Hallo, ich habe das Problem das mein Harman Kardon 151s abschaltet, grund ist eine Überlastung am FL Ausgang. Wenn hier kein Lautsprecher angeschlossen ist bleibt das Gerät an und Läuftz, sobald hier ein Lautsprecher angeschlossen wird schaltet er auf Protect. Am Messpunkt CN62 liegen ohne Lautsprecher und Musikwiedergabe ca. 1,1 Volt an, bei den Entsprechenden Messpunkten der andere Ausgänge sind es 0,03V. Ich habe im Anhang einen Ausschnitt aus dem Schaltplan sowie ein paar Bilder beigefügt, vielleicht hat ja jemand eine Zündende Idee wo der Fehler liegen könnte. Die 3 Transistoren habe ich berits getauscht, optisch scheinen alle Bauteile in Ordnung zu sein
Wenn diese Kontakte 1 und 2 rechts Mitte die Lautsprecherausgänge sind, würd ich versuchsweise die beiden Elkos links und rechts wechseln.
Hi, an welcher stelle rechts mitte meinst du?
Uli S. schrieb: > Wenn diese Kontakte 1 und 2 rechts Mitte die Lautsprecherausgänge sind Sind sie nicht, lerne Schaltbilder lesen. Uli S. schrieb: > würd ich versuchsweise die beiden Elkos links und rechts wechseln. Genau, es sind immer die Elkos. Man man man... Maximilian S. schrieb: > Am Messpunkt CN62 liegen ohne Lautsprecher und Musikwiedergabe ca. 1,1 > Volt an, bei den Entsprechenden Messpunkten der andere Ausgänge sind es > 0,03V. CN62 ist für die Messung des Ruhestroms via Spannungsabfall über den Emitterwiderständen da. Der Ruhestrom in diesem Kanal ist zu hoch, also versuche ihn herunterzudrehen (VR87). Wenn das nicht gelingt, sind zunächst mal die Teile um VR87 verdächtig. Messen und wieder hier melden.
