Fräsen der Leiterbahn
OP #6520735
Ich würde gerne versuchen, Platinen, statt zu ätzen, zu fräsen.
Da habe ich jetzt ein Verständnisproblem.
GND-Masseflächen sind mir ein Begriff.
Warum macht man die anderen Leiterbahnen nicht auch flächiger.
Ich meine damit, warum wird nicht der Platz der Platine
ausgenutzt, um Leiterbahnen breiter werden zu lassen, dort wo
Platz dazu ist, und schmäler, dort wo es halt eng ist.
( Ich schreibe hier nicht für HF Anwendungen).
Größere Fläche hätte auch eine bessere Wärmeableitung.
Wenn ich mir die Fräsbeispiele auf YouTube anschaue, so
werden manchmal sogar größere Flächen weggefräst, das ist doch unnötig.
Man muss doch nur eine Trennbahn zwischen den Signalen haben.
Sehe ich da etwas falsch?
Und zweitens: Mit welchem Programm (bzw. Kombination) könnte man, so
wie ich oben beschrieben habe, arbeiten? Ich versuche mich gerade in
Kicad
einzuarbeiten, habe jetzt aber noch keine Option für meinen Wunsch
gefunden
Gast #6520772
Ich zeichne meine Platinen mit SprintLayout erstelle eine PLT und
importiere sie in EstlCam, klicke dort die Bahnen bzw. Bohrungen an die
gefräst werden sollen und ab gehts. Große Flächen werden nicht
weggefräst, ist reines Isolationsfräsen.
#6520833
Im Prinzip wäre das tatsächlich ein interessantes Layoutprinzip. Leider
kommen viele EDAs damit nicht klar. Damit artet das in ganz viel
Handarbeit aus. Professionell nicht zu bezahlen, aber im Hobby mag das
gehen.
Die Praxis, Versorgungslagen als Flächen auszubilden, und dann mit
Durchsteigern verbraucherortsnah zu kontaktieren kommt dem wohl am
nächsten. Man darf an der Stelle natürlich auc nicht außer Acht lassen,
dass die Anschlüsse über Wärmefallen angeschlossen werden. Damit wird
die Leiterbahn zum Bauteilanschluss auch per Definition max 1mm breit
(4x 0,25mm). Snst steigt der Fertiger aufs Dach, oder man muss die
Bauteilauswahl sehr gut treffen, dass der Lötprozess kein Gemetzel wird.
Man muss auch dazu schreiben, dass erst ab Strömen über 1A Leiterzüge
von 0,3mm "schmal werden".
OP #6520841
@abc123
Sieht schön aus.
Aber wenn man die Pins betrachtet sind die doch breiter
als z.B. die Leiterbahnen. Das bedeutet auch, das der
Fräser mehr Bewegungen machen muss, um das "Achteck"
zu zeichnen. Ich weiß ja nicht, wie notwendig die
GND-Massefläche eigentlich ist. Aber schau mal
unten links sind so ein paar Bahnen, die laufen
parallel. Da hätte der Fräser auch Weg sparen können,
wenn die Leiterbahnen breiter gewesen wären, und
sozusagen die Frässpur beider Bahnen zusammen
gefallen wäre.
Weißt du was ich meine?
Gast #6520864
Weil die meiste Software das nicht kann.
Voronoi-Einteilung, können nur manche Frästprogramme.
Früher, als man Platinen noch per Hand malte, haben manche das gemacht,
z.B. Oppermann mit seinen Bausatzplatinen.
https://48a67562-a-0ca93af8-s-sites.googlegroups.com/a/prenninger.com/verkaufe/oppermann/2019-12-28%2015_09_46-Window.jpg?attachauth=ANoY7cq-HqCFzEa75FtbTTR5EwyNeK7Gv89d299ZvvPxDLY8NxYJ29d2W7NlvY3Ew__xjYe2dKJhhQL8I6EZnFuYqSbyv2JU2JMdoembEATQ6EmKM6k-3GC9JDlcarg1-pi7tH7cxqzip9pttRPoHU7ri9tJ4ViFPJLUbJH376onNW8IP390eVMjPol693JyGi3tBz3LhGXcx5do6tb3uexGBqIy8q_MnBXymxZGYdebxj5E8UWcK7ywOpJ0XXYp8Td_wL7HlpXR&attredirects=0
Spart Ätzmittel (wenn man das Kupfer sowieso nicht recykelt), bringt
mehr Stabilität der Lötpunkte, bessere Kühlung. Dafur mehr
Kurzschlussgefahr und es bleibt eben mehr Kupfer drauf den man
verschenkt falls man als Platinenhersteller das Recykeln beherrscht.
