Viele (200+) NRF24L01 nebeneinander?
Gast #6518904
für das nächste Projekt plane ich den Einsatz von vielen NRF24L01 um mir
ein bisschen Verkabelungsaufwand zu sparen.
Viele bedeutet mindestens 50 Stück, maximal so 255 Stück (wegen 8bit
Addressen lol) in einem Raum mit ca. 40m².
Noch ein paar Informationen zur Anwendung:
- Es sendet immer der gleiche Master, alle anderen Devices "hören" nur.
- Datenrate ist nicht so kritisch(?). 500kbit wären schön, mindestens
brauche ich ~50kbit.
- Abstand zwischen den Devices ist mindestens 100mm.
Hat jemand sowas schon gemacht? Sind hier irgendwelche Probleme zu
erwarten?
Danke und einen schönen Sonntag noch!
funkie schrieb:
> Wenn immer nur einer sendet könnte es funktionieren.
> Aber nicht unbedingt wenn einer auf 2,410 und der andere auf 2,420 GHz
> sendet...
Ne, das war anders gemeint:
Es sendet immer der gleiche NRF Chip. Alle anderen hören nur zu und
empfangen immer die gleichen Daten. Quasi ein "Broadcast" von einem Chip
zu vielen Chips.
Oder gibt es da Probleme wenn alle mit gleicher Addresse empfangen wegen
Handshakes, ACKs, etc.?
Wenn du eine Empfangsbestätigung haben willst (also ACK) dann
musst du jeden Chip einzeln deine Message senden unter einer
eigenen Adresse. Echte Broadcasts werden nicht funktionieren,
es sei denn du brauchst nicht die Zuverlässigkeit einer
Rückmeldung. Aber gerade das zeichnet ja die Funktionalität
der NRF Chips aus. Ok, die programmierbaren 433MHz Module
können das auch.
Mike schrieb:
> wegen 8bit Addressen lol
Die Adressierung der NRF24L01 Chips ist nicht auf 8 Bit
beschränkt, da geht sehr viel mehr, siehe Datenblatt.
Was für ein Funktprotokoll verwendest du? BT / BLE oder was anderes?
Was für einen Standard bit es für den? 4 oder schon 5?
Sollte doch mit BLE mit Observer und Broadcaster realisieren lassen?
Ok die 100m könnten problemtaisch werden je nach dem was da alles
dazwischen steht. Klasisches Beacon Prinzip?
ggf ist die erhöte reichweite von 5.x mit niedriger bandbreite
interresant (125kBit dafür erhöte reichweite)
ggf über einen der nachfolger 52/53 und BLE 5.x nachgedacht?
> eigenen Adresse.
Ne, egal. Brauch ich nicht.
Im Moment sieht der Plan wie folgt aus, vielleicht hätte ich das im
Eingangspost inklduieren sollen:
- Alle NRF bekommen die gleiche Adresse
- Alle NRF empfangen deswegen die gleichen Daten
- Jedes Device hat eine eigene Addresse und verarbeitet nur die für sich
relevanten Daten weiter.
Meinst du das geht? Ansonsten kauf' ich einfach mal ein paar NRF und
probiers aus.
Ist mehr so eine interne Beschränkung von meiner Applikation. Mehr
brauch ich auch nicht :-)
> können das auch.
Gibt es eine bessere Alternative? NRF ist halt billig und einfach,
deswegen ist es für mich auch ok, einige Features brach liegen zu
lassen.
Glaube BLE wird mir hier zu kompliziert. Ausserdem reichen mir doch da
die Datenraten nicht ganz?
Ich glaube, dass ich das Protokoll, etc. ganz gut in den Griff bekomme.
Worauf ich in meinem Eingangspost eigentlich hinauswollte:
Gibt es Probleme, so viele Empfänger nebeneinander zu betreiben? Nicht,
dass dann für einige die Feldstärke nicht mehr ausreicht oder so.
Ich habe von RF leider nicht so den Plan, sorry, wenn das keinen Sinn
macht :D
Ich kenn das BT Clasic protokoll nicht. Aber wenn da ein ACK drin ist,
dann senden das alle mehr oder weniger gleichzeitig, ... was dem
empfänger vermutlich nicht ganz so gut bekommt wenn das nich 1000%
synchron statfindet. Weiter müsten dann auch die kanalwechsel alle
synchron statfinden. Host und client ändern ja glaube ich alle 625µs den
kanal.
ggf ist eines der anderen 2.4Ghz Protokolle besser geeignet. Nordic hat
da ggf auch einen passenden Stack dafür. Oder du must dir den Stack
selber zusammenpatchen, ...
BLE 5.x kann 125kBit  500kBit  1MBit / 2MBit wobei nRF 500kBit nur
empfangen kann nicht senden.
Nordic  hat auf den ersten blick ein sehr umfangreichen und gut
aussehenden Software support. Ich darf mich gerade in das Connect SDK
einarbeiten. Ja das framwork ist umfangreich. Mit west, devicetry,
kconfig, ninja, zephyr ... nicht ganz einfach zu verstehen, (da kämpf
ich mich grad durch) aber jede menge beispiele die auch laufen.
Klingt nicht so, als obs das richtige für mich ist :D
Soll eigentlich möglichst schnell laufen, deswegen dachte ich an die
NRF24L01, die ja wesentlich einfacher zu bedienen sind.
WLAN-Kabel schrieb:
> Im Nahfeld (d<10λ) gibt es den Effekt, IIRC.
Wäre ja bei 2.4G ca. 1,20m!
WLAN-Kabel schrieb:
> Außerdem  senden manche Empfänger auch ein klein wenig (f+-ZF ?)
Macht irgendwie auch Sinn.
Ich bestelle mal ein paar NRF Receiver und probiere es aus!
Danke euch!
Es sind ja jede menge beispiele dabei, die auch wirklich super laufen.
Connect SDK installieren, ... da ist IDE, Compiler, Debugger, ... alles
enthalten. IDE lizenzieren muss man sich noch besorgen (ist für nRF
einsatz kostenlos) Projektauswählen, Compilieren, fläschen, läuft, ...
Es ist halt nur das da für mich jetzt mehr oder weniger alles neu ist,
WEST kann man sich damit beschäftigen, ... muss man ggf nicht und es
einfach nur nutzen. oder über die IDE verwenden.
RTOS hab ich schon benutzt, ... zephyr noch nie, Wobei das mit dem
Devicetrie / treibermodell ganz interresant ist und wie sie es
hinbekommen ein Beispiel für verschiedne Bords bereitzustellen. Ohne if
then else im code. (STM32x  nRF  ... )
