Formelsammlung
Gast #6521040
Ich habe mich jetzt für die Amatuerprüfung vorbereitet Schweiz(HB9) und
mier als übung eine kleine Formelsammlung für die Prüfung
zusammengestellt. Falls einer Zeit und Lust hätte kann er mier vielleich
auf Fehler in den Formeln hinweisen. Und ja es gibt unzälige
Formelsammlungen für die Amateurfunkprüfung, aber die sind meist
einbisschen unübersichtlich in Word zusammengestellt worden. Ich habe
die Formeln aus den beiden Büchern von DJ4UF und aus Formeln aus dem
Internet zusammengestellt.
(Firma: مهندس) #6521214
1. Wi(e)derstände tun weh!
2. Einheiten.
3. Kleine Skizzen sind immer hilfreich.
Für Prüfungen im Studium habe ich auch solche Formelsammlungen gemacht.
Dann immer weiter (per Hand) verkleinert, bis hin zu Spickzettelgröße
(mit haardünnen Füllern). Am Ende konnte ich alles auswendig.
(Geht am PC natürlich nicht ...)
Viel Erfolg zur Prüfung!
Persönliche Seite #6521267
Eine korrekte Formelsammlung zu erstellen, ist mit einigen Hürden
verbunden.
1. Es sollten „gebräuchliche“ Formelzeichen verwendet werden:
elektrische Leistung P
Impedanz Z
(reeller) Widerstand R
Admittanz Y
Leitwert G
2. Es sollten konsistente Darstellungen verwendet werden:
Wenn es „elektrische“ Feldstärke und „magnetische“ Feldstärke heißt,
dann bitte auch
„magnetische“ Flussdichte oder wenn notwendig „elektrische“ Flussdichte.
3. Einheiten und Basiseinheiten
Jede Einheit kann zusätzlich in anderen SI-Einheiten oder in
SI-Basiseinheiten ausgedrückt werden. Hier solltest du eine einheitliche
Form finden.
Beispiel: elektrische Ladung in Coulomb
SI-Einheit C
andere SI-Einheiten –
SI-Basiseinheiten A*s
Beispiel: elektrische Spannung in Volt
SI-Einheit V
SI-Basiseinheiten kg*m²*1/s³*1/A
Anmerkung zur Rechtschreibung.
Auf die Rechtschreibung konzentriert man sich immer. Sie ist kein
„Anhängsel“, sondern evident. Erst mit der ständigen Konzentration
verbessert sich nachhaltig und dauerhaft die eigene Rechtschreibung.
