Mikro-Taster (z.B. SMD) für hohe Ströme (2A)
Gast #6518866
Hallo in die Runde!
Für ein Projekt benötige ich einen möglichst kleinen Taster (z.B. in SMD
Bauweise) der bei 5V auch Ströme von 2A schalten kann. Er soll öffnend
sein, so dass er als "Endschalter" fungiert, und einen entsprechenden
Stromkreis öffnet. Ich hatte schon einen Wipptaster bei Reichelt
gefunden und ausprobiert. Da Stand im Datenblatt, dass er nur max. 50mA
bei 24V verträgt, jedoch hat er schon einmal meinen Test überstanden (4
Tage im Dauerbetrieb, wobei er ca. alle 2-3 Sekunden Schaltet), war aber
mit etwa 6 x 8 x 2 mm mir noch zu groß. Kennt jemand eine gute
Alternative?
Besten Dank im Voraus!
Steffen :)
Gast #6518892
Hallo Harald, danke für die Antwort.
Aber ein Mosfet kann ich nicht als Endschalter für eine mechanische
Bewegung einsetzen, oder?
In meiner Anwendung bewegt sich was bis zu einer bestimmten Position,
und wenn es den Endtaster berührt, dann wird der Stromkreis geöffnet.
Grüße
Steffen
Gast #6518926
Flip B. schrieb:
> hallsensor + mosfet geht auf 3x2x1mm³
Vermutlich geht das, Frage ist, ob der TE das verarbeiten kann/will.
Aber bevor wir uns hier in total bekloppte Konzepten verrennen müsste
der TE vlt. doch mal etwas mehr ausholen. Wie sieht die Anwendung aus?
Bin mir relativ sicher, dass es vernünftigere Konzepte geben wird.
Gast #6518936
Ok ich versuche mal etwas ausführlicher die Sachlage zu beschreiben.
Ich bin dabei ein Ventil mit deinem Formgedächtnisantrieb aufzubauen.
Den Antrieb habe ich mir schon geholt. Normalerweise werden diese
Antriebe eben mit einem relativ hohem Strom aktiviert. Ich möchte aber
mein Ventil ggf. mehrere Tage auflassen. Daher muss der Strom
entsprechend aller Umgebungsbedingungen automatisch um einen
mechanischen Endpunkt herum "gependelt" werden. Wird also der Schalter
gedrückt, wird der elektrische Strom ausgestellt, und der
Formgedächtnisantrieb wird nicht mehr geheizt. Das habe ich schon mit
einem ganz großen Schalter extern erprobt, klappte prima. Dann habe ich
den kleinen Taster 8x6x2 mm eingebaut, das war auch super. Jetzt habe
ich aber aus mechanischer Sicht in meiner Ventilarmatur gerade mal platz
für einen Taster der ca. 5x4x2 mm groß wäre.
Auf das Ventil sollen einfach 5V (max. 2A) gegeben werden. Es hat keine
anderen Bauteile wie Microcontroller oder so.
Beste Grüße und schon mal herzlichen Dank für die Ideen,
Steffen.
Gast #6518962
Steffen12 schrieb:
> Also der Taster 8 x 6 x 2 mm war schon zu groß,
> ich denke dass ca. 5x4x2 mm platz da ist.
Steffen12 schrieb:
> ... Ströme von 2A schalten ...
Irgendwo wirst du Abstriche machen müssen. Klein und viel Strom sind nur
bedingt miteinander vereinbar.
Steffen12 schrieb:
> Leider muss der Taster den Laststrom trennen. Andere Elektroniken /
> Versorgungsspannungen sind eh nicht verfügbar.
Unwahrscheinlich. Du hast ein konzeptionelles Problem.
Deinen Laststromkreis könntest du besser über ein Relais unterbrechen.
Die Ansteuerung dieses Relais läuft dann über deine Sicherheitskette
bzw. den Endschalter.
