Stromempfänger zur Stromquelle machen
OP #6519743
Sehr geehrte Damen und Herren dieses Forums,
Ich weis leider nicht ob diese Frage den Rahmen Dieser Website trifft,
probiere es aber trotzdem.
Folgende Frage stellte ich mir vergangene Woche:
“In wie fern ist es Software technisch, physikalisch oder Allg. Strom
technisch [merken Sie  ich habe keine Ahnung ;) ] möglich den
Stromempfänger zur Quelle des Stroms zu machen?
Nehmen wir an, wir hätten zwei Lampen, die jeweils ihre eigene
Quelle/Speicher haben - vielleicht, falls möglich, angetrieben durch
Batterien.
Nun geht meine eine Lampe leider aus, die Batterie ist leer, da die
Lampe schon länger lief.
Ich komme auf die Idee, ob man nicht die Lampen via eines Stromkreise
verbinden kann, sodass die noch laufende Lampe ihre Energie der nicht
laufenden gibt, durch ein Kabel bspw.
Zsm. Gefasst, Lampen die laufen durch Verkabelung an Batterien (die
Stromquelle, der Akku) - ich möchte, dass die Stromziehende Lampe
mithilfe eines Stromkreises auf einmal Strom aus ihrem Akku abgibt Am
besten mit Schalter bedient, sodass ich den Prozess auch wieder umkehren
kann. Die vorab leere Lampe gibt dann wieder dem jetzigen “Strom Spender
Strom”
Vielen Dank für Ihre Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Gast #6519770
Mika B. schrieb:
> Wie ich Den Stromabnehmer ursprünglich (Lampe) zur
> Quelle für einen neuen Stromabnehmer mache.
> Wir gehen davon aus, das die Lampe so konzipiert ist,
> das sie eig. Nur Strom nehmen kann, wie kehre ich
> diesen Prozess um ?
Das ist keine auf Basis der Physik beantwortbare Frage.
Genausogut könntest Du fragen, wie man rosa Einhörner
fängt, wenn man gerade Aladins Wunderlampe zu Hause
vergessen hat. Das kann man nicht sinnvoll beantworten.
Es geht zum Beispiel mit Deinen Begriffen "Stromabnehmer"
und "Quelle" los. Woher weiss der "Stromabnehmer"
eigentlich, dass er Strom "abnehmen" soll, und woher
weiss die Quelle, dass sie den liefern muss? Könnte der
Strom nicht auch einfach in die andere Richtung fließen?
Die Frage mag naiv sein, aber sie ist weniger dumm, als
es zunächst scheint. Wenn man eine (echte) Glühlampe an
den Strom anschließt, wird sie heiß und leuchtet. Kann
man umgekehrt Strom erzeugen, wenn man die Glühlampe
z.B. mit einer Flamme erhitzt?
Nein. Natürlich nicht. Das weiss ja jeder -- genausowenig,
wie man Strom erzeugen kann, wenn man einem Elektromotor
mechanische Leistung zuführt. -- Ahh. Halt. Moment. Da ist
irgendwo ein Fehler... denn man KANN ja Strom erzeugen,
wenn man einen (geeigneten) Motor "rückwärts" betreibt...
Gast #6519772
Mika B. schrieb:
> Wie ich Den Stromabnehmer ursprünglich (Lampe) zur Quelle für einen
> Wir gehen davon aus, das die Lampe so konzipiert ist, das sie eig. Nur
> Strom nehmen kann, wie kehre ich diesen Prozess um ?
Indem du die Lampe mit der Taschenlampe anleuchtest.
Das Kraftwerk wird explodieren.
Gast #6519781
Mika B. schrieb:
> Wie heißt dieser geeignete Motor von dem Sie
> gegen Ender ihrer Antwort sprechen ?
"Permanenterregter Motor".
Dazu zählen permenenterregte Gleichstrommotoren,
permanenterregte Synchronmotoren, Hybrid-Schrittmotoren
und (ggf. nach Ausbau der Elektronik) die sogenannten
"bürstenlosen Gleichstrommotoren" (BLDC).
Um genau zu sein: Man kann fast alle Elektromotoren
auch als Generatoren betreiben, aber mit den genannten
permanenterregten Motoren ist es am einfachsten.
Das klärt aber die Frage noch nicht, warum die
Glühlampe keinen Strom liefert, wenn man sie anleuchtet
oder mit der Flamme erhitzt... :)
Gast #6519788
> Das wird es nicht.
> Der spannende Teil ist: WARUM NICHT?
Doch, doch.
Ich habe damals eine Lampe angeleuchtet und in Tschernobil war das
Dilemma da.
OP #6519803
Guten Abend,
Ich danke für die recht “humorvollen” Antworten :)
Ich habe richtig verstanden dass, wenn ich eine batteriebetriebene Lampe
habe die Leer ist, via des vorgeschlagenen Motors und Verkabelung der
Komponenten,( ich den Motor in der Mitte habe und auf der
gegenüberliegenden Seite eine Lampe mit noch voller Batterie) es schaffe
den Leeren Akku, (Batterie ) Zu füllen, sodass meine Lampe wieder
leuchtet.
#6519807
Mika B. schrieb:
> Nun ich möchte nicht Energie aus dem nichts erschaffen, lediglich
> die
> eines  anderen Akkus (Batterie) nutzen ohne dabei diese zu wechseln.