Gast #6520866
In der Steinzeit der Elektronik gab es solche Leiterplatten, so eine Art
Klötzchen-Layout aus Flächen mit Trennlinien dazwischen. Ich kenne aber
kein CAD-Programm, das so etwas erzeugt, das Programm kann ja auch nicht
wissen wo genau zwischen den Potentialen eine Trennlinie gesetzt werden
soll, damit es vernünftig aussieht. Du wirst das mit einem
Grafikprogramm rein manuell zeichnen müssen.
Georg
OP #6520891
Voronoi-Einteilung
Das gefällt mir schon ganz gut.
Sieht irgendwie viel "organischer" aus.
Das sind schon die Beispiele, die ich suchte.
Das Visolate muss ich mir mal genauer anschauen.
Ich denke zum Fräsen wäre es auch sinnvoll
so wenig wie möglich Richtungswechsel zu haben.
Gast #6521038
Gab es da nicht gewisse Regeln bei Leiterbahnen bezüglich
Abstrahlung/Verträglichkeit ? Also dass die signalführende Bahn bei
einem bestimmten Durchmesser so und soviel Abstand zu anderen Bahnen
haben muss ?
Gast #6521096
> haben muss ?
Nur bei Hf  also Wellenlänge kurz gegenüber Platinengröße
Gast #6521159
> auch flächiger. Ich meine damit, warum wird nicht
> der Platz der Platine ausgenutzt, um Leiterbahnen
> breiter werden zu lassen, dort wo Platz dazu ist,
Geht.
Kenne ich unter dem Namen "Lötinseltechnik".
> Signalen haben.
Nein.
> könnte man, so wie ich oben beschrieben habe, arbeiten?
> Ich versuche mich gerade in Kicad einzuarbeiten, habe
> jetzt aber noch keine Option für meinen Wunsch gefunden
Gibt's vermutlich nicht.
Jeder Bastler will "professionelle" Platinen haben -- egal,
ob das notwendig ist oder nicht. Simple Kampfbastlermethoden
sind verpönt: "Das macht in der Industrie kein Mensch so!"
Dass Bastler Lehmann nicht "die Industrie" ist, zählt nicht.
OP #6521191
Also Leute, es geht hier nicht um zeitgeistbasierte
Schönheitsideale. Ich will Fakten, Fakten, nichts als Fakten.
(Spaßmodus aus)
Hier gibt es doch bestimmt ein paar Enthusiasten, die
die entsprechende Software haben, um das mal durchzurechnen!
Wegelänge der Fräsbahnen
Zeitaufwand
Lärmbelastung
Fräserverbrauch
Lagerbelastung
Stromverbrauch
Chemikalienverbrauch
Kupferrückgewinnung
Umweltbelastung, Kupferstaub
Lötbarkeit
Impedanz der Bahnen
Kapazität der Bahnen
Widerstand der Bahnen
Wärmekapazität, Wärmeleitung etc.
Kundenakzeptanz
Häme der Kollegen
Kein Preis bei: "Schönste Platine des Monats"
Ihr kennt bestimmt noch mehr Faktoren ;)
#6521266
Das Programm pcb2gcode kann das:
"--offset unit
distance by which the tool movement will be outset from the contours in
the gerber file to be engraved. If this distance can't be satisfied
because copper areas are too close, a warning will be printed and the
line will be drawn between the areas. This behavior can be used to get
voronoi-style (flood-filling) areas; simply set the offset to a large
value (like 1 inch)."
Das Programm macht aus den Gerber Daten vom Layout Programm G-Code für
die CNC Maschine mit diversen Optionen.
https://github.com/pcb2gcode/pcb2gcode/wiki/Manual
Gast #6567585
ich erzeuge die Bahnen mit Eagle pcb-gcode, funktioniert ganz gut.
