Schimmel in der Wohnung trotz richtigem Lüften
OP #6516197
Guten Tag allerseits,
Ich wohne mit meiner Freundin zusammen in einer 84qm Wohnung im 1. Stock
eines 1970 erbauten Mehrfamilienhauses. Wir wohnen hier seit
mittlerweile 6 Jahren und haben im Herbst/Winter mal starke und mal gar
keine Schimmelprobleme im Schlafzimmer. Wir Wohnen auf der Insel
Reichenau, etwa 5m über Bodenseeoberfläche und gerade dieses Jahr ist es
so schlimm wie nie zuvor.
Ich lüfte die Wohnung direkt nach dem aufstehen stoß für 5-10 Minuten,
je nachdem wie sich der Lustaustausch gestaltet. Mal geht es ganz fix
und mal steht die Luft einfach und es entsteht kein Durchzug. Das ganze
wiederhole ich dann nochmals 2-3 mal über den Tag verteilt.
Das Problem: Das Schlafzimmer liegt ideralerweise wetterseitig an der
Hausecke. Daraus ergibt sich die bekannte obere Zimmerecke, von der aus
sich der Schimmel an den Kanten entlang ausbreitet. Das geht so schnell,
dass an einem tag 1-3 5mm große Röschen entstehen und 2 Tage später alle
3 Kanten über einen Meter hinweg diese Röschen tragen.
Ich habe jetzt das Programm für die Heizungssteuerung geändert. Das
schlafzimmer war eigentlich auf 19° eingestellt. Jetzt heizen wir es von
9 bis 22 Uhr auf 23°, was echt unangenehm ist, und gehen dann wieder auf
19° runter für die nacht.
Bevor wir ins Bett gehen hat der Raum meist schon um die 60% rel.
Luftfeuchte. Dann lüften wir nochmals kurz stoß, damit auch die 23° weg
sind, was meist so auf 50% runterdrückt und bis wir morgens aufstehen
ist der Raum aber schon wieder auf 65-70% hoch.
Dieses Jahr fällt auch auf, dass wir hier seit Wochen in einer
Nebelsuppe hängen, während wir letztes Jahr kaum Nebel im Herbst und
winter hatten und auch keine Schimmelprobleme.
Man kann sich ja auch vorstellen, dass es wenig bringt, wenn ich die
Wohnung stoßlüfte und dabei kondensierend übersättigte 4-6° kühle Luft
von außen rein lasse. Aber was soll ich denn machen, wenn es über Wochen
hinweg ununterbrochen so feucht ist draußen und kein Wind weht?
Es ist auch so, dass die Luftfeuchte im Schlafzimmer nach dem Lüften
ansteigt, auch wenn sich keiner im Raum befindet und die Türe
geschlossen ist. Wo kommt denn diese Feuchtigkeit her? Wenn wir den
ganzen Tag im Wohnzimmer sind, steigt die Luftfeuchte im Wohnzimmer
weniger stark an als im Schlafzimmer, in dem sich niemand befindet.
Vor ein paar Jahren habe ich einen Kompressor Luftentfeuchter gekauft.
Ich sehe es allerdings auch nicht ein, 3-4kWh am Tag rauszuhauen um das
Schlafzimmer zu entfeuchten. Außerdem holt die Kiste da binnen 24
Stunden 1,5 Liter wasser aus der Luft und bringt dabei die rel.
Luftfeuchte nicht unter 55%.
Mir kommt das ganze langsam etwas überdurchschnittlich merkwürdig vor.
Wenn mir irgendeiner noch einen nützlichen Rat hätte, was ich tun kann,
wäre ich sehr dankbar.
liebe Grüße
Alex
Persönliche Seite #6516213
Ein mal lüften reicht in solchen Fällen nicht.
Damit lüftet man nur das Wasser raus, dass in der Luft gelöst ist.
Bei deinen hohen Luftfeuchtigkeiten ist aber ein erheblicher Teil an den
Wänden kondensiert. Das zeigt sich auch daran, dass vor dem
Schlafengehen wieder 60% Luftfeuchtigkeit herrschen.
Heizen ist eine gute Idee.
Morgens nach einer halben Stunde nochmal lüften auch. (Wenn
organisatorisch machbar).
