BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.2
OP #6518367
Hallo. Ich habe mir gerade einen Creality Ender 5 Pro 3D-Drucker
gekauft, da ich diesen für den attaktivsten Startpunkt finde einen 3D
Drucker für mich zu konfigurieren. Dabei bin ich darauf gestoßen, das es
in 3D-Druck Foren zwar viele Teilnehmer gibt die sich im Besitz der
ultimativen Wahrheiten zu befinden, es aber zum Thema Elektronik viel
unwissen gibt. Das fängt damit an, wenn man sich für eine Steuerkarte,
bei mir wird es die BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.2, ein ordentliches
Datenblatt sucht.
Ich möchte dieses Board mit SilenStepSticks TMC5160hv von Watterott und
einer Spannungsversorgung für die SilentStepSticks von 48VDC aus einem
Meanwell 600W 48 VDC Netzteil versorgen. Die SilentStepSticks TMC5160hv
können mit bis zu 50 VDC Spannung für die Schrittmotoren versorgt
werden.
Hat jemand ein Datenblatt zu dem BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.2? Die Version
1.1 hat an den Anschlüssen für die Motorspannung die Angabe =< 35VDC,
solch eine Angabe finde ich bei der Version 1.2 nicht.
Ich möchte halt vorab prüfen ob ich die 48VDC anschließen kann.
Hellmut
Datenblatt?
Gibt et natürlich... Zumindest so halb...
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1/tree/master/SKR-PRO-V1.2/manual
Wie so viele kommt das auch aus Fernost, da ist eben manchmal ein
Knaller dabei :-)
Sollte es wirklich nach Repository gefertigt worden sein sollte dir der
Schaltplan helfen... Alternativ
Im "Manual" stehen 24V maximal.
(Seite 4)
Aus persönlichen Interesse, wie sieht den Drucker aus wenn du aus 48V
einen Vorteil schöpfst? NEMA23 und 1qm Bau Raum???
Grüße aus der Oberpfalz
OP
Das Manual gibt tatsächlich, wie auch das Schema wenig Auskunft im
Detail, welches man als Elektroniker aus einem Datenblatt schöpft.
Der Grund mich für den Creality Ender 5 Plus entschieden zu haben ist
die Kubus Form des Rahmens, der die Steifheit des Druckers fördert und
damit einen wichtigen Faktor für die Qualität eines Ausdruckes.
Gleichzeitig ist sein vergleichsweise sehr große Bauraum, 350x350x400 mm
eine für mich wünschenswerte Eigenschaft auch zukünftigen Appetit auf
Bauraum hinreichend gesichert zu sehen.
Das Manual zur Steuerkarte, wie auch die Informationen zum Schema
spiegeln die meist vorhandene Struktur der Nutzer von 3D, wenig und
unzureichende Kenntnis der Elektronik. Gerade, wenn man die Versionen
V1.1 und V1.2 vergleicht, dann steht bei der V1.1 auf der Platine für
die Motor-Versorgung =< 35 VDC. Bei der V1.2 nichts!
Was ich mir von 48 VDC Versorgung der Schrittmotoren kann man aus der
stark vereinfachten Leistungsgleichung entnehmen. Ich habe dieses bei
meiner Verwendung von Schrittmotoren für die Segel-Steuerung bei meinem
Model-Segelboot bestätigt gesehen.
P[W] = I[A] * U[V]
P = 1A * 12 VDC = 12 W
P = 1A * 48 VDC = 48 W
Die PWM Funktion der Trinamic Schrittmotoren-Treiber begrenzt den Strom
auf den gewählten Wert, also die nominale Angabe für den Strom bei einem
Schrittmotor. Die Leistungsaufnahme eines Schrittmotors vervierfacht
sich.
Hellmut
Abgesehen davon, dass die 48V dann auch für Heizung & Lüfter verwendet
werden, bringen dir die 48V am Stepper gar nichts, dessen
Leistungsaufnahme steigt dadurch auch nicht an weil dessen Induktivität
dem Ganzen eine Grenze setzt. Ob die internen Regler für 5V und 3,3V da
mitmachen ist auch noch zu klären.
Abgesehen davon, welchen Mehrwert versprichst du dir von einer höheren
Stepperleistung an dem Drucker?
OP
Die Steuerkarte für den 3D-Druck hat einen eigenen Anschluss für die
Versorgung der Schrittmotoren und die 48VDC Spannung liegt also
letztlich nur an den Schrittmotoren an!
Die Stromfestigkeit der Spulen wird durch den Stromwert im Typenschild
eines Schrittmotors definiert. Die PWM wird dann so eingestellt, dass
der Strom höchstens den nominalen Wert hat. Somit wird, wie in meiner
stark vereinfachten Gegenüberstellung oben, die Eingangsleistung
vervierfacht!
