Lüfterspannung bei 12V begrenzen
OP #6520125
ich will die Lüfter in meiner Endstufe wegen der Lautstärke tauschen.
Diese Lüfter werden mit einer Spannung von 7,6V bis 24V DC geregelt.
Da ich keine passenden 24V Lüfter gefunden habe, wollte ich leise 12V
Lüfter von Noctua nehmen.
Gibt es eine Schaltung, die das Eingangssignal bis 12V (fast)
unverändert durchschaltet und dann bei 12V die Spannung konstant auf 12V
hält.
Mit freundlichen Grüßen,
Paul
#6520149
>hält.
Jeder Spannungsregler macht das. Mußt halt nur den richtigen für Deinen
Zweck herausfinden.
Ist das übrigens wirklich reines DC, oder nicht vielleicht doch eher
PWM-geregelt?
Gast #6520162
> hält.
Klingt wie grober Unsinn.
Während der 24V Lüfter bei 12V mit 1/4 der Leistung arbeitet, also noch
leise ist, rennt dein 12V Lüfter schon bei dieser geringen Regelung mit
Vollgas, um dann trotz Erhöhung die die Regelung nur deswegen vornimmt
weil es nicht reicht und trotzdem noch heisser wird nicht mehr zu
schaffen.
Wenn 12V reichen wurden, würde! der eingebaute Lüfter auch nicht
schneller drehen.
#6520171
Wie sicher ist diese Aussage?
Werden sie nicht eher mit PWM geregelt?
Ist es eine indirekte Regelung über die Temperatur oder eine direkte
über Drehzahlmessung?
Meinst du wirklich dass dein "leiser" Lüfter bei Nennspannung leiser ist
als der originale bei halber Nennspannung?
Viele Fragen, und von den Antworten hängt ab wie eine funktionierende
Lösung aussieht.
OP #6520282
Endstufe ist die Crown XLI 3500, wie kann ich den herausfinden, ob das
Signal beim Lüfterpin PWM geregelt ist?
Ich bin davon ausgegangen, dass es sich um reines DC handelt da PC PWM
Lüfter einen zusätzlichen PIN für das PWM Signal haben.
Mit steigender Temperatur steigt auch die Spannung am Lüfter an.
Mir geht es auch darum, den Luftstrom zu reduzieren, da man diesen hören
kann und nicht die Lüfter.
Die komplette Kühlleistung benötige ich nicht, da ich die Endstufe nur
im "Standgas" betreibe.
Die Noctua Lüfter sind auf jeden Fall leiser als die originalen Lüfter
und sollten bei 7,6V die Endstufe soweit kühlen, dass die Spannung gar
nicht weiter ansteigt.
Gast #6520301
> hält.
Als Bauteil wäre ein LOW-Drop-Regler prinzipiell das Gewünschte.
Nur kann ich nicht sagen, ob es für 12V Ausgang und mit >24V am Eingang
welche gibt und ob die dann auch die Verlustleistung aushalten würden.
Zum Selbstbau könnte so was, wie im Anhang verwendet werden.
Das Beispiel ist ungetestet. Die Verlustleistung fällt trotzdem an, aber
den FET kann man ja entsprechend auswählen und auch kühlen, falls
notwendig.
Paul B. schrieb:
> da PC PWM Lüfter einen zusätzlichen PIN für das PWM Signal haben.
Es gibt eine Technik jenseits von Intel und anderen PC
Motherboardherstellern.
Wie hast du die DC gemessen?
Mit dem Multimeter auf DC? Dann stelle mal auf AC, was zeigt es dann an?
Paul B. schrieb:
> Mir geht es auch darum, den Luftstrom zu reduzieren, da man diesern
> hören kann und nicht die Lüfter.
Das bedeutet dass die Regelung den Luftstrom nicht unter ein bestimmtes
Maß herunterregelt, auch wenn praktisch keine Ausgangsleistung abgerufen
wird, du es aber gerne noch leiser hättest.
Es kann sein (das ist jetzt Spekulation) dass das aus gutem Grund so
gemacht ist, weil über die Lüfter nicht nur die Endstufe sondern auch
die restliche Elektronik gekühlt wird, und es sein könnte das mit
weniger Luftstrom als dem jetzigen Minimum ein Teil der restlichen
Elektronik nicht mehr genügend gekühlt wird.
Das ist halt PA Equipment und kein Wohnzimmerverstärker.
OP #6520355
Ja DC habe ich mit Multimeter auf DC gemessen, bei AC zeigt das
Multimeter eine Spannung von 0,223V an.
Ja genau mir ist der Luftstrom im Standby zu laut.
Nein in der Endstufe befindet sich sogar extra ein Tunnel damit der
Luftstrom nur über die Verstärkereinheit zieht.