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Bayernlüfter gemacht.
#6516224
Moin Alex,
in dem speziellen Fall solltest Du mal prüfen, ob ein Bauschaden
vorliegt: Läuft Regen-/Heizungs-/Trink-/Abwasser in die
Schlafzimmerwand?
Ansonsten allgemein: Die Luftfeuchtigkeit bei schwierigem Außenwetter
runter zu bringen ist nicht einfach, da braucht das Lüften schon etwas
Geschick. Vermutlich ist die Oberflächentemperatur an den
Schimmelflächen zu niedrig, so dass dort der Taupunkt unterschritten
wird. Dagegen hilft nur Taupunkt anheben (= absolute Luftfeuchtigkeit
senken) oder Oberflächentemperatur erhöhen. Ersteres bedeutet Lüften und
Heizen, letzteres in der Regel bessere Wärmedämmung von Dach und Wand in
dem Bereich. Je nach Aufbau und Position der Dämmung braucht es
zusätzlich eine Dampfsperre.
Persönliche Seite #6516235
Noch 2 Sachen:
Wenn du den Luftentfeuchter benutzt muss der über längere Zeit laufen.
Deine 1.5 Liter in 24h zeigen ja, dass in den Wänden schon große
Feuchtigkeitsmengen drinstecken, weswegen die Luftfeuchtigkeit auch
nicht so richtig runtergeht. Dieses Wasser in den Wänden ist es auch,
warum die Luftfeuchtigkeit nach dem Lüften von selber wieder steigt.
Viele Geräte haben deswegen eine Automatik.
Lüften, auch bei 6 Grad und Nebel bringt was. Schau dir das
Mollier-Diagramm an (hx-Diagramm) an. Luft, die bei 6 Grad 100%
Luftfeuchtigkeit hat (Nebel), hat bei 20 Grad nur noch 40%.
Noch was: Messe die Wandtemperatur und schau damit mal in das
hx-Diagramm. Dann siehst du, ab welcher absoluten Luftfeuchtigkeit
Wasser in die Wände kondensiert.
#6516267
Nun, ganz offentsichtlich ist das zu wenig !
3 x 10min sind 30min pro Tag, also gerade mal 2% des ganzen Tages.
Das ist zu wenig. Du merkst ja selber das die Luftfeuchigkeit sofort
wieder hoch ist.
Zwei Personen mit Kochen, Duschen etc. erzeugen viel mehr Feuchtigkeit.
Und dann noch ein schlecht gebautes 70er-Jahre Haus.
Lüften, lüften, lüften ! Und komme mir nicht mit "das ist aber teuer.."
Ja und ? Später zum Arzt rennen und schimmelbedingte Krankheiten
kurieren ist günstiger ? Schimmelentfernung von Wänden ist auch nicht
umsonst.
In meiner Wohnung steht immer ein Fenster auf Kipp und die Heizung ist
an!
Ja, kostet 50€ im Jahr an Heizung. Na und ? Dafür ist die Wohnung
trocken.
Ist meine Wohnung, ist mein Geld, ist meine Gesundheit.
#6516280
Wenn Du Luft mit 5°C und 100% relative Feuchte auf nur 19°C bringst, hat
diese dann um 42% relative Feuchte, bei 23°C wären es nur noch ~31%.
Bei Nebel (übersättigter kalter Luft) sieht es natürlich je nach
Tröpfchenanteil bedeutend schlimmer aus.
So gut wie alles im Raum und seiner Umkleidung (Wände, Decke, Fussboden)
speichert ja auch Feuchtigkeit und gibt diese soweit wieder ab, bis der
sogenannte Partialdruck wieder ausgeglichen ist.
Die Angaben zur Wasserabgabe eines Menschen beim Schlafen sind sehr
unterschiedlich/individuell und schwanken grob zwischen 0,5 und 2
Liter/Person/Nacht.
Das wieder aus dem SZ rauszubekommen, ist bei Deinen Wohnsituation (Lage
des SZ auf der Wetterseite/Ecke) und den aktuellen Wettersituationen bei
Dir natürlich eine richtige Herausforderung.
Ideal wäre eine angepasste Lüftungsanlage, aber wer möchte schon
nachträglich installierte dicke Luftkanäle durch die ganze Wohnung
haben?
