Störstrahlung mit Oszilloskop messen
OP #6516679
wir haben gerade ein Problem an einer großen Baumaschine.
Bei verschiedenen verbauten Bussystemen (can-Bus, LAN, ....) bricht des
öfteren die Verbindung ab.
Die Ursache wird sein, das einige der Motoren mit 600V Gleichspannung
laufen. Bedingt durch das Takten der Regler wird es vermutlich zu den
Störungen kommen.
Allerdings sind auch alle Kabel, auch die 70mm² Gleichstromleitungen,
geschirmt.
Meine Idee ist, das ich mein Oszilloskop erde und an die Meßleitung
einfach einen Draht von 1-2 Metern mache. Diesen kann ich dann neben die
600V-Leitungen halten um zu prüfen, ob die Störungen von diesen
Leitungen kommen. Könnte das klappen?
Die geschirmten Leitungen sind alle beidseitig auf Masse gelegt
(Schirmverschraubungen). Ich hab in der Lehre gelernt, das Schirme
einseitig geerdet werden. Kann mir hier jemand fundiert begründen, warum
einseitig oder warum zweiseitig?
Danke für Eure Hilfe,
Achim
#6516694
- Schirmleitungen dürfen nur an einer Seite mit Masse verbunden
werden.
- Schirmleitungen dürfen nicht als Signalground missbraucht verwendet
werden.
Dies sollte berücksichtigt werden, bevor es Sinn macht zu messen.
#6516707
> Leitungen kommen.
Kommt drauf an was man messen will. Die 1-2m "Messleitung" wirkt als
Antenne und fängt in erster Linie elektrische Wechselfelder ein.
Induzierte Ströme und Spannungsabfälle auf den Datenleitungen,
verursacht durch Ausgleichsströme, werden kaum erfasst.
Gast #6516821
Achim M. schrieb:
> auch die 70mm² Gleichstromleitungen, geschirmt.
Schirm nützt bei Regen, aber wenig gegen Induktion. Ähnliche Effekte
hatte ich mit Oberleitung der Straßenbahn, die CRT-Monitorbilder total
verzerrte. Du kannst gerne mal eine kurze Kabelrolle als induktive
Antenne mißbrauchen.
Gast #6516861
Fact.
Wird sein?
Woher weist du das?
> laufen.
Das ist einem CAN ganz egal.
> Störungen kommen.
Ne. Das ist dem CAN egal.
Achim M. schrieb:
> wird es vermutlich
Das ist sau dumm etwas zu vermuten.
> geschirmt.
Eine Gleichstromleitung braucht keine Schrimung.
OP #6517253
Hallo ACDC,
Herzlichen Dank für deine Stellungnahme zu meinem Beitrag. Diese hat mir
sehr weiter geholfen.
Ich hatte schon Sorge das die Impulse auf der DC-Leitung irgend einen
Einfluss auf die Umwelt haben. Dumm von mir.
Auch werde ich in Zukunft nie wieder etwas vermuten.
Gruß,
Achim
Gast #6517319
Na ja, auf Motorkabeln werden jede Menge Störungen sein,
Kohlebürstenfunkenfeuer, es ist ja ein Gleichstrommotor.
Während man Spielzeugmotoren leicht entstören kann, frage ich mich, wie
man das bei Riesenmotoren macht. Wohl mehrstufige in Metallboxen
abgeschirmte Filter.
Gast #6519632
Ich empfehle als Lektüre die AN118 von Jim Williams
Statt 1m Drahtantenne besser den Draht als kleine Luftspule mit 50 Ohm
in Serie an ein Scope mit 50 Ohm Eingang.
Vorher genaue Analyse der Protokolle, wann welche Störunden auftreten...
Viel Erfolg und schöne Feiertage
Henrik
