Transistor für 12V-LED-Streifen
OP #6516434
Hallo zusammen
Ich bräuchte eure Hilfe zu folgendem Thema. Ich möchte ein Relais über
das Innenlicht (später für Innenraum-LED-Streifen) ansteuern. Da dieses
aus LED besteht, hat mich meine KFZ-Vertretung gewarnt, dass dort kein
allzu grosser Strom fliessen darf weil das bei anderen Kunden bereits
deren Steuergerät beschädigt hat, ein Transistor sollte aber gehen,
dieser könne einfach an der Zuleitung zur LED angeschlossen werden, ob +
oder - unterbrochen wird konnten sie so nicht sagen, ich solle mich auf
beides vorbereiten (PNP oder NPN) - da ich via Relais gehe kann ich das
Ausgangssignal danach selbst beeinflussen. Dazu habe ich folgende
Fragen.
Ziel wäre von der LED eine ca. 2 Meter Leitung zum Relais zu ziehen (das
ist in einer kleinen Kontrolleinheit in der Mittelkonsole wo alle
Leitungen zusammen kommen), dort den Transistor mit dem Relais zu
verbinden, damit ich im Wagen "nur" eine Leitung habe und die ganze
Verdrahtungsgeschichte in der Kontrollbox habe. Die Garage meinte sie
haben mal was ähnliches gemacht mit einem BC547 und einem 470Ohm
Wiederstand aber natürlich ein anderes Relais usw... - könnt ihr mir bei
der Dimensionierung helfen? Welchen Typ brauche ich da genau mit welchem
Wiederstand und wie wird das korrekt angeschlossen?
Relais:
https://www.conrad.ch/de/p/afe-brd-ss-112lm-printrelais-12-v-dc-15-a-1-schliesser-1-st-1425169.html
Anschluss aus meiner Sicht:
+12V -- Widerstand -- (B)Transistor
Variante NPN: +12V -- Relais -- (C) Transistor (E) -- Minus
Variante PNP: +12V -- (E) Transistor (C) -- Relais -- Minus
Gast #6516573
Bei meinem Auto wird die Innenraumbeleuchtung langsam heruntergedimmt,
und das geschieht sicherlich über eine PWM Ansteuerung. Mit diesem
Signal ein Relais anzusteuern wäre vermutlich keine gute Idee.
Gast #6516692
Lass das Relais halt einfach weg:
Der schreckliche Sven schrieb:
> Was spricht dagegen, das Innenlicht direkt durch LED-Streifen zu
> ersetzen?
OP #6516737
Wie oben schon beschrieben hat die Garage ähnliches bereits gemacht mit
Erfolg. ich müsste wirklich nur wissen welcher Typ an Transistor (bzw.
ob der erwähnte OK ist) und welcher Wiederstand hier sinnvoll wäre...
mehr nicht.
Transistor:
https://www.conrad.ch/de/p/diotec-transistor-bjt-diskret-bc547c-to-92-3-anzahl-kanaele-1-npn-140539.html
OP #6516742
Cutter schrieb:
> Mike F. schrieb:
>> Relais:
> Richtig ist: LED -- Widerstand -- (B)Transistor;
> Eine Diode antiparallel zum Relais kann nicht schaden, der Rest sieht ok
> aus.
Danke für den Tip. dann wäre der Transistor so ok? - welchen Wiederstand
würdest du empfehlen?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6516756
Mike F. schrieb:
> kommen mehrere LED-Streifen
> zum Einsatz, total braucht es ca. 12 - 14 Ampere daher
Das sind rund 20000 Lumen, was Du da vorhast.
So ein Leuchtfeuer ist im und am Straßenverkehr nunmal nicht zulässig.
Weil bei Dunkelheit ist das zu hell und blendet Autofahrer und
Radfahrere auf dem Radweg, wenn Du auf dem Seitenstreifenparkplatz
parkst und die Tür aufmachst.
OP #6516788
Ob zulässig oder nicht ist ja mein Problem. Zwei oder drei Kollegen
hatten mich gewarnt, dass in diesem Forum 90% nicht geholfen wird
sondern die Rahmenbedingungen in Frage gestellt werden. Leider mache ich
auch gerade diese Erfahrung. Ich möchte doch nur die Frage beantwortet
haben von jemandem der Ahnung hat.
