen auch unter Bauteilen hindurch leiten. Das ist ja eigentlich
nie ein Problem. Anders hier: Hier benutze ich ja Transistoren im
SOT223-/Package/. Wie üblich ist der tab, der Kollektoranschluss als
Kühlfahne mit dem unteren, mittleren Pin verbunden. Nirgendwo im
Datenblatt steht etwas von einem maximalen Strom über diese Verbindung
und im Internet hatte ich Zeichnungen gesehen, in denen der Pin mittels
bondwire durchkontaktiert wurde. Also habe ich "sicherheitshalber"
eine Leiterbahn zusätzlich vom tab zum pin gelegt. Allerdings lassen
sich die Transistoren so dermaßen schlecht löten, dass (auch wenn man
versucht die 260°C über max. 10sec einzuhalten) das schon ausgereicht
hat, das Plastik offenbar zu schmelzen, siehe Bild. Auf der Platine
sieht man auch, dass sich an diesen Stellen die Verzinnung "gelöst" hat
(auf Fotos sieht man das leider sehr schlecht). Der Transistor hat sich
ziemlich ähnlich angehört (nur viel lauter), bis es geknallt hat und er
vollkommen kurzgeschlossen war. Seitdem habe ich das Layout natürlich
geändert und benutzte zusätzlich viel Flussmittel. Aber aufgrund dieses
Erlebnisses habe ich jetzt einfach mal auf einen der Transistoren
getippt.
Gast #6516552
Dennis H. schrieb:
> Nirgendwo im
Wozu auch? Diese "Verbindung" ist ein Stück Metall (der Trägerstreifen)
und hält 1000-mal mehr Strom aus als der Transistor.
> Fehlende" Bauteilwerte jetzt als Frechheit zu bezeichnen, naja...
Die Funktion einer Schaltung wird wesentlich durch die Dimensionierung
bestimmt. Beispielsweise kann der Wert eines einzelnen Widerstands
darüber entscheiden, ob man einen Oszillator oder einen sauberen Regler
hat. Daher ist es immer, wichtig die Bauteilwerte einzutragen, die
Schaltungsstruktur allein sagt nicht alles wichtige aus.
Gast #6516866
Und Du wolltest uns damit "durch die Blume" sagen:
>> Das hier sollte einen Schaltregler darstellen. <<
[ ]    Ja
[ ]    Nein
Eine reine Vermutung, wegen Freilauf (bliebe so oder
so die Frage, für welche Drossel der [antiparallel
zum Leistungsschalter eh falsch platzierte] Freilauf
dienen sollte, denn die sehe ich nirgends).
Wovon Du genau redetest bisher, bleibt mir ein Rätsel,
deshalb rate ich einfach mal - irgendwas muß es sein.
OP #6537953
Frohes Neues noch von mir und danke für die Antworten bis hier hin.
Sorry für die späte Antwort, ich hatte noch auf andere
SOT223-Transistoren gewartet, da die von Taiwan Semiconductor zwar
mittels Dioden-Prüfer vom Multimeter (MM) als gut geprüft wurden, aber
beim Anschluss einer 9V-Blockbatterie -- auch im Niederimpedanzmodus des
MMs (400k Innenwiderstand) -- doch einiges an Spannung durchließen. Mit
den "neuen" Nexperia-Transistoren haben ich das Problem nicht mehr. An
meinem Problem hat das aber leider absolut nichts geändert.
Zu den letzten Antworten
Nein, die Schaltung darf auf gar keine Fall HF ausstrahlen.
> Freilauf
Ja, ein Teil einer Schaltung läuft frei, ohne den anderen. Es gibt ja
auch Bipolartransistoren mit Freilaufdiode (obwohl diese, anders als
MOSFETs keine interne Body-Diode haben). Im Datenblatt des LM340 u.a.
wird diese Diode(n) als protection diode bezeichnet.
Der dargestellte Regler regelt "gepulst", da erst geregelt wird, wenn
die Spannung am Gleichrichter über der des Ausgangs liegt. Wie im
Oszillogramm ersichtlich, sind das gut geschätzte 2/5 bis 1/2 der Zeit,
das reicht mir bei dieser Anwendung.
Im Übrigen rede ich natürlich immer noch von genau dieser Schaltung.
>Was sagen denn die Ströme (I-C von T3) a) in der Simu und b) in der
Schaltung?
