Blinkende LED erkennen
OP #6518439
Moin moin,
ich habe mir für die Feiertage vorgenommen, endlich mal wieder etwas zu
basteln und bräuchte da etwas Hilfe.
Es geht darum, dass ich einen Katzen-Futterautomaten habe, den ich gerne
mit WiFi und MQTT (NodeMCU + Tasmota) ausstatten würde. Die Software
Seite dürfte kein Problem sein.
Ich habe mir heute mal angeschaut, was ich hier an Möglichkeiten habe.
Ein auslösen funktioniert bereits, jetzt würde ich mich gerne an die
Füllstandserkennung hängen.
Diese funktioniert über zwei IR-LEDs, die eine wird regelmäßig mit
Spannung versorgt und wenn bei der anderen dann Stromfluss erkannt wird,
weiß der Automat, dass er leer ist. Anschließend fängt eine LED an zu
blinken. Gesteuert wird das ganze über einen  Microcontroller.
Meine Idee war jetzt, dass ich mich einfach an die blinkende LED hänge
und darüber mit bekomme, wenn diese blinkt. Da ich aber nicht für jedes
blinken eine Auslösung möchte, wäre hier irgend ein Schaltkreis, der das
Signal "glättet" super. Habt ihr da für mich irgend einen Hinweis, wie
ich das machen könnte?
Da mein Wissen bzgl. Schaltungen etc sehr beschränkt ist, wäre ich über
jede Hilfe dankbar.
Die Alternative wäre jetzt, dass ich mit einem Timer die Frequenz messe,
aber das fühlt sich irgendwie falsch an :D
Vielen herzlichen Dank!!
PS: ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum
OP #6518556
Guten Morgen, das ging ja schnell, vielen Dank.
Jetzt habe ich erstmal gelernt, was ein Monoflop ist ;)
Ich glaube, ich habe mich aber falsch ausgedrückt. Es geht mir nicht
darum, eine saubere Rechteckspannung zu erhalten, sondern, dass ich,
wenn die LED blinkt (1 Hz per etwas schneller) gerne eine
gleichbleibende Spannung hätte, die ich messen kann (und daran dann
festmachen, dass die LED gerade blinkt).
Sprich sowas:
* LED blinkt => konstante Spannung von x V (kann auch schwanken, sollte
aber immer vorhanden sein)
* LED blinkt nicht => keine Spannung
Danke für eure Geduld!!
#6518560
> Sprich sowas:
Genau das macht der Vorschlag, einen retriggerbaren Monoflop dafür
einzusetzen!
Ist dein Controller so beschäftigt, dass er dafür keine Zeit mehr hat?
Gast #6518568
Alex M. schrieb:
> Die Software Seite dürfte kein Problem sein.
> Da ich aber nicht für jedes blinken eine Auslösung möchte, wäre hier
> irgend ein Schaltkreis, der das Signal "glättet" super. Habt ihr da für
> mich irgend einen Hinweis, wie ich das machen könnte?
Warum suchst du nach einem Schaltkreis, wenn du mit der Software nicht
solche Probleme hast?
Du könntest in der Software den Abstand zwischen zwei LED-Blinks messen
und angemessen darauf reagieren. Wenn die Zeit nach dem Verlöschen der
LED einen bestimmten Wert überschreitet, wird die LED wohl nicht mehr
blinken.
OP #6518598
@Thomas: ahh OK, dann muss ich mir das nochmal nach zwei Kaffee
anschauen, bin jetzt über das Datenblatt und habe in der Tafel gesehen,
dass ich bei abfallender oder ansteigende Flanke eine Rechteckspannung
heraus bekomme. Der uC hat Langeweile, wenn ich da was machen kann, dann
sollte das kein Problem sein.
Edit: ich glaube, ich versteh, worauf du hinaus willst: einen RC an den
Monoflop, der mindestens die Zeit zwischen dem blinken abbildet, das
"Blinksignal" an einen Eingang und dann den Ausgang mit dem uC messen,
richtig?
Jeder Blinkimpuls verlängert die Ausgabe um die Dauer des RC Kreises und
damit bekomme ich mit, wann keine Impulse mehr kommen (mit minimaler
Verzögerung).
Ein 74LS 122N müsste es dann ja auch tun, den gibt es beim netten
Elektronik Händler um die Ecke ab Lager. 5V hab ich auch zur Verfügung,
dürfte also kein Problem sein.
