µC LED Schaltung Versorgung Hilfe
OP #6516853
Ich bräuchte mal ein Schubs in die richtige Richtung.
Mein größter Sprössling kam neulich zu mir und fragte ob man in seine
Lego Modelle nicht Licht (Blaulicht, Blinker, Scheinwerfer etc.)
integrieren könnte.
0603 LEDs haben wir schon erfolgreich mit Kupferlackdraht verbunden. Die
Leuchtwirkung sieht unerwartet gut aus.
Zum steuren kam dann ein µC als Überlegung ins Spiel. Klein sollte er
sein, und einige I/Os haben. Ich denke ein ATTiny85 wäre dazu optimal.
Oder denkt ihr ein anderer wäre besser?
Bisher habe ich nur Arduinos (Uno/Nano) und ESP8266 (D1 Mini, ESP12F)
über die ArduinoIDE "programmiert". Aber einige Tutorials zeigen, das
ein ATTiny zu "programmieren" nicht viel schwieriger ist. Daher denke
ich, das bekomme ich hin, ein paar LED "Blinkfolgen" zu schreiben.
Wo ich nicht wirklich eine Lösung finde, ist die Stromversorgung. Sie
sollte relativ kompakt sein, aber auch nicht nur 5 Minuten halten.
Erste Idee war ein 9V Block. Einige LEDs können in Reihe bedient werden,
daher eher weniger Verlust. Für den ATTiny bräuchte ich dann ein
Spannungsregler.
Andere Idee, 2 oder 3 AAA Batterien zu nutzen. Der ATTiny kommt damit
prima zurecht. Nur die LEDs haben etwas unter 3V Vorwärtsspannung, daher
wohl eher nicht geeignet.
Knopfzellen haben wahrscheinlich eher zu wenig Ah?
Bei einem Akku bräuchte man noch einen Tiefenentladeschutz. Bzw. einen
Akku der dies bereits besitzt.
Wie würdet ihr einen ATTiny und LED Gespiele Mobil versorgen?
Der ATTiny kann vermutlich die LEDs nicht direkt treiben. Also bräuchte
ich da Mosfets als Treiber. Einzelne Mosfets würden die kleine Platine
womöglich zu sehr aufblähen. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es aber
auch Treiber ICs, die mehrere "Kanäle" haben. Habe ich noch nie benutzt.
Könnt ihr mir mal ein paar nennen oder empfehlen, das ich damit google
füttern kann. Gibt es davon besonders kleine Bauformen? Es soll ja alles
in einem Lego Auto verschwinden.
Oder würdet ihr sogar ganz anders an die Sache heran gehen?
Danke für jegliches Feedback
Gast #6516905
Batterie oder Akku, bei Lego denke ich an eine CR3032. Muss man öfter
wechseln, aber die Kids verlieren eh schnell das Interesse. Der uC
sollte sich selbst abschalten, dann nur 1uA verbrauchen.
Doch, bei Batteriestrom nimmt man lieber 1mA statt 20mA. Da reichen oft
die 3V der CR3032 ohne step up Wandler.
OP #6516919
Stephan S. schrieb:
> was spricht gegen 3.7V LiIon oder 32.V LiFePO4, z.B. in der Baugrösse
> 14250 oder 14500, dazu superhelle LED mit 1 mA
Durch die ESPs bin ich geeicht darauf das Akkus ein Tiefenentladschutz
brauchen. Bei dem ATTiny nicht nicht notwendig?
Ich schaue gerade nach CR3032 Haltern.
LEDs habe ich in der Bastelkiste gefunden, "Superhelle 1mA" waren da
nicht dabei. Ich muss mir mal die Leuchtwirkung bei 1mA anschauen.
#6516956
Die ganzen Lichterketten zum Jahresendfest haben weiße LEDs und 2 oder 3
Mignonzellen.
Das klappt sowas von 100% mit einem ATTiny (plus FET) dazwischen, denn
genau das machen die in den Dingern mit Timerfunktion.
