Ein bisschen schräg für das Forum, aber vielleicht gibts doch jemanden der da einen guten Tipp hat. Ich suche ein Messstativ mit Magnetfuß und Zentralklemmung für eine Messuhr. Brauch das ganze zum Ventilspiel einstellen am Motorrad. Aktuell findet man entweder China Importe die mich recht wenig reizen oder Europäische Hersteller, z.B. Fisso, Classic Line, da ist man aber gleich mal bei >200€ Gibts da irgendwas halbwegs vernünftiges bis 60/80€?
Base64 U. schrieb: > Ein bisschen schräg für das Forum, aber vielleicht gibts doch > jemanden > der da einen guten Tipp hat. > > Ich suche ein Messstativ mit Magnetfuß und Zentralklemmung für eine > Messuhr. Brauch das ganze zum Ventilspiel einstellen am Motorrad. > > Aktuell findet man entweder China Importe die mich recht wenig reizen > oder Europäische Hersteller, z.B. Fisso, Classic Line, da ist man aber > gleich mal bei >200€ > > Gibts da irgendwas halbwegs vernünftiges bis 60/80€? Ich habe hier einen Halter von "Format", wie hier https://www.tooler.de/messtechnik/messuhren-taster-tische/zubehoer/format-magnet-messstativ-320n-56256.html Hält gut und man kann ihn richtig fest anziehen.
Ich stelle seid ewig langer Zeit meine Ventile it einer Fühlerblattlehre ein, funktioniert wunderbar, wenn man etwas Fingerspitzengefühl dabei entwickelt. Dein Magnethalter muß ja zwingend einen flexiblen Hals haben, und daraus ergeben sich auch zusätzliche Abweichungen. Mach es die einfach und nimm dir ne Fühlerblattlehre. Falle dabei nicht auf einen zolligen Satz herein, so wie ich... das hat nen Moment gebraucht, das zu erkennen.
Base64 U. schrieb: > Ich suche ein Messstativ mit Magnetfuß und Zentralklemmung für eine > Messuhr. Brauch das ganze zum Ventilspiel einstellen am Motorrad. Dann pass aber auf, dass du einen Alu-Magneten kaufst! Denn üblicherweise sind Zylinderköpfe nur mal aus Alu. Oder willst du mir erzählen, dass du das Stativ am Rahmenoberrohr befestigst? Dann mach bitte ein Video wo man sieht wie dein Fluchen immer lauter wird wenn das Gestänge im Weg ist, du die Uhr nie so hinbekommst wie du willst, nach jeder Verstellung wieder neu nullen must, zum 10ten Mal das Stativ runtergerissen hast, ... Nimm ein Fühlerblatt. Wenn es doch ein Stativ sein soll: kauf Noga und dann abermals ein herzliches Beileid!
Nasenbär schrieb: > Ich stelle seid ewig langer Zeit meine Ventile it einer Fühlerblattlehre > ein, funktioniert wunderbar, wenn man etwas Fingerspitzengefühl dabei > entwickelt. Dein Magnethalter muß ja zwingend einen flexiblen Hals > haben, und daraus ergeben sich auch zusätzliche Abweichungen. Mach es > die einfach und nimm dir ne Fühlerblattlehre. Ich hab eine Fühlerblattlehre mit 0.05er Abstufung. Mit der sieht alles soweit ok aus, aber ich hätts noch gern etwas feiner nachdem die Vorgaben 0,13-0,17mm und 0,18-0,22mm sind. Nick M. schrieb: > Dann pass aber auf, dass du einen Alu-Magneten kaufst! Denn > üblicherweise sind Zylinderköpfe nur mal aus Alu. > Oder willst du mir erzählen, dass du das Stativ am Rahmenoberrohr > befestigst? Dann mach bitte ein Video wo man sieht wie dein Fluchen > immer lauter wird wenn das Gestänge im Weg ist, du die Uhr nie so > hinbekommst wie du willst, nach jeder Verstellung wieder neu nullen > must, zum 10ten Mal das Stativ runtergerissen hast, ... > > Nimm ein Fühlerblatt. > > Wenn es doch ein Stativ sein soll: kauf Noga und dann abermals ein > herzliches Beileid! Natürlich an den Rahmen...