Ein Kompromiss könnte eine Belüftung mit vorgetrockneter Luft sein.
Und/oder den Luftaustausch zwischen SZ und Restwohnung zu unterstützen.
#6516322
Durch die sinkende Temperatur steigt gleichzeitig die relative
Luftfeuchtigkeit, dann noch dazu zwei Leute die im Raum schlafen, das
macht die Sache wahrscheinlich eher schlimmer als besser.
Ich habe 24 Grad im Schlafzimmer, zwar schon etwas zu warm (kühler
wird's nicht :) ), aber im Sommer ist das ja auch kein Problem.
Das Lüften bringt dir halt nur einen Teil der Feuchte weg, im Mauerwerk
und den Möbeln bleibt die und feuchtet dir dann auch gleich wieder deine
Außenluft an.
Doch, das bringt durchaus was, wenn du die Luft dann erwärmst.
Noch immer besser als Schimmel würde ich sagen.
Experten holen der mal nachschaut wegen Bauschaden/-mangel.
Vielleicht würde auch ein Bayernlüfter o.ä. helfen.
Persönliche Seite #6516374
> an!
Umweltschwein ;-)
> trocken.
Dein Problem ist gelöst, aber das CO2 heizt auch meinen Planeten auf.
Deine Lösung funktioniert und ist für dich vielleicht sogar die
wirtschaftlichste.
Mit dezentralen Lüftungsgeräten, mit Wärmerückgewinnung, gibt es
inzwischen ökologisch bessere Alternativen. Auch für Altbauten.
#6516409
Phasenschieber S. schrieb:
> Was ist Übersättigung?
In Bezug zur Feuchte in Luft:
Bis zu einer relativen Feuchte von 100% besteht die Feuchte (i.d.R.) nur
aus (unsichtbarem) Wasserdampf (= Wasser im gasförmigen Zustand).
Findet ein noch höherer Feuchteeintrag statt oder sinkt die Temperatur
der feuchten gesättigten Luft, kommt es zur Kondensation, also Nebel,
Wolken, etc.. und die Luft ist in Bezug zur Feuchte übersättigt.
Der Normalbürger bezeichtet fälschlicher(!) weise i.d R. kleine
sichtbare kondensierte Wassertröpfchen in der Luft als Wasserdampf.
#6516427
Du musst den Taupunkt aus der Wand verlegen, nur dann löst Du Dein
Problem.
Die Wand wird zu kalt, d.h., sie muss wärmer werden. Erst danach macht
ein Trockner Sinn. Langfristig gesehen muss eine Dämmung von außen
erfolgen, als erste Nothilfe Infrarotstrahler aufstellen gegen die Wand
von innen. Alternativ von innen dämmen und hinter der Dämmung dicht
machen. Ist aber nicht gut für die Bausubstanz.
#6516476
> Problem.
In einer gemieteten Wohnung kaum vom Mieter zu realisieren, jedenfalls
fallen da einige Möglichkeiten weg, die Du aufgelistet hast.
> ein Trockner Sinn.
Das ist so nicht wirklich richtig und viel zu allgemein gehalten.
Sind abends bei 23°C knapp 60% rel. Feuchte vorhanden, kondensiert das
Wasser bereits in einer 14°C warmen Aussenecke.
Ist die rel. Feuchte der 23°C warmen Luft auf 45% reduziert, kondensiert
das Wasser erst bei 10°C.
Ein typisches Henne/Ei-Problem.
> erfolgen...
Durch den Mieter?
> von innen.
Das nutzt temporär gegen die Schimmelausbreitung, das wars aber auch.
Da dürfte der Raumentfeuchter effektiver sein, wenn er etwas taugt.
Ohne die Baussubstanz zu kennen und ohne Aussage zur Ausführung, eine
sehr gewagte Aussage.
#6516513
Wenn da was schimmelt, gibt es organische Nahrung. Von Kalk alleine kann
er nicht leben. Also sollte man einfach mal die Dispersionsfarbe bis auf
den Putz runterkratzen/schleifen. Sieht nicht schön aus, entzieht dem
Schimmel aber schonmal einen Grossteil seiner Nahrung...