Und um dich doch noch zu befriedigen, es sind - am Vorgängerwagen
gemesssen - keine 100 Lumen die nach aussen dringen da die nicht in der
Türe sind und alle leuchten indirekt - da ist es auch eingetragen wird
beim neuen auch.. nur der alte Wagen kann anders angesteuert werden also
brauche ich genau nur eines, eine Möglichkeit das Relais via Transistor
anzusteuern damit am neuen das Steuergerät nicht durchbrennt, das war
schon alles. Wenn hier niemand ist der dies qualifiziert beantworten
kann, ist es ja ok dann sagt mir das aber bitte keine unnützen und
nichts helfenden Meldungen :(
(Firma: Hobbytheoretiker) #6516820
Leider muss man das fragen, da man die Regeln für Technik und
Verantwortung änderte nach einem bestimmten Vorfall, der diese Woche
gerade wieder in Presse aufgewärmt wurde. Schließlich will hier jeder
dem Forumsbetreiber unnötigen Ärger vom Hals halten.
Nachdem das Steuersignal nicht so ganz klar ist, kann es auch sein, dass
alle Lösungen bisher in die falsche Richtung laufen. Bei zwei Autos im
Bekanntenkreis würde das zum Beispiel gar nicht funktionieren, da die
Beleuchtung über CAN-Bus-Signale direkt gesteuert wird. Da müßte man in
der Fahrzeuglampe anzapfen oder direkt auf das Leuchtmittel einen
Lichtsensor draufkleben.
Statt einem Relais würde ich es galvanisch trennen und einen Optokoppler
verwenden. Dahinter einen Schwellwertschalter, der ein Relais oder einen
Leistungsmosfet einschaltet für die Zusatzbeleuchtung.
OP #6516832
Und wer es noch genauer wissen möchte, es kommen an den Türkontakt nicht
nur die LED welche die 12-14Amp ausmachen, es kommen noch weitere
Verbraucher an diesen Kontakt, ich wollte mir hier einfach die
langwierige Erklärung sparen, wer mag kann in ca. 6 Monaten den Umbau
auf Youtube schauen dann sieht er was alles dazu kommt... Link poste ich
dann gerne.
OP #6516838
Einer schrieb:
> Besorge dir so etwas
https://www.ebay.de/itm/1-Kanal-12V-Relay-Module-Relaismodul-Mit-Optokoppler/254302147888?hash=item3b3596d530:g:xWYAAOSwr-NeA4w5
> Und lasse es von Jemanden einbauen der wenigstens ein wenig davon
> versteht.
Kollege ich verstehe genug davon ich möchte nur Widerstand und
Transistor bestätigt haben mehr nicht... und die scheiss Dinger hab ich
schon, ziehen zu viel Leistung gemäss Hersteller, denn es ist am
bestehenden Steuergerät kaum Reserve am Ausgang wenn auch nur ein Relais
direkt angeschlossen wird zieht es zu viel Strom wodurch das Steuergerät
durchbrennt... darum kam von denen die Idee mit nem Transi
(Firma: Hobbytheoretiker) #6516852
Das gilt aber für die Dinger nicht. Für diese werden in der Regel nur
5-10mA für den Optokoppler benötigt. Die Stromversorgung des Moduls
erfolgt bei Dir durch die sekundäre Seite, die über 10A kann.
Du kannst auch noch die 5-10mA der LED des Optokopplers über einen
Transistor kommen lassen. In dem Falle reicht meistens ein BC547, ein
10k und 100k Widerstand aus.
OP #6516883
Für mich ist da eben nur eine Sache fraglich. Wie bereits erwähnt hat
der Fahrzeughersteller selbst gesagt ich solle das Relais mit einem
BC547 ansteuern sofern der BC547 für das von mir gewählte Relais
ausreicht, dann müsste ich nur den Kontakt abnehmen am Licht, zu meinem
neuen Steuergerät führen und da via Transistor und Widerstand das Relais
ansteuern (sie machen das so mit den Relais die sie verbauen). Meine
einzige Frage war nun - da ich mich mit Transistoren nicht auskenne - ob
für das gewählte Relais denn der Transistor wirklich ausreicht und
welchen Widerstand ich anschliessen müsste dafür bzw. ob mein System
analog so klappt wie der Hersteller das macht.
Eigentlich hatte ich eine Antwort in der Art und weise erwartet "Ja bei
deinem Relais reicht der BC547 mit einem 10k Widerstand" oder einem
470Ohm oder was auch immer aus oder nein du brauchst ein XX000
Transistor für dieses Relais mit dem XXOhm Widerstand... mehr wollte ich
ja nicht? Ist das wirklich unmöglich?
