Cabasse Strem Amp Defekt in Kommunikation
OP #6517567
ich habe einen "Defekten" Cabasse Stream Amp erhalten, der zu Beginn gar
nicht an ging. Nach Öffnen des Geräts und überprüfen der Steckverbinder
spielt er nun Musik über den Analogen Eingang und auch über Bluetooth.
Nur bekomme ich die WLAN und LAN Kommunikation nicht hin, dies äußert
sich wie folgt:
- Im WLAN Modus erkenne ich mit dem Smartphone kein Cabasse WLAN
- Im WPS Modus verbindet der Amp sich nicht mit der FritzBox
- Über LAN wird der Amp ebenfalls nicht erkannt, weder an der FritzBox
noch am Laptop.
Die beiden LEDs an der LAN Buchse leuchten entweder gar nicht, nur kurz
die rechte, oder dauerhaft die rechte.
In der Bediehnungsanleitung steht gar nichts zum Troubleshooting...
Ich füge mal noch zwei Bilder von den LEDs und vom Innenleben an.
Im Betrieb wird die WLAN/ Kommunikationsplatine ordentlich warm, also
Spannung ist vorhanden.
Hat jemand eine grobe Richtung oder Tipps?
Vielen Dank
(Firma: matzetronics) #6517635
Ohne DHCP geht bei dieser Box nichts, also erstmal am Router DHCP
aktivieren und einen Pool an Adressen zuweisen.
Ethernet Kabel stecken. Nach einer Weile soll dann die ETH LED dauerhaft
leuchten - das ist die unterste von den dreien links neben der Buchse.
Nun sollte der Router auch mitteilen, ob dem Dings eine Adresse
zugewiesen wurde.
Wenn das der Fall ist, sollte alles spielen. Wenn nicht, wird wohl der
IP Stack in der Box ein Problem haben. Lt. Manual kann das passieren,
wenn man während des Updates, den die Box wohl nach dem Erstanschluss
macht, den Stecker zieht oder ausschaltet.
OP #6517762
Hi Matthias,
vielen Dank für deine Antwort.
DHCP hatte ich schon eingeschalten, die FritzBox vergibt ab x.x.x.20 bis
200 Adressen. Auch nach einem Neustart der FB erkennt diese die Stream
Box nicht.
Die LEDs an der Ethernet Buchse bleiben aus.
An der Seite leuchten alle 3 LEDs wie auf dem Bild zu sehen.
Kann man das Problem mit dem IP Stack sonst irgendwie überprüfen,
ausschließen, oder beheben?
(Firma: matzetronics) #6517908
Wenn du schon Probleme mit anderen Steckverbindungen hattest, check doch
mal, ob diese Huckepackplatine auch richtig sitzt und/oder ob dadrunter
noch andere Verbinder sind, die evtl. lose sind.
Der IPStack ist interner Teil der Firmware und könnte bei Problemen mit
dem Netzwerk vermutlich nur über andere Quellen eingespielt werden, z.B.
über USB oder eine interne Schnittstelle.
Da hilft einem aber die Anleitung auch erstmal nicht weiter.
OP #6517971
Hab den Stream Amp nun nochmal komplett zerlegt und wieder
zusammengebaut.
Die Huckepack Platine war ordentlich gesteckt, wie auch die restlichen
Verbinder.
Es bleibt leider beim bekannten Fehlerbild.
Hab ich eine Möglichkeit dort etwas auszurichten? USB hätte er ja vorn,
aber ob er davon eine Firmware empfängt? Per Bluetooth würde man ja auch
eine Verbindung herstellen können. Aber welche Firmware/ wie aufspielen?
(Firma: matzetronics) #6517981
Wenn die beim Einstecken eines funktionierenden Netzwerkanschlusses
(prüfen, das der geht) konstant aus bleiben, wird nicht mal das Kabel
erkannt und das ist schon mal schlecht. Wenn grün angeht und gelb dann
flackert, erkennt er ein Medium und probiert, sich per DHCP Daten zu
holen.
Wifi ist nochmal komplexer, bleib also erstmal beim Ethernet Kabel.
Tja, keine Ahnung. Da wirst du nochmal das Internet absuchen müssen oder
Kontakt mit dem Hersteller aufbauen.
