Ich habe so einen älteren Receiver, Saba Konstanz Stereo. Leider geht
auf UKW kein Stereo, die Stereo-Lampe leuchtet nie. Der Empfang ist
ansonsten ausgezeichnet. Ich habe nur diesen Schaltplan, wie vorgehen?
Ein Datenblatt für den TBA490 konnte ich nicht finden, nur so ein
Schaltplanfragment mit dem TBA490.
Harald W. schrieb:> Vielleicht ist sie kaputt?
Aber wenn Stereo gehen würde, würde ich das hören.
Vielleicht sollte ich mal Pin 5 vom TBA mit 100 Ohm nach Masse
überbrücken. Wenn der Ausgang an Pin 5 nicht Push-Pull ist, sollte die
Stereoanzeigelampe leuchten.
(Ich habe das Gerät bislang noch nicht geöffnet)
Mani W. schrieb:> Schaltplan schärfer einstellen geht nicht?
Liegt an der Webseite, wenn du das PDF runterlädst und auf dem Rechner
öffnest ist es schärfer!
Eine externe Quelle (CD-Spieler) an den Phonoeingang (ist nicht RIAA
entzerrt, Saba Konstanz Stereo ist von 1973) wird Stereo wiedergegeben,
ist deutlich zu hören.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass es Geräte gab die unbedingt
die erforderlichen Lämpchen (ja Lämpchen) benötigten, um eine
ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten...
Mani W. schrieb:> Ich meine, mich erinnern zu können, dass es Geräte gab die> unbedingt> die erforderlichen Lämpchen (ja Lämpchen) benötigten, um eine> ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten...
Ach ja?!
Arthur Fleck schrieb:> Ach ja?!
Im Schaltplan ist eine 7V/30mA Lampe, ist die defekt dann hat das
auch Auswirkungen...
Und baut man dann eine andere Lampe oder gar Led hinein, dann ist
auch Essig...
Im übrigen gab es genug Schaltungen, in denen Lämpchen mehr Funktion
hatten als nur eine Anzeige...
Beispiele wären Stabilisierung und Begrenzung, auch bei Hochtönern
mit vorgeschaltener Soffitte...
Arthur Fleck schrieb:> Was mag wohl die Funktion T901 sein?
dein Ausschnitt ist Mist, ich tippe mal, bei UKW Wahl über den
Tastensatz wird der Stereo Decoder mit 12V scharf gemacht und wenn aus
dem Decoder Chip ein Stereo Signal detektiert wird schaltet der Chip den
180 Ohm auf low, die 7V leuchtet dann, gleichzeitig wird über den
Transistor ein LC Kreis zugeschaltet oder weggeschaltet um die
Bandbreite für den Pilotton zu verändern, oder so. Da müsste ein alter
Radiotechniker noch mal drüberschauen, ich war ja nur mehr FS als Radio
Techniker.
Wie der Kollege schon schrieb, ohne diese Leuchte muss nichts richtig
funktionieren!
Joachim B. schrieb:> wenn aus> dem Decoder Chip ein Stereo Signal detektiert wird schaltet der Chip den> 180 Ohm auf low, die 7V leuchtet dann, gleichzeitig wird über den> Transistor ein LC Kreis zugeschaltet oder weggeschaltet um die> Bandbreite für den Pilotton zu verändern, oder so. Da müsste ein alter> Radiotechniker noch mal drüberschauen,
Bin ja auch kein Radiofuzzi, aber auch schon etliche Jahrzehnte auf
der Erde...
Max M. schrieb:> Das Gerät hatja einen Mono/Stereo-Schalter. Den würd ich als erstes> kontrollieren
Daraufhin
Arthur Fleck schrieb:> Eine externe Quelle (CD-Spieler) an den Phonoeingang (ist nicht RIAA> entzerrt, Saba Konstanz Stereo ist von 1973) wird Stereo wiedergegeben,> ist deutlich zu hören.