OP #6516950
Ich habe nun den Träger angefügt. Wenn ich vom Transistor auf die
Ebay-Optokoppler-Version ausweichen muss, müsste ich den angefügten
Träger anpassen, leider kann mir niemand den Träger anpassen (Der
Ersteller ist - ohne Scherz - durch die aktuelle Corona-Situation
verstorben). Kann jemand hier bei einer CAD-Datei einen Support auf dem
Träger für den Print machen? Aktuell ist dieser "nur" für die Relais,
Sicherungen, Schalter und eine Print-Platine ausgelegt aber noch nicht
für ein Optokoppler-Print...
Gast #6517061
Das ist Blödsinn. Der Ton ist rauh, die Antworten entsprechen oftmals
nicht den Erwartungen des Fragestellers, aber einen Sinn ergeben die
meistens.
Hier sind viele Leute, die Ahnnung haben. Eine Frage kann aber nur dann
beantwortet werden, wenn sie sinnvoll formuliert wurde und die
Randbedingungen klar sind - Du hast es offenbar nicht nötig, auf Fragen
einzugehen.
Ich kenne Schweizer als pingelig sorgfältige Leute, aber nicht als
Meckerköpfe.
Gast #6517104
@ Manfred .. hast du das von ihm etwa übersehen ? >> YYY
oder das mit den 12...14 Ampere? macht bei 12 V satte 144 bis 168 VA ,
da kommt die Lima dann ganz sicher auch noch ins Schwitzen ..
aber er kennt sich ja echt gut aus, nur nicht mit der Materie, und mit
Phsyik und Mathe auch nicht
So die Fraktion Schlangenöl aus dem Hifi- in den Car-Elektrik-Bereich,
und sowas dann noch im Winter, wo die Heizung + Beleuchtung auch schön
Strom braucht ...
wahrscheinlich ein Komma falsch gesetzt > 1,2 ... 1,4 A !
144 Watt sind mehr als 2x Fernlicht an der Front, das dann im Inneraum,
na dann gute Nacht Marie
Zum Thema an sich, ich glaube er sucht sich seine Leute hier selber aus
denen er dann glaubt....
Gast #6517138
Es sind nicht VA - wir haben Gleichstrom, also besser Watt.
Das will ich nicht abstreiten.
> Strom braucht ...
2x Fernlicht als H4 wären 120 Watt, plus Standlichtlampen und Rücklicht
sind wir in dem Bereich - das kann jede Lichtmaschine im Dauerbetrieb.
Entschuldige, vielleicht ist mein Ironiedektor kaputt?
Auf jeden Fall will Mike F. (blackshad0w) irgendwas basteln, was wir
hier nicht nachvollziehen können und ist nun beleidigt, weil er keine
passenden Antworten bekommt.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6517262
Manfred schrieb:
> will Mike F. (blackshad0w) irgendwas basteln ....
Nach 22 Uhr war er vermutlich am Zocken, Autorennnen oder so die Nacht
über. Also vor Mittags keine Antworten erwarten.
Nach der letzten Salamischeibe mit dem Bauteil, müsse er ein Relais
schon haben. Ansonsten hat er das Ganze mit einem der dümmsten Manager-
& Handwerkerfehler bereits begonnen.
Die empfohlene Platine mit Relais & Optokoppler würde auf den Träger
passen. Andere Variante wäre, er verbaut und versteckt die Platine in
irgendeinem Hohlraum. Der Ausgang des Relais auf der Platine kann
vermutlich alle Relais auf dem Träger ansteuern. Allerdings wird er dann
auch noch eine SB30 als Freilaufdiode ergänzen müssen, damit die Kontake
nicht unnötig verschleißen. Wenn er das nicht hinbekommt, wird angeraten
die Aussage, Kollege und er verstünden genug davon, zurückzuziehen.
Gast #6517309
Dieter D. schrieb:
> Allerdings wird er dann auch noch eine SB30 als Freilaufdiode ergänzen
> müssen, damit die Kontake nicht unnötig verschleißen.
??? Freilaufdiode u. gegen Kontakte verschleißen ???
> Wenn er das nicht hinbekommt, wird angeraten die Aussage, Kollege und er
Er kann wohl in Foren ganz gut rumfragen, dann vllt. mit nem
Maulschlüssel, beim Löten wirds schon aufhören, und Schaltungen
entwerfen u. berechnen ist es ganz Schluß ... der magische Rauch ist
damit schon vorprogarmmiert ...
Gast #6517312
Ich hab nicht alles gelesen und wenn ich es richtig verstanden habe,
dann willst du das ganz oben verlinkte Relais ansteuern - mit möglichst
wenig Strom.