Aber der Link von Markus - cool, wirkliche Reduzierung der Fräsbahnen.
Ich verwende die Gravierstichel von Sorotec (36°, 0,1mm) – welche
Erfahrungen habt Ihr mit den billig Teilen – 10 Stück für 15,-
Schade ums Geld oder in Summe doch eine Ersparnis?
Danke und Grüße,
Klaus
Gast #6588735
Wir haben hier eine S103 von einer Firma nahe Hannover am Institut...
ein Bohr- & Fräßplotter.
Man kann damit komplette Leiterplatten fräsen, die Software der Maschine
kann das Layout auch "optimieren" so das wenig Kupfer gefräst werden
kann.
Denn die Fräser hat nicht wirklich lang, zwar länger als 2-3
Europlatinenen, aber nicht ewig. Wie gesagt, das Kupfer ist für den
Fräser nicht das Problem, die Glasfaser macht ihn stumpf...
Deshalb nutzen wir die Maschine nur zum Bohren und um die Konturen der
Leiterplatte zu fräsen...
(Firma: SuE) #6589608
MarioX, so ist das!
Hier ein kleiner Tipp mir:
- nutzt die neuen kleinen 1310-China-CNCs  mit Linearführung:
https://www.youtube.com/watch?v=kke2B_LsROc
die sich weniger durchbiegen wie die Großen 3018er.
- nutzt TMC-Treiber für höhere Genauigkeit und leisen Betrieb
- schmeißt den vibrierenden China-Rotz-Motor raus und arbeitet mit
hochdrehenden Modellbau-Outrunnern
- verwendet 0,8mm dicke PCBs mit 0,5ozCu und ihr könnt mit einem
10...20° Stichel alles machen vom Bohren, Freifräsen bis Ritzen um die
PCBs zu trennen
Ich probiere derzeit einen  minimal federnd gelagerten Stichel, der
zuerst den Lötstopplack Kontakt- und druckkontrolliert entfernt und mit
dem gleichen Werkzeug die typisch 0,05mm tiefe Kontur fräst...
...und weiter wie oben bohrt sowie die V-Nute zum Ausbrechen fräst.
Das alles in einem Rahmen mit Gummidichtung und 1mm Flüssigkeitsspiegel
über der Platte, so wie es auch die Firma "WegStr" zeigt.
Wer die Möglichkeit hat, eine neue Fräßkopfhalterung zu drucken, dann
tut es:
mit einer Motoraufhängung so nah wie möglich an der Z-Linearführung.
Viel Spaß
PS: Hatte ich noch vergessen: Kauft noch paar Schlitten dazu...
Ihr wisst schon wo die hin müssen!
Gast #6591662
Thomas H. schrieb:
> MarioX, so ist das!
Nützt nichts.
Er https://youtu.be/EaGFQ7M04Wo  war zwar auch begeistert von der
Stabilität, aber wenn man bei 31:00 sieht, wie der Fräser tanzt, weiss
man, dass auch geringste Zustellung nicht reicht.
Und er baut um, für teures Geld, und gibt zum Schluss auf.
Gast #6591966
MaWin schrieb:
> Na ja, üblicher sind mechanische Höhenregler, damit der Fräser nur 100u
> eintaucht.
Damit fräst man immer noch 65 µ ins "Fleisch". Das ergibt keine optimale
Oberfläche, für Messverstärker würde ich so etwas nicht verwenden,
höchstens mit Lötstoppmaske.
Georg
(Firma: SuE) #6592007
Je nachdem an welchem Tag der Chinese die Magnete einklebt vibrieren die
Motoren mehr oder weniger. Mit den schweren 500W-Motoren kaschiert man
das durch die Trägheit etwas.
Wer damit ein Problem hat lässt den Motor ganz weg:
https://www.youtube.com/watch?v=VN0X4jVp4XI
...und kratzt nur. Die Nadel muss ganz nahe an der Z-Schiene platziert
sein. Am besten geht das natürlich mit 0,5ozKupfer und typisch 30um
Eintauchtiefe. Bei kleinen PCBs kann sogar der Bohrer-Motor eingespannt
bleiben und das geht wieder in einem Rutsch.