Gast #6518964
Es muss so klein, da die Ventilarmatur so vorgegeben ist. Da kann man
leider nichts mehr anbauen. Eine externe Versorgung kann ich nicht
nutzen, da ich nur zwei Elektroleitungen verwenden kann und die sind
schon mit 5V (+/-) vorgegeben.
#6519145
Vorschlag:
5V(+) ---+-------+
      Antrieb    o / Endschalter
         |       o/  Öffner
       D +--|| G |
    MOSFET  ||<--+
       S +--||   |
         |       R
5V(-) ---+-------+
Als Endschalter darf es auch ein Schließer sein. Dann musst du in der
Schaltung nur den Widerstand R und den Endschalter tauschen. Der Öffner
hat allerdings den Vorteil, dass auch Drahtbruch zum Abschalten führt.
Gast #6519208
Okay, wenn das alle 2..3 Sekunden geschaltet wird wäre natürlich ein
Hallsensor verschleißfreier. Gibt es da eine Möglichkeit, einen winzigen
Magneten anzubringen oder muss es wirklich beim Taster bleiben?
Angenommen, wir suchen Dir einen Hallsensor und einen Mosfet in den
gewünschten Maßen raus: Hast Du überhaupt die Möglichkeit in diesen
Dimensionen zu löten und eine kleine Platine aufzubauen?
Gast #6519353
Steffen12 schrieb:
> kleinen Taster (z.B. in SMD Bauweise)
Eine Scheißidee: Jeder erfahrene Mechaniker sagt Dir, dass ein
Endschalter mechanische Reserve benötigt, "überfahrbar" sein muß.
Dafür nimmt man Mikroschalter wie z.B.
https://www.reichelt.de/mikroschalter-1x-no-flachhebel-ss-5gl-p243166.html?&nbc=1
oder besser
https://www.reichelt.de/schnappschalter-1xum-10a-400vac-rollenhebel-mar-1006-0701-p32735.html?&nbc=1
#6519535
Ich würde, abhängig von der Spannung (SMD)ULN2001-4 probieren. Damit
kann man mit einem Zweig angeblich bis 2A schalten. Sollte das zu wenig
sein, dann nimmt man einfach mehrere parallel. Da die Dinger negative
Logik haben, kann man auch einfach einen NO Taster verwenden, die
dürften deutlich häufiger sein.
Hier ein paar Taster
https://www.pollin.de/p/smd-miniatur-eingabetaster-5x5x1-5-mm-420958
https://www.pollin.de/p/smd-miniatur-eingabetaster-5x5x1-6-mm-420959
https://www.pollin.de/p/smd-miniatur-eingabetaster-5x5x1-7-mm-420960
https://www.pollin.de/p/smd-miniatur-eingabetaster-5x5x1-8-mm-420961
Gast #6519603
Uli S. schrieb:
> Damit kann man mit einem Zweig angeblich bis 2A schalten.
Das Datenblatt sagt aber 500mA.
Aber die Sättigungsspannung beträgt dann schon mehr als 1,3V, was eine
Verlustleistung von etwa 0,7 Watt pro Kanal ergibt. Acht Kanäle mal 0,7
Watt sind 3,5 Watt! Die kriegst du nicht einmal mit einem Kühlkörper
angeleitet, ohne dass der Chip schmilzt.
> Sollte das zu wenig sein, dann nimmt man einfach mehrere parallel.
Auf alle 8 Kanäle verteilt wären das 250mA pro Kanal, etwa 1,2V
Sättigungsspannung und 2,4 Watt Verlustleistung. Das ist immer noch viel
zu viel für den kleinen Chip.
Gast #6519842
Mit einem mechanischen Schalter in dieser Grösse ist das auf Dauer nicht
machbar.
Sowas löst man mit einem Sensor als Endschalter in Verbindung mit einem
MOSFET als Schalter.
Als Sensor sind z.B. Hallsensor oder Reflexlichttaster geeignet.