Das Relais hat 400Ω Spulenwiderstand, es fließen an 12V ca. 30mA. Wenn
das für den Direktanschluss zu viel ist, dann ist auch der Transistor
mit 470Ω Basiswiderstand zu viel, da fließen dann immer noch rund 25mA.
Zum Glück kannst du aber den Basiswiderstand deutlich größer machen, so
z.B. auf 10kΩ erhöhen. Dann braucht die Basis noch gut 1mA und du hast
39mA am Kontakt eingespart. Und denke an die Freilaufdiode.
Gast #6517421
Aha! Du verstehst genug davon!
An den Steuerstromkreis soll nur der Optokoppler du Pappnase.
OP #6517568
> meistens.
> einzugehen.
> Meckerköpfe.
Diese Aussage kommt nicht von mir wie bereits gesagt. Nur leider ist das
mittlerweile auch meine Erfahrung. Vor allem da der Fahrzeughersteller
das mit Transistor so angibt der wird wohl Ahnung haben von seinem
eigenen Fahrzeug... Ich brauche ja nur Transistortyp und Widerstand dazu
das war alles...
Ausserdem habe ich jede Frage nach bestem Wissen und Gewissen
beantwortet.
OP #6517574
Ich werde es aber nochmal neu bzw. anders formulieren.
Ich habe eine 12V-Schaltung wovon ich im geschalteten Zustand gerne ein
Signal abnehmen würde mittels einem Transistor da sonst das Steuergerät
kaputt gehen könnte (Transistor ist Vorgabe FZ-Hersteller). Ansteuern
möchte ich folgendes Relais
Frage, welchen Transistor benötige ich dazu und braucht es davor auch
einen Widerstand bzw. welchen?
OP #6517584
Nochmal du selber Pappnase... der FZ-Hersteller schreibt einen
Transistor vor welcher zum Relais passend ausgewählt werden soll!!!
Und nein von Transistoren verstehe ich nicht viel daher ist meine Frage
welcher... Optokoppler hab ich schon gekauft aber eben FZ-Hersteller
sagt nein...
OP #6517592
> Strom braucht ...
Du hast recht... es werden 2 zusätzliche Batterien verbaut... davon
gehen jeweils 2 10m2 Leitungen ab... dies ist für die
Zusatzapparaturen... das Projektdossier ist 7 Seiten lang und es fehlt
nur die Abnahme des originalen Türsignals via Innenraumleuchten... Ich
wollte nicht zu viel schreiben ich brauche wirklich NUR das Signal von
der Türe an ein Relais mehr ist nicht nötig da der Rest ein
geschlossenes System ist...
Es werden darüber Subwoofer, Soundanlage, Innenraumlicht, Aussenlicht,
und einiges weiter angesteuert. die 12-14 Ampere habe ich am bestehenden
Fahrzeug mit identischer Ansteuerung gemessen.
OP #6517602
Ja da gebe ich dir völlig recht. Das Projekt umfasst 7 Seiten mit
Beschreibung, das einzige Problem ist wie bekomme ich aus der
bestehenden Innenraumbeleuchtung welche den Türkontakt ersetzt (der
reine Türkontakt reicht nicht auch wenn via Schlüssel geöffnet wird soll
das Signal kommen, daher muss es das Innenlicht sein welches den
Türkontakt darstellt) ein belastbares Signal um ein Relais mit 15A
anzusteuern. Relais habe ich schon. Der Transistor wurde vom Hersteller
empfohlen da dies die schnellste und einfachste Möglichkeit sein soll.
Was ich dann am Relais anschliesse ist in den 7 Seiten beschrieben inkl.
SPS-Programm usw. aber wie gesagt ich möchte nur diesen einfachen Teil
wissen wie ich aus dem Innenlicht via Transistor das Relais ansteuern
kann bzw. welchen Transistor mit welchem Widerstand...
Gast #6517613
Liest du nicht alles, was man dir schreibt?
Die Schaltung sieht so aus:
 12V o-------------+-----.
         Relais  .---.  _|_  Diode
         400Ω    '---'  /_\  1N4148
An: 12V  ___     |/
    o---|___|----|   BC547B, BC547C, BC317-40 oder viele andere
Aus: GND  10k    |>
 GND o-------------+
OP #6517626
Das ist ne perfekte Antwort... einen 10kOhm Widerstand und über dem
Relais ne Freilaufdiode klingt gut.
Also 10kOhm mit dem Transistor BC547 und dann ne Diode übers Relais und
passt find ich super. So mach ich das. Vielen Herzlichen Dank :)
OP #6517647
> schon haben.