#6520378
HildeK (Gast)
Da es hier nicht um Genauigkeit oder beste Regeleigenschaften geht,
würde ich hier stark vereinfachen, und statt Mosfet einen npn als
Emitterfolger nehmen, mit R zw. C und B, und ZDiode (12-15V) zw. B und
Masse.
Verlustleistung ist natürlich immer noch daselbe, und muß ebenso
abgeführt werden.
Gast #6520422
wendelsberg schrieb:
> Was soll das? Er will 12V vernichten!
Er hat 7.6-24V und will möglichst wenig verlieren, wenn er diesen
Bereich anbietet, aber mehr als 12V sollen es nicht sein. Letztlich eine
Spannungsbegrenzung auf max. 12V, die aber nur kleinsten Drop hat
unterhalb von 12V am Eingang.
Man muss die Problemstellung schon verstehen können.
Nein, darum geht es nicht.
Aber ein Low-Drop-Dreibeinregler wäre am einfachsten zu verschalten und
liefert das Gewünschte.
#6520425
Es sollte auch einfacher gehen:
Das hier sollte am Lüfter ziemlich genau die Hälfte der Eingangspannung
bringen.
Achtung am Transistor fällt bis zu (12V * Strom des Lüfters) an Leistung
ab!
ggf. KÜHLEN!
7 - 24V
  R1        |
  |         C
  +-------B     T1
  |         E
  R2        |
  D1     12V Luefter
  D2        |
mit
R1 = R2 = 2,2K
D1 = D2 = 1N4148
T1 = Leistungs NPN Darlington wie z.B. TIP 120
Nachtrag: Die Dioden in Durchlassrichtung (Kathode richtung Masse)
Gast #6520452
Also bei 7.6V am 24V Lüfter.
Warum willst du dann bei 12V begrenzen ? Die erreicht er doch sowieso
nicht, und wenn er es für nötig findet, die Spannung so weit zu erhöhen,
dann wird er einen Grund dafür haben. Warum meinst du, den Grund
ignorieren zu können ?
Gute Idee, dann! den Lüfter zu kastrieren. Ein Mal aufdrehen und die
Kiste ist kaputt.
Gast #6520463
Ich denke, er hat einen Lüfter gefunden, der bauartbedingt wesentlich
leiser läuft als der alte 24V Lüfter - nur darf er nur mit maximal 12V
betrieben werden.
Ob bei der benötigten Kühlleistung dieser dann auch tatsächlich ruhiger
ist, hat er hoffentlich vorab mal geprüft.
OP #6520485
@HildeK: Genau so ist es und ich habe auch geprüft ob bei 7,6V die
Kühlleistung ausreichend ist.
Die Lautsprecher gehen sicher nicht kaputt, aber ich möchte Probleme mit
meinem Nachbar vermeiden.
Die Endstufe schaltet sich außerdem bei zu hoher Temperatur aus.
Kennt ihr einen fertigen, gut funktionierenden Spannungsregler der für
meine Zwecke passen ist?
#6520490
sowas ist fertig und funktioniert relativ gut. Inwieweit das für deine
Lüfter/Kühlbedürfnisse passt musst du entscheiden oder ausprobieren.
Hat jedenfalls einen deutlich höheren Spannungsverlust als manche der
anderen Vorschläge weiter oben. Das kann gut sein (ist leiser im Idle)
oder auch schlecht (Lüfter springt auf niedrigster Stufe nicht an)
https://www.pollin.de/p/spannungsregler-modul-daypower-m-sd-lm317-351560
Gast #6520501
Ich würde lieber Udos Halbierungsschaltung machen, da ist auch nicht
viel mehr zu löten und das Regelverhalten bleibt dann wie original.
Viele Lüftersteuerungen bilden die Temperatur über eine (exponentielle)
Kurve auf die Lüfterleistung ab. Mit einem Spannungsregler wird eine
Hälfte der Kurve abgeschnitten, könnte suboptimal sein.
OP #6520585
Hab mir die Schaltung nochmal angeschaut, die Hälfte der
Eingangsspannung soll ja nur bei 24V am Ausgang anliegen.
Bei der Anfangsspannung von 7,6V sollen ziemlich unverändert die 7,6V am
Ausgang wieder rauskommen sonst springt der Lüfter ja nicht an wenn die
7,6V auch halbiert werden.
#6520599
Der 12V Lüfter sollte bei gleicher Qualität bei der halben Spannung
anlaufen wie der 24V Lüfter.
So hast du eine Regelung die von 7,6 bis 24V, also einen Bereich von
Faktor 3 in der Spannung.
Wenn du jetzt beim 12V Lüfter nur bis 7,6V runtergehst, dann hast du
nicht mal mehr Faktor 2.
Sprich der Regelbereich wird massiv beschnitten.
Ob die Regelung anfängt Zicken zu machen wenn über 12V nichts mehr
passiert weiss ich nicht, da es aber nur ein 2 pol. Motor ist vermute
ich dass die Regelung rein über die Temperatur passiert.