> Mit der sieht alles soweit ok aus, aber ich hätts noch gern etwas feiner > nachdem die Vorgaben 0,13-0,17mm und 0,18-0,22mm sind. Dann kauf doch einfach was feineres. Wo ist das Problem? Olaf
Olaf schrieb: > Dann kauf doch einfach was feineres. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass er nicht kapiert wofür die Toleranzen angegeben wurden. Und warum sie genau so angegeben wurden. Soll er sich ein Stativ kaufen, dann haben seine Mopped-Spezln was zu lachen, ausser das sind die gleichen Nulpen und sie kaufen sich auch gleich eines.
Gegen Alukopf hilt ein Flacheisen, an 2 vorhandene Gewinde geschraubt. Ich hab ein "Bremsscheibenseitenschlagmessset" von Brembo, da sind die gesuchten Utensilien drin. Mit dem o. g. Flacheisen kann man das auch auf dem Aluzylinderkof vom VW TDI befestigen, um die Pumpedüseelemente einzustellen. VG Matthias
Wenn man 0,15 bzw 0,20 nimmt, dann liegt man jeweils im Mittel der beiden Toleranzangaben. Normalerweise arbeitet man immer so, dass man so genau wie nötig und so ungenau wie möglich fertigt. Falls ein Stativ mit Zentralklemmung, dann kann ich aus eigenen schlechten Erfahrungen nur eins mit Hydraulik empfehlen. Die billigen haben nur mechanische Klemmung mit irgendwelchen Stangen wos höchstens mal Zufall ist, dass die gleichmässig klemmen. Im übrigen ist die Klemmung mit den beiden Stangen und Klemmfaust weit stabiler, auch wenn die Hydraulikteile bequemer einzustellen sind.
Nick M. schrieb: > Das Problem ist, dass er nicht kapiert wofür die Toleranzen angegeben > wurden. Und warum sie genau so angegeben wurden. > Soll er sich ein Stativ kaufen, dann haben seine Mopped-Spezln was zu > lachen, ausser das sind die gleichen Nulpen und sie kaufen sich auch > gleich eines. Ich wollt mich eigentlich für deinen Noga Tipp bedanken, aber bei den mentalen Ergüssen ohne Inhalt vergehts mir auch wieder. Schau, ich hab ein Ventil da komm ich mit der 0.10er rein, mit der 0.15er aber nicht, also der tatsächliche Wert liegt dazwischen. Bin ich jetzt innerhalb der 0.13-0.17 oder nicht? Kannst du mir auch nicht sagen. Soweit ich weis ists ungünstiger am unteren Ende oder ausserhalb des Tolleranzbereichs zu sein, im Vergleich zum oberen Ende. Wenn ich mit der 0.15er rein, 0.20er nicht rein käme wär ich da noch entspannter. Aber wünsch dir noch ein schönes Weihnachten im vorraus. Vielleicht schenkt dir ja jemand aus der Familie etwas Nettigkeit :)
> Das Problem ist, dass er nicht kapiert wofür die Toleranzen angegeben > wurden. Und warum sie genau so angegeben wurden. Es gibt Motorraeder das muessen die Ventile genauer eingestellt werden als das mit den ueblichen Fuehlerlehren mit 0.05er Steigung geht. Das hatte ich auch schonmal. Ist aber kein Problem. Dann kauft eine die feiner ist. Olaf
Base64 U. schrieb: > Bin ich jetzt innerhalb der 0.13-0.17 oder nicht? Kannst du mir auch > nicht sagen. Dein Zielwert ist aber 0.15 und nicht 0.13 oder 0.17. Wenn du die 0.15 saugend reinbringst, dann erfüllt das genau die Vorgaben. Aber mach nur wie du willst.
Ich habe schon um den Faktor 2 zu große Ventilspiele vorgefunden. Die Motoren liefen bis dahin super, eindeutig gehört hat man auch nix. Wenn man nun fast im mittigen Richtwert einstellt, passt das schon. Zu geringes Spiel ist händisch mit der Fühlerlehre leicht zu erkennen. Meine Meinung also: Stativ ist nicht notwenig. Gefühl hingegen schon.
