Nach Mittelwertfilter noch ein "Medianfilter" sinnvoll?
OP #6518427
ich habe eine Frage (realisiert auf einem STM32F4-Mikrocontroller):
Ich erhalte nach jeder Messung ein Array aus 1024 Spektralwerten (40
Messungen pro Sekunde), das ich nach jeder Messung einer rekursiven
Mittelung zuführe (quasi wie ein simpler IIR-Filter).
Aus diesem gemittelten Spektrum wird mit einem speziellen Algorithmus
der höchste Peak gesucht und mit dieser Mittelung ergibt sich ein
quasi-stabiler daraus abgeleiteter Ausgabewert, mit dem ich schon
ziemlich zufrieden bin.
Nun habe ich mir gedacht, zwecks doch sporadisch auftretender möglicher
Ausreißer, die den Ausgabewert kurz mal in eine Richtung "ziehen" können
(sei es auch nur minimal), zur Erhöhung der Robustheit einen
Median"filter" nachzuschalten (sozusagen nur auf z.B. letzten 5
Ausgabewerte des gemittelten Arrays losgelassen, und nicht als Ersatz
für den Mittelwertfilter
- das wäre mit der Sortierung der großen Felder ein zu hoher
Rechenaufwand - das Sortieren alleine dauert überschlagen im Worst Case
mit Bubble-Sort [OK, ist nicht die ressourcenschonendste Variante] für
mehrere Felder schon einige Millisekunden).
Zu viel bzw. "zu lange" möchte bzw. kann ich auch nicht mitteln oder
"medianisieren", da es aufgrunddessen zu einer Verzögerung kommt.
Ist das eine akzeptable Option oder gibt es dazu andere/bessere Ideen?
#6518622
Wenn der Medianfilter dahinter kommt, sind die Störungen ja schon
gemittelt - nicht ideal. Versuch doch den Median vorher und schmeiß die
Ausreiser weg (Nalimov wird mit 1024 Werten wahrscheinlich zu langsam
auf dem F4 ???). Du kannst noch oberen und unteren Abstand verändern.
Damit hatte ich bei einigen versauten Messungen schon recht gute Erfolge
vor der Mittelung.
OP #6518784
OK, ich würde dann mal versuchen einen Medianfilter vorzuschalten.
Dazu würde ich die letzten 5 Spektren heranziehen, das heißt ich brauche
einen Ringbuffer mit 5 x 1024 Elementen, wo 1024 Mal ein Median aus den
letzten 5 Spektralwerten pro Durchlauf bestimmt wird und das daraus
erhaltene Spektrum dem Mittelwertfilter zugeführt wird (ich weiß noch
nicht, ob das 40x pro Sekunde klappen wird, ggf. nur 3 Elemente).
Kann mann dieses Problem sonst irgendwie optimieren?
Sven B. schrieb:
> Worin besteht denn das Problem? Rauscht der Peak ein bisschen hin
> und
> her? Evtl. bietet es sich auch an, eine Parabel an den höchsten Punkt
> und 3-5 umliegende Werte zu fitten, statt einfach nur den höchsten Punkt
> zu finden.
Das ist ein Radarsystem, die Peak Detection erkennt manchmal kurzzeitig
einfach ein "falsches Ziel" (bzw. es fliegt etwas durch den
Radarstrahl), dann steuert der Ausgabewert geringfügig aus.
Ich mache bereits anschließend eine parabolische Interpolation.
OP #6519793
Sven B. schrieb:
> Das traurige ist, dass der Medianfilter das Rauschen nicht so gut
> reduziert wie ein Mittelwert. Vielleicht ist es besser, von 5 Werten pro
> Kanal den höchsten und den niedrigste wegzulassen (order für deine
> Anwendung nur den höchsten), und die übrigen 3 zu mitteln?
Kein Vorteil ohne Nachteil!
-- wäre ja zu schön, wenns anders wäre
So auch hier:
Ich mittle aktuell mit N=10 rekursiv, mit diesem Vorschlag würde ich
z.B. einen 10x 1024 Buffer verwenden, und den Vorteil einer rekursiven
Mittelung müsste ich dann kübeln, denn ich müsste nun jeweils die acht
Mittigen erst suchen und pro Kanal mitteln.
Aber die Idee gefällt mir.