3 AAs haben den Vorteil das das auch Kinder hinbekommenm und man kann
auch mit einem USB-Kabel arbeiten.
OP #6516970
Mit den AAs bekomme ich schon Platzprobleme. Mit den Knopfzellen
eigentlich eine gute Lösung. Nur suche ich im Moment passende
PCB-Halter. CR30xx scheint nicht so sehr verbreitet. CR24xx oder CR20xx
schon eher. Bei CR20xx sind die mAh nicht mehr so viel. CR2450 oder
CR2477 sehen vielversprechend aus.
Mosfets ja. Aber die Menge auf die geringe Bauform. Ich dachte da gibt
es ICs dazu die z.B. 8 Stück vereinen. Ähnlich den Bausteinen mit
mehreren Widerständen in einem Gehäuse.
Aber wenn der ATTiny84 auch die LEDs so steuern kann, solange ich den
Strom niedrig halte, spart es noch mehr Platz.
Gast #6517275
Schau dir mal die schon genannten Li-Ion Akkus 14500 an, die gibt es
auch in geschützter Ausführung, also mit Überlade-/Tiefentladeschutz.
Ist dann etwas länger als eine normale AA Batterie, z.B.:
https://www.akkushop.de/de/keeppower-14500-mit-800mah-37v-li-ion-akku-geschuetzt-52-x-143mm-abmessungen/
Aber wenn du keine Abmessungen des zur Verfügung stehenden Bauraumes
nennst, läßt sich nur schwer ein Tipp geben. Kennt halt nicht jeder die
Lego Autos.
Gast #6517424
Diese Batterien haben von allen handelsüblichen Alternativen das
schlechtestes Preis-Leistung Verhältnis. Am besten sind Rundzellen in
der Größe AA. Drei Stück davon passen ideal zum Mikrocontroller, dann
brauchst du nämlich nicht einmal einen Spannungsregler.
Schau mal im Ramschladen nach weißen Lichterketten mit Batteriekasten
für 2 Zellen. Die funktionieren erstaunlicherweise sogar mit 2,4 Volt.
Nimm solche auseinander, dann hast du gut geeignete LEDs.
Doch, kann er. 30mA pro Pin (und 200mA insgesamt) sind überhaupt kein
Problem. Damit kannst du viele LEDs betreiben. Bedenke, dass aktuelle*
LEDs heute um Faktor 1000 heller sind, als in den 80er Jahren.
*) Achtung: Conrad verkauft noch ganz viele der alten Bauart
Was den Treiber IC angeht: Mir fällt da spontan der TPIC6B595 ein. Aber
bevor ich den an einen 8 Pin ATtiny hänge, nehme ich doch lieber gleich
einen größeren Mikrocontroller mit genug Pins.
OP #6517722
So, wieder etwas Zeit gefunden. Bin noch einer der wenigen die noch
arbeiten gehen dürfen :)
> Lego Autos.
Ich habe gerade mal nachgemessen. ca. 30mmx30mmx40mm ist in der
Gefängniszelle des Polizeiwagens Platz. Da es wahrscheinlich nicht bei
dem einzigen Auto bleibt, ist etwas so kompakt wie mögliches gesucht.
Habe mir 2450 Knopfzellenhalter bestellt. Ein flacher Akku behalte ich
im Hinterkopf. Danke
LEDs hab ich noch da. Ich hatte mir vor einiger Zeit mal 0603er SMD Set
Grün/Gelb/Rot/Blau/Weis je 100 Stück bestellt für einen Apfel und ein Ei
in China.
Das mit dem 60mA hatte ich aus alten Forum Post aufgeschnappt. Ich habe
mal die Dokumentation des ATTiny84 durchwälzt (schön das das
Inhaltsverzeichnis am Ende ist, nachdem ich 170 Seiten durchblättert
habe -.- ). Und du hast Recht. Maximal 200mA über alle Pins und sogar
40mA pro Pin.
Und mit Schieberegister hatte ich sogar schonmal was gemacht, hätte ich
selber drauf kommen können, hach.
