Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik defekte minimelf-Diode - wie bestimmen?
von Uwe L. (les)
Hallo nochmal,
auf der Leiterplatte von einem Rollotron-Rollladenantrieb ist eine
minimelf-Diode defekt.
Wie läßt sich der Typ bestimmen?
Die Größe ist 3,4mm x 1,4mm.
Ein paar Daten - siehe Fotos.
Zum Vergleich ist bei zwei Fotos an gleicher Stelle eine andersfarbige
Diode verbaut.
Da komme ich aber nichtmehr ran, da der Antrieb eingebaut ist.
von Uwe L. (les)
hier noch bessere Fotos
von Mark S. (voltwide)
Das können einfache Si-Dioden - ebensogut aber irgendwelche Zenerdioden
sein.
von Teo D. (teoderix)
Mit deinem "Schaltplan" kann ich nich viel anfangen! :/
Scheint ne 0815 als Freilaufdiode eingesetzt zu sein.
Wie hast du den Defekt festgestellt? Denn da hängt, wenn ich recht habe,
eine Motor/Relais-Spule parallel dran. Kaputt gehen die da auch eher
höchst selten!
von whosoever (Gast)
Da hast du doch BZW06 vermerkt?
~ SOD-80 gelbes Band 6,2V Zener bzv80/bzv81
fucking cookies
ignore ;)
(die TVS gehen bei ~6V los, kleine  gedankliche verwurschtelung)
true, but ignore :)
P6NKxxxx   GDS
Der hat auch eingebaute Schutzdioden.
Sind das wirklich Dioden?
Mit der Skizze erstmal nicht zusammenzubringen
kty85-110 -151 sähen genauso aus
von Uwe L. (les)
kurze Beschreibung zum Gerät:
Da der Antrieb im Sommer nicht benutzt wird, bin ich letztes Jahr erst
später drauf gekommen, daß bei mir ein Überspannungsschaden vorliegt.
Mir war im Sommer der Drucker ausgestiegen nach einem heftigen Gewitter.
Da wurde mir auch ein Übersp.-Schaden bestätigt.
Da der Antrieb am gleichen Stromkreis liegt, gehe ich auch von
Überspannung aus.
Ich habe erstmal alle Teile ausgelötet und gecheckt.
Bisher defekt:
3x Dioden, Sicherung, 1x(von zwei) JQ1-Relais und diese minimelf-Diode.
Meine Zeichnung soll nur darstellen, welche Bauteile mit der Diode in
Verbindung stehen und evtl. ist ja auch deren Voltangabe hilfreich.
von Uwe L. (les)
hier ein paar Fotos vom ganzen
Hersteller, Produkt?
Kommt wohl drauf an wie mans macht ;)
Wo siehst du eigentlich einen silbernen Ring?
Das muss keiner sein aber sieh mal genau hin,
https://picclick.de/10pcs-KTY85-151-Temperature-Sensor-SOD80-393005239639.html
das sind aber 110er (gelb)
Da sitzt ein eingeklemmtes Pellet auf dem sich ein Halbleiter befindet
im Glasrohr das ist einfach nur ein Spalt.
die dicken Brocken auslöten, richtige Zeichnung anfertigen.
von Flip B. (frickelfreak)
kleiner tipp: mehr frisches zinn und flussmittel, größere spitze und
weniger gewalt beim auslöten, dann geht weniger platine und leiterbahn
mit ab. Traust du dir zu die leiterbahnen zu flicken?
Die diode ist teil der ansteuerung des gestorbenen fet. es wäre noch
interessant was unter dem blauen elko ist. Vermutlich würde ich eine 15V
z-diode dort einsetzen.
von Uwe L. (les)
ist von Rademacher und gehört zu einem Rollotron 9200 bzw. 9600
im 1. Beitrag, im 3. Foto (unscharf) würde ich auf silber tippen,
Oder die jetzigen Beispielfotos (nicht von mir).
Nochmal zur Info:
bei der defekten Leiterplatte (314-18) ist das Teil mit schwarzem
Streifen;
auf einer anderen (314-16) ist es mit gelbem Streifen;
Beide passen aber zum gleichen Gerät (evtl. nur etwas modifiziert).
Ja; wenn da die vermeintliche Diode gemeint ist, wo sich etwas
Leiterbahn gelöst hat. Da war noch der Kondensator im Weg.
Die blanke Leiterbahn war schon so.
> Nochmal zur Info:
> Streifen;
Das ist kein Ring.
Da kann man doch durchgucken.
Das ist kein Teil einer Markierung.
Wenn du es nicht glauben magst dann eben nicht.
von Uwe L. (les)
Unter dem Elko ist weiter nichts.
Für den FET habe ich schon Ersatz besorgt.
Ich hoffe, daß er paßt.
von Uwe L. (les)
Ja, natürlich glaube ich das und habe das auch erkannt.