Dass der Umbau auf einen 12V Lüfter nicht unbedingt optimal ist hat dir
MaWin ja schon verdeutlicht.
Du kannst übrigens bei meinem Schaltungsvorschlag noch eine 1N4002 -
4007 in Sperrrichtung parallel zum Lüfter schalten um induktive
Spannungsspitzen zu kappen.
Gast #6520604
Wieso soll ein 12V-Lüfter erst bei 7,6V anspringen? Ich betreibe die
teilweise bis runter auf 3V.
Lüfterausgänge sind i.a. nicht kurzschlußfest und die angehängte
Schaltung ändert erstmal nix daran.
Aber wenn man den Transistor ans Blech schraubt - kann man dann sicher
fliegend verdrahten - hält er möglicherweise ein paar Watt mehr aus als
die primäre Schaltung. Das kommt drauf an.
OP #6520628
Die Anlaufspannung des Lüfters beträgt 4,4V.
Das heist bei wenn ich die 7,6V die die Endstufe am Anfang ausgibt
halbiere springt der Lüfter nicht an.
Bevor ich dann extra eine Halbierungsschaltung zusammenlöte könnte ich
auch 2, 12V Lüfter in Serie hängen.
Wenn der Lüfter bei 7,6V leise ist und genug Wärme abtransportiert dann
ist die größe des Regelfensters egal, denn wenn sich die Endstufe
erwärmt bekommt der Lüfter 12V und ist noch immer leiser wie der
original Lüfter.
#6520639
Nur wenn du jedem einen ausreichenden Elko parallel spendierst. Sonst
sieht jeder der zwei Lüfter mal abwechselnd 24V. (Sind elektronisch
kommutiert, und laufen garantiert nicht 100% synchron)
Und auch mit Elkos wär mir das zu "heiß". Wenn einer der Lüfter in einer
blöden Stellung blockiert, brennt trotzdem der andere ab.
d.H. die Spannungsverluste an einem LM317 wären nicht so kritisch, bei
7,6V am Eingang springt der Lüfter trotzdem noch an.
Gast #6520642
Na super, dann ist auch Ruhe. Und wird es wärmer, wird er schon
irgendwann 4.4V erreichen.
Deine Gedankengänge hingegen sind ... zumindest krude.
OP #6520660
@Ernst B.: Okay, aber dann könnte ich anstatt der Halbierungsschaltung
auch einfach einen Widerstand davorhängen wo die Hälfte der Spannung
abfällt und mir so die ganze Schaltung sparen, oder?
@wendelsberg: Nein wer ist das?
Gast #6520781
Wenn du so einen magischen Widerstand hast. Über einem ohmschen
Widerstand hängt die Spannung linear vom Strom ab, d.h. geht der Strom
gegen Null, geht die Spannung am Lüfter gegen 24V. Und das kann bei
solchen Lüftern phasenweise vorkommen.
Gast #6521015
Warum besorgst du dir nicht einfach einen passenden Ersatzlüfter?
Einfach mal hier z.B. gucken:
https://www.digikey.de/products/de/fans-thermal-management/dc-brushless-fans-bldc/217?k=&pkeyword=&sv=0&pv1989=0&sf=0&FV=-8%7C217,14%7C155281&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
oder hier:
https://www.reichelt.de/luefter-c7775.html?ACTION=2&GROUPID=7775&START=0&OFFSET=16&nbc=1&SID=93a9b73eea1675614d951e3934b6362888e659c357ed4c80a0ef4
Und am Besten mal gucken, wie die Kennlinien von dem ursprünglich
verbauten Lüfter aussehen, damit du dir einen passenden Ersatz
rauspicken kannst.
Gast #6521045
Vorschlag:
Zwei Lüfter mit jeweils einer 12V Zenerdiode zur Spannungsbegerenzung?
Gut sollte vielleicht 13V sein, damit kein Querstrom bei 24.1V die
Z-Dioden himmelt. Einen dicken Elko auch noch parallel zur Z-Diode, weil
die Stromaufnahme der Lüfter impulsförmig sein wird.
Die Z-Diode ist die Lebensversicherung für die Lüfter, die gehen jetzt
nicht mehr kaputt wegen Überspannung. Ob die allerdings schön rund
laufen muss der TO ausprobieren (daher der Elko parallel).
Achtung, eine Z-Diode mit 12V Nennspannung hat eine Toleranz (Ausmessen
oder Datenblatt) und wenn die Spannung niedriger ist, machen die 2
Z-Dioden bei Umax=24V Kurzschluss durch Querstrom. Mann kann noch ein
paar normale Dioden einfügen um die Spannung zu erhöhen, sodass dann
noch kein Querstrom fliesst.
Sind die 24V Umax in Stein gemeisselt, oder werden das im Sommer auch
mal 25V?