Danke
Frank S. schrieb:
> Hallo Andre,
> schau dir doch einmal Martin Müllers Lösung unter
> http://www.elektronik-labor.de/AVR/T13contest/Sosi.html an.
> MfG von der Spree
> Frank
Danke für den Link. So in der Art soll es werden. Nur das keine 3mm LEDs
zum Einsatz kommen sondern 0603er an Kupferlackdraht. Ein durchbohren
der Bauteile ist dann nicht nötig und der Kupferlackdraht schmiegt sich
zwischen die Bauteile. Aber bei uns kommen 14 LEDs zum Einsatz (Bei
diesem Modell)
Andreas B. schrieb:
> Wenn Du blaue SMD LEDs nimmst, dürftest Du mit ca. 1mA auskommen, falls
> Du Dir (oder Deinem Sohn) keine Löcher in die Netzhaut brennen willst.
> Habe mir mit den Dingern (0805) eine Mini-Lichterkette zusammengelötet.
> Die läuft mit ca. 1mA.
Blau eignet sich der Farbe bedingt leider nur fürs Blaulicht. Die
Flussspannung liegt bei Blau auch höher als bei Weis. Weis ist
universeller einsetzbar, die Legosteine bringen dann die Farbe.
Ich bin dazu gekommen mir die Helligkeit bei verschiedenen Strömen
anzuschauen. Ab 0,1mA sieht man schon ein glimmen :), natürlich nicht
ausreichend. Ab 3mA ist schon eine ordentliche Leuchtkraft vorhanden und
wird dann nur unwesentlich heller. Also werde ich sie mit ca. 3mA
betreiben.
Da ihr mir nun gezeigt habt, das der ATTiny84 das auch gut kann, steht
dem Projekt nichts mehr im Weg :)
Kann die Knopfzelle auch den Strom liefern? Oder bricht da die Spannung
ein? Ich geh mal Infos suchen.
Danke an alle.
Edit: Also wenn ich das richtig erkenne, bricht die Spannung ab 2mA
stark ein. Also für meinen Zweck eher gar nicht geeignet.
#6517863
Weiße LEDs sind blaue LEDs mit Leuchtstoff, der aber die Spannung nicht
beeinträchtigt.
Du vergleichst also gute blaue gegen schlechte blaue, wenn die einen
gehen und die anderen nicht.
Und ja, an einer Knopfzelle braucht man keine Widerstände für LEDs, und
kein Prozessor dieser Welt kann überlastet werden. Dachte das wäre
Allgemeinwissen unter Elektronikern...
OP #6517885
> beeinträchtigt.
Ah, ok. Das mit den blauen und weisen wusste ich noch nicht. Ich werde
dann mal mit den weisen schimpfen ^^
Ich bin kein Elektroniker. Das ist nur ein Hobby. Und das Wissen baut
sich nur allmählich auf. Hinzukommt dann auch noch, wie überall,
gefährliches Halbwissen.
> Der ist dafür schon Overkill. Für einfaches Rumgeblinke reicht ein
> Tiny10 völlig aus. Selbst der langweiligt sich noch dabei.
Da ich mehrere LEDs, wie im Eröffnungspost geschrieben, unterschiedlich
ansteuern will (Licht Vorn und Hinten, Blaulicht, Blinker Links/Rechts)
bräuchte ich bei einem ATTiny10 doch mindestens so was wie ein
Schieberegister, da dieser nicht genügend Ausgänge hat, oder nicht? Da
kommt man mit dem ATTiny84 eigentlich besser (mal abgesehen davon, das
der ATTiny84 schon hier rumliegt).
Gast #6517892
Andre K. schrieb:
> schön das das Inhaltsverzeichnis am Ende ist
Meine PDF Reader zeigen es am linken Bildschirmrand an.
Falls wir noch von der CD2032 reden, dann nein. 2mA sind das Maximum
wenn sie frisch sind.
Die AG13 können mehr Strom liefern.