#6516551
Tagsüber heizen und nachts mit offenen Fenster schlafen (so wie die
meisten anderen auch) ist keine Option?
Wer sich eine Wohnung auf Reichenau leistet, brauch nicht mit ein paar
zehn Kilowattstunden für zusätzliches heizen, kühlen, lüften,
entfeuchten kommen.
Btw: Was ist aus dem Busgeldbescheid für Deinen "Vorsatz" in der
temporären 80 Zone herausgekommen? :-)
(Firma: Hobbytheoretiker) #6516706
Diese hat sich, wie Vorredner schon nannten im Raum angesammelt. Vor
Jahren hatte ich das einmal berechnet.
Wassermenge in der Luft:
Bei 20° 100% 17,2g/m² (für 60-70% ca. 10g/m²)
Bei 10° 100% 9,6g/m²
http://www.gerd-pfeffer.de/atm_feuchte.html
Wassermenge in Möbeln:
ca. 10-15% des Gewichtes
Wassermenge in Mauern:
ca. 5-10% des Gewichtes
Wohnung 60qm:
Wassermenge Luft:
Fläche*Höhe*Wasseranteil
60qm*2,5m*10g=1,5kg
Wassermenge Möbel mit Inhalt:
Gewicht*Raumzahl*Wasseranteil
400kg*3*0,15=180kg
Wassermenge Wand und Boden (Betonestrich):
ca. 5cm Eindringtiefe:
(2*60qm+2*2,5*(8+9)+2*2,5*(8+9))*1500kg/m²*0.05*0.10=2175kg
Summe:
Rund 2200-2500 kg Wasser in der Wohnung.
Um merklich Feuchte auf die Dauer aus der Wohnung zu bekommen, müssen
20% abgebaut werden, dh. 500 kg müssen entzogen werden. Wenn das
Schlafzimmer 15qm habe, dann wären das 125 kg Wasser.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6516710
Ungefähr 0,5 bis 1kg je Nacht zusätzlich an Wasserdampf in der Luft, aus
sich alles Material speist, entsteht durch schnarchen.
Die Feuchte wieder herausbringen dauert 4...6x so lange, wie Zeit der
Aufnahme durch Möbel und Wände.
Gast #6516732
Kontinuierlicher Luftaustausch könnte das Problem beheben, in Neubauten
müssen heutzutage zur Schimmelvermeidung sogar Zwangsbelüftungen verbaut
werden, weil die Gebäude „zu dicht“ sind. Ich kenne natürlich die
Gegebenheiten bei dir nicht, aber habe selbst mal in einer Wohnung aus
den frühen 60ern gelebt, selbst dort gab es Zwangsbelüftungen an jedem
Fenster (leider waren ein paar durch vorherige Mieter, durch
überstreichen mit Lacken zerstört worden und ließen sich nicht mehr
öffnen, 2 habe ich wieder gangbar bekommen, in den anderen Räumen half
nur regelmäßiges Lüften, sonst konnte man dem Schimmel beim wachsen
zusehen ;)
Einen wichtigen Rat kann ich dir noch mitgeben, bevor du dein
Schimmelproblem lösen kannst, musst du herausfinden, wodurch das Problem
entsteht (Frage: wo kommt die Feuchtigkeit her?) Alles andere ist nur
Kosmetik.
#6516760
Ich würde dir raten, den Luftbefeuchter über eine Zeitschaltuhr zu
betreiben. Haben wir nach einem Wasserschaden auch so gemacht. Der
Sensor im Entfeuchter  bringt nichts da unsinnig positioniert.
Nachts muss das Gerät evtl. wg. Lärm abgeschaltet werden, ansonsten: 30
Min an, 30 Min aus - permanent. In den Pausen reichert sich die trockene
Luft wieder mit Feuchtigkeit aus den Möbeln + Mauerwerk an. Nach ein
paar Wochen stellst du dann fest, dass die Wasser'produktion' langsam
anfängt abzunehmen. Dann kann man beginnen, die Zeiträume langsam
auszudehnen. Aber ganz ohne wird es hier wohl niemals gehen.
