Netzteil Samsung S32850T Kurzschluss im Thermistor
Gast #6516599
Hallo in die Runde,
heute hat mein Samsung Monitor im laufenden Betrieb die Sicherung
rausgehauen, macht er seitdem auch verlässlich direkt beim einstecken.
Auseinandergebaut, links neben dem Stromanschluss blitzt es kurz aus dem
Thermistor (wie mir das Label sagt)
Platine sieht gut aus, konnte nichts angkokeltes sehen, am Thermistor
sind auch nur 2 schwarze punkte an der Unterseite zu sehen, sonst
nichts.
Auf dem Ding steht:
SCK-056
Fragen:
Wofür ist das Teil?
Wieso produziert das auf einmal einen Kurzschluss?
Kann ich mir einfach Ersatz besorgen und reinlöten, oder ist das nur das
Symptom eines anderen kaputten Bauteils?
Gast #6516611
Björn schrieb:
> Wofür ist das Teil?
Einschaltstrombegrenzung.
Letzteres. Da wird wohl ein Schalttransistor im Himmel sein.
Gast #6516691
Ok Schade. Da hab ich nicht genug Wissen, Equipment jetzt das
fehlerhafte Bauteil zu finden. Das ganze Power Board kostet auch 70€
wenn man es mal bekommt, ist mir etwas zu viel, das Panel hat eh noch 2
Pixelfehler.
Also vermutlich ab zum Sperrmüll?
Gast #6516725
Das schon, aber da sind min 4 dicke Transistoren drauf die in Frage
kommen und noch reichlich anderer Kram, da wüsst ich gar nich wo ich
anfangen soll.
Die fetten Dinger ohne Kollateralschaden auslöten ist vermutlich auch
nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat.
(Firma: Funkenflug Industries) #6516941
1. Spannungsfreiheit am Zwischenkreiselko messen (sicherheitshalber)
2. den FET mit dem dicken Kleber-Klecks an den Beinchen auf dem
   Kühlkörper beim Netzfilter prüfen (alle Pins "null Ohm"?)
Das ist der FET für die PFC-Stufe, der stirbt in Monitoren
überproportional oft. Wenn kaputt, nicht einfach austauschen,
sondern dann werden weitere Messungen nötig.
Gast #6517020
Nicht klar ob ich das verstanden hab, was ich da wogegen messen soll,
Netzfilter,Zwischenkreiselko, WTF ;-) Hab einfach mal den dicken
Kondensator kurzgeschlossen, nix passiert.
Wenn ich im Bild von oben nach unten die 4 Pins der beiden FET gegnen
den grossen Kühlkörper mit eben den 2 FET dran messe hab ich:
4,6 kOhm
0
26 Ohm
0
(Firma: Funkenflug Industries) #6517229
> Hab einfach mal den dicken Kondensator kurzgeschlossen, nix passiert.
Sicher ist sicher, besser so als gar nichts. Und hier auch mit hoher
Wahrscheinlichkeit egal, da der sowieso durch defekte Bauteile
kurzgeschlossen sein dürfte. Aber ich sag das immer, nicht daß doch
irgendwo mal ein Netzteil mit hinterhältiger Restladung wartet und der
nicht ganz so Elektroprofi sich diese durch die Finger jucken lässt. Das
ist nicht ungefährlich und vor allem sehr unangenehm.
Der erste FET ist kein FET, ohne drittes Beinchen ist er nur eine Diode.
Miss mal bitte die drei Pins des anderen Bausteins gegeneinander, vor
allem der erste und dritte würde mich interessieren, am besten mittels
Diodentestfunktion. Sind da 0mV oder "null Ohm" messbar, ist zumindest
schon mal das Gate von dem Ding im Eimer und das wäre nicht so gut.
Zwischen dem zweiten und dritten Pin müsste in eine Richtung mittels
Diodentest gar nichts messbar sein und (positiver Messanschluss an Pin3)
müsste eine Diode mit etwa 400mV messbar sein.
Wenn dieser FET defekt ist, löte ihn aus und miss danach, ob immer noch
ein Kurzschluss am Kondensator vorliegt.