@Wolfgang danke für deinen Input, war auch meine erste Idee, aber wo ist
da der Lerneffekt... Led auf interrupt, merken wann es passierte,
vergleichen. Irgendwie langweilig ;)
OP #6519311
@HaraldW: ok, dann besorg ich den 4000er auch mal. Erstmal tut es ja der
74LS, kostet ja zum Glück nicht die Welt und damit kann ich dann über
Weihnachten schon anfangen :)
@Teo: hatte ich auch überlegt, ich möchte aber ungerne die bestehende
Funktionalität verändern sondern einfach weiter laufen lassen. Die LED
ist da imho das am wenigstens intrusive (und wenn da was schief geht,
dann ist nur die LED hin :D )
Zu SW vs HW hatte ich oben schon was geschrieben, ich würde das einfach
gerne mal ausprobiert haben. Wirklich sinnvoll ist ein Futterautomat mit
WLAN eh nicht, aber der Lerneffekt macht es wett.
Gast #6519525
Und als nächstes kommt dann ein Thread "Hilfe, mein 74xx schaltet nicht"
oder "Meine LED geht nicht aus"? *)
Das ist Kasperletheater erster Güte: Es gibt ein Signal und einen µC.
Mir fiele nicht mal nach 10 Bier ein, da einen Impulsverlängerer in
Hardware anbauen zu wollen. Das kann der µC nebenbei - oder Du lügst:
*) Hast Du überhaupt schon an der LED gemessen, wie diese angesteuert
wird?
Hängt sie an Plus irgendwas und wird masseseitig geschaltet?
Hängt sie auf Ground und wird mit Plus geschaltet?
Was ich in einer unklaren Schaltung einmal gemacht habe: Die Leitung zur
LED aufgetrennt und einen Optokoppler in Reihe.
OP #6519544
@Manfred: nicht böse gemeint, aber troll doch bitte bei heise oder so.
Ich habe hier eine Frage gestellt und von diversen Leuten Antworten
erhalten, die ja anscheinend funktionieren könnten.
Das ich das jetzt zum ersten Mal mache, ist kein Grund, mir blöde von
der Seite zu kommen, oder?
> "oder du lügst"
Kann man schon schrieben, ist dann aber unhöflich.
Hätte ich nirgends erwähnt, dass da eh ein uC läuft, wäre es dann auch
zu diesem Beißreflex gekommen?
Und wenn es overengineering ist: so what, bisher gibt es keinen anderen
Vorschlag, der nicht lautet: werf Software drauf.
Ps: LED wird über einen Transistor auf Masse geschaltet.
#6519622
Lieber TO, du erlebst hier den Klassiker aller Fragenden...man hilft dir
nicht bei der Lösung deiner Frage, sondern verklickert dir, dass deine
Frage quasi am Problem vorbei ist! Und das ist tatsächlich aber viel
öfter der Fall, als man so meint. Und hier bei dir eben auch! Du willst
ein nicht triviales Bastlerprojekt um ein Feature erweitern und bist da
auf einen Lösungsansatz gekommen, der erst mal das Projekt möglichst
nicht gefährden soll. Gut und daher die blinkende Led ranzunehmen, ist
ok. Dann aber doch elektrisch an die Led zu gehen, ist natürlich falsch
und gefährdet deine Idee der Gefährdungsfreiheit massiv! Da du ja schon
gelernt hast, dass man eine Pulsfolge mit einem retriggerbaren Monoflop
erkennen kann, fehlt nur noch der Fototransistor an der Led und vor dem
Monoflop und schon hast du dein Signal...später wirst du das sicher
dennoch lieber mit dem µC machen wollen, aber nun erst mal viel Spass
Gruß Rainer
Gast #6519646
Stimmt:
Jörg R. schrieb:
> Der TO verwendet doch einen uC, dann kann der doch die LED abfragen.
> blinken.
Teo D. schrieb:
> Wenns den unbedingt die LED sein muss, dann mach das halt in deiner SW.
> Tasten entprellen kannst ja auch!?
OP #6519660
Hehe, ja, da gab es doch sogar einen Fachbegriff für, komme leider
gerade nicht drauf :)
Das "blöde" ist halt, dass ich ja nicht die einfachste Lösung suche,
sondern einfach was dabei lernen will, da eigenen sich imho so Blackbox
Ansätze (egal wie sinnlos) ganz gut.