Übrigens braucht so ein Gerät nicht sooo viel Strom .... der Kompressor
läuft ja nicht permanent auf Volllast. Ich hatte auch die Sorge, aber
seit ich das gemessen habe, darf meine Frau den in der Waschküche zum
Trocknen der aufgehängten  nutzen und das Fenster dort ist zu.
Schließ mal ein Energiemessgerät an und schau mal, wieviel am Tag
zusammenkommt. Die ersten zwei Wochen ist es mehr, aber dann ist es
akzeptabel. Nicht-Entfeuchten ist dann zwar trotzdem billiger - dafür
gibt es halt Schimmel ... Eure Entscheidung.
#6516789
Ich denke, da kommt man um eine Bauteileröffnung nicht herum.
Wenn man den Schimmel immer nur oberflächlich, optisch entfernt hat das
noch lange nichts zu sagen. Ich kenne eine Situation aus einem Haus,
ebenso 70er, da waren die Wände mit Gipskarton verkleidet und dahinter
war das reinste Schimmelparadies. Ohne diese Gipsplatten zu entfernen,
hätte man da genau gar nichts dauerhaftes ausrichten können.
#6516826
Wenn der Schimmel nur in den Ecken entsteht, dann ist dort vermutlich
eine Kaelte/Waerme Bruecke
Da braucht man dann Fakten - nicht nur Vermutungen
Am besten den Taupunkt in der Luft feststellen - da gibt es z.b. recht
gute erschwingliche ThermoHygrometer von TFA
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B000JG2RAG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Dann ein IR Thermometer auf die fraglichen Stelle richten und ablesen
Wenn die Temperatur unter dem Taupunkt liegt - Bingo, das ist der Grund
Dann kann man fuer eine permanente Abhilfe besser isolieren
Eventuell hilft ein relativ starker Ventilator im SZ der die Luft bewegt
(wenn man nicht im Raum ist)
Damit sollte in den Ecken die Temperatur zumindest leicht ansteigen
Ein Ventilator braucht auch weniger Strom im Vergleich zu einem
Entfeuchter
Persönliche Seite #6516904
Nicht zwingend.
Außenwänden innen verkleiden ist bauphysikalisch nie gut. Noch besser,
wenn auf der Rückseite der Platten Styropor ist. War ja Ölkrise in den
70ern.
Ich hatte mal ein Schimmelproblem in einem Nachkriegsbau (50er Jahre).
Was hat der Sachverständige getan?
Er hat die Feuchtigkeit in der Wand gemessen und er hat nach Quellen
gesucht, wie Wasser in die Wand eindringen kann, d.h. durch undichte
Leitungen (Frischwasser, Abwasser, Heizung) oder auch vom Dach, oder
Wasser an der Außenseite.
Er hat keine Wasserquelle gefunden und die Mauer an sich war auch
trocken, nur innen halt Schimmel und Feuchtigkeit.
Eine Außenisolierung ist in so einem Fall bauphysikalisch das Beste, war
uns aber zu teuer. Zudem müsste man das ganze Haus isolieren, Probleme
gabs aber nur in 1 1/2 Zimmern.
Wir haben dann 3 Bayernlüfter montiert (2 Zimmer + Küche). Ja, die
kosten was, man kann sie aber selbst montieren. Seit etlichen Jahren
scheint Ruhe zu sein und der Mieter ist glücklich.
Wenn das Problem mit Lüften und Heizen, ggf. auch dem Luftentfeuchter
nicht weggeht, würde ich versuchen, mit dem Vermieter über so ein Gerät
zu reden.
Persönliche Seite #6520017
Kann hier aus direkter Erfahrung berichten.
Feuchtigkeit von 60% und 19°C sind nicht das Problem. Das Problem ist
meist die Wand selbst. Es kommt drauf an, womit die Wand verputzt oder
gestrichen wurde. Kann die Kalputz empfehlen und am besten noch
kalkhaltige Farbe dazu.
Danach wirst nie wieder Schimmelprobleme haben, kannst sogar 20 Mal am
Tag Wasserkocher in deinem Schlafzimmer laufen lassen, passiert nichts.
#6520051
Zustimmung.
Tapete runter und mit Kalkfarbe streichen. Wird zwar noch feucht, aber
der Schimmel mag das nicht.
