Altium Designer Koordinatensystem für Picknplace ändern
Gast #6517125
Hi.
Mein Bestücker hat leider ein anderes Koordinatensystem wie mein AD.
X+ ist nach links, Y+ wie gewohnt nach vorne.
Nullpunkt ist vorne rechts die Ecke.
Origin ändern ist ja kein Problem, aber kann man auch das eigentliche
Koordinatensystem ändern, damit X+ nach links geht?
Am Besten wäre es noch, wenn es nur für den Export der PicknPlace Daten
ginge.
Weiß da jemand etwas genaueres?
Bisher habe ich es an der Maschine immer händisch gespiegelt und
verschoben...
Danke erst einmal,
Tobi
#6519725
Ja, mach E (dit)- O (rigin)- S (et)
Der Nullpunkt ist sinnvollerweise nicht in der Linken unteren Ecke. Das
merkt man beim Zoomen. Das Vorzeichen .. ist leider fest, nach rechts
positiv. Jeder Bestuecker verlangt auch etwas fuer das Einlesen der
Daten.
Gast #6519740
Wie schon geschrieben, dass weiß ich.
Was merkt man bei Zoomen?
Mein AD Zoomt dort, wo auch die Maus sich befindet.
Das hat aber nichts mit dem Origin zu tun
> positiv.
Schade und merkwürdig, dass es nicht umzustellen geht.
Gut, dann ändere ich eben von Hand ständig weiter das Vorzeichen der
X-Achse...
> Daten.
Mach ich selber.
Gast #6520049
Purzel H. schrieb:
> Dann schreib ein Programm, welches die Koordinaten umrechnet. Du
> musst
> schiesslich sowieso alles ueber den/die Fiducial rechnen. Das waer dann
> nochmals einen Offset, allenfalls eine Drehung, allenfalls eine
> Stauchung.
Ähm...nicht wirklich. Woher soll ich denn im Vorhinein wissen, wie die
Platine im Automaten liegt?
Das macht die Maschine - Kann geschlossen werden, ich mache das mit
Vorzeichenänderung weiter.
#6545215
Vielleicht geht es ja in Zukunft.
Es existiert die Idee im Output Job File einen Post Process zu starten.
Zum Beispiel eine Batch Datei, die unnötige Dateien löscht, umbenennt
und zippt. Damit wäre es dann kein Problem ein kleines Programm zu
starten, das die Daten für eine spezielle Maschine umrechnet.
Ist aber soweit ich weiß in AD21 noch nicht drin.