Haha am Zocken war ich nicht, wir hatten einen Kunden-Event im Autohaus
auch jetzt gerade bis 12.00, aber du hast schon recht, ich programmiere
normalerweise SPS Steuerungen und bewege mich fast ausschliesslich im
12V-Bereich sobald es um Transistoren und solchen Spass geht wirds
schwer für mich. Aber von dem aktuellen Umbau verstehe ich genug (und
darauf war es bezogen), dass ich genau weis wo ich ein Problem habe und
das war nur eines... das zu schwache Signal des Innenlichtes via
Transistor auf mein Relais verstärken... das war zu Beginn schon die
einzige Frage aus den 7 Seiten. 10kOhm und ne Diode sowie dem BC547
Transistor sind alle Angaben die ich brauchte... Danke dafür auf jeden
Fall. Und das Relais hatte ich bereits im allerersten Post verlinkt das
war keine Salamischeibe. Der Träger wird voll bestückt da ist aktuell
kein Freiraum mehr welcher grösser ist als ein kleines Print-Relais
darum passt auch der Optokoppler nicht drauf ohne diesen anzupassen...
OP #6517655
Hallo
Dochdoch, sorry ich war der Reihe nach am Antworten und dein Beitrag ist
genau perfekt genau was ich gesucht habe :) Du bist super, meine Rettung
:) Also nochmals zum obigen ergänzend ein riesiges Dankeschön :) das
rettet meinen Tag sonst hätte ich kommende Woche nochmals zum Hersteller
müssen bevor der Projektwagen fertig ist der soll Ende des Jahres
komplett umgebaut sein :)
(Firma: Hobbytheoretiker) #6517673
12V o--------------+-----.
An: 12V         |/
    o---|___|--+--|   BC547B, BC547C, BC317-40 oder viele andere
Aus: GND  10k  |  |>
              R2    |
 GND o---------+----+
Ob Du an der Stelle von R2 noch einen Widerstand von 100k benötigst,
must Du ausprobieren. Hintergrund ist der, dass einige Steuergeräte ab
und zu einen Impuls von 1V auf die Leitung geben als Kabelbruch,
Kurzschluss- oder Lampendefektdetektion. Da könnte das Relais kurz
aufflackern oder nur klicken. Wie geschrieben, muss nicht sein, aber
behalte das mal im Hinterkopf.
OP #6517677
Ich denke ich werde das vorsorglich machen es schadet ja nicht wenn er
verbaut ist oder? - es sollen zum Schluss mehrere Wagen so temporär
umgebaut werden wenn dann plötzlich einer den Impuls hat und der
Prototyp nicht, dann läuft nur die Hälfte daher werde ich das schon zu
Beginn ergänzen.
Gast #6517716
Der ist sicher nicht falsch, wenn auch die Basis keinen Strom abbekommt
wenn die Quelle aus ist.
Das zu verhindern wird der R2 = 100k nicht leisten können - außer der
Prüfpuls hätte deutlich weniger als 1V. Da müsste man messen.
Notwendig wäre dann ein Kondensator, besser noch: den 10k in zwei
Hälften aufteilen und dazwischen den Kondensator nach GND. Wie groß der
sein muss, hängt direkt davon ab, wie lange der Prüfpuls ist. Das müsste
man vorher feststellen. Prophylaktisch würde ich den aber nicht
einbauen.
OP #6518095
Aktuell ist der Träger voll, ich sollte bis zum Wochenende einen
Prototypen haben. Ich habe aber zwei oder drei reserve-Relais geplant
wen ich die weg lasse habe ich entsprechenden Platz für was anderes.
4-6cm2 bekomme ich schon hin, dann müsste ich aber eben den Träger
umzeichnen lassen damit die Platine eingeclipst werden kann. Vielleicht
kann ich auch einen der beiden Kabelkanäle auf dem Träger umwandeln oder
brauche den nicht, das sehe ich wenn der Träger verdrahtet ist. an den 4
Säulen wird bereits eine Platine verschraubt, evtl. kann ich da auch was
"basteln" ich melde mich aber wenn ich den Prototyp fertig habe.
P.S. dieser Träger ist 185mm x 85mm x 110mm, das Vorgängermodell hat
180mm x 80mm x 250mm, also das Volumen war fast das doppelte aber das
passt nicht mehr am Einbauort der neuen Modelle :(
Aber danke für den Tip, ich melde mich wenn ich den Prototyp fertig habe
und weis ob der läuft. Vielleicht gleich mit Foto.
