Konstantstromquelle mit KiCad simulieren
OP #6520883
aufgrund eines anstehenden Projekts bin ich neu hier im Forum bzw. in
der Elektronikbastelei. Ich komme eher aus der Mechanik-Richtung und bin
mit Simulationen vertraut.
Ich möchte mir gerne für eine Veranstaltung was basteln und möchte dafür
ein Magnet-Spulen-System mit einer Kraft auslenken. Da die Kraft ja
proportional zum Strom ist möchte ich gerne eine Stromquelle bauen, die
ich steuern kann. Das ganze muss nicht sehr präzise sein. Ich erwarte
allerdings Ströme bis  300mA. Deshalb bin ich auf die Anleitungen hier
im Forum gestoßen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor
Bevor ich die Schaltung aufbaue dachte ich mir simuliere ich das ganze
einfach mal. Das war ungefähr vor einer Woche. Ich habe mir für die
Simulation KiCad runtergeladen (Linux) und habe mir das Tutorial auf der
KiCad-Seite und verschiedene YouTube-Videos angeschaut.
Weiterhin habe ich das Forum durchsucht, wo es um ähnliche
Anwendungsfälle ging.
Allerdings gibt die Simulation nicht das aus was ich erwarte.
Was habe ich getan:
1) Ich habe die Schaltung von der verlinkten Seite abgetippt
2) So wie ich es recherchiert habe gibt es den Darlington-Transistor und
den OPV ja nicht mehr. Deswegen habe ich es mit dem gezeigten Ersatz
probiert. Hier kommt allerdings zum tragen, dass ich keine Ahnung von
elektronischen Bauteilen und deren Bezeichnungen habe. Über Tipps bin
ich deshalb sehr dankbar.
3) ich habe mir für die Teile die Simulationsdaten besorgt und in den
Eigenschaften hinterlegt
4) ich habe die PIN-Belegung der Simulationselemente angepasst
5) ich starte die Simulation
6) Ich habe viel rumprobiert, um mir ein Verständnis der Schaltung zu
ertesten
Das Ergebnis sieht jedoch leider nicht so aus wie ich mir das Vorstelle
;-) Der Strom an meinem Widerstand R2 lässt sich leider nicht so
wirklich einstellen. Das Ergebnis seht ihr im Anhang.
Schau ich mir das ganze ohne den OPV an und gebe eine Spannung direkt
auf den Transistor, dann kommt es dem was ich gerne hätte schon recht
nah. Deswegen denke ich, dass ich was mit dem OPV falsch mache. Hat
jemand vielleicht einen Tipp für mich oder kann mir sagen, welche
Details ich online stellen müsste, damit man mir helfen kann.
Bin über jeden Tipp dankbar. Sicherlich führen auch andere Ziele für
mein Vorhaben ans Ziel, trotzdem wäre es ganz nett wenn ich dieses
konkrete Problem gelöst bekomme. Ich hab mich jetzt schon so dolle damit
beschäftigt, dass ich es einfach gerne lösen und verstehen möchte ;-)
Vielen Dank.
OP #6522088
Meinst du die hier?
.title KiCad schematic
.include "absoluterPfadzu/BD680.lib"
.include "absoluterPfadzu/TL082.lib"
V2 in 0 PULSE(3 3100m 10m 1 1 0 2)
R3 VS Net-_Q1-Pad2_ 0
R1 Net-_Q1-Pad3_ 0 20
V3 VCCm 0 -15
V1 VCC 0 15
XQ1 Net-_Q1-Pad2_ Net-_Q1-Pad1_ Net-_Q1-Pad3_ Xbd680
R4 Net-_C1-Pad1_ Net-_Q1-Pad1_ 2k2
R2 Net-_C1-Pad2_ Net-_Q1-Pad3_ 10k
C1 Net-_C1-Pad1_ Net-_C1-Pad2_ 1n
XU1 in Net-_C1-Pad2_ VCC VCCm Net-_C1-Pad1_ TL082
V4 VS 0 5
.tran 1m 1
.end