Gast #6517777
Bezogen auf das letzte Bild:
links ich nehm mal an vonu sind das Pins 123
rechts vonu sind das dann Pins 321
Dann: links
2- 3+ 453mV
2+ 3- 0L
2- 1+ 0L
2+ 1- 0L
3- 1+ 0L
3+ 1- 656mV
rechts:
2- 3+ 0V
2+ 3- 0V
2- 1+ 0,05V
2+ 1- 0,05V
3- 1+ 0,05V
3+ 1- 0,05V
Die Diode rechts hat im übrigen 475mV in eine Richtung in die andere 0L
AM dicken Kondensator ist aber kein Kurzschluss, 0L bzw 425mV
Also wenn ich es richtig vestehe, ist rechts kaputt, dann versuch ich
den mal vom Blob zu befreien und auszulöten
Gast #6517821
NTC muss auf jeden Fall erneuert werden.
Und den Netzgleichrichter solltest du auch prüfen. Diodentest zwischen
allen Anschlüssen, in jeweils beiden Richtungen.
Gast #6517869
Ich vermute mal das ist das grosse Teil oben links in deinem Bild
Vorderseite, Pins definier ich mal so:
-1
~2
~3
+4
dann:
1+2- 535
1+3- 546
1+4- 1012
2+3- 546
3+4- 540
Alles andere 0L, sieht für mich ganz aus, aber ich hab keine Ahnung.
Gast #6517970
Mit der Erklärung von hier
https://www.werkzeug-news.de/forum/viewtopic.php?t=32161
Hab ich mit die Antwort jetzt nochmal selber bestätigt.
Verbleibende Fragen:
KF12N60 F431 gibts nur in China, Alternative (gerne auch was
zuverlässiges) aus DE/Ebay?
Kondensator nach Ausbau des FET 0L bzw 532mV, ist das Ok? Die Dioden die
ich als solche auf dem Board identifiziert habe, hab ich alle geprüft im
eingebauten Zustand, tun was sie sollen.
Die kleinen dreibeinigen Dinger auf der Rückseite neben dem kaputten FET
hab ich auch mal gemessen, Kurzschluss zwischen den Pins auf gleicher
Seite und gegen den Pin auf der anderen Seite passiert bei beiden
irgendwas abhängig von der Polarität zwischen 0,3 und 1,8V
(Firma: Funkenflug Industries) #6519678
Solltest 'ne Bibel mitbestellen, denn ohne Oszi, Labornetzteil und etwas
Ahnung ist's nicht möglich, festzustellen, ob die Ansteuerung des FETs
intakt geblieben ist. Wenn man das durch Einbau eines Neuteils und
Einschaltversuch testen möchte, kann ein bißchen Beten vorher nicht
schaden.
Evtl. läuft die Möhre auch ohne diesen FET - zwar nicht ganz
regelkonform da die PFC nicht funktioniert, aber vor einigen Jahren war
das noch völlig normal und aktive PFC gab es nicht.
Der NTC muß aber in jedem Fall neu, den zu überbrücken sorgt für eine
extreme Einschaltstromspitze, die weitere Teile und ggf. der
Sicherungsautomat übel nehmen könnten.
Spende brauche ich nicht, ich helfe gerne bei sowas.
Mach Dir 'nen schönes Weihnachten.
(Firma: Funkenflug Industries) #6519812
Man braucht dafür kein besonders gutes Oszi, nur eines was 1000V am
Eingang ohne Schaden verträgt wäre zu empfehlen.
Die Schaltfrequenz dürfte so bei 100kHz liegen, das kann jede alte Gurke
darstellen. Darauf kommts auch nicht an, man müsste schauen ob das mit
bestücktem FET (aber ohne Netzspannung) ein sauberes Rechtecksignal mit
ausreichendem Pegel an dessen Gate ist. Wenn die Treiberstufe beschädigt
ist werden die Flanken verschliffen oder es liegt sogar konstante
Spannung an und das führt dann zur sofortigen Zerstörung des neuen Teils
wenn das so am Netz betrieben wird.
Ist aber alles nicht so einfach wie's klingt, man muß den PFC-Regler mit
seiner Betriebsspannung versorgen und ggf. auch noch überreden, ohne
anliegende Netzspannung anlaufen zu wollen. Das jetzt alles zu erklären
führt zu wenig.