Machst Du nicht. Du verausgabst ja Dein Essen in Bewegungsarbeit, die Du
der Lampe zuführst. Ist besonders nach dem Weihnachtsessen zu empfehlen.
Ooops, ich glaube, Du wolltest eher den Motor mittels der verbeibenden
vollen Batterie antreiben, damit einen mechanischen Generator bewegen,
der dann wieder Strom abgibt für die leere Batterie. Das geht natürlich
auch, nur stark verlustbehaftet.
mfG
OP #6519811
Richtig verstanden,
Aber ist es denn nicht möglich das durch ein Kabel ohne Motor direkt zu
verbinden, also
Batterie A -> leer
Batterie B -> voll
Batterie B - Kabel zu Batterie A
Ja sehr einfach erklärt, man scheint mich nicht zu verstehen.
OP #6519823
Nun, meine physikalischen Kenntnisse wie wahrscheinlich vorab bemerkt
sind relativ geringfügig (deshalb frage ich ja auch hier ;)
-> dieser Kondensator ermöglicht mir das ich Strom (Spannung) in eine
bestimmte Richtung lenken kann.
Also bei meinem Beispiel
Kondensator zwischen dem Kabel oder an der Glühbirne ermöglicht mir
bspw. Auch, dass wenn meine Glühbirne (also eig. Mein Akku) der  vorher
leer war etwas voller ist, den Prozess umkehrt Also den anderen Akku der
“Strom gespendet hat” wieder auflädt.
Keine Sorge, ich von mir der Tatsache bewusst, dass ich keine Energie
erhalte, geschweige denn erzeuge, sofern ich die Glühlampe benutze
geschweige denn Verluste während der Spannungsumkehrung
#6519826
Du benötigst einen seeeehr starken Magneten. In dessen Magnetfeld du
dann auf geeignete weise, die Lampe so schnell hin und her bewegst, so
das sie geraden nicht kappt geht. Dann wären noch 4 Dioden nötig, mit
möglich geringer Vorwärtsspannung und Leckstrom. Zuletzt noch vieeel
Zeit und noch mehr Hoffnung.
#6519828
> leuchtet.
Zwecklos!
Gast #6520003
Mika B. schrieb:
> Batterie A -> leer
> Batterie B -> voll
Ist doch ganz einfach: nimm einen Umschalter!
Du willst das doch sowieso händisch bedienen.
Für eine automatische Umschaltung könnte man zwei Dioden nehmen.
Allerdings hören dann beide Lampen gleichzeitig auf, denn solange
wenigstens einen noch Quelle noch Strom liefern leuchten auch beide.
Die Frage bleibt noch, ob auch bei A voll und B leer die andere Lampe
versorgt werden soll?
michael_ schrieb:
> Nimm zwei Kondensatoren.
Was willst du hier mit Kondensatoren?
(Firma: matzetronics) #6520033
> verbinden, also
> Batterie A -> leer
> Batterie B -> voll
Aber das ist doch der Vorgang, der immer passiert, wenn man einem Auto
mit leerer Batterie Starthilfe gibt. Die Ladung der vollen Batterie wird
teilweise auf die leere Batterie übertragen.
Das gleiche passiert, wenn du mit einer Powerbank dein Telefon lädst.
Also ja, das gibt es schon in der Praxis.
Gast #6520047
Oh man, kein Wunder daß das Land nicht vorankommt. Die absolute
Spitzenelite daddelt Montag morgens im Internet herum anstatt ihre
geistigen Überkapazitäten für sinnvolle Problemlösungen zur Verfügung zu
stellen.
@Mika:
Hier kannst du dir mal etwas anlesen:
https://dieelektronikerseite.de/Lections/Strom%20-%20Was%20ist%20das.htm
Du kannst ohne weiteres ja auch zwei Lampen parallel an eine Batterie
anschließen. Du kannst (zumindest in der Theorie, in der Praxis geht es
auch, jedoch muß man da etwas vorsichtig sein) auch zwei Batterien
parallel zusammenschalten.
Und du kannst auch beides machen: zwei Lampen parallel an zwei Batterien
parallel anschließen. Und du kannst nach Belieben Schalter
dazwischenbauen.
Du solltest lediglich verhindern, daß eine Batterie die andere auflädt.
Nichtwiederaufladbare Batterien aufzuladen geht schief, und
wiederaufladbare Batterien unkontrolliert an Spannung hängen geht auch
schief.
Für diesen Fall gibt es solche Teile:
https://dieelektronikerseite.de/Lections/Die%20Diode%20-%20Das%20elektronische%20Ventil.htm
Gast #6521561
Die deutsche Sprache ist offenbar völlig ungeeignet zur Beschreibung
technischer / physikalischer Relationen, gewinnt man den Eindruck.
Ob Du es nun glaubst, oder nicht: Sogar das Begreifen der dortigen
Beschreibungen verlangt bestimmte Mindesterfordernisse - die fehlen.
Man müßte erst mal bei Adam und Eva anfangen, wie man so schön sagt.
Und da Du Dich (u.a. moralisch) so weit oberhalb anderer sahest:
Übernimm doch bitte einfach Du diese simple Aufgabe, @Hasilein.
