Ist das ein Quartz?
OP #6517669
Mir ist ein Bose Wave Gerät zur Reparatur gebracht worden.  Das Gerät
spielt nur, wenn es Warm ist. Sogar jetzt bei Raumtemperatur geht es
nicht an, im Display erscheint, wenn man es einschaltet "Bitte
warten..."
Nimmt man ein Haarföhn,und erwärmtes damit, dann geht es an, und bleibt
an. Mit einem Haarföhn und Kältespray habe ich jetzt das im Bild
eingekreiste Teil ausfindig gemacht.
Anscheinend handelt sich um einen Quartz, mit 32,768 khz. Bin mir aber
nicht sicher. Die von mir gefundenen haben aber nicht die
Zusatzbezeichnung F4D.
Frage1: Ist das ein Quartz?
Frage2: Was bedeutet die Bezeichnung F4D?
Danke für Antworten
Gast #6517680
Vielleicht auch ein Quarzoszillator. Falls das Ding eine
Versorgungsspannung bekommt, wäre das der Fall.
Auf jeden Fall soll das Ding einen Takt von 32768Hz liefern.
Was sagt der Schaltplan?
Gast #6517720
Christian S. schrieb:
> mit vier Anschlüssen wird es wohl ein Quarzoszillator sein.
Nicht zwingend. Schon die Bauform verlangt für eine ordentliche
Befestigung nach vier Füßen, ob die nun gebraucht werden oder nicht.
Ob an zwei Beinchen eine Spannung angeschlossen ist oder nicht, liefert
mehr Infos.
Gast #6517726
Es ist ein Quarz 3x6 mm², der in einem Kunststoffgehäuse verpackt ist.
Man erkennt es am Loch rechts, wo das runde Metallgehäuse sichtbar wird.
Die Anschlüsse sind beide auf der linken Seite.
Gast #6517842
Bei dieser konkreten Bauform würde ich dir sogar noch Recht geben.
Aber es gibt auch genug SMD-Quarze mit ebenfalls vier Pads, bei denen
ich mechanisch beim besten Willen keinerlei Notwendigkeit für vier Pads
erkennen kann.
Ich würde deshalb eher darauf tippen, dass Kostenoptimierung der
Hauptgrund für unnötige Pads ist. So kann der Hersteller ohne teure
Rüstzeiten und mit Halbierung der Lagerhaltung schnell zwischen der
Produktion von Quarzen und Oszillatoren wechseln. Er benutzt einfach für
beides das gleiche Package.
Gast #6518780
Unwahrscheinlich...
Uhrenquarze mögen es nicht, wenn sie Vibrationen/Erschütterungen
ausgesetzt sind.
Dürfte die weitaus üblichere Fehlerursache sein, als eine kalte
Löststelle.
Gast #6519270
MaWin schrieb:
> Hubert M. schrieb:
>> Die von mir gefundenen haben aber nicht die Zusatzbezeichnung F4D.
> Herstellungsdatum.
Was ist F4D für ein Datum? Wie muß man sich das vorstellen?
Gast #6519499
michael_ schrieb:
> Gut, dass es die Armbanduhren noch nicht wissen.
Das wissen die schon. Die profitieren eigentlich vor allem davon, das
auch ihr Träger mit der Einwirkung hoher g-Zahlen und den daraus
resultierenden Kräften nicht wirklich gut klarkommt.
Sprich: das ganze organische Gewabbel unter der Armbanduhr ist ein recht
guter Dämpfungsmechanismus. Evolutionsgestählt, über Jahrmillionen.
Kann andererseits aber auch gezielt dazu verwendet werden, um die
Armbanduhr hinreichend zu beschleunigen und dann direkt auf eine harte
Oberfläche krachen zu lassen. Das reicht zumindest, um die Grenzen für
die einmalige Einwirkung leicht auszutesten. Für Vibrationstests würde
diese Testmethode aber eindeutig zu anstrengend werden. Jedenfalls für
meinen Geschmack...
#6520699
...und gleichzeitig profitiert der Quarz auch noch von dem
im Menschen eingebautem Thermostat, der die Quarztemperatur
ziemlich konstant hält.
Gast #6521131
Soul E. schrieb:
> Fernbedienungen wissen das. Wenn die ein paarmal vom Tisch fallen und
> danach nicht mehr funktionieren ist fast immer der Resonator hin.
Bei dir vielleicht.
Hier geht es aber nicht um Resonatoren. Die fallen sowieso mehr aus.
Aber was hindert daran, erst mal nachzulöten?
Lieber stundenlang palavern.