Ach ja, noch ein Einbau-Tip: Zuerst den FET an den Kühler schrauben
(Wärmeleitpaste [in der richtigen Menge] nicht vergessen) und erst
danach die Pins anlöten. Andersrum gibts mit hoher Wahrscheinlichkeit
(mechanische) Spannungen und das könnte auf Dauer zu neuen Problemen
führen.
Gast #6521017
Ganz so doof bin ich dann doch nicht :)
Der Rest ist natürlich nicht machbar. Wenn der FET direkt wieder kaputt
geht, hab ich dann auch wieder nen Kurzschluss im Thermistor, oder
anders, woran merke ich ohne Profiausrüstung, dass die Reparatur nix
gebracht hat?
(Firma: Funkenflug Industries) #6521049
> Reparatur nix gebracht hat?
Wenn das Licht auf der falschen Seite des Fernsehers entsteht,
am heisernen "Knack" im Sicherungskasten und
an der Rauchsäule über dem Basteltisch.
(Firma: Funkenflug Industries) #6521167
Am FET fällt in zwei Zuständen keine bzw. kaum Verlustleistung an:
vollständig gesperrt - hohe Spannung, aber kein Strom
vollständig durchgeschaltet - viel Strom, aber kaum Spannung
Der FET muß bei den schätzungsweise 100kHz, mit denen die PFC-Schaltung
arbeitet, schnell zwischen diesen beiden Zuständen umgesteuert werden.
Macht man das nicht bzw. verschliffene Flanken würden dazu führen, daß
der FET nur langsam umschaltet und dabei einen linearen Bereich
durchläuft, in dem er sehr viel Verlustleistung produziert. Das Gate
musst Du Dir wie einen Kondensator vorstellen, der schnell ge- und
entladen werden muß. Das geht nur mit aktiven Bauteilen (Transistoren in
der Treiberstufe). Sind diese defekt folgt der Zustandswechsel einer
RC-Lade/Entladekurve oder überhaupt nicht und das funktioniert dann
nicht.
Dazu kommt, daß die PFC-Spule in Sättigung geraten kann, dann wirkt nur
noch ihr ohmischer Widerstand (das ist verdammt wenig) und der FET sieht
die volle gleichgerichtete Netzspannung, den Strom ebenfalls.
Ergebnis sind die oben beschriebenen Effekte. Dem FET platzt der Arsch
obwohl er eigentlich in Ordnung war.
Wenn Du es genauer wissen möchtest, lies etwas über Step-Up-Wandler. Die
PFC-Stufe ist im Grunde nichts anderes, nur daß sie so gesteuert wird,
daß sich eine sinusförmige Stromaufnahme ergibt.
Gast #6523335
So, es ist nicht direkt explodiert, irgendwas mit Oszi messen kann ich
natürlich nicht, aber ich hab mal mit nem IR Thermometer einzelne
Bauteile gemessen.
Der Kühlkörper wo der FET drauf ist hat so 32 Grad nach 5 min, aber die
Hitze kommt von der Diode daneben, die ist mit 40 Grad das heißeste
Bauteil auf der ganzen Platine (ohne Last).
Normal, oder soll ich die lieber auch noch tauschen?
(Firma: Funkenflug Industries) #6523713
Unter Betriebslast, also TV funktioniert wieder? Dann ist das völlig in
Ordnung, die kleinen Kühlkörper sind ziemlich auf Kante genäht.
Schließlich ist Alu teuer und ewig halten soll's sowieso nicht.
Gast #7040880
Hi zusammen,
Hab exakt das gleiche Phänomen wie Björn…
Monitor verabschiedet sich im laufenden Betrieb mit einem lauten Knall.
Thermistor ist ebenfalls durch, der ist schön aufgeplatzt.
FET mit dem Kleber habe ich gemessen, hab leider keinen Diodentester zur
Hand. Alle 3 Beinchen haben gegeneinander (auch im ausgebauten Zustand)
einen sauberen Kurzschluss, ist also auch durch.
Den Thermistor bekomme ich relativ einfach, den FET finde ich (wie auch
damals schon) nur mit Lieferung aus China mit 2-3 Monaten Lieferzeit.