Wenn dein Drucker die vierfache Leistung braucht, ist die Mechanik
Schrott. Die sollte leichtgängig sein, alles andere ist nicht 3D Druck
sondern Unwissen des Anwenders.
just my 2 cents...
Hellmut K. schrieb:
> ordentliches
> Datenblatt sucht.
Dann baut man sich halt mit Lochraster einen Aufsteckadapter der VCC für
die Stepper als Bypass zur Verfügung stellt.
Ich habe das Board zwar auch vor Monaten installiert, da gab es aber
alles an Datenblättern.
das V1.2 wird bei Github unter dem V1.1 aufgeführt.
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1/blob/master/SKR-PRO-V1.2/Schematic/SKR-PRO-V1.2.PDF
OP
Und der SilentStepStick TMC5160hv can bis zu 50 VDC akzeptieren.
Zu der Antwort betreffs des Bedarfs, der Rechtfertigung 48 VDC zu haben.
Kersley Fabrications YouTube Kanal zeigt in einem Video über den
Vergleich diverser Steuerkarten im 3D-Drucker, wie Geschwindigkeit und
verfügbare Rechenleistung die Qualität des Ausdrucks beeinflussen,
ausgehend von einem hochwertigen kalibrieren der Drucker Komponenten.
Rechenleistung von Steuerkarten mit 8 Bit Controller zeigen die
auftretenden Qualitätsunterschiede auf Grund mangelnder Rechenleistung.
32 Bit Controller Karten erlauben wegen ihrer Rechenleistung höhere
Druckgeschwindigkeiten bei gleichbleibender Qualität des Ausdrucks.
Allerdings spielt hier auch die Marlin Software eine entscheidende
Rolle. Die Implementationen auf diverse Karen zeigen deutliche
Qualitätsunterschiede.
Der andere Themenkomplex ist die Frage ob die Schrittmotoren die
Leistung haben ihre Aufgabe zu erfüllen. Man hört was passiert, wenn
hier die Schrittmotoren überfordert sind und Schrittfehler passieren.
Das Thema ist so kritisch, das man bei mangelnder Leistungsfähigkeit der
Schrittmotoren die lineare Beschleunigung und Abbremsung über die
Verwendung der S-Shape Charakteristik der Schrittmotor-Steuerung.Genaue
Details zum Thema findet man auf der Webseite von Trinamic und auf dem
YouTube Kanal von Trinamic. In dem ich meine Schrittmotoren mit 48 VDC
statt der sonst üblichen 24 VDC Spannung betreibe erhöht die
Leistungsfähigkeit der Schrittmotoren ihre Aufgabe zu leisten.
Aber auch bei Schrittmotoren findet man keine Datenblätter zu den
verwendeten Schrittmotoren. Man erreicht auch eine Verdoppelung des
Drehmoments eines Schrittmotors auch mit dem Einsatz der gleichen NEMA
Größe, aber doppelter Länge. Schrittmotoren, hier insbesondere die
Hybrid-2-Phasen-Schrittmotoren die bei 3D Druckern zum Einsatz kommen,
bekommt man auch im Internet. Hier spielt ein Auswahlkriterium eine
entscheidende Rolle bei der Wahl eines Schrittmotors. Bei gleichem
nominalen Drehmoment ist jener höherwertiger der die niedrigere
Nominal-Spannung aufweist. Eigentlich ganz klar. Bei niedriger nominal
Spannung muss der Schrittmotor einen höheren Strom zulassen, die Drähte
in den Spulen müssen also mehr Strom vertragen. Bei meinem
Model-Segelboot verwende ich Schrittmotoren mit einer nominalen Spannung
von 3,6 VDC. Ich betreibe sie aber mit 12 in Serie geschalteten LiFePO4
Akkus die voll knapp 40 VDC liefern und leer zum neu Aufladen noch 24
VDC. Besser charakterisierte Schrittmotoren weisen sogar die Information
auf bis zu welchen Spannungsbetrag man diese betreiben darf. Ist aber
nur sehr selten angegeben.
Das ist ja alles schön und gut von der Theorie. Aber mit einem
Chinadrucker mit billigsten Rollen die in normalen Aluprofilen laufen
und massenhaft billiger Kugellager an den Riemen ist die Leistung der
Schrittmotoren das absolut kleinste Thema für deine Druckqualität. Will
heißen, befasse dich erst mal richtig mit der Mechanik bevor du mit
solche Themen ums Eck kommst.
> sich.
Oje...
Vielleicht solltest Du Dich zunächst einfach mal etwas näher mit
Schrittmotoren befassen.
Ansonsten empfehle ich Dir das Reprap-Forum, inbesondere die Jahre
2012-2015, sprich die "Allegro" bzw. die anschließende "Step-Stick"
Zeite.