Die Eingangsspannung wird von einem Transformator geliefert. Die hier
verwendete Sekundärwicklung hat einen mittels MM ermittelten
Gleichstromwiderstand von 46Ohm, die Primärwicklung habe ich gar nicht
gemesssen. In der Simulation habe ich 40Ohm und einen Spannungspuls von
360V (>250VRMS) mit schneller Anstiegszeit (bei Anstiegszeit = 0 buggt
LTSpice wohl etwas rum) verwendet, was also der ungünstigsten
Einschaltsituation entspricht. Da bekomme ich 7.6A Kollektorspitzenstrom
raus, was also innerhalb der erlaubten 8A liegt.
Die tatsächliche Stromaufnahme kann ich leider nicht messen, da ich kein
MM mit Min/Max-Funktion habe. Der Ladekondensator ist aber auf jeden
Fall korrekt.
Außerdem habe ich das "Brummen" (eher so eine Art "Brattzeln", also
obertonreich, definitiv aber doppelte Netzfrequenz) auch ohne
abgekoppeltem großem Ladekondensator (obwohl das natürlich zwei
unterschiedliche Fehler sein können, klar).
Ja, davon gehe ich jetzt auch aus bzw. glaube dir. Hätte ich halt nur
gerne mal in einem Datenblatt als Randnotiz gesehen.
Hier
https://www.richtek.com/Design%20Support/Technical%20Document/AN044?sc_lang=zh-CN
sieht man in Fig. 7 beispielsweise ein Bondingwire zum mittleren Pin,
was im Nachhinein bei Planartransistoren wohl wirklich wenig Sinn macht.
Hier
https://www.artekit.eu/products/breakout-boards/bbadapters/sot-to-dip/sot223-3-package-breakout-board-pack-of-4/
kann man auch "SMD-Adapter" kaufen, die den von mir als erstes
verwendeten, "gefährlichen" SOT223 footprint benutzen.
Derzeitiger Stand
>Genau hier ein Kondensator mit 1-10 nF wird Dein Problem lösen.
>Um das besser zu verstehen, wäre die Empfehlung den Abschnitt zu C3 und
R5 zu lesen:
Vielen Dank für eure Antworten. Das klingt auf jeden Fall sehr
lesenswert, das kannte ich noch nicht.
In diesem Fall habe ich einen 2.2nF Folienkondensator benutzt, leider
ohne Erfolg.
Stattdessen habe ich beobachtet, wie auch zuvor, dass die
Basis-Emitter-Strecke des Leistungstransistors T3 durchlegiert ist
(Kurzschluss). *Das habe ich jetzt bei allen zerstörten Transistoren
beobachtet* Und das jetzt auch, obwohl die Diode über R4, antiparallel
zur B-E-Diode auch nach dem "Versuch" noch funktioniert. Bei einer Last
von ca. 60mA hörte das Geräusch dann auf, aber dafür brachte T2 dann das
restliche Flussmittel unter sich zum Kochen.
Wenn die B-E-Diode zerstört wird, kommt ja eigentlich "nur noch" ein zu
hoher Basisstrom im Ladevorgang in Frage? In der Simulation benutze ich
irgendeinen "mitgelieferten" Transistor, der sogar eine höhere
Verstärkung (Parameter Bf) hat und da komme ich bei einem Puls nur auf
weniger als max. 140mA. Und was hätte das dann mit den Oszillationen
zutun, die auch ohne großen Ladeelko auftreten. Und wieso hören die auf,
wenn T2 gequält wird?
Falls jemand drüberschauen kann und möchte, habe ich das Platinenlayout
mit Bestückungsplan, die Pinbelegung der Transistoren und Bilder
beigefügt. Der Aufbau wird dann auf ein Metallchassis als Kühlkörper
aufgeschraubt.
> beigefügt habe.
Nun ja, der Schaltplan ist halt schlecht designed, sagten die Vorposter
bereits ganz richtig.
Ein Widerstand 10 Ohm in die Emitterleitung von T4 verhindert weiteren
Verdruß und Halbleitersterben.
Begründung steht ja bereits weiter oben.
beobachtet*
Wenn ein Transistor stirbt, sollte der Denkprozeß einsetzen WARUM dies
geschieht. Erklärt wurde es bereits.
Offensichtlich wiederholst Du schlichtweg mehrfach den Sterbeprozeß,
ohne die Ursache (s.o.) nachvollzogen zu haben.
Es wäre hilfreich, wenn Du das hier Gesagte nun endlich  umsetzt.
