Brückenspannung und Differenzverstärker
OP #6516803
Guten Abend,
Ich habe eine Frage bezüglich einer Brückenspannung. Ich habe von der
Uni eine Aufgabe bekommen, dass man die Eingangsspannung an einer
Wheatstknesche Messbrücke mit zwei aktiven DMS misst und verstärkt.
Jetzt steht bei der letzten Aufgabe, dass es nicht ideal ist dies mit
einem Differenzverstärker zu machen. Grund dafür sei der
Eingangswiderstand. Leider erschließt sich mir nicht weswegen das so
ist.
Vielleicht habt ihr ja Erfahrung damit und könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Kaan
Gast #6516836
Ja das ist richtig.
Dafür müsstest du dir "nur" die Funktion eines Differenzverstärker
anzugucken.
Zitat von meinem Dozenten:
"die eingangsimpedanz ist das was das Signal zwischen sich und dem
Eingang vom Opamp sieht"
Für diese Zwecke wurden Instrumentenverstärker erfunden die quasi an
jedem Eingang nochmal einen Impedanzwandler haben.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/diffref.htm
Gast #6516875
Upps, ja das habe ich vergessen zu erwähnen.
Eine niedrige Eingangsimpedanz "belastet" die Messschaltung und
verfälscht dadurch die Messung.
Sind ja ideal gesprochen 2 spannungsmesser die jeweils ihren Zweig
messen und dann werden die Spannungen subtrahiert.
Und Spannungsmesser werden parallel geschalten und somit müssen die
einen unendlich hohen innenwiderstand haben.
#6517541
Kaan E. schrieb:
> Also sorgt der Eingangswiderstand quasi dafür, dass das Signal nicht
> unverfälscht in den Opamp gelangt ?
Schau Dir mal das Datenblatt des OPA1632 an. Er kostet ca. 2-3 €. Also
ist nicht abgehoben. Er hat eine Eingangsimpedanz von 34 MOhm.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1632.pdf
Oder schau Dir mal das Datenblatt des CA3140 an. Der wurde schon in den
80iger Jahren gerne benutzt.
MOSFET Input Stage
- Very High Input Impedance (ZIN) -1.5TOhm (Typ)
- Very Low Input Current (Il) -10pA (Typ) at +/- 15V
https://www.renesas.com/eu/en/document/dst/ca3140-ca3140a-datasheet
Selbst bei "nur" 34 MOhm kann man doch nicht wirklich von Verfälschung
eines Signals sprechen. Oder geht es um physikalische
Grundlagenforschung?
Eine andere Sache ist dann die Beschaltung des OPV. Wenn man hochohmig
messen möchte dann macht man dies nicht mit einem invertierenden
Verstärker.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm
Man nimmt die Beschaltung für einen nicht invertierenden Verstärker.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm
mfg Klaus
Gast #6517653
Es geht nicht um die Eingangsimpedanz des verwendeten OPs, sondern um
die Eingangsimpedanz eines Differenzverstärkers. Das Problem wird durch
die Beschaltung des OPs verursacht.
#6518097
> Verstärker.
Der Instrumentenverstärker ist nur eine spezielle Variante eines
Differenzverstärkers. Ich meine, der Zusatztext in der Aufgabe von Kaan
ist nicht gerade fachlich präzise fundiert sondern schwammig. Was ist
denn da mit "Differenzverstärker" gemeint?
> Eingangswiderstand.
Das habe ich doch dargestellt. Aber vielleicht hat der TO den Kontext
auch nicht genügend wiedergegeben.
mfg Klaus
