Hi! Bei meiner aufgebauten Verstärkerschaltung mit dem IC PAM8304, gibt der Lautsprecher nur Klick-Geräusche von sich. Bei der Untersuchung mit dem Oszi sah es stark danach aus als ob der IC nach einer Halbwelle des angelegten Sinussignals abschaltet und erst wieder einer der nächsten Halbwellen verstärkt. Habe schon sehr viel rumprobiert, aber komme auf keine Antwort. Das blaue und gelbe Signal sind die Lautsprecher Signale und das rote die Differenz beider Signale. Wär cool wenn mir jemand etwas Licht ins dunkel bringen könnte!! Beste Grüße und bleibt gesund:)
Wo kommt denn dein Audio Signal her? Bist du dir sicher dass du die AUX-Buchse richtig angeschlossen hast (hier gibt es verschiedenen Belegungen). Das Pad unter dem IC solltest du wegen der Wärmeableitung auf eine PCB-Fläche verlöten und die am besten auch mit GND verbinden.
Danke für die Antwort! Die Unterseite des IC ist aus Kunststoff. Ein Wärmeproblem schließ ich aus, da die Schaltung nur 6mA zieht und somit nicht warm werden sollte. Das "Audio-Signal" ist derzeit nur ein Sinus. Ich habe getestet von 100Hz bis 5kHz. Die AUX Buchse ist auf jeden Fall richtig angeschlossen. Nach dem Kondensator ist ein schöner Sinus ohne Offset zu sehen.
In der Schaltung sehe ich keine grundsätzlichen Probleme. Nur kommt mir etwas suspekt vor wie du den /SD Eingang auf halbe Betriebsspannung legst. Ich könnte spekulieren daß der vielleicht zwischen Betrieb und Bereitschaft wackelt, evtl. da intern was Strom zieht oder so. Mach doch mal einen Zinnklecks über R31 ob sich dann was ändert.
Daniel R. schrieb: > Danke für die Antwort! > > Die Unterseite des IC ist aus Kunststoff. Ein Wärmeproblem schließ ich > aus, da die Schaltung nur 6mA zieht und somit nicht warm werden sollte. > OK dann hast du das MSOP Gehäuse und nicht das DFN, das hat ein Pad auf der Unterseite. > Das "Audio-Signal" ist derzeit nur ein Sinus. Ich habe getestet von > 100Hz bis 5kHz. > Mit welcher Amplitude? > Die AUX Buchse ist auf jeden Fall richtig angeschlossen. Nach dem > Kondensator ist ein schöner Sinus ohne Offset zu sehen.
Da hatte einer schon mal das gleiche Problem: https://www.eevblog.com/forum/projects/pam8304-filterless-class-d-amplifier-clicking-output/
A-Freak schrieb: > Nur kommt mir etwas suspekt vor wie du den /SD Eingang auf halbe > Betriebsspannung legst. Das ist mir auch als erstes aufgefallen - laut Datenblatt ist an dem Pin alles > 1.4V high. Sollte damit passen :)
> Gv = 300K/Rin V/V and both resistors must be the same value.
In der Schaltung hat der Eingang 1kOhm mehr.
Hmm, aber ob das was ausmacht? Braucht man ja, um ein Mono-Signal zu
erzeugen.
Gibts vlt noch ein Foto von der eigentlichen Platine?
Ich werde neugierig darauf selbst so einen in die Finger zu bekommen ob ich den Fehler reproduzieren und die Ursache finden kann, mal sehen ob ich nach Weihnachten mal neues Material bestelle (warte noch auf den TPA3116 mit dem ich schon länger was machen wollte)
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
Habe ich schon probiert, hat leider nichts geändert. Wie schon erwähnt ist ab 1.4V Highpegel.
1 | |
Amplitude habe ich durchgetestet von 0.25V bis 2V.
1 | |
2 | |
Die 300k Widerstände haben eine Toleranz von 1%, da sollten 500Ohm eigentlich nichts ausmachen. Habe ich aber auch schon überlegt.
1 | |
Ein Bild von der Platine kann ich gerne morgen noch schicken! Mit den zwei Platinen die ich bzw. mein Chef aufgebaut haben, wurde nach nicjt funktionieren, ordentlich rumexperimentiert.
Ich will ja nicht den Boomer spielen, aber du hast schon ein modernes Oszi, also bitte mach Screenshots über USB. LG
Was ich nicht verstehe: der Shutdown-Pin (6) hängt da zwischen R31 und R32 zwischen Vcc und Gnd, also auf +2,5V. Warum nicht auf Vcc?
Mampf F. schrieb: > A-Freak schrieb: >> Nur kommt mir etwas suspekt vor wie du den /SD Eingang auf halbe >> Betriebsspannung legst. > > Das ist mir auch als erstes aufgefallen - laut Datenblatt ist an dem Pin > alles > 1.4V high. Sollte damit passen :) Gerade erst gesehen, wurde schon erwähnt. Trotzdem, ich würde den R32 mal entfernen damit an /SD die vollen 5V liegen. Spannungsteiler 10k-10k. Evtl. hat der PAM8304 einen internen Pull-Down? Oder die Spg. an Pin 6 messen.
bekommst du den C32 90° gedreht und zwischen die Ferrit-Filter und Gehäuse gelegt? die Leiterbahnen zum Lautsprecher passen ja beide unter den C32. Hab mit gemau Dem noch nichts gemacht, kann mir aber auch keine Probleme herbeileiten. alle anderen Typen (TPA2013 z.B.) liefen komplett unauffällig. Mach mal noch nen 1µF über R32. Dann ist am SD-Pin wechselspannungsmässig "ruhe".
A-Freak schrieb: > Ich werde neugierig darauf selbst so einen in die Finger zu bekommen ob > ich den Fehler reproduzieren und die Ursache finden kann, mal sehen ob > ich nach Weihnachten mal neues Material bestelle > > (warte noch auf den TPA3116 mit dem ich schon länger was machen wollte) Ich hab schon mal PBTL mit dem TPA3118 aufgebaut. Der ist völlig problemlos.
TPA3113 lief auch, trotz, nach heutigem Kenntnisstand, misslungenem Layout, ordentlich klar und (erstaunlich) laut. Edit. bissl viele kommas _;) nach belieben entfernen
Mohandes H. schrieb: > Gerade erst gesehen, wurde schon erwähnt. Trotzdem, ich würde den R32 > mal entfernen damit an /SD die vollen 5V liegen. Habe ich getestet, ohne Erfolg Axel R. schrieb: > Mach mal noch nen 1µF über R32. Dann ist am SD-Pin > wechselspannungsmässig "ruhe". Auch ohne Erfolg getestet
So um den Thread hier abzuschließen, ich habe mit 3 anderen Amps den gleichen Aufbau getestet. Unter anderem auch mit dem Vorgänger PAM8303. Mit allen funktioniert der Aufbau, nur nicht mit dem PAM8304. Habe auch schon verschiedene PAM8304-ICs getestet um ausschließen zu können, dass dieser einen Schaden hat. Ich weiß bis heute nicht warum es mit dem 8304 nicht funktioniert, aber nehme jetzt den 8303 und versuche Nachts wieder ruhig schlafen zu können. Vielen Dank an alle!!