Kannst du mir eben erläutern, was du mit "gefährdet deine Idee der
Gefährdungsfreiheit massiv" meinst?
Ich hätte jetzt ganz naiv einen zweiten Transistor oder einen
Optokoppler (hab hier noch ein paar, zB CNY17) an den bestehenden
geklemmt (also das ich eine gemeinsame Base habe) und dann darüber den
Monoflop ausgelöst.
Fototransistor wäre natürlich auch eine hübsche Idee, leider ist die LED
etwas unzugänglich verbaut.
Dank dir!
#6519833
> Optokoppler..
Optokoppler brauchst Du nicht.
Beschäftigte Dich mit Monoflops, genauer mit dem retriggerbaren.
ICs die Du nehmen kannst sind z.B. NE555 bzw. ICM7555 (sparsamer),
CD4538B, 74HC4538 (5V). Die 2 letztgenannten beinhalten je 2 Kippstufen.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/ICM7555.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd54hc4538.pdf?ts=1608452534885&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC4538.pdf
Hier noch ein Link zu Thema mit dem NE555:
http://www.ne555.at/2014/index.php/timer-ic-ne555/grundschaltungen/43-nachriggerbares-monoflop
OP #6519905
Genau, das wäre jetzt auch einfach der Plan.
Einen CD4538 habe ich bestellt, kommt leider erst nach Weihnachten, den
74LS123 kann ich wohl morgen abholen, ich gehe da jetzt einfach mal nach
Verfügbarkeit.
Ich denke, damit kann ich mich erstmal etwas beschäftigen, danke Euch
für eure Hilfe und genießt die Feiertage!!
Gast #6520251
> Verfügbarkeit.
Hast du in einem Museeum in deiner Nähe ein paar Platinen mit
gesockelten  Low power Schottky ICs entdeckt, oder wie willst du da ran
kommen? ;-)
Ok, ganz so schlimm ist es nicht, aber stell dich mal drauf ein, dass du
heutzutage im Handel eher die CMOS-Nachfolger (74HC, 74HCT oder CD74HC)
finden wirst.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6520275
Schon, aber alles, was Manfred da geschrieben hat, ging mir auch im Kopf
herum.
Welche Pegel hast du dann bei geschalteter/ungeschalteter LED?
Hast du schon geschaut, ob du deine Schaltung auf die selbe Masse
klemmen kannst und darfst?
Wie schnell blinkt diese LED?
Das macht man in Software mit einem Zähler. Und wenn braucht man nicht
mal einen Interrupt, wenn man die Hauptschleife so schnell hinbekommen
hat, dass sie z.B. mindestens 50x pro Sekunde durchlaufen wird.
Oder man nimmt den "üblichen" Timerinterrupt und fragt dort den Pin ab.
Aber auch ich würde niemals auf die Idee kommen, ein Monoflop in
Hardware für so ein schnarchlangsames Signal vor einen µC-Pin zu setzen.
Oder: wenn ich schon basteln wollte, dann würde ich aber "mal so
richtig" basteln:
  Futterottomat --> Meinmonoflop --> µC
           :           3V3
      LED  V            |
           -            R 1M
           o-------|<---o----------- µC-Pin
         |>.            | 10µ
      -----o------------o----------- GND
OP #6520341
> kommen? ;-)
Segor sei dank, die haben aber auch den 74HC stimmt.
> Schon, aber alles, was Manfred da geschrieben hat, ging mir auch im Kopf herum.
Ja, teilweise natürlich, aber ich hatte ja explizit nach einer
Bastelaufgabe gesucht und nicht nach der vielleicht einfachsten Lösung.
Und ab dem Punkt, ab dem mir hier Lüge unterstellt wird, war es für mich
durch.
Ich habe jetzt auch mal eben die Software-Lösung gebaut, funktioniert
soweit auch, aber hey... Jedenfalls auf einem breadboard will ich es
nochmal anders probieren!
3V, kommt direkt von irgend nem Mikrocontroller, zu dem es leider nur
chinesische Doku gibt (HR8P506). Der ganze Futterautomat hat ein 5V/0.5A
Netzteil, welches an eine Platine mit passender 3.3V Spannungsversorgung
hängt.