Base64 U. schrieb: > Gibts da irgendwas halbwegs vernünftiges bis 60/80€? Gibt es schon, das sind dann die > China Importe die mich recht wenig reizen. 60/80 Euro sind ebenfalls Importe von irgendwoher = Glücksspiel. Nur ist da einer so frech, richtig was draufzuhauen. Am Ende kann ein billigeres Stativ besser sein. Bei einem deutschen Hersteller bist du auf der sicheren Seite. Und diese Sicherheit kostet eben, QS gibt es nicht umsonst.
Base64 U. schrieb: > Ich suche ein Messstativ mit Magnetfuß und Zentralklemmung für eine > Messuhr. Ich habe eines von Vertex. Die kommen aus Taiwan. Das funktioniert auch. Es gibt nur wenige Händler in D dafür, hier einer: https://www.hogetex.de/messen/messuhren-und-magnetstander/magnetstative/hydraulischer-magnetstander-mit-arm-mb-ox Edit: Falscher Link
Base64 U. schrieb: > Natürlich an den Rahmen... Und der Motor ist so steif am Rahmen befestigt, dass sich das um weniger als 2/100mm gegeneinander bewegen kann? Nick M. schrieb: > Wenn du die 0.15 saugend reinbringst, dann erfüllt das genau die > Vorgaben. Sehe ich genauso.
ich habe mir zum Unrundheit messen sowas gekauft: https://www.wabeco-remscheid.de/magnet-messstativ%20mit%20messuhr%20-1294.html Das Stativ ist grenzwertig schlecht (Klemmungen) aber es hat funktioniert. Allerdings habe ich keine absoluten Abstände damit gemessen.
Ich würde mich als nicht völlig anspruchslos bezeichnen und bin mit diesem Halter für 38€ (hier MIT Messuhr) bisher völlig zufrieden, benutze allerdings meine gute alte Hahn&Kolb Uhr damit: https://www.wabeco-remscheid.de/rund-ums-messen/messuhren-und-magnetstative/magnetstative-mit-messuhren/magnet-messstativ%20mit%20messuhr-1285.html Da gibt's auch noch mehr: https://www.wabeco-remscheid.de/rund-ums-messen/messuhren-und-magnetstative/magnetstative-mit-messuhren.html Klar ist das Asienkram, allerdings konnte ich außer beim Preis noch keinen großen Unterschied zu den Holex/ Hoffmann bzw. Format-Teilen bei der Arbeit erkennen. Mag sein, dass es in der preislichen Oberliga da noch echte Fortschritte gibt, aber <150€ könnten die (nach meinem Eindruck) alle aus einer Fabrik in China purzeln. Allerdings habe ich fürs Ventilspiel auch einen "großen" Satz Fühlerlehren...
Udo S. schrieb: > Und der Motor ist so steif am Rahmen befestigt, dass sich das um weniger > als 2/100mm gegeneinander bewegen kann? Das wird nicht der Fall sein, es ist nicht steif genug. Aber viel schlimmer ist, dass das Stativ auf dem Rohr einfach nicht ordentlich hält. Aber wie gesagt, soll er sich ein Stativ kaufen, ist mir zu blöd den Leuten die es sowieso besser wissen zu erklären.
Um was für ein Motorrad geht es denn da? Was hat denn das für einen Ventiltrieb?
Schau mal, hier gibt es für kleines Geld einen sehr schön abgestuften Satz. Der ist wie fuers Ventilspiel einstellen gemacht. https://www.pruefmittel24.com/artikel/nummer/41010070
Base64 U. schrieb: > Ich suche ein Messstativ mit Magnetfuß und Zentralklemmung Also ohne Zentralklemmung bin ich mit https://www.ebay.de/itm/Magnetisch-Stativ-fur-Messuhr-Messgerat-Magnet-Magnetstativ-Messstativ/332931876774 sehr zufrieden. Auf den plangeschliffenen Betten meiner Drehbank und Fräse hält der Magnetfuss wackelfrei, und der Arm ist stabil wenn man die Flügelschrauben gut anzieht Ist halt kein Zentralklemmungsscheiss.
MaWin schrieb: > ... Ebay-Artikel Nr. 332931876774 sehr zufrieden. Da tauchen doch glatt die ganzen Billigheimer mit ihrem Billigrödel auf und suhlen sich in ihrer Zufriedenheit. KRASS! Wie konnte Deutschland nur so auf den Hund kommen.
