Trafo defekt Sony SA-WD100 aktiver Subwoofer
Gast #6517929
mein aktiver Sony Subwoofer hst sich heute beim Einschalten nach mit
eunem komischen "Britzelgeräusch" verabschiedet.
Nach dem Öffnen und Auslöten des Trafos war schnell klar, dass dieser
gestorben ist. Ein Pin der Primärspule ist Kohlschwarz.
Kann mir einer sagen, welcher Ersatztrafo dafür in Frage käme? Der
originale Track ist bestimmt 20 Jahre alt und so nicht mehr zu bekommen
oder?
Hier ein paar Details:
Bezeichnung/Aufkleber:
1-437-794-11
360109
RJ 252 SET
Zusätzliche Bezeichnung auf dem Trafo:
SP35015TF
SJ 26
2 Pin Primär (20 mm Abstand) 230 V
Abstand ca. 21 mm
3 Pin Sekundär (11 mm, 9 mm Abstand)
Kunststoffgehäuse:
Breite Unten: 28 mm
Tiefe Unten: 30 mm
Höhe Unten: 15 mm
Metallring:
Breite Mitte: 35 mm
Tiefe Mitte: 30 mm
Höhe Mitte: 15 mm
Höhe gesamt ohne Pins: 40 mm
Würde m7ch freuen, wenn mir jemand helfen könnte...
VG Jens
(Firma: matzetronics)
An den verbrutzelten Pin geht vermutlich die interne Thermosicherung,
die dann über den abgeknipsten Pin in der Mitte auf die eigentliche
Wicklung führt. Da kann man mal ohmsch messen
* ob die Thermosicherung putt ist
* ob die Wicklung noch spielt
Schau Dir auch das Drahtende am verbrutzelten Pin an: evtl ist der Draht
durch Wärmedehnung gerissen und hat dadurch eine Funkenstrecke gebildet,
die den Draht ein Stück weit weggefressen hat. Dann könnte man den Draht
flicken und die Sekundärspannung messen.
Ansonsten gilt das schon oben über 2x12V-Trafos Gesagte.
Die Abstände der Pins sind eher in 1/10-Zoll-Raster als in mm -Raster
Bei solchen Trafos mit Zweikammerwicklung und kleiner Leistng ist die
Kurzschlusssicherheit auch ohne Thermosicherung vorhanden.
So, vielen daDank schon mal für die Ideen und Anregungen!
Ich werde mal alle Pins sauber entlöten, säubern, neu verdrahten und
wieder anlöten.
Wenn das alles nichts hilft, werde ich mich nach einem neuen Trafo
umschauen müssen.
Hat hier jemand evtl. einen direkten Link zu einem passenden Teil? Ich
habe etwas den Überblick verloren bei den tausenden von Trafos bei
Conrad, Reichelt und Co.
Danke!
Joe S. schrieb:
> 12V(AC) x 1,414 (Faktor) --> 16,9V.
Wenn man davon noch die Flussspannung des Br. Gleichrichters abzieht,
kommt man ziemlich genau auf die Werte im Schaltplan.
Jens schrieb:
> Kann ich Pins, die zu viel sind und keine Bohrung auf der Platine haben
> einfach "abknipsen"?
Meist sind heute keine überflüssigen Pins an den Trafos, wir müssen ja
sparen. Es kann sogar sinnvoll sein, die Platine mit passenden Bohrungen
zu versehen, um den Trafo da stabil aufzubauen.
Der alte Trafo hat 2 Pins für Primär, wo doch 230V vom Netzkabel
anliegen und nicht 16V?
3 Pins geben dann die "transformierten" 12V ab.
Die neuen Trafos von Reichelt, Conrad... haben anstelle der 3 Pins aber
4. Was mache ich mit dem, der zu viel ist? Einfach ein Loch in die
Platine bohren als Halterung? Womit soll ich den verbinden?
Diese Trafos haben primär 2 Anschlüsse für die 230V.
Auf der Sekundärseite sind beide 12V Wicklungen auf eigenen Pins
herausgeführt, macht 4 Pins. Davon verbindest du die mittleren beiden
und verwendest diesen Anschluss für die Leitung im Schaltplan aus der
Mitte, also Masse.
Die beiden Pins recht und links aussen gehen dann auf die Anschlüsse des
Gleichrichters.
Jens schrieb:
> Woran erkenne ich, dass es ein 2x 12V Trafo ist? Auf dem Schaltplan sehe
> ich nichts dazu?
Im Schaltplan nicht, aber auf dem Trafo wird es normalerweise
aufgedruckt, da sieht man dann, dass meist 2 getrennte Sekundär-
wicklungen heraus geführt werden...
Nix abzwicken, sondern die Ratschläge in den vorigen Beiträgen
in Erwägung ziehen...
Vielen Dank an alle!
Werde versuchen, den alten Trafo zum Leben zu erwecken. Ansonsten kommt
ein neuer rein mit euren Hinweisen!
Besten Dank und alle gesund bleiben!
Frohe Weihnachten!
Du auch! Bitte denke daran das du an 230V herum werkelst. Beim Öffnen
des Gerätes Netzstecker ziehen! Da bleibt man länger am Leben ;-)
Welchen Beruf hast Du eigentlich?
> Frohe Weihnachten!
> Thermosicherung, die dann über den abgeknipsten Pin in der Mitte auf die
> eigentliche Wicklung führt. Da kann man mal ohmsch messen * ob die
Was für ein Unsinn.
Diese kleinen Trafos sind eigensicher, da ist keine Thermosicherung
drin.
Aber sie sind aus hauchdünnem Draht gewickelt der am Übergang Draht zu
Anschluss auf Grund von Flussmittelresten und unterschiedlichen Metallen
einfach wegkorrodiert.
Meistens zu kurz um das irgendwie wieder anzulöten, zumal bei dem 2 x
12V Trafo kein wirkliches Beschaffungsproblem existiert: wenn der neu
gekaufte nicht hin passt, eben daneben montieren und mit Drähten
anschliessen.
Wie viel AV bzw. mA sollten bei einem neuen Trafo an den 2x 12V
anliegen? Im angehängten PDF-Schaltplan kann ich leider nichts dazu
finden.
Die Beschriftung auf dem alten Trafo verrät leider auch nichts dazu...
1-437-794-11
360109
RJ 252 SET
SP35015TF
SJ 26