Gast #6517941
Ja, der Tiny84 passt schon. Es könnte für deine Aufgabe auch ein Tiny24
sein (weniger RAM, Flash und EEPROM), aber die Preisunterschiede sind eh
gering. Ich nehme vorzugsweise einen Tiny861, wenn die x5-Reihe zu wenig
Pins hat. Und auch vorzugsweise die mit dem meisten Speicher, eben wegen
der meist vernachlässigbaren Preisunterschiede.
Zur Stromversorgung: Die Li-Knopfzellen sind zwar schön klein, wenn du
jedoch den Platz hast, dann wären drei AAA imho sinnvoller. Da ist
einfach viel mehr drin. Voll hast du ≈4.6V und leer dann genau das, was
die CR-Knopfzelle auch könnte. Hängt auch davon ab, wie häufig es dann
genutzt wird.
OP #6518069
> Andre K. schrieb:
>> Habe keinen Reader installiert, der Browser zeigt mir die PDFs. Da gibt
>> es leider nicht das Inhaltsverzeichniss :(
> Beim Firefox schon. Schau mal ins angehängte Bild.
> Das hier könnte dich noch interessieren:
> http://stefanfrings.de/LED/index.html
Tatsache, in meinem Browser kann man auch das Inhaltsverzeichniss
"einschalten". Muss ich mir merken. Danke :)
Deine Seite ist wirklich gut. Hab ich schon öfters angemerkt :)
> genutzt wird.
Der ATTiny861 hat ja noch mehr Pins. Muss ich mir merken.
Aber wie gesagt der ATTiny84 ist schon vorhanden.
Die AAAs sind leider zu lang fürs Innenleben.
Die 2450 Batteriehalter sind unterwegs aus Fernost. Bin gespannt wie
weit die CR2450 in die Knie gehen wenn die Schaltung daran läuft. Wenn
ich es richtig verstanden habe, sollte es nicht funktionieren. Die 14
LEDs leuchten zwar nicht gleichzeitig, aber bis zu 9 LEDs schon. Und bei
meinem gewünschten Stromfluss 9x3mA=54mA. Das wird zuviel sein für die
Knopfzellen. Aber ich bin gespannt.
Paralell habe ich mir ein von den abmaßen passenden Lipo Akuu mit Schutz
bestellt.
Wie häufig es genutzt wird? Das lässt sich bei Kindern schwer
abschätzen. Das kann von einmal benutzt und dann in der Ecke verstauben
bis hin zu Dauerbenutzung gehen ^^
Gast #6518071
Musst du messen, was du als Stromaufnahme hast und dann mit Datenblatt
vergleichen.
vor einer Weile habe ich diese Spielerei nachgebaut (Knight Rider Modell
von Kitts Nase), da ging es direkt über den µC Pin, sieht gut aus.
https://www.youtube.com/watch?v=mkth0hOBHCc
Gast #6518084
Oho, dann kommen ja auch AAA und 9V Block nicht mehr in Frage, die
überschreiten die 40mm Marke.
> betreiben.
Da du von 14 LEDs sprichst, auch wenn vermutlich nur 4..6 davon (mal
3mA) gleichzeitig leuchten sollen, sind Knopfzellen wohl aus dem Spiel.
Du solltest dich bei Geräteakkus umschauen, da kannst du fündig werden.
Zum Beispiel hat Reichelt davon ein recht umfangreiches Sortiment,
speziell hier in der Kategorie 'MP3-Player-Akkus' und 'Telefon-Akkus'.
Diese hier würden wohl passen:
https://www.reichelt.de/mp3-player-akku-fuer-apple-ipod-nano-1g-li-ion-330-mah-akku-ipd-nano-1g-p90645.html
https://www.reichelt.de/akku-fuer-schnurlos-telefone-nimh-300-mah-akku-cp-22-p178878.html
Bei Spielzeug würde ich eher zu den unkritischen NiMh Akkus anstelle von
Li-Ion tendieren. Die brauchen auch keine aufwendige Ladeschaltung, 14
Stunden mit C/10 Strom laden, fertig. Wenn du mit einem uC die LEDs
ansteuerst, dann kann der auch die Akkuspannung messen, und bei zu
geringer Spannung den Dienst verweigern und in Sleepmode gehen.
