LED flackern mit oszilloskop messen
OP #6517882
hi leute
gewisse LED's flackern fest, andere weniger... nun hatte ich die idee
das zu visualisieren - und zwar folgendendermassen:
eine DC quelle (batterie?) und einen fotowiderstand in serie schalten
zum oszilloskop - fertig
oder hat jemand allenfalls einen besseren vorschlag?
(leider ist das abgreifen direkt am leuchtmittel keine option)
gruss andy
Gast #6517891
Im Prinzip ja, aber der Photowiderstand ist viel zu langsam. Nimm eine
BPW34 und die mit einem Widerstand in Reihe an die Batterie. Dann mit
dem Oszi die Spannung über dem Widerstand messen.
Gast #6517928
Da hast du übrigens recht, man glaubt gar nicht was die alles für einen
Mist verkaufen. Am schlimmsten sind nach meiner Erfahrung bzw. meinen
Messungen im Baumarkt (mit Eigenbau-Flimmer-Meter), die
Filament-LED-Lampen. Aber selbst LED-Röhren, in denen ja genug Platz für
Glättungskondensatoren wäre, flimmern was das Zeug hält. Ganz übel hier
die OSRAM SubstiTube BASIC, billigere Müller-Licht-Röhren flimmern
dagegen fast nicht.
Gast #6518006
Messtechnisch perfekt ist eine Photodiode an einem
Transimpedanzverstärker, der Photostrom in Spannung umsetzt.
Praktisch ausreichend ist eine Photodiode direkt am 50 Ohm
Oszilloskopeingang, keine Zusatzbauteile nötig (falls dein Oszi nicht
auf 50 Ohm schaltbar ist, eben einen passenden Widerstand).
Ja, die meisten LED Lampen, vir allem die mit 'dimmbar' beworbenen,
flimmern mit 100Hz wie Sau. Glühlampen nur um ca. 10%.
#6518063
Hmm, wie genau und "belastbar" sollen denn die Messwerte werden?
Mir würde es erst mal reichen, wenn ich das Flackern hörbar machen
könnte.
Ich dachte da an eine Schaltung a la "IR Audio Transmitter" . . . davon
nur den Emfänger bauen (natürlich mit einer Photodiode für sichtbares
Licht). Passt samt Batterie in ein winziges Gehäuse. Ist bestimmt
praktisch wenn man im Baumarkt Leuchtmittel aussucht.
Hat das schon jemand probiert!
Hab grad keine Zeit für sowas, interessieren würde mich das aber schon.
OP #6518066
hm... ja, jetzt sehe ich meinen überlegungsfehler!
strom statt spannung messen zu wollen mit dem oszi...
danke dafür!
ja, dieses flackern ist echt nur mühsam - besonders in einem restaurant
oder ladengeschäft LIEBE ich das so wirklich...
das mit der solarzelle habe ich umgesetzt - war mir nicht sicher ob die
schnell genug reagiert, aber ja, tut sie...
man sieht den unterschied zwischen so einer billigen filamentled und
einer mit glättung sehr gut, beim lastwiderstand bin ich so zwischen 1k
und 100ohm.
ich hänge mal ein paar bilder an...
das mit dem transamp. werde ich weiterverfolgen um eine kleinere coolere
version zu basteln :)
Gast #6518070
Ja, ich habe eine Filamentlampe vom Ali-Händler gekauft und finde sie
unerträglich, liegt nun unbenutzt in der Schublade.
Aufgebaut habe ich das mit einem Fototransistor BP101 am Labornetzteil -
man sieht es deutlich (LED_Licht,jpg).
Als Vergleich eine 15W Glühlampe "Nähmaschinenbirne"
und die Ring-Leuchtstofflampe meiner Lupenleuchte.
Das Problem ist, dass man es nicht auf reproduzierbare / vergleichbare
Werte kalibriert bekommt, die Oszillogramme also nichts über
Absolutwerte aussagen.
Gast #6518075
Müssen sie auch nicht, dich interessiert das flimmern in %.
Nulllinie und Maximalwert reichen. Ein LDR ist zu langsam, ein
Phototransistor verstärkt unlinear, mit einer Photodiode bekommt
ausreichend genaue Werte, der Dunkelstrom ist nahe genug an 0.
Gast #6518179
Ich hab mir "Flimmer-Meter" entworfen und gebaut, mit denen ich auch im
Baumarkt LED-Lampen "vermessen" kann. Hab davon eine rein analoge und
eine digitale Version mit µC gemacht. Die zeigen mir direkt den Gleich-
und Wechselanteil im Lichtstrom an, das digitale den Flimmerfaktor auch
unmittelbar in %.
Gast #6518280
oszi40 schrieb:
> Schon mal zum Test modulierte LED an langer Holzlatte geschwenkt?
Als ich die Deckenfluter am Netzkabel herumgeschleudert habe: aus dem
Baumarkt rausgeworfen haben die mich!!!
Mal ernsthaft: meine Augen sind auch beim Standbild extremst
Flimmerempfindlich, ich mag mich dem Flimmerzeug sowieso nicht nähern.
Tipp ohne schleudern oder schwenken:
Einen kleinen Spiegel "aus dem Handgelenk" hin-herwackeln. Funktioniert
ohne Batterien, und ohne Rauswurf aus dem Baumarkt :D
Gast #6518362
Zwar nicht mit Oszi, aber wie wär's damit:
Viele Kameras in Mobiltelefonen können kurzzeitig mit bis zu 960 fps
Videos aufnehmen.
Also mal 'ne Sekunde die LED filmen und den Clip dann in Zeitlupe wieder
abspielen....
Gast #6518793
         1kΩ
+ o-----[===]----+-----------------------+
                  \|                     |    Oszilloskop
Batt.              |  Fototransistor    (V)   500mV/div DC
1,5V             </|  BPW40              |    10ms/div
- o--------------+-----------------------+
Ich habe vor 2 Tagen LED Filament Lampen fürs Wohnzimmer gekauft (Osram
E14 4W 470lm 2700k CRI 80) und gerade mal aus Neugier gemessen. Kein
Flimmern feststellbar, ich hätte das Oszilloskop auf AC umschalten
müssen, um etwas sehen zu können.
Im Gegensatz dazu konnte ich bei meiner Leselampe mit Osram E27 7W 806lm
2700k CRI 80 ein deutliches Flimmern messen. Ich kann es so gerade eben
wahrnehmen, wenn ich die Lampe schnell bewege.
In der Küche haben wir eine herkömmliche Leuchtstoffröhre, bei der ich
erwartungsgemäß das stärkste Flimmern messen konnte. Da sieht man es
auch sofort.
Daraus schließe ich, dass Filament Lampen wohl nicht mehr so schlecht
sind, wie ihr Ruf der ihnen noch nacheilt.