#6520165
Möglichkeit 1:
An der schimmelnden Stelle ist die Wand zu kalt, der Taupunkt liegt im
Raum und das Wasser in der Luft kondensiert dort und bildet letztlich
Schimmel
->Beste Lösung wäre eine Dämmung von außen um den Taupunkt nach außen zu
verschieben. Dann schafft es die feuchte Luft nicht mehr bis zum
Taupunkt und es bildet sich kein Schimmel mehr.
Möglichkeit 2:
Die Feuchtigkeit kommt wo anders her, z.B. ist die Wand von außen
undicht, oder ein Heizungsrohr-, Abwasserrohr-, Regerinne-, oder
sonstiges wasserführendes Rohr ist undicht.
->Abhilfe schafft natürlich nur die Reparatur des Rohres.
Kalkfarbe oder ähnliches sollte nur eine Übergangslösung sein. Denn das
Kernproblem wird damit nicht behoben. Ggf. hat man an der Stelle keinen
Schimmel mehr aber wo anders fängt es dann an zu Schimmeln.
Ich tippe stark auf Möglichkeit 1. Das ist es fast immer, besonders bei
Außenwänden.
Selbst in einer REgion wo generell hohe Luftfeuchte herrscht kann es
nicht Schimmeln wenn die Wände über dem Taupunkt bleiben. Das sollte in
aller Regel mit minimalster Außendämmung schon erreicht sein, mit dem
heutigen Dämmstandard sowieso.
Falls der Vermieter sich nicht darum kümmern möchte würde ich in jedem
Fall ausziehen, so bringt das alles nichts.
#6520769
Axel L. schrieb:
> Zustimmung.
Zustimmung auch von mir. Wir haben im Neubau 2016 gleich auf voll
mineralischen Wandaufbau gesetzt, war eine super Entscheidung. Innen wir
außen Kalkzementputz und dazwischen 36.5cm Poroton. Keine extra Dämmung
und keine Tapete, erst recht keine Dispersionsfarbe sondern Mineralit
Wandfarbe innen. Das ist ein prima Wohnklima, und die Wände regulieren
wunderbar die Feuchtigkeit. Schimmel kann es nicht geben, keine Nahrung
da für die kleinen...
#6520877
Vor vier Jahren neu gebaut (wann eingezogen?) und nach der langen Zeit
noch keinen Schimmel?
Da kannst Du ja bei dem Thema ja richtig Erfahrung einbringen.
Du wohnst die vielen Jahre auch am/im Bodensee knapp über Wasser und
Binnenseeklima und hast dort Deine umfassenden Erfahrungen gesammelt?
#6520989
> an!
Völliger Unfug.
Wand wird kalt -> mehr Schimmel, Unnötiger Energieverschwendung.
Sagt dir jeder Experte.
Zum Problem des TO:
Bei soviel Schimmel trotz Lüften ist was faul.
Da kommt Wasser in die Wand.
Und der Schimmel ist schon (mindestens) im Putz.
1. Wandfeuchte prüfen
2. Wandtemperatur prüfen
3. Wenn es eine Mietwohnung ist in den sauren Apfel beissen und einen
Bausachverständigen hinzuziehen.
Ansonsten kann man auch erst mal selbst auf die Suche gehen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt das Wasser von oben oder aussen in
die Wand.
Ist da ein Fallrohr der Dachentwässerung?
Ist die Oberkante der Wand in Höhe der Dachrinne?
Gehen da irgendwo Wasser/Abwasserleitungen? (70ger Jahre können die
Abwasserrohre undicht sein. Oder die Spezis haben eine Dichtung zwischen
zwei Abwasserrohrsegmenten "vergessen".
Ist ein Stock höher eine Küche oder Bad?
#6521359
Vieles was hier geschrieben wird ist im Grunde richtig, aber Achtung!
Ich hab erst dieses Jahr eine ordentliche Schimmelsanierung einer
(vermieteten) Wohnung durchgemacht, die praktisch in jedem Raum Schimmel
hatte, teils mehrere Quadratmeter! Grund hierfür war vermutlich extrem
sparsames Lüften + manche Fenster auf Dauerkipp + wenig Heizen.