Hat jemand eventuell eine Idee wo ich das Teil zeitnah bekomme oder was
ich alternativ verwenden könnte? Die alten Links gibt es leider nicht
mehr.
…und nebenbei noch eine blöde Frage. Was hat es mit dem riesigen
Kleberklecks auf dem dem FET auf sich? Ist der u.a. zur Isolierung der
Beinchen gegeneinander und muss ich da wieder was drüber kleistern oder
ist das egal?
Grüße Micha
#7656236
auch wenn dieser Thread bereits etwas älter ist, hat er mir gestern geholfen, zwei weitere Monitore vom Typ Samsung S30D850T zu retten, die beide wegen defekter Halbleiterbauteile im verbauten PCB-Netzteil Typ BN44-00750A ausgefallen sind.
Da dieser Thread bei Google recht weit oben auftaucht, wenn man nach den entsprechenden Modellnummern von Netzteil oder Monitor sucht, wollte ich nochmal explizit eine Liste konkreter Bauteile beifügen, die es auch in kleinen Stückzahlen beispielsweise bei DigiKey derzeit zu kaufen gibt:
  • Leistungs-MOSFET 1 (oberes Bauteil auf abgeschrägtem Alu-Kühlkörper links von großem Kondensator: ON Semiconductor FDPF12N60NZ
  • Leistungs-MOSFET 2 (Überkopf auf Alu-Kühlkörper zwischen großem Kondensator und großer Spule): ST Microelectronics STF15NM65N
  • Gleichrichter (links außen am Board): Diodes Incorporated GBJ1506-F
  • NTC-Strombegrenzungswiderstand (links unten neben Kaltgerätebuchse):
    EPCOS / TDK Electronics B57213P0509M301 (ICL 5 Ohm, 6A)
Zudem möchte ich den versierten Helfern aus diesem Thread für ihr ehrenamtliches Engagement danken, das hilft, sinnlosen Elektroschrott zu vermeiden.
Beste Grüße
Andreas Hüller
#7865352
Hallo. Ich bin noch sehr neu hier. Ich habe mich gerade erst angemeldet, weil ich ebenfalls Probleme mit diesem Monitor habe. Bei meinem Monitor zeigt sich das folgende Szenario: Wenn er längere Zeit nicht eingeschaltet war, springt er sofort an und funktioniert ganz normal. Doch im laufenden Betrieb schaltet er sich plötzlich aus und lässt sich dann nicht wieder einschalten. Das geht erst wenn man ihn vom Netz nimmt und ihm eine Ruhepause gönnt. Die Zeitspanne, die er arbeitet, ist nicht immer gleich. Es können mal 2 Stunden sein, mal nur 10 Minuten. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, nach dem Fehler zu suchen. Vor mir liegt jetzt exakt das oben beschriebene Netzteil mit der Codenummer L32SOX. Ich habe erst auf defekte Kondensatoren getippt, doch die Kondensatoren sehen alle optisch gut aus und reagieren auch wie erwartet, wenn man sie mit einem Multimeter durchmisst. Sollte ich sie trotzdem alle austauschen? Oft sind es ja auch Widerstände, die hochohmig werden und dann so ein Netzteil nicht durchstarten lassen. Über Tipps wäre ich dankbar. Leider findet sich kein Stromlaufplan im Netz.
#8102937
Hi Torsten, habe exakt das gleiche Verhalten. NT ist ausgebaut, Kondensatoren gecheckt. Teilweise auch ausgelötet und ESR gemessen. Nichts auffälliges. Auch der übliche MOSFET ist vom Silikon (war schon hart) befreit um überhaupt den Typ lesen zu können. Drain sitzt in einer Hohlniete, auslöten war etwas schwierig. Komponententester sagt: ok aver das ist natürlich statisch. Netzteil läuft, aber knackt periodisch. Wenn es ausgeht genügen einigen Messunum an einem Opto um es wieder zum Regeln zu bekommen. Eine Spannung an den Optos liegt im Normalbetrieb bei nur 1.189V das klingt sehr gering. Leider gibt es drei Optos und mangels Schaltplan kann ich nicht rausfinden was genau der prüfen soll. Ich wäre sehr an Vergleichsspannungen interessiert.