Nicht wenigen sind die Treiber abgeraucht obwohl sie doch nur mit 12!V
betrieben wurden und die Chips doch 36V abkönnen sollen.
Quizfrage: Woher kam da bloß die (Über)Spannung???
Um es kurz zu mach, so ein Standard-3D-Drucker-Motörchen verträgt je
nach Baulänge irgendwas zwischen 1 und ca. 6 Watt. Punkt.
Mutest Du ihm mehr zu, beginnen die Wicklungen zu glühen und der Lack zu
schmelzen.
Bei 48W wird er stinken, qualmen und als unförmiger Klumpen enden.
Eine Spannungserhöhung für den Treiber dient nur einem einzigen Zweck:
den Motor schneller zu machen.
Da gibt es so Geschichten wie Induktion, Selbstinduktion,
Gegeninduktion, Phasenverschiebung...
In der Praxis heißt das, 24V für den Treiber sind eine gute Idee, eine
weitere Erhöhung scheitert an der Massenträgheit.
Da gibt es ein ganz simples Gesetz, Energie ist gleich Masse mal
Beschleunigung.
Und die Plastikwurst wird irgendwann einfach in die Luft gepresst ;)
Deine gewählte Treiber sind sicherlich nicht primär für irgend einen wie
auch immer gearteten Prusa Abkömmling entwickelt worden sondern für
Anwendungsbereiche, die eine stabile Mechachik und eine präzise
Rampensteuerung bedingen.
Selbstverständlich kann man sie für einen Ender nutzen, das hat dann
aber andere Gründe.
> Bitte lesen was man schreibt, ich tue es um eben
> solche Antworten zu vermeiden.
Nur weil du es schreibst wird es deswegen noch lange nicht Realität.
Beschäftige dich erstmal mit dem Ohmschen Gesetz und dem
Induktionsgesetz, dann wirst du schnell herausfinden warum dein Vorhaben
Unsinn ist. Andererseits hindert dich niemand daran, die Erfahrung, dass
dein Plan für die Tonne ist, selbst zu machen. Falls nicht, bitte
belastbare Messungen, aus denen der Vorteil hervorgeht, hier
veröffentlichen.
Ist doch egal ob 5 Pro oder 5 Plus. Der Aufbau ist nicht so stabil als
das man damit ohne weitere Maßnahmen Beschleunigungen >500mm/s² fahren
will. BTDT.
OP
Ja, sorry es ist natürlich der Ender 5 Plus.
@Gast1N4148: Wer redet den von so schnellem Druck? Abgesehen davon sind
die Aussagen denen Galileo schon ausgesetzt war. Es darf nicht sein was
nicht erlaubt ist. Durch das Fernrohr die Monde anderer Planeten sehen
durfte nicht sein, wel es nicht erlaubt war. Ich betreibe Schrittmotoren
mit 3,6VDC nominalem Spannungswert auf dem Typenschild mit 24VDC.
Galileo hätte - im Gegensatz zu Dir - das Ohmsche Gesetz als auch das
Induktionsgesetz verstanden.
Interessanter Gedanke und ein feiner Widrspruch sich so irgendwie an
Galileo anzulehnen und dann hier im Forum aufzuschlagen...
Das Du 3V6-Motorn mit 24V betreibst mag sein, die 24V werden aber keine
DC sein sondern durch den Motortreiber heftigst moduliert - und damit
der Strom im grünen Bereich des Motors gehalten.
Wenn Du nun aus unerfindlichem Grund mit 48V hineinbrettern willst weil
die Teile eh 50V aushalten - mach es, es kostet ja eh nur Dein Lehrgeld
und nicht meins oder das eines anderen Forumteilnehmers...
Und bevor Du nun Schnappatmung bekommst: Vielleicht wäre es sinnvoll
wenn Du dich mit den Argumenten derer, die nicht so wahnsinnig
begeistert von Deiner Idee sind, auseinanderzusetzen um nachzudenken
warum die das sagen als zum drölften mal zu wiederholen das Du 3V6
Motoen an 24V betreibst...
Oder anders gesagt: es scheint so zu sein das Du bereits kommuniziertes
Fachwissen nicht als solches erkennst weil Dir offensichtlich unterstes
Basiswissen fehlt...
OP
Da ich diese überheblichen Antworten immer wieder bekomme, lest nur die
hier gebrachten Antworten, habe ich auf der Webseite von Trinamic unter
"Frequently asked questions und dort unter "Motors" folgenden Text
geholt:
Home
Support
Technical FAQ
Frequently Asked Questions
Technical Questions Answered
This FAQ is not just any FAQ. Besides general information you might
expect to find in almost every FAQ there is, Trinamic's FAQ goes much
deeper. It's a combination of the most frequently asked questions to the
support team, ranging from how to modify modules to applying a Timer
Interrupt and anything in between.