Die habe ich jetzt bereits ersetzt durch einen AMS1117, damit habe ich
genug Puffer für meinen eigenen uC.
> Und wenn braucht man nicht mal einen Interrupt
Brauchen nicht, aber mit Interrupt auf RISING bekomm ich dann jedes
anschalten genau einmal mit, spar ich mir das zusammenfassen. Außerdem
schläft der ESP dann einfach solange, bis die LED irgendwann mal angeht.
Ich habe hier mal angehängt, wie ich es jetzt umgesetzt habe, schwarz
ist der Originalaufbau, orange meins (der Transistor ist falschrum
eingezeichnet).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6520367
> eingezeichnet).
Und wie ist der tatsächlich und richtig in deiner Schaltung?
Immerhin gibt es einige Möglichkeiten, einen Transistor falsch
einzubauen. Eigentlich ist von den 6 möglichen nur 1 korrekt, eine
zweite Variante würde möglicherweise auch funktionieren.
> Außerdem schläft der ESP dann einfach solange, bis die LED irgendwann
> mal angeht.
Ja, und dann? Ist der mit seiner Arbeit vor dem nächsten "Blinker"
fertig?
Ich würde das ganz ohne Transistor so machen:
  Futterottomat -->  Pullup --> µC
           :           3V3
      LED  V            |
           -           10k
      -----o------------------------ GND
Und wenn sowieso alles aus der selben 3V Versorgung läuft, dann gleich
so:
 3V3 ------o------------o------------
          Rv            |
      LED  V            |
           -           10k
           o------------o----------- µC-Pin
 GND  -----o------------------------ GND
Und wenn der µC einen einschaltbaren internen Pullup hat, sieht die
Schaltung so aus:
 3V3 ------o------------------------
          Rv
      LED  V
           o-------------------- µC-Pin
 GND  -----o--------------------- GND
Du brauchst dann natürlich den Interrupt auf die fallende Flanke. Denn
die LED leuchtet, wenn der Pin low ist.
#6520376
Hauptsache den WIFI-Stack im Griff haben und MQTT, bei ner Abfrage einer
LED scheitern?
Würd ich ja mal irgendwie die Prios anders verteilen...
Ach: ich sehe gerade, die Software gibt es schon von anderen
geschrieben.
Naja - weitermachen, wohl n generationsproblem und ich bin der alte
Sack.
Kann gut sein...
OP #6520379
Collector und Emiter sind vertauscht, eingebaut ist er "richtig" rum.
> Ja, und dann? Ist der mit seiner Arbeit vor dem nächsten "Blinker" fertig?
Ja, beim ersten und nach dem letzten Blinken wird eine MQTT Message
verschickt, dazwischen macht der nix mehr. Spricht denn irgendwas gegen
Interrupts, verwende die eigentlich immer ganz gerne u.a. für
batteriebetrieben Arduino Projekte. Schaden doch nicht?
> Ich würde das ganz ohne Transistor so machen ...
Stimmt, so ist es nochmal eine ganze Nummer simpler, hatte den
Transistor nur noch irgendwie im Kopf für den Monoflop. Danke!!
> LED scheitern?
Da ich den lieben langen Tag als Software-Dev tätig bin, hat das wenig
mit Prioritäten sondern ehr mit Erfahrung zu tun. Das eine hab ich
gelernt, mit dem anderen beschäftige ich mich, weil es mich
interessiert. So schlimm?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6520441
Tja, was bedeutet "letztes Blinken"? Wie stellst du fest, das das
vorherige Blinken "das Letzte" war? Muss nach dem "letzten Blinken"
unbedingt noch diese Message gesendet werden?
> wird eine MQTT Message verschickt, dazwischen macht der nix mehr.
Auch nichts mit einem Timer alle paar hundert ms?
> Spricht denn irgendwas gegen Interrupts
Interrupts nimmt man, wenn etwas "unterbrochen" werden muss, weil es
eilig ist. Im echten Leben hat der Postbote einen Interrupt verdient:
wenn er klingelt, solltest du schnell zur Haustür. Aber das "Mülleimer
runtertragen" muss nicht gerade dann passieren, wenn 2 Spiegeleier in
der Pfanne brutzeln und fast fertig sind.