Ohne mich bis jetzt ins Schaltbild einzuwühlen: Der Mono/Stereo-Schalter
hat doch sicherlich keinerlei Einfluss auf den Phonoeingang. Mit einem
solchen Schalter wurde normalerweise nur der Tuner gesteuert; von
daher ist deine Antwort/Schlussfolgerung mMn irreführend,
Selbtstverarschung sozusagen.
Joachim B. schrieb:> Wie der Kollege schon schrieb, ohne diese Leuchte muss nichts richtig> funktionieren!
da gehe ich mit...
Aber das mit der Lampe sehe ich anders: normalerweise zeigt die Lampe
nur die Verfügbarkeit des Stereosignals an, unabhängig von der Wahl am
Monoschalter.
2aggressive schrieb:> Max M. schrieb:> Das Gerät hatja einen Mono/Stereo-Schalter. Den würd ich als erstes> kontrollieren>> Daraufhin> Arthur Fleck schrieb:> Eine externe Quelle (CD-Spieler) an den Phonoeingang (ist nicht RIAA> entzerrt, Saba Konstanz Stereo ist von 1973) wird Stereo wiedergegeben,> ist deutlich zu hören.>> Ohne mich bis jetzt ins Schaltbild einzuwühlen: Der Mono/Stereo-Schalter> hat doch sicherlich keinerlei Einfluss auf den Phonoeingang. Mit einem> solchen Schalter wurde normalerweise nur der Tuner gesteuert; von daher> ist deine Antwort/Schlussfolgerung mMn irreführend, Selbtstverarschung> sozusagen.
Doch, ein Teil des Monoschalters verbindet den rechten und linken Kanal,
siehe Schaltplanausschnitt.
Betriebsspannungen kontrollieren. Wenn OK, Filter für 19/38 khz
abgleichen, L903 u. 906. Geht aber nur sinnvoll mit ordentlichem
Equipment (Mess-Sender etc.).
Heimwerker-Versuch: Bei einem starken, sauber empfangbaren Sender L903
vorsichtig etwas verdrehen. Mit ein wenig Glück wars das schon.
Tigerente schrieb:> Aber das mit der Lampe sehe ich anders: normalerweise zeigt die Lampe> nur die Verfügbarkeit des Stereosignals an
aber dort wird auch das Filter umgeschaltet und wenn die Lampe kaputt
ist dann kommt am T901 sicher nicht das richtige Signal an!
Tigerente schrieb:> Aber das mit der Lampe sehe ich anders: normalerweise zeigt die Lampe> nur die Verfügbarkeit des Stereosignals an, unabhängig von der Wahl am> Monoschalter.
Die Lampe ist in diesem Fall gleichzeitig ein Widerstand, darum
funktionierten manche Geräte auch nicht, wenn man eine andere Lampe
einbaute...
Man kann auch testen ob der MPX funktioniert, wenn man einen schwächeren
UKW-Sender einstellt und dann auf Stereo schalten.
Dann sollte der Sender deutlich stärker rauschen als auf Mono.
Bei dem Stereodekoder IC gibt es oft ein Poti, was man bei einem starken
Sender Einstellen kann.(19KHz Pilot)
Onkel Hotte schrieb:> Heimwerker-Versuch: Bei einem starken, sauber empfangbaren Sender L903> vorsichtig etwas verdrehen. Mit ein wenig Glück wars das schon.
Leute lasse es sein an irgendwelche Spulen oder Trimpotis zu drehen,
ohne das notwendige Equipment zu haben. Das Gerät hat einen
Matrixdecoder. Die sind ziemlich schwierig abzugleichen.
Auf jeden Fall wird ein einwandfrei abgeglichener Stereocoder mit
UKW-Modulator benötigt, sowie ein Oszillograf.
Ohne einen Stereocoder kann man den Abgleich nur verschlimmbessern.
Vorher sollte man sich aber das Datenblatt und eventuelle Applikationen
über das IC runterladen und komplett verstehen , wie dieser Decoder
funktioniert.