Gast #6518092
Das gilt nur für Schuckkleisser mit deutlich mehr Kommentaren als
Fachwissen.
Selbstverständlich setzt man auch an einer Knopfzelle einen Widerstand
vor die LED, um den Strom zu Beginn mit neuem Knopf nicht unnötig hoch
zu haben. Da auch noch der µC versorgt werden will, möchte man die
Knopfzelle nicht von Anfang an auf die Flußspannung der LED
herunterprügeln.
Andre will keine Taschenlampe bauen, sondern ein Spielzeugauto mit
Blaulicht ausstatten - bei aktuellen LEDs reichen dazu ein paar hundert
Mikroampere.
Unschön ist, dass man mit nur 3 Volt Speisung in einem Grenzbereich
agiert, wo man die LED ausmessen muß und dann zwischen Batterie voll und
leer eine recht große Variation des LED-Stroms in Kauf nimmt.
Eine für sowas eingetlich optimale Primärzelle LiSOCl2 will man nicht
bezahlen, z.B.:
https://www.pollin.de/p/lithium-batterie-saft-ls-14250-cnr-1-2aa-mit-u-loetfahne-3-6-v-1200-mah-272393
https://www.pollin.de/p/lithium-batterie-1-2aa-3-6-v-270811
OP #6518131
> vergleichen.
Leider funktioniert die Schaltung nicht wenn benachbarte LEDs
gleichzeitig leuchten sollen. Es können immer nur 4 LEDs gleichzeitig
leuchten. Man könnte natürlich durch schnelles schalten dem Auge
vorgaukeln das alle gleichzeitig leuchten.
>> betreiben.
Stimmt. Der 9V Block passt auch nicht rein. Gerade geschaut. Da habe ich
mich getäuscht.
Bei Front und Rücklicht, Warnblinker und Blaulicht leuchten bis zu 9LEDs
der 14 LEDs gleichzeitig.
Ein Lipo mit 770mAh mit 6x30x40mm, mit Überlade und Tiefentladeschutz
ist bestellt. Ein Lipo Laderegler ist vorhanden.
> Fachwissen.
> herunterprügeln.
> Mikroampere.
> bezahlen, z.B.:
Ja, ein Vorwiderstand kommt rein. 3mA reichen für die vorhanden LEDs.
Mit µA sind sie leider zu Dunkel.
Gast #6518264
Andre K. schrieb:
> Amazon
> Wollte erst bei tme.eu. Aber die haben noch meine alte Adresse.
> Adressänderung nur über Support. Mit Versand annähernd so teuer. Also
> ging ich dann den Weg wie der Strom über den geringeren Widerstand.
> Zurücksenden bei Unzufriedenheit geht auch einfach.
Hast du mir da noch einen Direktlink? Mit dieser Kapazität finde ich bei
Amazon nur größere Ausführungen.
#6518290
https://www.tme.eu/de/katalog/akkus_100076/
OP #6518522
https://www.lipoly-battery.com/li-poly-battery-lp603040-3-7v-680mah-for-wearable-medical-sleep-apnea-screening/
https://www.amazon.de/gp/product/B082152887/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ASLRAS85RTYN3&psc=1
https://www.tme.eu/de/details/accu-lp503040_cl/akkus/cellevia-batteries/l503040/
Lipos kann man sogar direkt nach der Größe suchen. LPhhbbll in google
eingeben. Wobei hh für Höhe, bb für Breite und ll für Länge in
Millimetern gilt.
Und ja, der bei Amazon ist etwas größer (653042). Im
Browserfensterdurcheinander gestern die falschen Information hier rein
geschrieben. Aber annähernd kommt es hin. Vielleicht passt er bei dir
dennoch.