Ich bin ja der Rat-suchende und möchte wissen, welches Teil ich besorgen
muß.
von MaWin (Gast)
> Streifen;
Nun, iese Farbringe auf Dioden helfen nicht ganz,
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2
sagt zu gelb
MiniMELF=LL34=SOD80 gelb  BZV55,PMLL5225B..PMLL5267 Zener Dioden
http://www.elde.cz/datasht/bzv55xx.pdf
http://www.dl7avf.info/charts/farbcode/farbc4.html
 MiniMELF=LL34=SOD80 gelb  BZV80,BZV81,BZV87
http://www.pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BZV81.pdf
und zu schwarz
MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz
BAS32,BAS45,LL4148,LL4150,LL4151,LL4153,LL4448,BB241,BB249,BAT42,BAT43
 MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz  BAV105 Philips
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BAV105.pdf
 MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz  RLS-71
https://w.atwiki.jp/mcmaster/pages/162.html
 MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz  ZM47??
https://www.vishay.com/docs/85786/zm4728a.pdf
 MiniMELF=LL34=SOD80 schwarz  ZMY??
https://www.vishay.com/docs/85788/zmy3v9.pdf
also ganze Serien.
von michael_ (Gast)
> muß.
Schaltung aufnehmen und analysieren.
Elektronik ist eben mehr als Austausch.
Kannst Glück haben.
"Ein blindes Huhn findet auch mal einen Sack voll Weizen".
von flip (Gast)
Z-Diode 15V ist an der stelle in der schaltung das einzig sinnvolle.
von Uwe L. (les)
michael_ schrieb:
> Kannst Glück haben.
Nur gut daß man blind ist; sonst könnte man sich bei der Anzahl nur
schwer  entscheiden.
von Nick M. (Gast)
Gute auslöten, messen, neu kaufen
 Falls Diode: Eine 1N4148 geht doch immer
von Uwe L. (les)
Die habe ich mir nun erstmal rausgesucht und werde sie nehmen, falls in
den nächsten Tagen kein Gegenargument kommt.
Danke schonmal
von Nick M. (Gast)
Kontrolliere aber bitte schon, ob es nicht eine Z-Diode ist.
Einfach mal raus messen, wo das wirklich angeschossenen ist. Wenn ich
das gekrakle (Sorry aber...) richtig interpretiere, liegt die an VCC
und Drain des/eines Fets. Wenn da nu auch noch tatsächlich eine Spule
der Relais, parallel zu liegt. Ist das mit absoluter Sicherheit KEINE
Z-Diode, sondern eine "0815" Freilaufdiode.
von MaWin (Gast)
Du sagtest, auf der einen Platine hat die Diode einen gelben Ring, auf
der anderen dieselbe Diode einen schwarzen Ring.
Es gibt keine 1N4148 mit einem gelben Ring.
Es ist eine Z-Diode unbekannter Spannung.
Denn Z-Dioden gibt es mit gelbem und mit schwarzem Ring
Leider ist die Spannung unbekannt, es sei denn, du kannst sie an einer
heilen Platine messen.
von Manfred (Gast)
Was liegt denn da in meinem Fach - sogar zwei gelbe Ringe?
Aber Uwe hat die Bauform MELF, heißen die da nicht LL4148 anstatt 1N?
MELF mit gelben Ringen hatte ich noch nicht in den Fingern.
Das ist wahrscheinlich und wurde schon weiter vorne vorgeschlagen:
Andere Diode auslöten und messen, beliebig schwierig ist das ja nicht.
Man nehme einen Widerstand von 1..2 kOhm in Reihe zur Diode,
Labornetzteil langsam hochdrehen und gucken, welche Spannung sich über
der Diode messen lässt.
Nennspannung +/-10% sollte sich bei 5mA ergeben.
von MaWin (Gast)
Eine mit 4 Ringen, offenkundig nicht 1 Ring.
Issesdennsoschwer.
von Uwe L. (les)
ACHTUNG - BERICHTIGUNG  - peinlich peinlich
Ich muß einen Fehler eingestehen.
Bei meinem ersten GEKRAKLE hatte ich wohl noch mit eingelöteten Teilen
gemessen.
Richtig ist nun dieses Gekrakle (man möge es mir als Laien nachsehen).
Mit den Relais ist kein direkter Kontakt.
Nur zu dem einen Kondensator und zu den inneren Dioden.
Die äußeren Dioden sind mit dem N.O. Kontakt der beiden JQ1-Relais
verbunden.
von MaWin (Gast)
Merkwürdig dass deine Z-Diode das Gate vom P6NK MOSFET schützen soll,
denn der MOSFET ist schon zener-protected.
Na ja, ist die Diode kaputt, ist wohl auch der MOSFET kaputt.
Da das Gate 30V aushält, tut es eine 27V Z-Diode.
> gemessen.
> Richtig ist nun dieses GEKRAKLE (man möge es mir als Laien nachsehen).
Immer noch das selbe "GEKRAKLE" aber dafür kaum verständliche Prosa.
Naja, mir kanns ja wirklich egal sein, ich such ja auch keine Hilfe.
Tut mir leid, wenn ich dir mit "GEKRAKLE" auf den Schlips getreten bin.
Ich bin halt ein Mann aus der Gosse und da nehmen wir die Dinge wie sie
sind. Da wird ein "GEKRAKLE" auch als "GEKRAKLE" benannt und sich nicht
gegenseitig, auch noch der Bauch bepinselt!
von Uwe L. (les)
Bleib entspannt; ich sehe das gelassen.
Bei "Prosa" muß ich erstmal goo...
Ja, der FET ist auch durch; zumindest zeigt der Werte in zwei Richtungen
(3+ -> 2- und 2+ -> 3-).
Diodentest 943 und 1,5 kOhm,
Der neue zeigt: Diodentest 477 und 1,4 MOhm. (3+ -> 2-)
