Reparatur Lupenleuchte
OP #6520560
Hallo Zusammen,
ich hab hier ein Reparaturproblem. Meine Lupenleuchte hat mit einem
leichten Geräusch beim Einschalten den Geist aufgegeben.
Ich hab die Lampe mal zerlegt. Anliegend oben der Schaltplan, so wie ich
Ihn von der Leiterplatte abgezeichnet habe. Die 2 Kondensatoren habe ich
getauscht, bringt aber nichts.
In Bild 4 ist ein Bauteil zu sehen, (unten links) von dem ich nicht
weiss was das ist. Sieht aus wie eine Feinsicherung 5x20 , allerdings
mit axialen Anschlussdrähten. Auf der Unterseite dieses Bauteils an der
einen Lötstelle befand ich eine braune Kruste, die aber leicht mit einem
Schraubendreher zu entfernen war. Platzt ab wie „karamellisierter
Zucker“. Siehe Bild 1. Frage, was ist das für ein Bauteil.
Die 4 Dioden habe ich durchgemessen, die scheinen i.o zu sein.
Wer kann mir hier bitte mal einen Rat geben, wie ich weiter vorgehen
soll /kann (ausser natürlich Entsorgung)
Vielen Dank für Eure Mühe vorab.
Gruss
Theo
Ps: das versteh ich jetzt nicht, war4um die Bilder nicht hochgeladen
wurden.
Gast #6520567
Die gibts eben auch bedrahtet. Die beiden Kappen mit den Drähten sind
nur aufgepresst.
Wird der übliche Heißkleber sein.
OP #6520610
Ja, die "Sicherung" hat Durchgang. Hatte ich vergessen zu schreiben.
Was ich noch vermute, ist , dass eine LED von den 90 Stück defekt ist.
Die scheinen ja alle in Reihe zu sitzen, da die 4 LED Module alle nur
mit einer Leitung verbunden sind. Es ist aber keine Led zu
identifizieren, die defekt sein könnte. ( Dunkel/ schwarz) an der
Leuchtseite.
Theo
Beitrag #6520618 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6520637
hinz schrieb:
> Die sind doch schnell durchgemessen! ;-)
Leider ist es ein primitives Kondensatornetzteil. Da ist es ein bisschen
gefährlich und blöd im Betrieb dran zu fummeln. Ansonsten müsste man die
LEDs nicht einzeln durchmessen sondern es würde es reichen die LEDs
nacheinander einzeln zu brücken. Wenn man die defekte LED brückt geht
die Lampe wieder an.
Gast #6521169
Diesjähriges Weihnachtsrätsel...
Wieso ist der graue MKP mit hellem Isoliergewebe (Bild1 und Bild2), auf
Bild4 plözlich rot mit blauen Leggins? Hast du den Netzstecker da
andersherum eingesteckt?
> Zucker“
Kolophonium. Kann draufbleiben.
Anfangen würde ich mit Überbrücken eines Modules, wenn die drei anderen
(die das Kurzzeitig problemlos aushalten sollten) dann leuchten, weisst
du auf welchen Modul du zu suchen hast. Nach Murphy wird dieser
Durchgang 4 Versuche benötigen.
Und bitte nicht zu lange Zeit im "Dunkelbetrieb" am Netz lassen, der
arme Elko bekommt (ohne LEDlast) eine ordentliche Portion überspannung
ab, Platzgefahr inklusive; also einhausen, oder zumindest Schutzbrille
aufsetzen.
Da du sowieso Farbenfroh am Tauschen warst: wenn der Platz und dein
Ersatzteillager es hergibt darf dort gerne ein 350V-Typ rein, der
Verträgt dann die Spannung beim Lastabwurf.
HTH