Ich habe mich nach viel Recherche für die radikale Lösung entschieden:
Betroffene Flächen werden ein paar mm abgetragen und neu verputzt bzw.
eine neue Oberflächenschicht (inkl. Kalk) aufgetragen. Wurde von einem
externen Team gemacht mit Schutzkleidung etc. Kleinere Sachen hab ich
selbst erledigt. Natürlich nicht billig, aber hoffentlich nachhaltig.
Ich habe mich bewusst gegen Fungizide etc. entschieden, da ich das
Langzeitrisiko nicht in Kauf nehmen will. Maler versuchen einem hier
Spezialfarben zu verkaufen, das ist aber meiner Meinung nach Pfusch.
Es gibt extra "Schulungen" (=Verkaufsveranstaltung) von Farbherstellern
für Maler, damit sie in den lukrativen Bereich der Schimmelbeseitigung
einsteigen können. Irre unverantwortlich! Damit holst du dir sehr vieles
ins Haus und in die Raumluft.
Wenn du dich mehr einlesen willst: Schau in den Schimmelleitfaden.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/421/publikationen/uba_schimmelleitfaden_final_bf.pdf
Am Ende haben wir dann mit Silikatfarbe gestrichen. Aufgrund des hohen
pH-Werts mag dort kein Schimmel wachsen. Achtung aber, die Wirkung kann
nach ein paar Jahren nachlassen, afaik aufgrund von CO2 in der Raumluft,
welche den Putz sozusagen neutralisiert. Silikatfarbe an sich ist
relativ unkritisch.
Wichtig: Das klappt in vielen Wohnungen NICHT. Wenn bereits einmal mit
Dispersionsfarbe gestrichen wurde (billige Farbe, daher sehr
wahrscheinlich!), haftet die Silikatfarbe schlechter an. Du brauchst
unter umständen noch eine Grundierung. Außerdem verhindert
Dispersionsfarbe auch den Feuchtigkeitsaustausch mit dem Mauerwerk, was
afaik auch mit der Grundierung nicht behoben wird.
> an!
Genau damit kannst du Schimmel züchten. Warme+Feuchte Luft aus der
Wohnung kommt zum Fenster, dort ist es kühl aufgrund von "Kipp", die
Feuchtigkeit schlägt dort nieder und los gehts!
Wenn in Ecken Schimmel ist: Dort kann auch mit Calciumsilikatplatten
nachgeholfen werden. Die nehmen Wasser auf und können es dann über den
Tag hinweg wieder abgeben. Sie schimmeln nicht, da Kalkhaltig. Aber
leider wieder eine teure Lösung. Technisch gesehen verschiebt sich der
Taupunkt in diese Platten.
Zum Thema lüften: Im Herbst schwierig. Wenn es draußen nur halbwarm ist
und hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, dann erreichst du mit Lüften wenig.
Am besten lüftet es sich bei Frost draussen (=so gut wie kein Wasser in
der Luft möglich). Sobald sich diese Luft wieder erwärmt drückt es die
relative Luftfeuchtigkeit enorm nach unten.
Ich habe in jedem Raum hier ein Thermometer+Hygrometer stehen. Das gibts
billig für 2-3 Euro pro Stück. Damit sehe ich sofort ob alles im grünen
Bereich ist.
Schäden am Bau kann ich eher ausschließen, da sehr viele Wände betroffen
waren wo auch gar keine Versorgungsleitungen laufen. Außerdem war
mittlerweile auch keine erhöhte Wandfeuchtigkeit mehr messbar.
Bisher keine Probleme, ich hoffe, dass es so bleibt.
#6521604
Ich hab jetzt nicht alle Antworten durchgelesen, aber ganz
offensichtlich liegt ein Baumangel vor, der durch Lüften nicht in den
Griff zu kriegen ist. Du schreibst das Haus ist aus den 70gern, da gab
es noch keine Isolierverglasung. Wahrscheinlich hast du aber jetzt
welche und da beginnt das Problem. Beim Originalbau wär die Suppe
einfach an den Fenstern kondensiert und durch die undichten Fenster wäre
dauer-gelüftet worden, die Wände hätten keinen Schimmel. Klassischer
Fall von halbe Sache gemacht beim sanieren.
Außer dem Luftentfeuchter hilft nur Wände sanieren oder ausziehen.