Alternativ kann man Interrupts zum "Aufwecken" nehmen. Und wenn du grad
so auf dem Sofa eingeschlummert bist, dann darf dich vielleicht der
Postbote aufwecken. Aber du wärst nett angefressen, wenn dich einer
zwischendurch zum Mülleimer runterbringen wecken würde. Denn das könnte
locker warten, bis du eh' wieder aufwachst.
OP #6520470
Schöne Erklärung, gefällt mir! Bisherige Anwendundungszweck war
eigentlich immer der Tiefschlaf, nur wenn irgendwas passiert habe ich
den Arduino aufgeweckt.
Hier ist es ja auch dank des NT eigentlich erstmal wurst, ob der uC
looped oder nicht.
> Muss nach dem "letzten Blinken" unbedingt noch diese Message gesendet werden?
Eigentlich nicht, aber dann hätte ich den aktuellen Stand und bekomme
mit, wenn die Freundin nachfüllt ;)
Habe es jetzt erstmal so gemacht, dass ich im loop den Zustand der LED
hole, wenn diese aktiv ist, mir die Zeit merke und wenn nicht
vergleiche, ob das letzte Blinken >1s alt ist, dann weiß ich, dass
nichts mehr blinkt.
Die Tage gibt es dann noch den Alternativaufbau mit Monoflop, einfach
weil's geht.
#6520614
Ich finde es ja schön, dass der TO Lust auf Hardware hat, aber das
Problem gibt doch kaum was her. Und da dann doch alles im Kontroller
passiert, würde ich zumindest für die "finale" Version eine reine
Softwareversion vorziehen. Die Angst, das ganze Programm bei der
Erweiterung zu verhuntzen, die der TO ganz zu Anfang formuliert hat,
kann ich nicht nachvollziehen. Oder laufen die neuen Funktionen auf
zusätzlichen Kontrollern? In diesem Fall ist die Hardware natülich
akzeptabel.
Weiterhin viel Spass. Gruß Rainer
OP #6520935
Hey,
ja, am Ende will ich die bestehende Funktionalität weiterhin nutzen
können und nur mit meinem uC weitere Funktionalität hinzufügen, u.a.
halt jetzt als erstes mal Benachrichtigungen, wenn der Futterautomat
leer ist.
Ich denke auch, dass ich am Ende das meiste in Software machen werde,
aber da ist halt der Lerneffekt ehr begrenzt, deswegen hatte ich mir
hier vorgenommen, erstmal etwas zu basteln, kostet ja zum Glück nicht
die Welt :)
Gast #6520948
Alex M. schrieb:
> (der Transistor ist falschrum eingezeichnet).
Frechheit, wenn man das schon weiß, malt man nochmal neu.
Diese Schaltung wird garnicht oder nur zufällig spielen:
Ich sehe keine Basiswiderstände und zusätzlich am orangenen Transistor
eine Diode, die dessen Steuerspannung anhebt (und sinnlos ist).
Grober Unfug ist das sowieso: Wenn beide µC 3,3V haben, klemmt man die
Kathode der LED direkt auf den Eingang des ESP. Vermutlich wird der kein
sicheres High erkennen, dagegen kommen noch 50k parallel zur LED,
fertig.
Wer die Hose voll hat, oder falls der ESP-Anschluß auch ein Ausgang sein
kann, klemmt noch 10k zwischen LED und ESP.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6521242
Naja, ich sehe da durchaus noch Entfaltungsmöglichkeiten... ;-)
Und so richtig was lernen wirst du mit einem Monoflop an einer LED auch
nicht(*). Auf jeden Fall nichts, was du irgendwann noch brauchen wirst,
denn der Witz ist, dass man solche Aufgabe in SW löst, wenn ein
Prozessor beteiligt ist. Und genau das könntest du doch mal genauer
anschauen, denn offenbar fehlt dir da derzeit noch die Strategie, wie
das in SW effizient und fehlerfrei umgesetzt werden könnte.
(*) Du kannst das Monoflop ja trotzdem aufbauen und in die Schublade
legen, dann hast du eines, wenn du mal wieder eines brauchst. Aber das
ist, wie wenn man kochendes Wasser im Gefrierschrank einlagert, weil man
heißes Wasser immer wieder mal brauchen kann!
Ich nehme für solche "Angstwiderstände" immer was im 1k..2k2 Bereich. Da
fließen im Fehlerfall bei 3,3V dann auch nur ca. 2mA.