Search by topic
General
What is the overall life-cycle of your products?
Are you hiring?
Do you have video tutorials?
Are you offering application notes?
Where do I find a product for 3D printing that supports GRBL?
Arduino
How can I drive a stepper motor with the Arduino Mega and TMC5130-EVAL?
Can I drive a stepper motor closed loop using the Arduino Uno?
How can I control a stepper motor via UART with an Arduino Mega?
EtherCAT
What is EtherCAT?
Where can I find your EtherCAT products?
Motors
Why do people use stepper motors for precise positioning?
Why do I need to use a stepper motor supply voltage higher than the
rated phase voltage?
Stepper motors have a rated phase voltage and rated phase current. A
typical stepper motor might have a rated voltage of 2.5 Volts and a
maximum current of 2.8 Amps, for example. This basically means if you
hook it up to 2.5 Volts it will draw 2.8 Amps. If you try to run it at a
higher voltage it will draw more current and get excessively hot.
But stepper motors are usually not hooked up straight to a voltage
source. Instead, a stepper driver circuit is used that regulates the
current.
If you hook it up to 24V, for example, the motor would try to draw more
current, but the stepper motor driver will not allow that to happen.
That's because driver circuit uses its high frequency PWM and comparator
algorithm to limit the average current to the desired maximum value.
This is typically configurable in the one way or the other.
Stepper motors are designed to work this way and it is safe to run the
motors at up to 20 times the rated voltage. You will actually get much
better performance (max speed and dynamic behavior) by running at a
higher voltage than the rated voltage.
Zur Webseite wo dieses steht kommt ihr von hier gemäß des oben
geschrieben Pfades:
https://www.trinamic.com/support/faq/#collapse-79
OP
Hallo. Ich lerne immer wieder dazu. Als ich meine Experimente mit dem
Schrittmotor 3V6 machte, habe ich diese nur ohne Last betrieben. Daher
mein gedanklicher Fehler. Das Drehmoment eines Schrittmotors wird
ausschließlich über den Strom bestimmt, welcher durch seine Wicklungen
fließt. Die höhere Spannung anzulegen und wovon der Trinamic Treiber
funktioniert, ist die Verzögerung ab wann die durch das Takten
induzierte Gegenspannung die Menge an Strom reduziert und dadurch das
Drehmoment fällt. Erst wenn die Summe aus angelegter Spannung plus
induzierter Spannung mit inverser Polarität den nominalen Spannungswert
unterschreitet. Das nicht lineare Drehmoment in dem Diagramm von
Trinamic kommt durch andere Faktoren, im Schrittmotor wirksam, welche
das zur Verfügung stehende Drehmoment beeinflussen.
Bei meinen Experimenten mit dem Schrittmotor ohne Last erlaubten dem
Schrittmotor eine viel höhere Schrittfrequenz. Hier mein Fehler.
Ein Schrittmotor durch welchen nur der nominale Strom fließt wird im
Betrieb nicht zu heiß und schmilzt daher auch nicht. Trinamic schreibt
in dem Datenblatt, dass ihre Treiberbausteine Lastspitzen durch
kurzzeitiges anheben des Stromes um bis zu 20%. Das ist eben nur
kurzzeitig, da dann der Schrittmotor sich zusätzlich erhitzt. Die
Treiberbausteine von Trinamic nutzen die Auswertung der vom
angeschlossenen Schrittmotor gewonnen Daten z.B. auch dafür den
Stromfluss unter dem nominalen Wert zu reduzieren um die Energieaufnahme
zu reduzieren indem nur dem aus der aktuellen Belastung festgestelltem
benötigten Drehmoment plus einer Sicherheit erzeugt werden. Das ist zum
Beispiel bei meiner Nutzung des Schrittmotors sehr wertvoll, da dieser
von einem Akku-Pack versorgt werden.
Der Trinamic Treiber benutzt das in seiner StallGuard Funktion als die
Möglichkeit ohne Endschalter oder Blockade zu erkennen und zu stoppen.
Ich gebe mit etwas Schadenfreude zu, dass die arroganten und aggresiven
Antworten in diesem Thread jetzt still sind! Ja, Fehler anzuerkennen,
wie ich es hier gemacht hat, fällt umso schwerer je höher die eigene
Arroganz ist!
OP
Interessant! Alle die großspurig antworteten, von denen höre ich nichts
mehr! Ja, einen eigenen Fehler einzugestehen wie ich es hier gemacht und
erläutert habe, das fällt vielen sehr schwer, besonders jenen die meinen
auf einem großen Ross zu stehen. Lieber einen Austausch sachlich machen,
gedankliche Fehler auszumachen und zu beheben.