Ralph Berres
Pilottonfalle bei Stereobetrieb. Sperrt T901 bei Stereobetrieb, wird die
Falle freigegeben. Wer möchte schon 19kHz auf dem Audioausgang haben.
Besitzer eines Oszilloskops können die 38kHz und 19kHz Kreise mal auf
die Existenz der Signale prüfen. Ist da was zu sehen (und auch am
Eingang des Dekoders zweifelsfrei ein Stereosignal), dann kann man die
vorsichtig wieder auf Maximum drehen.
War bei meinem 1971er B&O auch so, hier waren neben den
Stereodekoderkreisen auch die alten ZF Kreise gewandert. Ein wenig
nachdrehen hat alles gefixt.
Ralph B. schrieb:> Leute lasse es sein an irgendwelche Spulen oder Trimpotis zu drehen,
Deswegen schrieb ich ja auch deutlich davor:
>> Heimwerker-VersuchRalph B. schrieb:> ohne das notwendige Equipment zu haben.Onkel Hotte schrieb:> Geht aber nur sinnvoll mit ordentlichem> Equipment (Mess-Sender etc.).
Es ist doch Unsinn, den Stereodecoder durch einen anderen zu ersetzen,
den man auch wieder abgleichen muss. Ist doch alles schon im Saba
eingebaut. Wenn wirklich der TBA490 im Eimer ist - der kostet genauso
viel wie ein MC1310P, beide werden schon lange nicht mehr hergestellt.
Stereodekoder sind kein Hexenwerk. Der Aufbau ist ein 19kHz
Bandpass/Verstärker, ein Verdoppler auf 38kHz und ein damit
angetriebener Switcher/Demodulator.
Das kann auch mit 5-6 Transistoren gelöst werden.
Matthias S. schrieb:> Stereodekoder sind kein Hexenwerk. Der Aufbau ist ein 19kHz> Bandpass/Verstärker, ein Verdoppler auf 38kHz und ein damit> angetriebener Switcher/Demodulator.> Das kann auch mit 5-6 Transistoren gelöst werden.
Natürlich ist ein Matrixdecoder kein Hexenwerk.
Doch muss es auf maximale Übersprechdämpfung in beiden Richtungen
abgeglichen werden. Dazu benötigt es nun mal einen Stereocoder, welches
ein normgerechtes Stereosignal am besten auf einen UKW Oszillator
aufmoduliert abgibt.
Auf UKW aufmoduliert ist deswegen sinnvoll, weil der ZF-Abgleich mit
seinen Gruppenlaufzeiten mit in das übersprechen zwischen den Kanälen
eingeht.
Ohne Stereocoder wird man kaum zu einen akzeptablen Ergebnis kommen.
Da war der Schalterdecoder ala MC1310 einfacher abzugleichen. Hier
musste nur eine PLL auf 76 KHz einrasten.
Ralph Berres
Ralph B. schrieb:> Ohne Stereocoder wird man kaum zu einen akzeptablen Ergebnis kommen.
Akzeptabel für dich, wolltest du vermutlich sagen :-P
Wir kleinen Bastler ohne Stereocoder setzen uns einen Kopfhörer auf und
stellen so die Kanaltrennung ein - Leute, es ist nur ein kleines Radio
von Saba.
Leute, könnt ihr mal alle wieder runterkommen?
Es wird ja wohl möglich sein, dieses Stückchen Glas rauszulöten und an
ein 5-V-Steckernetzteil zu halten! Einfach nur, obs noch leuchtet!
Matthias S. schrieb:> Ralph B. schrieb:>> Ohne Stereocoder wird man kaum zu einen akzeptablen Ergebnis kommen.>> Akzeptabel für dich, wolltest du vermutlich sagen :-P> Wir kleinen Bastler ohne Stereocoder setzen uns einen Kopfhörer auf und> stellen so die Kanaltrennung ein
Möchte ich erleben. Die Übersprechdämpfung ist so schon nicht
berauschend, vielleicht 30db, und da dann noch das Optimum aus normalem
Programmmaterial heraushören... Alle Achtung!
Für alle kleinen Bastler die diese Fähigkeit nicht besitzen, bietet es
sich an im nächsten Blöd- oder Restpostenmarkt einen handelsüblichen
UKW-Stereosender für ein Taschengeld käuflich zu erwerben.
https://www.pollin.de/p/fm-transmitter-typhoon-tm036-650402
Einfach wechselseitig in beiden Kanälen Signal über AUX einspeisen und
den Decoder auf Minimum im inaktiven Kanal abgleichen.
kleine Bastler schrieb:> https://www.pollin.de/p/fm-transmitter-typhoon-tm036-650402> Einfach wechselseitig in beiden Kanälen Signal über AUX einspeisen und> den Decoder auf Minimum im inaktiven Kanal abgleichen.
Einige Titel von den Beatles und Manfred Man haben ausreichend
unterschiedliche Signale, so dass die Funktion auch für Einohrige
mittels Balancereglers festzustellen wäre.
In dem Falle müßte es der Eingang für einen Kristalltonabnehmer sein
(kein MM oder MC (Moving Magnet, Moving Coil))
kleine Bastler schrieb:> Möchte ich erleben. Die Übersprechdämpfung ist so schon nicht> berauschend, vielleicht 30db, und da dann noch das Optimum aus normalem> Programmmaterial heraushören... Alle Achtung!
Bei einem Gerät, wo die Lautsprecher nur so 50cm weit auseinander sind,
ist das wohl eher nachrangig.
Onkel Hotte schrieb:> https://de.elv.com/forum/schlechte-audioqualitaet-16453
Danke für die Info. Also muss man sich wohl oder übel doch nach
gebrauchter Messtechnik umschauen, oder ein Gerät selber bauen.
Ich hatte vor Jahrzehnten mal ein Stereocoder aus der Funkschau
nachgebaut, der war sogar quarzgesteuert. Der ging einigermasen
brauchbar.
Diesen habe ich an jemanden verschenkt seit ich einen SML03 mit der
Option B5 ( Stereo und RDS Coder ) von R&S besitze.
Vielleicht findet sich ja gebraucht ein Stereocoder von Grundig
Nordmende oder ähnliches für erschwingliches Geld.
Die sollten ja nicht soviel kosten wie die alten R&S Kisten.
Vielleicht findet der TO ja in seiner Nähe jemanden der einen
Stereocoder besitzt und ihm helfen kann.
Ralph Berres
Matthias S. schrieb:> Leute, es ist nur ein kleines Radio von Saba.
Der Empfang ist wirklich ausgezeichnet, absolut Rauschfrei, aber eben
leider nur Mono. Habe es immer noch nicht geöffnet, erst mal den
Weihnachtsspeck abtrainieren. ;-)
Das auf dem Photo sind nicht die Original Boxen von Saba, sondern von
KEF, etwa 1965, die Tieftöner sind die legendären ovalen Flachmembran
Lautsprecher B139. Hat einen irrsinnigen Wumms! Ich habe auch noch 2
Boxen von Saba, diese sind aber nur halb so groß.
Arthur Fleck schrieb:> Das auf dem Photo sind nicht die Original Boxen von Saba,
Ah, dann habe ich das mit einer anderen Konstanz-Variante verwechselt,
die ich mal hatte. Das Ding war eine Boombox mit integrierten
Lautsprechern :) Die hatte Röhren, aber auch schon ein paar
Transistoren. Beim Stereo-Dekoder war ich mir nicht mehr sicher... Aber
Röhren und Stereo-Dekoder-IC wäre dann doch zu weit auseinander.
Arthur Fleck schrieb:> Habe es immer noch nicht geöffnet, erst mal den> Weihnachtsspeck abtrainieren. ;-)
Der TO hat die Kiste noch nicht mal geöffnet, um die Lampe zu prüfen und
ihr empfielt ihm hier einen Stereocoder zu kaufen...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
